Conrad Johnson PVAL10
+12
Corsaro
Solomon
burmar
franz 01
yulian
grunter
16 partecipanti
Pagina 3 di 7
Pagina 3 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Conrad Johnson PVAL10
Lo schema elettrico linea è come quello del pre del forum con valvole diverse.
A rifare un clone non ci vuole molto:
MaurArte ha scritto:Lo schema elettrico linea è come quello del pre del forum con valvole diverse.
la cosa piu' rognosa è fare assemblare il trasformatore di alimentazione con doppia alimentazione e occorre farlo costruire ,per il resto esiste anche il clone del pv5 per esempio già pronto con il trasfo e la scheda da 12-13 volt volendo ma è piu interessante costruirlo ex novo!!!!!!!!!!
Ultima modifica di yulian il Sab 27 Ago 2011 - 18:27 - modificato 1 volta.
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
la cosa piu' rognosa è fare assemblare il trasformatore di alimentazione con doppia alimentazione e occorre farlo costruire ,per il resto esiste anche il clone del pv5 per esempio già pronto con il trasfo e la scheda da 12 volt volendo ma è piu interessante costruirlo ex novo!!!!!!!!!!
Non vedo grossi problemi e si potrebbe anche migliorare parecchio...
MaurArte ha scritto:la cosa piu' rognosa è fare assemblare il trasformatore di alimentazione con doppia alimentazione e occorre farlo costruire ,per il resto esiste anche il clone del pv5 per esempio già pronto con il trasfo e la scheda da 12 volt volendo ma è piu interessante costruirlo ex novo!!!!!!!!!!
Intendevo dire che se ne fai assemblare uno i costi sono alti mentre se ci sono molte richieste i costi del trasfo si abbassano
Ad occhio saranno 50 euro di trasfo
si piu o meno ,, il circuito della linea non è costoso e si puo ben fare ..
Geni al lavoro...
E su ragazzi scatenatevi che se ne facciamo uno per il forum lo compro anch'io (mi faccio il backup)
Però non dimenticatevi del Y2024, è la morte sua.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Geni al lavoro... Idea Idea Idea
E su ragazzi scatenatevi che se ne facciamo uno per il forum lo compro anch'io (mi faccio il backup) Hehe
Sinceramente come realizzazione non mi entusiasma.
flovato ha scritto:Corsaro ha scritto:
Approfitto per scusarmi pubblicamente con te .
Avevo promesso che ti avrei fatto ascoltare il 2020 by Yulian ma l'ho appena venduto e poi ti ho visto particolarmente in amicizia con i giostrai e ho pensato che mandarti un 20 watt mentre eri alle prese con 150 non era in caso.
Vedró di recuperare in qualche modo
Che valvole avevi messo sui tuoi ?
Come li hai trovati in alto ? Bassi e medie sono ineguagliabli.
..peccato lo avrei ascoltato volentieri ...vivo in mezzo ai giostrai e grazie a questo forum scoperto poco più di un anno fa che ho conosciuto il 2024 e mi ha appassionato e che ascolto regolarmente,così come la scoperta dell'alimentazione a batteria di cui il 2024 ne beneficia
Corsaro- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.10
Numero di messaggi : 728
Provincia : dipende dal tempo
Impianto : Audio pro:
-Powersoft digam 2002
-SSL Mynx XR425 eq
MaurArte ha scritto:Sinceramente come realizzazione non mi entusiasma.
Non ti entusiasma il Conrad Johnson PVAL10 o non ti entusiasma il presunto risultato finale di una copia ?.
flovato ha scritto:MaurArte ha scritto:Sinceramente come realizzazione non mi entusiasma.
Non mi piace lo schema del PV10 e mi piacciono poco le ecc82
ma tutta sta sciascina per l'ennesimo inseguitore catodico? solo perché ha il nome famoso, ma è lo stesso schema concettuale del pre del forum, solo che quello, essendo di base cinese, non è miracolato come sto CJ. Ma ancora dietro a sti inseguitori catodici?
Meglio le 6CG7 delle ECC82
piero7- Membro classe oro
MaurArte ha scritto:Non mi piace lo schema del PV10 e mi piacciono poco le ecc82
Per la colorazione che danno non lo so, io ho solo avuto un Pioner a valvole, uno Spark integrato che montava le EL84, l'Aeron AP120 e questo.
Di tutti questo mi sembra quello che si adatta meglio ai T con il giusto guadagno.
Per quanto riguarda in gusti mi piace un sacco in basso e nelle medie lo trovo valvolare al punto giusto non saprei come muovere una critica.
In alto non posso ancora esprimermi perché tutto l'impianto è esploso devo ricablarlo da cima a fondo quindi aspetto a giudicare.
Con questo setup gli alti non sono brillantissimi anche se devo dire che con il 2024 si sono ravvivati.
Ultima modifica di flovato il Sab 27 Ago 2011 - 19:50 - modificato 1 volta.
piero7 ha scritto:ma tutta sta sciascina per l'ennesimo inseguitore catodico? solo perché ha il nome famoso, ma è lo stesso schema concettuale del pre del forum, solo che quello, essendo di base cinese, non è miracolato come sto CJ. Ma ancora dietro a sti inseguitori catodici?
Moltissimi pre valvolari degli ultimi 30 anni sono fatti così. Le 6CG7 su circuiti del genere fanno faville...
MaurArte ha scritto:Le 6CG7 su circuiti del genere fanno faville...
6CG7 - 12AU7 - 6GA8 stessa piedinatura ?
Si possono montare tutte indifferentemente ?
These results that the ECC804 and 6CG7 give similar performance. The ECC804 draws a little more anode current than 6CG7, and has slightly lower gain. For those 6CG7 circuits which run at less than 2W anode dissipation a cheaper$ substitute is thus available. A minor advantage is that the ECC804 always seems to have an inter-section screen connected to pin 9, whereas most '6CG7' have no screen so are really 6FQ7.
flovato ha scritto:MaurArte ha scritto:Le 6CG7 su circuiti del genere fanno faville...
no, filamenti solo 6,3V le 6cg7/6fq7 e punti di lavoro diversi (son l'equivalente noval della note 6SN7)
Dimenticavo che lo Yaqin ha lo stesso circuito per il linea. Con qualche intervento ed un alimentazione più curata
MaurArte ha scritto:Dimenticavo che lo Yaqin ha lo stesso circuito per il linea. Con qualche intervento ed un alimentazione più curata
Scusami ma sei criptico vorresti dire che li Yaqin assomiglia al Conrad Johnson ?.
Con tutto il rispetto per lo Yaqin, affascinante e ben suonante entry-level siamo su due universi assolutamente lontanissimi.
Lo Yaqin lo conosco bene, condito con tutte le valvole possibili ma non c'è proprio paragone.
Il CJ ti da un'assaggio di cosa significhi veramente alta fedeltà, ha una ricostruzione scenica che ti permette di seguire a scelta uno strumento e collocarlo tridimensionalmente.
Dirige tutte le note senza lasciarne mai scappare una, puoi permetterti si scegliere un volume a caso e ti riproporrà sempre la stessa fedeltà.
Sarò pure stato fortunato ma questo è uno di quei pochi casi in cui spendendo il triplo hai il triplo.
Poi se tu mi dici che sei in grado di clonarlo e migliorarlo io ti credo tranquillamente ma devo per forza credere anche alle mie orecchie.
Lo Yaqin ha lo stesso circuito linea ed usa le stesse valvole.
VA modificato e fatta una nuova alimentazione con un diverso punto di lavoro delle valvole per essere uguale.
Ti quoto assolutamente!!! anche secondo me non c'è paragone tra lo yaqin... che a me entusiasmava eh... sia ben inteso, ma il Conrad ha tutto un'altro suono, stage e finezza.
A mio parere naturalmente!!!
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
MaurArte ha scritto:Lo Yaqin ha lo stesso circuito linea ed usa le stesse valvole.
Credo che saranno entusiasti i felici possessori di Yaqin.
Se con qualche modifica si avvicinano al CJ possono ritenersi fortunati.
Ultima foto prima dell'addio.
In questo riquadro di famiglia il piccolo Muse 2024 a sinistra del Direttore è protetto dal fratello maggiore, il 2050 che è sempre pronto ad andare in suo aiuto quando c'è bisogno di alzare i watt.
A destra i due maggiorenni, il 2020 by Yulian e sopra l'AudioLite che distribuisce bit a piene mani e ha deciso di seguire il 2020 nella sua nuova dimora.
Lunedì mattina si trasferiscono tutti e due, tenuti assieme dai loro inseparabili Kimber Kable Timbre.
Ad attenderli due nuove e accoglienti orecchie, hanno promesso un buon cavo di alimentazione e uno ZetaGi nuovo di stecca.
Sembrano felici io un po meno ma si sa... quando diventano grandi bisogna lasciarli andare.
PS: Il KingRex Slap che si intravede a sinistra e come Stentor... non vuole mai farsi riconoscere.
flovato ha scritto:MaurArte ha scritto:Lo Yaqin ha lo stesso circuito linea ed usa le stesse valvole.
perchè con qualche modifica lo yaquin suoni uguale al tuo C.J. non basta essere fortunati, bisogna andare a Lourdes
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:flovato ha scritto:MaurArte ha scritto:Lo Yaqin ha lo stesso circuito linea ed usa le stesse valvole.
Io questo sinceramente non lo so ...lascio la parola agli esperti.
Quello che è di certo è che il CJ in questione è un'ottimo pre ....e lo dico da non appassionato da CJ (personalmente preferisco altri produttori come Audio Research).
Che il pre yaqin sia quasi identico non ci vuole molto a capirlo .... con due ECC82 a inseguimento catodico non ci sono troppe alternative ..... che suoni uguale temo sia difficile a meno che di non migliorare il pre yaqin anche nella componentistica .... e anche li ....vista la diversa disposizione del circuito sarebbe poi da verificare.
Cmq se questo è possibile perché non esserne felici? non ci perde mica nessuno ....il CJ è quasi un Audio Research come facilità di vendita
Sul PV4 che penso (spero) di tenermi ci sono sul linea una ecc83 (Tungsol) ed una ecc81 (G.E. 6201)...
Sul phono ci sono 2 ecc83 (EI Yugo) ed una ecc81 (Fivre)
Questo progetto come è?
Provincia : Genova
» Pre Conrad Johnson PV 10 BL
» Conrad Johnson PV14L
» Pre Clone Conrad Johnson , Considerazioni.
» Consiglio Conrad Johnson Premier One
» [Vendo BO] Conrad Johnson PV-10Bl - 600€ + ss
Pagina 3 di 7
