cavi di segnale per E-MU 1212m
cavi di segnale per E-MU 1212m Empty cavi di segnale per E-MU 1212m
Messaggio Da ivan39 Sab 27 Ago 2011 - 14:52
salve a tutti,vi chiedevo un consiglio riguardo il possibile acquisto di cavi di segnale.Dalla mia E-Mu 1212m ,in analogico ho bisogno di connettori tipo jack da 6.3 maschio.Premesso che sto pilotando i diffusori in biamping mi conviene usare un cavo tipo questo che è pronto senza eventuali adattatori http://www.htfr.com/p/247043/signal_cable_18_metre_mono_63mm_jack_to_two_phono,oppure un normale cavo terminato rca da entrambe le parti utilizzando degli adattatori?
ivan39
Data d'iscrizione : 18.02.10
Numero di messaggi : 1402
cavi di segnale per E-MU 1212m Empty Re: cavi di segnale per E-MU 1212m
Messaggio Da fritznet Sab 27 Ago 2011 - 15:32
Ciao, io userei gli adattatori ( e li uso, sulla EMU 1616 pcmcia) , perlomeno per potermi sbizzarrire a cambiare i cavi, poi una volta deciso, puoi sempre prendere due connettori jack decenti (neutrik...) e con quattro saldature ti fai i cavi definitivi.
Se ricordo bene la 1212 dovrebbe avere le uscite bilanciate, cosa da tenere conto se mai usassi un pre con ingressi bilanciati ...
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da ivan39 Sab 27 Ago 2011 - 15:44
grazie del consiglio fritznet,ero orientato infatti verso la tua idea... Smile
ivan39
Messaggio Da fritznet Sab 27 Ago 2011 - 16:12
Prego Smile
Io ho usato questi, non sono un gran che, magari trovi di meglio a miglior prezzo ,sono leggerini, ma il loro lavoro lo svolgono decentemente.
http://cgi.ebay.it/RCA-Phono-Socket-to-6-3mm-Large-Jack-Plug-Adapter-GOLD-/350165873304?pt=UK_Computing_CablesConnectors_RL&hash=item5187833298
Messaggio Da ivan39 Sab 27 Ago 2011 - 17:09
si li ho anche io infatti vanno bene,volevo prendere però per il biamp questi http://www.htfr.com/p/247335/adapter_63mm_stereo_male_jack_to_two_female_phono
ivan39
Messaggio Da toti Sab 27 Ago 2011 - 18:42
ivan39 ha scritto:si li ho anche io infatti vanno bene,volevo prendere però per il biamp questi http://www.htfr.com/p/247335/adapter_63mm_stereo_male_jack_to_two_female_phono
La EMU 1212M ha due uscite mono, l'adattatore da te indicato converte da stereo a 2 mono.
toti
Data d'iscrizione : 23.02.10
Numero di messaggi : 190
Provincia : Coseno rialzato
Impianto : In ristrutturazione...
Messaggio Da ivan39 Sab 27 Ago 2011 - 18:46
azz.....non ci avevo fatto caso,grazie della segnalazione,prenderò la versione mono,grazie Smile
ivan39
Messaggio Da fritznet Dom 28 Ago 2011 - 0:15
Credevo passassi per un pre, e da lì a due finali, se vuoi uscire direttamente dalla scheda ai due ampli forse ti conviene fare un cavo apposta, non so se però a questo punto l'accoppiamento tra l'uscita della scheda e gli ingressi dei due ampli sia ottimale.
Se ho capito bene dall'impianto che hai in firma hai un integrato ed un finale, volendo biamplificare personalmente andrei dalla scheda all'integrato , e dall'integrato se ha l'uscita pre out con un cavo al finale.
Messaggio Da ivan39 Dom 28 Ago 2011 - 7:20
si,l'Onkyo l'uscita pre-out la ha ,quindi mi consiglieresti questa soluzione?Ma i cavi di potenza li collegherei quindi solo al finale Yamaha...giusto?
ivan39
Messaggio Da fritznet Dom 28 Ago 2011 - 19:30
Se vuoi usare la biamplificazione esci con i cavi di potenza sia dal finale che dall'integrato, in quel modo (facendo passare l'uscita della scheda audio nel pre ) dovresti avere un accoppiamento migliore (secondo me) che non uscendo dalla scheda con un cavo sdoppiato e poi mandare il tutto ai finali.
L'unica asimmetria è che avresti un cavo tra l'uscita pre out ed il finale mentre l'integrato (se non ha i ponticelli ma solo il pre out) ha una connessione molto più corta, credo che diventi un problema solo se hai intenzione di usare un cavo di qualche metro Laughing
Messaggio Da ivan39 Dom 28 Ago 2011 - 20:58
beh,no,il cavo è di circa 30 cm Very Happy comunque per curiosità ho provato a seguire il tuo consiglio nel senso di usare l'integrato Onkyo come pre e far uscire i doppi cavi solo dal finale Yamaha e ti dirò che quello che, per il suono , ne è venuto fuori non mi dispiace affatto,anzi....grazie Smile
ivan39
Messaggio Da fritznet Dom 28 Ago 2011 - 23:46
Mi fa piacere , ciao Smile
Messaggio Da simonluka Mar 30 Ago 2011 - 15:38
Consiglio i cavi Klotz. Sono Molto ma molto buoni.
simonluka
simonluka
Artista/Cantante
Artista/Cantante
Data d'iscrizione : 12.07.08
Numero di messaggi : 528
Provincia : Allegro
Occupazione/Hobby : Musicista
Impianto : https://www.youtube.com/watch?v=vOzeOZKeKTQ
