In attesa della Scheda Sure
Maxyx75
Santo
Non ho resistito e dopo aver girato in lungo e in largo il forum, e preso dalla foga ho optato per la schedina sure con TA2024c (almeno nella foto) nuda alla quale abinerò l'alimentatore switching consigliato da pincellone il tutto arriverà tra un mese o poco più.
Nel frattempo visto che non ho un saldatore, e anche quando non so saldare, credo che faro il rodaggio a scheda vergine, inscatolando provvisoriamente il tutto in un case reciclato, un ex lettore cd aiwa ormai andato in metallo già svuotato al quale farò un frontale in legno, il problema sarà la mancanza dell' interruttore d'accensione e del regolatore del volume....ed ecco le immancabili domande : la si può usare cosi come vi ho descritto? il volume lo regolerei direttamente dal pc e per spegnerla userei il tasto della presa multipla o questo utilizzo può in qualche modo essere dannoso?
In attesa di consigli e nella speranza di aver postato nella sezione giusta vi porgo i miei saluti........
Santo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 17.08.11
Numero di messaggi : 336
Provincia : Cupo
Impianto : sorgente: PC o Netbook
ampli: scheda Sure TA2024
casse: Pioneer CS-575
cuffie: Superlux HD681
Re: In attesa della Scheda Sure
alla grande che puoi!
per il volume serve necessariamente un saldatore (ma se lo vedi come ampli finale, puoi farne tranquillamente a meno)
mentre per l'interruttore on/off, scegliendo il modello giusto (con le connessioni a vite, o tramite fast-on) le saldature non sono nemmeno indispensabili (per quanto cmq ampiamente raccomandabili)
madqwerty- Moderatore
E' la stessa identica cosa che voglio fare io. L'unica cosa che mi lascia un pò perplesso è il controllo del volume da pc; nessun problema a farlo, ma personalmente ho sempre paura di dimenticarmelo troppo in alto e sentire un botto quando parte il S.O.. Per il resto direi che ci copiamo
Maxyx75- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.06.11
Numero di messaggi : 199
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : Sport-Musica-ecc....
Impianto : Sure TA2024 con Ali Pincellone + Casse Triangle Zephyr
no non è assolutamente dannoso. speriamo che il controllo del volume dal pc sia equilibrato (cioè che l'aumento del volume sia proporzionale all'aumento della barra indicatrice del pc)
l'unica cosa che ti consiglio di fare è di eliminare c3 e c24 anche estirpadoli con delle pinzette se riesci...
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
vale il solito e generico discorso dell'on/off : in una catena audio, il finale è l' ULTIMO da accendere, e il PRIMO da spegnere.Maxyx75 ha scritto:sentire un botto quando parte il S.O..
il caso "scheda audio del PC" va equiparato a quello di un pre con tempi di accensione molto lunghi, attendi il caricamento del S.O. e poi accendi il finale
madqwerty ha scritto: in una catena audio, il finale è l' ULTIMO da accendere, e il PRIMO da spegnere
da ricordare sempre
Provincia : buono
Allora sono apposto non mi resta che attendere pazientemente che arrivino anche se la pazienza non rientra nelle mie virtù
Santo- Appassionato
Provincia : Cupo
infatti stò dando un'occhiata agli annunci sulla baia postati dal regno unito in cerca di un ta2024 già inscatolato ma i prezzi sono più alti rispetto alla cina, si parte da 45/50€, e purtoppo la sure inscatolata non c'è......
ho visto un muse m15 ex2 senza ali e non ci sono foto dell'interno,un muse mu-15 mk2 e un lead....entrambi dotati di ali ma non vorrei incappare in furbate e alla fine riceverlo anche dopo la schedina sure e l'ali che ho ordinato dalla cina.
Santo- Appassionato
Provincia : Cupo
Maxyx75 ha scritto:madqwerty ha scritto: in una catena audio, il finale è l' ULTIMO da accendere, e il PRIMO da spegnere
da ricordare sempre
Santo- Appassionato
Provincia : Cupo
prendi questa:
http://www.ebay.com/itm/350483643710?ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.com%3A80%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dm570.l2736%26_nkw%3D350483643710%26_fvi%3D1&_rdc=1#ht_5093wt_1110
superluca71 ha scritto:no non è assolutamente dannoso. speriamo che il controllo del volume dal pc sia equilibrato
In caso di problemi metti in serie ad ogni canale una resistenza da 10KOhm.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
ma non ha il saldatore!!!
io inglese zero..... per quello che capisco lo mandano sempre dalla cina cosa cambia??? forse il metodo di spedizione?superluca71 ha scritto:prendi questa:
Santo- Appassionato
Provincia : Cupo
e che proprio non so dove mettere le mani .... non vorrei far danno ma certo che se si presentano problemi si trova una via d'uscita.. ....magari vado dove riparano elettrodomestici che possono chiedermi pochi euro....e se cosi non fosse a quel punto si che comprerei un piccolo saldatore daltronde chi non risica non rosica...
Santo- Appassionato
Provincia : Cupo
quel venditore non è altro che la Sure Electronics in persona!
beh io ho comprato mille cose da loro e sono affidabilissimi, compra senza indugio!
dopo 20 giorni ricevi la merce.
Santo- Appassionato
Provincia : Cupo
dubbio
come ho detto in precedenza ho intenzione di usare la scheda sure attaccata al pc...... praticamente:
sorgente=PC > ampli=schedina sure > casse
ora leggenda altre discussioni mè sorto un dubbio......ci vuole un DAC ????? o anche senza posso pesionare il 2.1 che uso attualmente???
Santo- Appassionato
Provincia : Cupo
santi ha scritto:come ho detto in precedenza ho intenzione di usare la scheda sure attaccata al pc...... praticamente:
Inizialmente puoi usare la scheda audio del PC ....poi se vuoi ottenere delle prestazioni migliori devi acquistare un dac USB.
quindi non è indispensabile per il corretto funzionamento o evitare danni al pc o meglio alla scheda e casse.......ottimo
Santo- Appassionato
Provincia : Cupo
è arrivata!!!!!
ordinata il 23 agosto, insieme all'ali consigliato da pincellone ( ), finalmente oggi è arrivata la suretta ta2024B (mi aspettavo la versione c ) per mettere l'ali in sicurezza ho preso spunto da una soluzione provvisoria di mauz ( ) trovata in un post,
ho collegato il tutto al pc, al posto delle creative, e................. suonaaaaaaaaaa!!!!!!!!! eccome !!!!!!!!!!
non aspettatevi giudizzi precisi e mirati non ne sono capace.... posso dire che abinato alle sgangherate pioneer che ho rispolverato con la scoperta del forum si può faareeee!!!
quasi quasi stasera ne ordino n'altra........
viva il T-Forum e grazie a tutti
Santo- Appassionato
Provincia : Cupo
scusate la qualità delle foto
Santo- Appassionato
Provincia : Cupo
santi ha scritto:scusate la qualità delle foto
ho anche io quelle casse in cantina...ma mi sa che sono da ristrutturare in toto
come suonano?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
non sono male l'altro giorno ho fatto questa prova : le ho collegate ad un compattino sempre pioneer insieme alle sue casse originali (ho unito le estremità dei cavi) e alzato il volume si sentivano praticamente solo loro..... per vedere se funzionavano le "compattine" mi son dovuto avvicinare.
certo è anche normale
comunque io ormai ascolto musica solo al pc e fino ad oggi con un 2.1 creative discreto ma al paragone con la sure+le vecchiette non c'è storia
Santo- Appassionato
Provincia : Cupo
» Trasporto, meglio scheda nel PC, scheda nel DAC o esterno?
» Scheda sure
» scheda DAB+ per il PC
» Scheda Fenice 20 MKT II
» scheda sure , con pre ?
» Scheda sure
Oggi alle 18:07 Da ste-65
