Scheda sure
+9
shantim
wincenzo
13 partecipanti
Scheda sure
M'è arrivata, ringrazio l'amico che me l'ha venduta
Ma sta roba qua so 100watt? Con quel dissipatore da chipset per PC? Ammetto la mia ignoranza in materia, ma me l'aspettavo più grande...
Aspetto la protezione e la provo così com'è e sentiamo come suona ... (sono un po' a disagio con quei SMD, mi devo attrezzare meglio)
Non sapevo dove aprire la discussione, se ho sbagliato sezione me la spostate per piacere?
piero7- Membro classe oro
Re: Scheda sure
bene... se suona come un virtue vedrai che dopo una bella sistemata ti stupirà!
io nel frattempo ho smantellato la mia di tutto il superfluo, in attesa di condensatori e induttanze!
ho anche ripassato tutti i punti saldatura con stagno all'argento
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Re: Scheda sure
Ma sta roba qua so 100watt? Con quel dissipatore da chipset per PC? Shocked Ammetto la mia ignoranza in materia, ma me l'aspettavo più grande...
Setta l'alimentatore al massimo voltaggio credo possa arrivare a 27V, il chip scalda un pò ma il TK2050 può lavorare fino a 150° quindi non me ne preoccuperei molto.
in bocca al T-lupo!
Numero di messaggi : 2531
Re: Scheda sure
sono un po' disagio con quegli smd..
la prima volta che mi sono trovato davanti la sure è ho inizito dissaldare stavo impazzendo, in teoria bisognerebbe avere il saldatore "a pinza" , ma su un sito insegnavano un metodo molto più economico..
basta usare due saldatori in contemporanea, di modo da scaldare in contemporanea i contatti opposti di un componente... ti risparmi 100eurozzi...
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Re: Scheda sure
Ho visto che la scheda e' ancora originale. Non farti troppe paranoie
e provala subito
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Re: Scheda sure
Piero, io mi sarei sverginato con una Sure2024, poi sarei passato a carichi più grandi.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Re: Scheda sure
Quoto.Ivan ha scritto:Piero, io mi sarei sverginato con una Sure2024, poi sarei passato a carichi più grandi.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Re: Scheda sure
e provala subito
pallapippo ha scritto:Quoto.Ivan ha scritto:Piero, io mi sarei sverginato con una Sure2024, poi sarei passato a carichi più grandi.
No, senza protezione per le casse non l'accendo...
Prima la provo "liscia" e vi dico le mie impressioni, poi la modifico seguendo i vs post così da sentire le differenze prima e dopo.
Non nascondo che so curioso di sentirla con le mie orecchie sta classe T
Re: Scheda sure
Ehm...scusate, ma questa scheda non ha già una protezione "embedded"?piero7 ha scritto:
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Re: Scheda sure
La precauzione non e' mai troppa ma vedo
che il tripath ha diverse protezioni. Anche
se Barone ha verificato che non tutte sono state
implementate sulla Sure
Provincia : CA
Re: Scheda sure
o paranoia!
tu sei probabilmente l'unico essere vivente della galassia che non ha acceso la sua sure appena ha potuto
ocio all'alimentatore, se non erro è da 30v ed è già tanta roba così..
saluti dalla mia sorellina, attualmente in desabije
p.s. io me la sò fatta smontare da un collega
madqwerty- Moderatore
Re: Scheda sure
Bellissimo lavoro!!!
Re: Scheda sure
e provala subitopallapippo ha scritto:Quoto.Ivan ha scritto:Piero, io mi sarei sverginato con una Sure2024, poi sarei passato a carichi più grandi.
Piero come puoi resistere a non provare un ampli in classe T,dai non succede niente,(argomento :leggi il miei interventi nel topic ''Ritardatore-protezione diffusori'') .
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Re: Scheda sure
Forin perchè se se scassa un woofer delle minima poi sarò costretta a magnarmela la scheda...
Re: Scheda sure
Scusa, ma se la attacchi con una resistenza di carico, misuri l'offset e vedi che è tutto ok... che problema statistico c'è poi ad attaccarla (almeno per un pò) alle casse? Che si guasti proprio in quel preciso momento?piero7 ha scritto:Forin perchè se se scassa un woofer delle minima poi sarò costretta a magnarmela la scheda...
- Sorgenti:
Re: Scheda sure
pallapippo ha scritto:Scusa, ma se la attacchi con una resistenza di carico, misuri l'offset e vedi che è tutto ok... che problema statistico c'è poi ad attaccarla (almeno per un pò) alle casse? Che si guasti proprio in quel preciso momento?piero7 ha scritto:Forin perchè se se scassa un woofer delle minima poi sarò costretta a magnarmela la scheda...
eh già
Ma per regolare quei trimmerini ci vuole un cacciavite che non hanno ancora inventato? Ma so minuscoli!!!
Re: Scheda sure
Ma se l'offset è su livelli irrilevanti/tollerabili, almeno per il momento puoi anche lasciar così...piero7 ha scritto:pallapippo ha scritto:Scusa, ma se la attacchi con una resistenza di carico, misuri l'offset e vedi che è tutto ok... che problema statistico c'è poi ad attaccarla (almeno per un pò) alle casse? Che si guasti proprio in quel preciso momento?piero7 ha scritto:Forin perchè se se scassa un woofer delle minima poi sarò costretta a magnarmela la scheda...
eh già
Poi, chiedo nuovamente (per la terza volta: quindi, o nessuno vuol rispondere , o nessuno lo sa): è mai successo in qualcuno dei guasti "documentati" che hanno coinvolto un TA2024 o un TK2050 che come risultato si sia avuto anche la DC sull'uscita?
- Sorgenti:
Re: Scheda sure
piero7 ha scritto:florin ha scritto:piero7 ha scritto:bonghittu ha scritto:piero7 ha scritto:
Non succederà niente,controlla le uscite e vai avanti!!!!
Re: Scheda sure
pallapippo ha scritto:Ma se l'offset è su livelli irrilevanti/tollerabili, almeno per il momento puoi anche lasciar così...piero7 ha scritto:pallapippo ha scritto:Scusa, ma se la attacchi con una resistenza di carico, misuri l'offset e vedi che è tutto ok... che problema statistico c'è poi ad attaccarla (almeno per un pò) alle casse? Che si guasti proprio in quel preciso momento?piero7 ha scritto:Forin perchè se se scassa un woofer delle minima poi sarò costretta a magnarmela la scheda...
eh già
Finora non ho sentito che un ampli in ponte avrebbe rotto un diffusore per la causa della CC,ma per cusa della potenza ,si.
Re: Scheda sure
Ma a causa della troppa potenza, penso il danno lo possa fare qualunque tipo di ampli, o sbaglio?florin ha scritto:Finora non ho sentito che un ampli in ponte avrebbe rotto un diffusore per la causa della CC,ma per cusa della potenza ,si.
- Sorgenti:
Re: Scheda sure
accesa con le resistenze
Offset alto (l'ho abbassato al minimo (circa1-2 milli volt)
il dissipatore già riscalda... ma è normale? Alimentazione 34 volts dello switching
Re: Scheda sure
Visto che non vuoi correre rischi abbassa un pò l'alimentazione dello switching, 34V sono un pò tantini anche se inferiori al valore max consentito.
Il valore migliore dovrebbe essere di 30V come per il Virtue....
pny73- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.03.09
Numero di messaggi : 71
Impianto : Sorgente:Pioneer PD-S502
Ampli:VirtueONE_30V/90W , Techincs SU-Z200
Diffusori:AR18+sub JBL SCS 178
Re: Scheda sure
Senti la mia Sure tra botti, lucine che si accendono, sibili e riscaldamento non ha mai danneggiato alcunchè quindi segui i consigli di chi mi ha preceduto e vai tranquillo
Selvag60- Appassionato
- Data d'iscrizione : 20.03.09
Numero di messaggi : 344
Provincia : Ancora devo scoprirlo
Re: Scheda sure
pallapippo ha scritto:Ma a causa della troppa potenza, penso il danno lo possa fare qualunque tipo di ampli, o sbaglio?florin ha scritto:Finora non ho sentito che un ampli in ponte avrebbe rotto un diffusore per la causa della CC,ma per cusa della potenza ,si.
E' sempre meglio che la potenza del diffusore abbia il 40-50% di potenza in più del'ampli.
Re: Scheda sure
Per quello dormo tranquilloflorin ha scritto:pallapippo ha scritto:Ma a causa della troppa potenza, penso il danno lo possa fare qualunque tipo di ampli, o sbaglio?florin ha scritto:Finora non ho sentito che un ampli in ponte avrebbe rotto un diffusore per la causa della CC,ma per cusa della potenza ,si.
Gli ampli sono da 15w nominali, dei quali solo i 6 - 7 w buoni penso effettivamente da me utilizzati;
il range di potenza indicato dal costruttore per le mie casse casse è 30 - 200 w - e penso quest'ultimo dato indicato da SF utilizzando parametri diversi da quelli utilizzati da Cocaine - ... margine ce ne ho , anzi semmai avrei teoricamente il problema opposto... .
- Sorgenti:
» Trasporto, meglio scheda nel PC, scheda nel DAC o esterno?
» scheda sure , con pre ?
» Scheda Hi End USB
» scheda DAB+ per il PC
» Scheda Sure
» Scheda Hi End USB
» Scheda Sure
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
