Klipsch RF62...tutto vero gli alti troppo eccessivi?
+19
jankovic
Vublich
alfredop
cricchio
lsdmaster
pktgod
thepescator
Zruz
MarcoAudio
franz 01
Cella
adriano gaddari
bartman
Vella
iSalv
23 partecipanti
Pagina 5 di 5
Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Klipsch RF62...tutto vero gli alti troppo eccessivi?
iSalv ha scritto:In che senso che con un ultracurve risolvo? Sempre prendendo come esempio i diffusori da pavimento?
Risolvi alcuni problemi che potrebbero esserci con alcune frequenze ma, serve molto orecchio e almeno una misura della MLS e della Fase dei due diffusori in ambiente
puoi staccare ancora un pò il mobile dalla Finestra ?
wasky ha scritto:Aspetta per le Dynavoice che stanno uscendo modelli nuovi
... se non ho capito male i prezzi in italia non mi sembrano più in filosofia T....
Numero di messaggi : 2150
NicoRF ha scritto:wasky ha scritto:Aspetta per le Dynavoice che stanno uscendo modelli nuovi
Non direi ...la versione da stand con tweeter a cupola e super tweeter a nastro costa € 252,00 la coppia ...parlando della loro linea migliore (ce ne sono anche di molto più economiche sia marchiate Dynavoice sia come Proson) non mi sembra un costo sproporzionato
il prezzo delle DF6 mi sembra notevolmente lievitato, non credi?
in linea generale parlo dei i nuovi arrivi.
per quanto riguarda quelle da stand, con qualcosina in più si possono trovare prodotti un po più performanti ...se non erro (vedi polk audio)
non conosco le dynavoice pero' le rb81 si e le prenderei ad occhi chiusi...il consiglio di roberto ( l ultracurve che prendero' anche io) e' ottimo..altrimenti, come ho gia' consigliato, prenderei le paradigm atom, davvero un campione di trasparenza e raffinatezza sonora; ma qui il nostro isalv dovrebbe rinunciare al 2024
Numero di messaggi : 3673
wasky ha scritto:iSalv ha scritto:In che senso che con un ultracurve risolvo? Sempre prendendo come esempio i diffusori da pavimento?
Direi di no...
iSalv- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.04.11
Numero di messaggi : 298
Provincia : Taranto
Impianto : Fonte : PcWinVista/iMac/LinuMint_KernelLatency - Dac : Xiang Sheng 01A - Ampli : Pioneer A-701R - Pioneer SA606 - Breeze Audio TPA3116 - Lettore CD : Teac CD-P1120 - Philips CD618 - Giradischi Scott PS16 - Testina Audio Technica AT95E - Diffusori : Fostex FE103en - Fostex FE168ez - Cavi : alimentazione, potenza, segnale, coassiale (autocostruiti) - Cuffie : Sony mdr-x100 - Sennheiser HD 471i
Sospensione pneumatica Bookshelf su Piedistallo quello è il tuo diffusore IMHO
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPersonalSpeaker/h04.pdf
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPersonalSpeaker/h03.6.pdf
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPersonalSpeaker/h04.4.pdf
Se potessi metterle cosi sarebbe il top ovviamente orientate per il punto di ascolto
wasky ha scritto:Sospensione pneumatica Bookshelf su Piedistallo quello è il tuo diffusore IMHO
E i tuoi diffusori ...quelli con cui avevi vinto?
la sospensione pneumatica.... torna sempre a galla
l'impianto , qualunque esso sia , va provato nell' ambiente , che nel tuo caso non è il massimo,
prova a mettere un pò di materiale assorbente sulle pareti ,( quell'armadio riflette tanto) dosandone la quantità in funzione del tuo gusto.
i diffusori ,se a pavimento, dovrebbero venire avanti rispetto alla scrivania inclinati perpendicolarmente al punto di ascolto . prova,prova,prova ,prima di cambiare, rischi solo di buttar soldi invano; già spostando lo stesso impianto in altra stanza hai visto come cambia tutto !!
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Stentor ha scritto:wasky ha scritto:Sospensione pneumatica Bookshelf su Piedistallo quello è il tuo diffusore IMHO
Sono Reflex Ivano e il tubo è anche posteriore a lui serve una SP che scende pure
NicoRF ha scritto:la sospensione pneumatica.... torna sempre a galla
Infatti stiamo cercando un volume che, permetta di fare il T Eco sia Reflex che in SP con QTc adeguato
Ovviamente anche se non intervengo leggo tutto, ora dopo ora! Tempo permettendo...
Intanto vi ringrazio anticipatamente per quanta pazienza avete...e di aver preso a cuore questo mio piccolo problema che
è il diffusore giusto da trovare e relativo posizionamento!
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
un reflex diventa sospensione pneumatica chiudendo il condotto-i con del materiale assorbente.
viceversa non si può.
CUFFIE-- akg q 701
Uhm su questo ho dei dubbi, se un diffusore viene proggettato come reflex,secondo me non è sufficente tappare il condotto del reflex,per farlo diventare in sospensione pneumatica,ovviamente imho.adriano gaddari ha scritto:un reflex diventa sospensione pneumatica chiudendo il condotto-i con del materiale assorbente.
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
sicuro ?
Al massimo puoi ottenere un carico "aperiodico" chiudendo parzialmente un condotto
il mio era un consiglio terra-terra per provare a smorzare l'impatto del woofer sull'ambiente, niente di calcolato.
non mi intendo tanto di sistemi di diffusori , anche perchè ne esistono una decina e ricordarselo è impresa ardua per non addetti ai lavori.
mi pare di ricordare un sistema aperiodico come di cassa chiusa con retro rivestito e con un condotto detto variovent
di circa dieci centimetri pieno di materiale assorbente posto sul retro del woofer che dovrebbe svolgere la funzione di attenuatore dell'escursione del woofer stesso . non sò in quale misura , se più o meno della prova banale che ho consigliato. peraltro il mio consiglio nell'occasione ,e per carità pienamente opinabile , è quello di intervenire prima di tutto sull'ambiente che ritengo sfavorevole creando i presupposti affinchè i componenti già in possesso si possano esprimere al meglio, dopodichè sistemare i componenti nel miglior modo possibile e solo in ultima fase ,dopo aver
valutato l'anello debole della catena , intervenire sui componenti.
CUFFIE-- akg q 701
» Domande ai possessori di Klipsch RF52 / RF62
» [klipsch] F2, F3 o RF62?
» Klipsch RF62
» [VENDUTO] Klipsch RF-62 MKII (5 mesi di vita) - 480€
» Problema tweeter Klipsch RF62 MKII
» Klipsch RF62
Pagina 5 di 5
Oggi alle 18:07 Da ste-65
