Klipsch RF62...tutto vero gli alti troppo eccessivi?
+19
jankovic
Vublich
alfredop
cricchio
lsdmaster
pktgod
thepescator
Zruz
MarcoAudio
franz 01
Cella
adriano gaddari
bartman
Vella
iSalv
23 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Klipsch RF62...tutto vero gli alti troppo eccessivi?
iSalv ha scritto:Quindi per rimanere in tema con il TA2024 riesco ad arrontondare un po gli alti dei diffusori in questione??
Sempre ammesso che il mito da sfatare, è solo una questione di gusto personale!
Il problema, secondo me, è che non c'è niente da arrotondare! Semmai è da curare l'ambiente e il posizionamento...
Poi qualcosa si può correggere con i cavi ma...
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Ah ok...quindi opterò sicuramente per un tk2050 o un ta3020...ma un ta2024 lo volgio assulatemente provare e tenerlo per serate piu rilassate
Certo non abito in un villone, ma sto gia studiando come posizionare i diffusori, gli stacchero dalla parete almeno un 50cm...per ascolti seri, poi per ascolti rilassati (volume adeguato, magari con il ta2024) anche un po meno...e tra di loro 1.50/1,60 tra di loro giusto la distanza della scrivania!
iSalv- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.04.11
Numero di messaggi : 298
Provincia : Taranto
Impianto : Fonte : PcWinVista/iMac/LinuMint_KernelLatency - Dac : Xiang Sheng 01A - Ampli : Pioneer A-701R - Pioneer SA606 - Breeze Audio TPA3116 - Lettore CD : Teac CD-P1120 - Philips CD618 - Giradischi Scott PS16 - Testina Audio Technica AT95E - Diffusori : Fostex FE103en - Fostex FE168ez - Cavi : alimentazione, potenza, segnale, coassiale (autocostruiti) - Cuffie : Sony mdr-x100 - Sennheiser HD 471i
iSalv ha scritto:Ah ok...quindi opterò sicuramente per un tk2050 o un ta3020...ma un ta2024 lo volgio assulatemente provare e tenerlo per serate piu rilassate
Non credo che sia una buona idea... sul manuale delle synergy c'è scritto 61cm dalle pareti e almeno 2mt tra le casse. Se tanto mi da tanto con le rf (dato che hanno il reflex posteriore) le cose vanno anche peggio
lsdmaster ha scritto:iSalv ha scritto:Ah ok...quindi opterò sicuramente per un tk2050 o un ta3020...ma un ta2024 lo volgio assulatemente provare e tenerlo per serate piu rilassate
Bhe dai ho detto per dire 50cm possono diventare anche 70
e anche la distanza di 2 metri è piu che fattibile...poi per adesso arrangio in una stanza piccola...puo darsi che tra un paio di anni, se cambiamo casa, avro una sala piu adeguata...
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Qui trovi dei consigli in linea di massima utili sul posizionamento dei diffusori e sull'ambiente che li circonda,inoltre il linguaggio usato è semplice.
http://www.renatogiussani.it/installazione.htm
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
Emissione e spettro distribuito ovvero NPS e DSR
http://www.renatogiussani.it/Il_DSR.htm
stai selezionando tutti ampli non adatti alle tue klipsh
Voi come lo vedreste un piccolo valvolare abbinato a delle klipsch?
Provincia : asgard
wasky ha scritto:Emissione e spettro distribuito ovvero NPS e DSR
So che dovrei studiarmi bene la pagina prima di domandare chiarimenti. . . . ma non è che puoi sintetizzarmi il concetto con parole mooolto semplici?
Te ne sarei molto grato
cricchio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 01.12.10
Numero di messaggi : 469
Impianto : Tolto dalla firma
cricchio ha scritto:wasky ha scritto:Emissione e spettro distribuito ovvero NPS e DSR
10 minuti di lettura e ti togli più di qualche dubbio!
http://www.renatogiussani.it/potenza.htm
http://www.renatogiussani.it/AP_angolo.htm#potenza
http://www.renatogiussani.it/i_miei_progetti.htm
Impianto : Fuso!
franz 01 ha scritto:Voi come lo vedreste un piccolo valvolare abbinato a delle klipsch?
Dipende dalla qualità ma non
è facile tener testa al TA2024 a parità di
prezzo.
Se l'ambiente non è esagerato un buon
TA2024 si comporta egregiamente anche
con le RF62.
Ovviamente parlo per esperienza diretta
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Scusa ma non ho capito molto!
Vorresti dire che gli ampli consigliati TA2024 ecc non vanno bene con le Klipsch?
Potresti chiarire?
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
iSalv ha scritto:wasky ha scritto:Emissione e spettro distribuito ovvero NPS e DSR
Potresti chiarire?
Ti chiarisco io ...se vuoi volumi realistici è meglio che prendi il TA3020 che il TA2024 ....100 watt contro 6 watt .... meno raffinato anche se comunque ottimo ma molto più energico
Potresti chiarire?
Per farle cantare a dovere... no!
Poi dipende dai tuoi gusti, da che volume sei abituato a tenere, da che musica ascolti... perchè altrimenti rischi clipping costante... !
In teoria più watt hai meglio è!
Impianto : Fuso!
bartman ha scritto:iSalv ha scritto:wasky ha scritto:Emissione e spettro distribuito ovvero NPS e DSR
Potresti chiarire?
In prevalenza ascolto musica pop,classica, jazz...fuori rock e metal...ovviamente vorrei prediligere inizialmente la pulizia del suono, quindi poca potenza, (TA2024) succcessivamente però vorrei optare per un tk3020 o 2050 per una potenza maggiore, ovviamente senza far saltare l abitazione a nessuno!
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
iSalv ha scritto:Scusa ma non ho capito molto!
Potresti chiarire?
Non è un concetto difficile Bartman ha messo dei link
wasky ha scritto:iSalv ha scritto:Scusa ma non ho capito molto!
Potresti chiarire?
Ciao Rob,
e li ho ripetuti anche in firma... sperando che qualcuno li usi!!!
Impianto : Fuso!
bartman ha scritto:In teoria più watt hai meglio è!
Qualità e Watt non sono la stessa cosa...
In 10Mq e con i 95/97 dB delle RF-62 ti puoi
permettere anche qualche compromesso in
favore della qualità.
Provincia : CA
Non sono più convinto delle mie stesse affermazioni, pur apprezzandone molto il suono non sono sicuro che classe T si sposi con alta sensibilità.
Io stesso ho fuso un 2020 e un 2024 con rispettivamente 95 e 90 db di sensibilità. Nel giro di 3/4 mesi entrambi si sono fusi ed ero ben lontano dal clipping. Entrambi si sono spenti di punto in bianco senza nessun preavviso. Le casse stavano e stanno bene.
Numero di messaggi : 1015
Provincia : easy
Impianto : Bushmaster MKII
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
bonghittu ha scritto:bartman ha scritto:In teoria più watt hai meglio è!
Giusto ....cmq se hai pochi soldi inizia a scegliere le casse ...poi prenditi un Ta2024 da poco che rivendendolo non ci rimetti (e nel frattempo provi a capire come ti trovi, se ti basta etc...) .. nel frattempo risparmia per qualcosa di più potente (in casa T il 3020)
Senza dubbio. Chi parte da zero deve scegliere prima
i componenti più importanti. In genere darei la priorità
assoluta ai componenti che si possono provare e all'usato
facilmente rivendibile (pochi ultimamente).
Appunto. Con 50 euro compri qualcosa e cominci a tarare
l'orecchio su qualcosa che si possa assimilare all'hi-end. Poi
le occasioni non mancano e le RF-62 sono veramente facili da
"maritare". Hai presente come suonano con i Quad ?
Provincia : CA
Non è un discorso di qualità ma, di percezione del messaggio musicale nel suo dettaglio senza distorsioni e cmq, a circa 2,5 metri perdi 10dB e anche più includendo le rifrazioni dell'ambiente, quindi, sono 85dB di efficenza a 1 watt ma, sarebbe utile sapere anche come la Sens e SPL è stata misurata klipsh è una di quelle che è molto ottimistica sulla sensibilità dichiarata
Ti riporto questo intervento dell'ing Gattabria preso dal mio forum
Allora facciamo questo ragionamento. Un diffusore con una sensibilità di 91 db a 2,83V a 1 metro, significa che presenta le seguenti pressioni sonore se pilotato con le seguenti potenze:
91 db 1 Watt
94 db 2 watt
97 db 4 watt
100 db 8 watt
Quindi la prima cosa che possiamo dire che 5 watt su un diffusore di sensibilità di 91 db a 1mt non riescono a far raggiungere i 100 db di SPL a quel diffusore, ma tuttalpiù 98 db. .... a 1mt. Chiaramente poi dobbiamo considerare la distanza d'ascolto. A circa 3 mt 3,20 mt. la pressione sonora si è ridotta di 10 db per cui il nostro amplificatorino riuscira afrar produrre al diffusore posto a produrrà a 3 mt mt di distanza, una SPL massima di 88 db.
Certo se l'ascolto fosse a pressione costante non ci sarebbe niente di male. ma la musica è anche dinamica, ovvero la variazione tra un fortissimo e un pianissimo. Nella realtà di un'esecuzione di un'orchestra sinfonica siamo sugli 85 db. Gruppi jazz e pop sono more or less posizionati sugli stessi valori.
Chiaramente stiamo parlando della realtà. Una riproduzione è generalmente compressa, ma non più di tanto. si trovano facilmente cd e sacd di oltre 50 db di dinamica e talvolta master anche di 60 e 70 db.
Cosa vuol dire riprodurre un cd con una dinamica di 50 db? vuol dire che il nostro ampli da 5 watt con un diffusore da 91 db a 1mt, dovrà essere regolato per un ascolto a 3mt pari a (88-25 =63 db) ovvero nei picchi avrà 88 db e nei minimi 38 db. Quindi poichè il rumore ambientale è circa 40 db in una casa di campagna e circa 55 in città, in ogni caso il messaggio musicale sarà inintelleggibile, e ogni tentativo di aumentare il volume produrrà distorsione e solleciterà oltremodo i tweeter del nostro diffusore che reagiranno nella più sfortunata ipotesi, immolandosi nel fuoco.
...E stiamo parlando di un cd con 50 db di dinamica. E se ci capita qualcuno con una dinamica maggiore?
Per quale motivo ritenete che alle fiere si ascoltino pifferi e jazz acustico compresso?
La sensibilità elevata implica un fattore di merito elettromeccanico elevato degli AP e contrariamente a quanto si crede, questo potrebbe nuocere ad un amplificatore poco potente per un problema legato alle Back EMF
Se fosse valido il concetto > Sens. < watt un t2024 potrebbe far tranquillamente suonare una XLS 215 della Cerwin Vega da 98dB con 2 15"
da 98dB con 2 15"
Rob, non sto parlando in assoluto ma del caso specifico
TA2024 e RF-62.
Con tutto il rispetto per i Supermegaguru e i loro diktat si
tratta di una cosa che conosco molto bene e purtroppo
ho anche qualche lustro di esperienza per riconoscere
distorsione e clipping....
Provincia : CA
Ovvio, ma non mi pare di averlo messo in dubbio!bonghittu ha scritto:bartman ha scritto:In teoria più watt hai meglio è!
bonghittu ha scritto:In 10Mq e con i 95/97 dB delle RF-62 ti puoi
In 10mq non hai nemmeno lo spazio per piazzarle decentemente delle RF62!
In 20mq (come da me) ci stanno probabilmente discretamente bene (io però possiedo delle RF52, le sorelline minori) e ti dico che ai medesimi volumi di ascolto tra Virtue (40W), TA2024(6W) e TA2020(8W+o-) succedono cose interessanti... poi è questione di gusti, di sensibilità dell'orecchio (nei confronti della distorsione), di musica ascoltata e chi più ne ha più ne metta!
Impianto : Fuso!
Come Bartman, anch'io ho le sorelle minori RF-52, con il mio amplificatore (in firma) non trovo che gli alti siano particolarmente in risalto.
Alfredo
Alfredo
Ultima modifica di alfredop il Gio 1 Set 2011 - 17:50 - modificato 1 volta.
alfredop- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.07.11
Numero di messaggi : 217
Provincia : Napoli
Impianto : Marantz PM7000N + Klipsch RF52
Le RF-10 o RF-42 potrebbero essere più indicate.
Da quello che ho capito si tratta di una disposizione
temporanea in attesa di un salone più ampio.
A mio avviso è proprio il carattere del TA2024 a essere particolare.
Ma, a voler essere onesti, sono limiti che si
possono trovare anche in prodotti con pretese maggiori.
Provincia : CA
» Domande ai possessori di Klipsch RF52 / RF62
» [klipsch] F2, F3 o RF62?
» Klipsch RF62
» [VENDUTO] Klipsch RF-62 MKII (5 mesi di vita) - 480€
» Problema tweeter Klipsch RF62 MKII
» Klipsch RF62
Pagina 2 di 5
Oggi alle 18:07 Da ste-65
