Audiomax Delta 4 R5 No compromise KIT
+12
andreac
villageroma
bartman
kromweb
Alessandro LXIV
mroberto66
roby2k
alfredop
16 partecipanti
Credo non serva scrivere nulla
http://www.audiomaxitalia.com/kit/prod/kit_giussani_renato_delta_4r5_di_audioplay.html?tx_ttproducts_pi1[backPID]=71&cHash=418f7232db
PS: Il modello commerciale viene qualche zero di più
Re: Audiomax Delta 4 R5 No compromise KIT
Onore al merito all'ingegnere, un sogno fin dal the audio speaker, letto e riletto tante volte su quella che allora era una grande rivista. Glia Ap mi sembrano diversi.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
wasky ha scritto: :
Qualche è più grande di 1, stiamo parlando di casse da 300,000 o da 3,000,000 di Euro?
Alfredo
alfredop- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.07.11
Numero di messaggi : 217
Provincia : Napoli
Impianto : Marantz PM7000N + Klipsch RF52
alfredop ha scritto:wasky ha scritto: :
Alfredo
Fiscale
La 4 R9 viene 11.280,00 la coppia la 4 R10 viene 16.800,00 la coppia la 4 R8 solo 8.760,00 la coppia
Si ha un risparmio netto di 8280 €
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Che meraviglia ....e se tanto mi da tanto ....a quando un Kit per le butterfly a poco più di 1.000 euro ???
roby2k ha scritto:
Grande Roby hai saputo da Valerio della nuova Rivista di Audiocostruzione ?
http://forum.audioreview.it/VB/showthread.php?t=18574
wasky ha scritto:
na roba discreta robè!!!
della serie: diffusori che spariscono in ambiente!!
a lanziale! ma mo senza zaranda come fate?
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Stentor ha scritto:Che meraviglia ....e se tanto mi da tanto ....a quando un Kit per le butterfly a poco più di 1.000 euro ???
Non immagini che goduria vedere una mini zeppa di Merce suonarle a diffusori come D28 e superiori
Queste Delta postate imho sono un punto di Arrivo sicuramente per tutti e si può iniziare a godere della Emissione DSR e NPS
Si vero sono molti 3000 € ma, spesi questi non ne spendi più un pò come il T-speakers
Se na cosetta che se sistema in 15 Mq
diechirico ha scritto:a lanziale! ma mo senza zaranda come fate?
A Zaranda lo manderei sulle barche da pesca a puli la Paranza
Bisognerebbe chiedere a Massimo di Audiomax qualche foto reale del kit. Le casse che si vedono sono una mia realizzazione. Mi sembra che nel suo kit abbia usato una soluzione diversa per il fissaggio tra il prisma inferiore e il pannellino superiore e il prisma sembra avere un volume diverso ( forse è dovuto alla foto). Poi non è specificato se le fiancate laterali sono stile delta 4 R10. I copritela poi come saranno ancorati?
Ultima modifica di mroberto66 il Gio 1 Set 2011 - 22:16 - modificato 1 volta.
mroberto66- Novizio
- Data d'iscrizione : 01.09.11
Impianto : lettore Marantz sa 15 s2 - Cocktail audio X 30- amplificatore Musical Fidelity Nu-vista M3 - diffusori Delta 4 R5-
mroberto66 ha scritto:Bisognerebbe chiedere a Massimo di Audiomax qualche foto reale del kit. Le casse che si vedono sono una mia realizzazione. Mi sembra che nel suo kit abbia usato una soluzione diversa per il fissaggio tra il prisma inferiore e il pannellino superiore e il prisma sembra avere un volume diverso. Poi non è specificato se le fiancate laterali sono stile delta 4 R10. I copritela poi come saranno ancorati?
Le hai fatte tu? ..bravissimo !
Ricordati che, da regolamento, devi passare a presentarti nella apposita area prima di postare
Benvenuto Roberto e complimenti per la tua realizzazione
Ci dovrebbe essere il .pdf on line sul sito di Massimo se non ricordo male
Non mi sembra, il pdf è relativo al progetto. Se guardi la foto in miniatura in basso a sinistra nella sezione kit puoi vedere che la struttura da loro realizzata è diversa (le altre foto sono mie). Tempo fa mi ricordo di aver visto un altra foto con la parte laterale simile alla mia. Comunque per toglierci il dubbio bisognerebbe chiedere direttamente a Massimo Masotti di Audiomax.
mroberto66- Novizio
mroberto66 ha scritto:Non mi sembra, il pdf è relativo al progetto. Se guardi la foto in miniatura in basso a sinistra nella sezione kit puoi vedere che la struttura da loro realizzata è diversa (le altre foto sono mie). Tempo fa mi ricordo di aver visto un altra foto con la parte laterale simile alla mia. Comunque per toglierci il dubbio bisognerebbe chiedere direttamente a Massimo Masotti di Audiomax.
Giusto ho appena controllato quello è il pdf di Renato
Si certo, ci siamo scambiati qualche mail
Provincia : CE
I miei complimenti per la realizzazione.
Inoltre sembra che nel kit manchi la lana di vetro da mettere nel prisma, prodotto non sempre rintracciabile facilmente.
Se i volumi di cui parli sono diversi, sarebbe il caso di indagare un pò
Provincia : CE
Probabilmente sono ininfluenti oppure recuperati sotto alla base. Se vedi il prisma è tronco simile alla R9 mentre nel progetto termina a punta. Anche nella mia versione il prisma è terminato in maniera tronca tale da permettermi di fissare i connettori alla base con un restringimento del volume totale inferiore a 0,5 litri. Per la lana di vetro io per esempio non ho trovato quella di spessore 4 cm densità 20kg/m3 e Giussani mi ha ricalcolato la quantità per il modello da me trovato.
mroberto66- Novizio
Modello "Robespierre"?
Numero di messaggi : 5173
wasky ha scritto:alfredop ha scritto:wasky ha scritto: :
Alfredo
Fiscale
Ok, non avevo la minima idea della loro quotazione, ed onestamente 30,000 o 3,000,000 di Euro mi sembravano un pò troppi
Comunque davvero un bel risparmio.
Alfredo
Provincia : Napoli
Vabbè dai sono comunque particolari.Alessandro LXIV ha scritto:Modello "Robespierre"?
Un giorno o l'altro parteciperò anch'io ad uno dei vostri sabba per poter ascoltare tutti sti strani diffusori che avete.
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Lo dici a uno che non ha mai incontrato (e non è detto che sia una fortuna) neanche uno dei partecipanti al forum.kromweb ha scritto:
Alessandro LXIV ha scritto:Lo dici a uno che non ha mai incontrato (e non è detto che sia una fortuna) neanche uno dei partecipanti al forum.kromweb ha scritto:
E pensare che a venire nella capitale ci metti pochissimo tu Alessandro quindi, il T-Speakers te lo devi sentire per forza
Vedrai che in qualche modo troveremo il modo di incontrarci anche con gli altri ed ascoltare insieme il tuo gioiellino.wasky ha scritto:Alessandro LXIV ha scritto:Lo dici a uno che non ha mai incontrato (e non è detto che sia una fortuna) neanche uno dei partecipanti al forum.kromweb ha scritto:
Riuppo questo 3d perchè ho sentito Massimo Masotti per altre questioni e mi ha comunicato che da oggi, previo appuntamento, è disponibile, per l'ascolto presso il suo negozio, una coppia "fiammante" di Delta 4R5.
Di seguito la foto e il link sul sito Audiomax
http://www.audiomaxitalia.com/kit/prod/kit_giussani_renato_delta_4r5_di_audioplay.html?tx_ttproducts_pi1%5BbackPID%5D=71&cHash=418f7232db
Il colore delle fiancate laterali vi ricorda nulla...
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
» Delta Due Giussani e DAC
» Progetto PLAYMAX K01 di Renato Giussani + componenti Audiomax
» Audiomax "Concura" Ascolti Audio in Alta Risoluzione
» KIT AUDIOMAX: BI 130 AP08 - PRS 130/200 - BRS 140 AP12 i kit di auto costruzione nato dai progetti dell'ing. Giussani
» Delta 4 R5
» Delta 4 R5
