Alimentazione filamenti influisce sul suono?
Alimentazione filamenti influisce sul suono? Empty Alimentazione filamenti influisce sul suono?
Messaggio Da Andrea Zani Gio 1 Set 2011 - 8:05
mi chiedevo se il tipo di alimentatore utilizzato per alimentare i filamenti delle valvole influisce sulla qualità sonora,e il tipo di collegamento?
Andrea Zani
Andrea Zani
Data d'iscrizione : 21.05.10
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Alimentazione filamenti influisce sul suono? Empty Re: Alimentazione filamenti influisce sul suono?
Messaggio Da MaurArte Gio 1 Set 2011 - 8:50
Si ed in particolare con le valvole a riscaldamento diretto.
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da Andrea Zani Gio 1 Set 2011 - 8:59
MaurArte ha scritto:Si ed in particolare con le valvole a riscaldamento diretto.
quindi usare un normale regolatore integrato e una c.....a?!?! ho sempre usato quello ma ora mi è venuto il dubbio...
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da MaurArte Gio 1 Set 2011 - 9:39
Al posto del regolatore usa una resistenza e senti cosa succede.
Messaggio Da cdtony Gio 1 Set 2011 - 10:53
Domanda che interessa pure a me... io utilizzo un lm1084 (per 6n1p,6n3p,6n6p) ma ho fatto di recente una prova e mi è sembrato che il semplice ponte diodi + RC suonasse meglio....più aperto (non saprei dire altro) sbaglio?
Invece alimentarli in AC?
cdtony
cdtony
Data d'iscrizione : 14.09.10
Numero di messaggi : 393
Impianto : Pre 6n1p + ta2024, wharfedale 506.2, sony cdp-101
http://www.intilinux.com
Messaggio Da MaurArte Gio 1 Set 2011 - 11:32
cdtony ha scritto:Domanda che interessa pure a me... io utilizzo un lm1084 (per 6n1p,6n3p,6n6p) ma ho fatto di recente una prova e mi è sembrato che il semplice ponte diodi + RC suonasse meglio....più aperto (non saprei dire altro) sbaglio?
In AC vanno ancora meglio il problema è che in certi casi l'alternata puoi trovartela in uscita.
Il consiglio è attorcigliare bene i fili dei filamenti e se possibile utilizzare un trasformatore con secondario 3,15-0-3,15 connettendo lo 0 a massa.
Il ponte + CRC a mio avviso va meglio del regolatore, sono sfumature ma si sentono
Messaggio Da cdtony Gio 1 Set 2011 - 11:57
Una via alternativa che sto provando in questo periodo è questo :
Alimentazione filamenti influisce sul suono? Filame12
ingresso 8V AC -> CRC + lm1084 con soft start di circa 3 secondi.
E' una prova che ho voluto fare ma sicuramente ho esagerato con le capacità....! Altra cosa che posso dire è che non ho notato differenze tra lm317t e lm1084.... forse con altri regolatori qualcosa cambia.
Sicuramente la soluzione migliore è quella detta da maurarte però ancora non l'ho provata... mi manca il trasformatore :-)
cdtony
cdtony
Messaggio Da Andrea Zani Gio 1 Set 2011 - 15:06
anche io usoo le 6N6P e epure io non ho il trafo adatto,ne ho uno con uscita 8 volt che volevo utilizzare con LT1085 della National...
come posso procedere per calcolare una CRC? se ho un'uscita da 8,5V dal trafo e uso una connessione in parallelo dei filamenti potrei starci dentro come tensione per alimentare i filamenti(6,3V) ?
in ogni caso grazie
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da MaurArte Gio 1 Set 2011 - 15:10
Andrea Zani ha scritto:anche io usoo le 6N6P e epure io non ho il trafo adatto,ne ho uno con uscita 8 volt che volevo utilizzare con LT1085 della National...
in ogni caso grazie
Applica la legge di Ohm
Messaggio Da cdtony Gio 1 Set 2011 - 15:16
Certamente... prova con psu-designer per farti un idea...http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
Con 8 V AC puoi ottenere al massimo 11V CC circa... per avere 6,3V ci rientri benissimo...
Non mi ricordo bene ma io ho utilizzato doppia cella RC quindi CRCRC con 8 V AC e mi sembra che le resistenze erano da 860 ohm ciascuna.
Ultima modifica di cdtony il Gio 1 Set 2011 - 15:18 - modificato 1 volta.
cdtony
cdtony
Messaggio Da cdtony Gio 1 Set 2011 - 15:17
in ogni caso grazie
Cool
cdtony
cdtony
Messaggio Da Andrea Zani Gio 1 Set 2011 - 15:27
bene grazie grazie
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
