Alimentatore filamenti
Alimentatore filamenti Empty Alimentatore filamenti
Messaggio Da Andrea Zani Mer 7 Set 2011 - 11:29
Ho voluto provare una simulazione per un alimentatore filamenti CRC con PSU Designer che non ho mai usato e il grafico che ho ottenuto non so se può andare.
Vi metto l'immagine:
Alimentatore filamenti Grafic10
la barra blu è l'indicazione dei volt su I1 non capisco il MIN -21.
Dite che posso provare a realizzarlo?
per i condensatori ho solo dei bipolarizzati possono andare bene?
Andrea Zani
Andrea Zani
Data d'iscrizione : 21.05.10
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Alimentatore filamenti Empty Re: Alimentatore filamenti
Messaggio Da piero7 Mer 7 Set 2011 - 12:25
ma non fai prima con un regolatorino da pochi cents? Le capacità di filtro son piccoline per 1,5A e 6V... piuttosto, alimenta in alternata intrecciando per bene i due cavi che porteranno la tensione dei filamenti (a meno che non sia uno stadio phono o usi valvole ad alto guadagno)
Messaggio Da Andrea Zani Mer 7 Set 2011 - 12:39
piero7 ha scritto:ma non fai prima con un regolatorino da pochi cents? Le capacità di filtro son piccoline per 1,5A e 6V... piuttosto, alimenta in alternata intrecciando per bene i due cavi che porteranno la tensione dei filamenti (a meno che non sia uno stadio phono o usi valvole ad alto guadagno)
eh ma allora decidetevi....
ho sempre usato i regolatori volevo provare questo,che si dice suona meglio...
a parte che in alternata non saprei dove cominciare,non c'è il rischio che la ritrovo in uscita?
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da piero7 Gio 8 Set 2011 - 1:04
certo che puoi usare una cella RC, ma a 6V e 1,5A ti serviranno ben più di quei pochi microfarad sennò ti ronza... prova per prova, prova pure l'alternata no?
Messaggio Da Andrea Zani Gio 8 Set 2011 - 1:48
piero7 ha scritto:certo che puoi usare una cella RC, ma a 6V e 1,5A ti serviranno ben più di quei pochi microfarad sennò ti ronza... prova per prova, prova pure l'alternata no?
ma l'alternata esco dal trafo e lo collego ai filamenti?? dal trafo esce 12.6 volt metto i filamenti in serie e basta,senza filtri o stabilizzatori?
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da piero7 Gio 8 Set 2011 - 12:24
li jmetti in serie (le valvole so le stesse?) ma intreccia per bene i due cavi molto strettamente e non farli passare accanto agli ingressi. Tutto qua. se li fai venire dall'alto (e col cablaggio punto punto lo puoi fare) non dovrebbe ronzare, a meno che non sia uno stadio phono
Messaggio Da Andrea Zani Gio 8 Set 2011 - 13:09
piero7 ha scritto:li jmetti in serie (le valvole so le stesse?) ma intreccia per bene i due cavi molto strettamente e non farli passare accanto agli ingressi. Tutto qua. se li fai venire dall'alto (e col cablaggio punto punto lo puoi fare) non dovrebbe ronzare, a meno che non sia uno stadio phono
mah... per le prove che sto facendo uso un pre con le e88cc poi voglio provare ad alimentare così le 6N6P per lo stadio d'uscita del dac.
Ma le oscillazioni della tensione di rete che poi si ripercuotono sull'uscita del trafo non danno problemi? magari mi ritrovo con 15v invece che 12.6..
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da piero7 Gio 8 Set 2011 - 13:35
che? Se il trafo ha la corrente adeguata non ci son problemi no. Perché dovrebbero esserci? L'impiccio può essere il ronzio, ma con i dovuti accorgimenti, se non è un pre ad alto guadagno, e dando i giusti riferimenti ai filamenti (ma è un srpp o un catodo comune?) non che non ce ne sono problemi
Le 6N6 sovietiche assorbono il doppio di corrente di filamento di una ecc88 et similia, quindi...
Messaggio Da Andrea Zani Gio 8 Set 2011 - 13:46
piero7 ha scritto:che? Se il trafo ha la corrente adeguata non ci son problemi no. Perché dovrebbero esserci? L'impiccio può essere il ronzio, ma con i dovuti accorgimenti, se non è un pre ad alto guadagno, e dando i giusti riferimenti ai filamenti (ma è un srpp o un catodo comune?) non che non ce ne sono problemi
no la mia preoccupazione non è per la corrente è che se non stabilizzi magari oscillazioni varie della tensione potrebbero danneggiare i filamenti.
il pre è questo:
Alimentatore filamenti Immagi12
Tra l'altro lo schema me l'hai dato tu Very Happy
invece per le 6N6 devo usare la Rc perche non ho un trafo adeguato in tensione.
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da piero7 Gio 8 Set 2011 - 14:30
be'? Very Happy tranquillo, riferiscili a massa così e non ti preoccupare che i filamenti non si rovinano se alimentati in alternata
Alimentatore filamenti Fil10
47ohm 2w X2
Messaggio Da Andrea Zani Ven 9 Set 2011 - 1:37
ok ho capito però io li devo collegare in serie,così va bene?
Alimentatore filamenti Senza_10
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da piero7 Ven 9 Set 2011 - 1:45
Alimentatore filamenti Senza_11
Oki
Messaggio Da Andrea Zani Ven 9 Set 2011 - 1:50
piero7 ha scritto:Alimentatore filamenti Senza_11
Oki
ah ok grazie grazie
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da Andrea Zani Sab 10 Set 2011 - 10:42
Prima prova eeee... ronza Very Happy Very Happy Laughing
però è stata una prova fatta alla buona senza prestare particolare attenzione al cablaggio prima usavo il regolatore,era solo per riconoscere il rumore che fanno casomai dovesse ripresentarsi Very Happy
Quando arriverà il contenitore ci riprovo e farò un cablaggio decente.
Volevo chiedere, ma posso usare un cat5 come cavo per connettere i filamenti li regge i milliamper dei filamenti?
è già twistato! va bene così oppure devo twistarlo più stretto?
ho usato lo shunt di salas per questo pre(con i led giusti stavolta Very Happy ) e le differenze che ci sono con il regolatore a transistor che usavo prima sono stupefacenti!! Shocked Shocked da non credere...
Credo di aver trovato l'alimentarore per anodica definitivo...anche se non ho provato ancora un ali a tubi Cool e dato che ci siamo,vorrei sostituire la resistenza della cella rc con un'induttanza,avevo pensato 10H 100mA può andare bene?
grazie Piero
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da piero7 Sab 10 Set 2011 - 13:21
Andrea Zani ha scritto:Prima prova eeee... ronza Very Happy Very Happy Laughing
grazie Piero
cat 5? No
Twista stretto strettissimo, la meglio cosa so i fili rigidi, così si mantengono stretti e si autoreggono da soli e li fai venire dall'alto stando lontani il più possibile dalle altre zone a rischio hum
Induttanza? Si
eh si, lo shunt di salas è davvero una mano santa!!! Very Happy Raddrizzatore a tubi o diodi shottky, meglio non c'è
Messaggio Da Andrea Zani Sab 10 Set 2011 - 14:09
ma il cat 5 non va bene per le dimensioni oppure perche è twistato largo?
posso sempre twistarlo più stretto ed è pure rigido...
le valvole escono dal coperchio quindi i fili in questione passeranno da sotto e si reggeranno comunque da soli.
L'unica cosa è che connettendo in serie devo fare il ponte tra le due valvole e non posso arrivare twistato a ridosso dello zoccolo valvola..ma vabbè proverò un po di configurazioni.
per lo shunt in quello HV uso un ponte normale invece in quello a basso voltaggio per il dac uso diodi MUR.
dato che ho preparato un'altra versione dello stampato per lo shunt HV senza prevedere il ponte diodi,non è che hai uno schema con raddrizzatore a tubi da usare con lo shunt HV,che magari ci metto pure quello.....
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da piero7 Sab 10 Set 2011 - 14:15
Andrea Zani ha scritto:ma il cat 5 non va bene per le dimensioni oppure perche è twistato largo?
prendi questi http://it.rs-online.com/web/p/rettificatori/7027443/ al posto della valvola raddrizzatrice Wink
ma lascia perdere il cat5 che è sottilissimo, usalo per il segnale piuttosto...
Messaggio Da Andrea Zani Sab 10 Set 2011 - 14:37
meglio i diodi veloci della valvola??!! Surprised
veramente?
Anche se un altro bel tubozzo sopra il pannello mi piaceva...
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da piero7 Sab 10 Set 2011 - 15:43
Andrea Zani ha scritto:meglio i diodi veloci della valvola??!! Surprised
veramente?
ma no, ma ti levi un sacco di impicci Very Happy
Messaggio Da Andrea Zani Sab 10 Set 2011 - 16:11
veramente?
che impicci?? poi se ne vale la pena... Very Happy
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da piero7 Sab 10 Set 2011 - 16:51
una valvola in più, trasformatore con l'HT duale, un'altra alimentazione per i filamenti e da un paio di ampere (se usi valvole a riscaldamento diretto altamente consigliate typo 5Y3) ti pare poco?
Messaggio Da Andrea Zani Sab 10 Set 2011 - 17:09
piero7 ha scritto:una valvola in più, trasformatore con l'HT duale, un'altra alimentazione per i filamenti e da un paio di ampere (se usi valvole a riscaldamento diretto altamente consigliate typo 5Y3) ti pare poco?
no mi pare parecchio Very Happy
questo va bene così...
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da piero7 Sab 10 Set 2011 - 17:18
hahahahahahah Laughing Anfatti!!! Se devi usare una 6X4 o una Ez80 come raddrizatrice, tanto vale che ce metti 4 shottky. Le raddrizzatrici a riscaldamento diretto typo 5Y3 suonano (a mio giudizio) molto meglio delle indirette di cui sopra...
Messaggio Da Andrea Zani Sab 10 Set 2011 - 18:02
però per curiosità ho guardato un po di schemi con raddrizzatrici.
Per usarle devo cambiare il trafo,con tensione duale HT come dici tu(100mA), un secondario per i filamenti della valvole di amplificazione(2A) e un secondario per la raddrizzatrice(2A)..
In teoria un trafo così mi viene 80 euro da Raoli....la valvola costa poco...
intanto puoi dirmi che tensione duale in uscita dal trafo usare, in uscita dallo shunt ho bisogno di 190/200. volt
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da piero7 Sab 10 Set 2011 - 18:40
per limitare la dissipazione, devi entrare con una ventina di volts più di quello che ti serve in uscita, altrimenti avrai bisogno di un un mega dissipatore per l'IRFP840 che è quello che scalda come una stufa. Poi, devi scegliere la valvola e vedere che tensione di caduta ha (che non è la stessa per tutte le valvole). Per fare due simulazioni ti consiglio PSU designer http://www.duncanamps.com/psud2/index.html ma per avere un minimo di attendibilità ci devi mettere dati reali e non a capocchia, quindi ti servono i dati del trafo, quanto assorbirà quello che ci metti a valle etc etc.
guarda pure qui, ti spiega come calcolare approssimativamente la Vac di un trafo in entramble le configurazioni: http://www.sowter.co.uk/rectifier-transformer-calculation.htm
