Alimentatore filamenti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Alimentatore filamenti
ma se sul quel link dice che è indiretto?!?!?piero7 ha scritto:e allora sei a cavallo
Vai, vai e non fermarti mai! Ma attento ai botti
La 5Y3 è a risaldamento diretta, ed è un'ottima raddrizzatrice
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:ma se sul quel link dice che è indiretto?!?!?piero7 ha scritto:e allora sei a cavallo
hanno sbagliato
cerca e scarica il datasheet e controlla da te se non ci credi
piero7- Membro classe oro
l'ho già rivoltato il datasheet da quando ho deciso di farlo sto coso poi questi scrivono che è indiretta e allora sai com'è....piero7 ha scritto:Andrea Zani ha scritto:ma se sul quel link dice che è indiretto?!?!?piero7 ha scritto:e allora sei a cavallo
hanno sbagliato
spero arrivi presto il tutto
di lavorarci
è arrivato il trafo da Raoli molto bello e sembra ben fatto assomiglia al filtro dell'olio della mia moto,in ogni caso.... foto:
ora,un consiglio,il trafo ha anche lo schermo elettrostatico,si presenta come un filo verde all'ingresso del primario,ovvero ci sono due fili neri per la 220 e poi c'è il filo verde,avete idea di dove collegare questo filo?
di lavorarci
lo schermo elettrostatico connesso alla terra...
Azzolina che bello sto trafo in quel contenitore!!! Quanto l'hai pagato?
forse ho capito lo schermo lo collego a centro stella quindi a massa quindi a terra!..è corretto?
di lavorarci
Piero abbiamo postato quasi insieme e non ho letto la risposta,ma c'ero arrivato da solo...
Il trafo è bellissimo se lo devi mettere a vista è l'ideale,c'è anche la serie Quadro molto bella , questa costa un poco di più.
L'ho pagato 78,00 euro con iva al 21 e spedizione con corriere inclusa è da 210-0-210V(150mA),6.3V(1.5A)5V(3A) c'è la calotta e sotto è tutto resinato
nel prezzo è incluso lo schermo (+5 €) la verniciatura nera antigraffio(mi pare 5 euro pure questa)
di lavorarci
Attento che non vibri....... ne ho fatto fare uno per un pre di un amico e vibrava, comunque funziona!
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
e se vibra che faccio?!?!?poluca ha scritto:Attento che non vibri....... ne ho fatto fare uno per un pre di un amico e vibrava, comunque funziona!
di lavorarci
Io l'ho lasciato così, purtroppo non ho ricevuto risposta da Raoli...... ma non è detto che me lo faccia cambiare!Provalo e se vibra scrivigli subito magari era solo quello che ho preso io , era uno dei primi modelli...
Ma anche a vuoto vibrava?poluca ha scritto:Io l'ho lasciato così, purtroppo non ho ricevuto risposta da Raoli...... ma non è detto che me lo faccia cambiare!Provalo e se vibra scrivigli subito magari era solo quello che ho preso io , era uno dei primi modelli...
L'ho appena attaccato a vuoto e non si muove...vediamo sotto carico
di lavorarci
Provalo sotto carico.....
per ora non posso sto aspettando che arrivi la raddrizzatrice,ma a te lo faceva anche a vuoto?poluca ha scritto:Provalo sotto carico.....
di lavorarci
ma se è ben resinato, come fa a vibrare?
e che ne so per ora non vibra vediamo sotto caricopiero7 ha scritto:ma se è ben resinato, come fa a vibrare?
di lavorarci
Per vibrare senza carico un trasformatore deve essere veramente fatto uno schifo.Andrea Zani ha scritto:e che ne so per ora non vibra vediamo sotto caricopiero7 ha scritto:ma se è ben resinato, come fa a vibrare?
Se hai da aspettare ancora per la raddrizzatrice, attacaci un ponte e provalo.
sonic63- Membro classe oro
no dai non credo..in fin dei conti sembra fatto bene,anche l'azienda che li produce è seria...sonic63 ha scritto:Per vibrare senza carico un trasformatore deve essere veramente fatto uno schifo.Andrea Zani ha scritto:e che ne so per ora non vibra vediamo sotto caricopiero7 ha scritto:ma se è ben resinato, come fa a vibrare?
in ogni caso il valvolozzo dovrebbe esserci lunedì quindi aspetto,tanto non ho tempo di smanettare ora
di lavorarci
Quello che ho preso io era un primissimo modello , credo che sia stato il primo nell'ordinare quel tipo, e vibra...... tenedo la mano sopra si sente...
Non lìho provato se a vuoto facesse lo stesso. Ma a carico vibra tutt'oggi. Sono quasi tre anni che il pre suona più di 6 ore al giorno!
ma si sente solo al tatto o anche ad orecchio la vibrazione?poluca ha scritto:Quello che ho preso io era un primissimo modello , credo che sia stato il primo nell'ordinare quel tipo, e vibra...... tenedo la mano sopra si sente...
di lavorarci
Fortunatamente solo al tatto.....
» Sostituzione valvole pre.
» alimentazione filamenti
» Aimentazione filamenti separata
» Parallelo uscita filamenti
» Alimentazione filamenti influisce sul suono?
Pagina 3 di 3
