Alimentatore filamenti
Alimentatore filamenti - Pagina 2 Empty Re: Alimentatore filamenti
Messaggio Da Andrea Zani Sab 10 Set 2011 - 19:15
piero7 ha scritto:per limitare la dissipazione, devi entrare con una ventina di volts più di quello che ti serve in uscita, altrimenti avrai bisogno di un un mega dissipatore per l'IRFP840 che è quello che scalda come una stufa. Poi, devi scegliere la valvola e vedere che tensione di caduta ha (che non è la stessa per tutte le valvole). Per fare due simulazioni ti consiglio PSU designer http://www.duncanamps.com/psud2/index.html ma per avere un minimo di attendibilità ci devi mettere dati reali e non a capocchia, quindi ti servono i dati del trafo, quanto assorbirà quello che ci metti a valle etc etc.
guarda pure qui, ti spiega come calcolare approssimativamente la Vac di un trafo in entramble le configurazioni: http://www.sowter.co.uk/rectifier-transformer-calculation.htm
l'840 scalda si da paura!! nella mia attuale configurazione ho dovuto mettere delle resistenze di potenza per abbasare la tensione(220V) perche mi servivano 190 volt in uscita dallo shunt...altrimenti quel mosfet scaldava da paura,anche così scalda ma meno.
il link che mi hai postato prende in esame le varie tipologie di ponti diodi,ma con la valvola è la stessa cosa che utilizzare un ponte diodi?cioè i calcoli sono gli stessi?
più ovviamente la caduta di tensione che provoca quest'ultima...
quindi posso usare le solite formule per un ponte tradizionale e poi sotrarre la caduta di tensione della valvola,sul datasheet qual'è il parametro che mi indica la caduta di tensione?
Penso che le 5Y3 abbiano tutte la stessa caduta di tensione indipendentemente dalla casa costruttrice utilizzata...
Andrea Zani
Andrea Zani
Data d'iscrizione : 21.05.10
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Messaggio Da piero7 Sab 10 Set 2011 - 19:54
ti scarichi il datasheet della valvola che vuoi usare e la leggi la caduta, oltre a leggere anche il valore max di prima capacità etc etc Very Happy
Circa la temperatura del dissipatore, vale la regola (empirica ma efficace) che suggerisce Pass: puoi tenere la mano sopra al dissipatore per 5 secs senza scottarti? Si? Allora ok. No? Allora cambia dissipatore (o riduci il drop in/out). Ovviamente tenendo conto della corrente che setti tramite la R. Ricorda di scegliere il valore del doppio della corrente che richiede il carico attaccatto all'uscita del regolatore.
Messaggio Da Andrea Zani Sab 10 Set 2011 - 20:25
piero7 ha scritto:ti scarichi il datasheet della valvola che vuoi usare e la leggi la caduta, oltre a leggere anche il valore max di prima capacità etc etc Very Happy
ho preso un datasheet a caso di un 5Y3 RCA:
http://tubedata.tubes.se/sheets/049/5/5Y3G.pdf
ho notato che parla di condensatore , filter imput capacitor 10uF e anche filter imput choke 10H... sarebbe il primo condensatore che si mette dopo la valvola?
per la caduta non capisco dove guardare,sai se PSU designer tiene conto della caduta della valvola scelta?
ho scelto la strada di ridurre il drop perche non avevo dissipatori più grandi per provare. la R è 20 ohm ovvero 100mA le e88cc consumano 15mA(+-0,8%) l'una quindi ci siamo eccome...
Ho provato a settare R1 a 10 ohm ma mi è parso di sentire un peggioramento delle prestazioni sonore..mah non so in ogni caso ho scelto 20ohm
A proposito in PSU designer per le simulazioni devo mette come correte costate di carico 100mA ovvero la corrente settata per lo shunt?
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da piero7 Sab 10 Set 2011 - 20:59
si PSU tiene conto di quel valore
ammappete che datasheet antico hai preso! Very Happy http://boozhoundlabs.com/howto/pdf/5Y3GT.pdf con questo ti sarà più chiaro. Con 10ohm mi pare che gli fai passare tutta la corrente che può lo shunt di salas. Ricorda di regolarlo sotto carico e non a vuoto ovviamente...
Messaggio Da Andrea Zani Sab 10 Set 2011 - 21:19
Very Happy Very Happy Laughing bello eh...
qui dice 20 uf..vabbè ci sono quasi..
guarda questa simulazione:
Alimentatore filamenti - Pagina 2 Immagi13
i pin della valvola sono 5
1 no connection
2 filament
4 plate n2
6 plate n1
8 filament
per usare il circuito della simulazione me ne servono due di valvole?
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da piero7 Sab 10 Set 2011 - 21:36
no Hehe nella 5Y3 ci sono già i due diodi (ma un solo catodo che deve essere alimentato a parte)
Alimentatore filamenti - Pagina 2 5y3
Messaggio Da Andrea Zani Sab 10 Set 2011 - 23:02
ah ok ho capito,quindi i piedini 8 e 2 sono il catodo e vanno alimentati a 5 volt e assorbono 2A.
credo che ci potrei provare Very Happy
un trafo da 210-0-210(150mA)-6.3(2A)-6.3(1A) dovrebbe andare,al massimo se è alto ci metto una res..
Chiedo a Raoli un preventivo per un trafo adatto e poi decido..
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da poluca Sab 10 Set 2011 - 23:08
Meglio un filamento da 5v 2.5 /3 A.....il ferro scalda meno. Wink
poluca
poluca
Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
http://www.ReMusic.it
Messaggio Da Andrea Zani Dom 11 Set 2011 - 0:05
poluca ha scritto:Meglio un filamento da 5v 2.5 /3 A.....il ferro scalda meno. Wink
dici?,si il consumo sarebbe uguale alla max corrente erogabile dal trafo..
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da poluca Dom 11 Set 2011 - 9:15
Ho sempre alimentato i filamenti della 5y3 con 3A solo una volta avevo un ferro da 2A e dopo un pò è andato in fumo!! Da allora 3A. Laughing
poluca
poluca
Messaggio Da Andrea Zani Dom 11 Set 2011 - 9:44
poluca ha scritto:Ho sempre alimentato i filamenti della 5y3 con 3A solo una volta avevo un ferro da 2A e dopo un pò è andato in fumo!! Da allora 3A. Laughing
ah ecco buono a sapersi..grazie
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da piero7 Dom 11 Set 2011 - 13:43
be' tieni presente che i trafo, sopratutto quelli economici e generici, son sempre un po' sottodimensionati e quindi scalderanno se usati al limite. Quella di prendere un trafo un po' più abbondante in corrente serve proprio per evitare questi impicci...
Messaggio Da Andrea Zani Dom 11 Set 2011 - 16:29
piero7 ha scritto:be' tieni presente che i trafo, sopratutto quelli economici e generici, son sempre un po' sottodimensionati e quindi scalderanno se usati al limite. Quella di prendere un trafo un po' più abbondante in corrente serve proprio per evitare questi impicci...
si grazie,in ogni caso mi terrò abbondante per evitare problemi
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da Tfan Dom 11 Set 2011 - 19:50
io ti consiglio di prendere un trafo hammond, ottimi prezzi e consistenza nelle prestazioni
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da Andrea Zani Dom 11 Set 2011 - 20:07
Tfan ha scritto:io ti consiglio di prendere un trafo hammond, ottimi prezzi e consistenza nelle prestazioni
volevo chiedere a Raoli
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da poluca Dom 11 Set 2011 - 21:44
Li ho sempre presi da Raoli....apparte quello andato in fumo!! Wink
poluca
poluca
Messaggio Da Andrea Zani Lun 12 Set 2011 - 16:01
poluca ha scritto:Li ho sempre presi da Raoli....apparte quello andato in fumo!! Wink
già e visto che volevo montarlo a vista il modello sfera e quadro sono pure belli
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da Andrea Zani Lun 12 Set 2011 - 16:29
volevo chiedere
se monto le valvole di segnale a circa 10 cm dalla 5Y3 ci potrebbero essere problemi di interferenza?
anche la distanza della 5Y3 dal trafo è critica?
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da Andrea Zani Lun 19 Set 2011 - 10:46
Qualche aggiornamento:
Raoli mi sta facendo il trafo.. Very Happy ho preso anche il contenitore,l'induttanza,la raddrizzatrice,a proposito ho comprato una sovtec nuova a un prezzo ottimo,ho guardato in giro e esistono modelli molto costosi sempre 5Y3 che cos'hanno di speciale?
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da piero7 Lun 19 Set 2011 - 11:15
che sono d'epoca? Very Happy
Messaggio Da Andrea Zani Lun 19 Set 2011 - 12:50
piero7 ha scritto:che sono d'epoca? Very Happy
che cosa?
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da Andrea Zani Lun 19 Set 2011 - 13:08
azz mi sta venendo un dubbio sulla raddrizzatrice....la 5Y3GT è a riscaldamento indiretto...
http://valvole-audio.com/product_info_sovtek-5y3gt.html
ho preso proprio quella...mi sa che ho sbagliato
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da piero7 Lun 19 Set 2011 - 13:22
Andrea Zani ha scritto:azz mi sta venendo un dubbio sulla raddrizzatrice....la 5Y3GT è a riscaldamento indiretto...
ti serve un'alimentazione separata per i filamenti, non azzardarti ad usare la stessa tensione che usi per i filamenti del pre...
Messaggio Da Andrea Zani Lun 19 Set 2011 - 13:44
no certo il trafo che utilizzo ha un secondario 6.3V per i filamenti pre e un'altro secondario 5v per i filamenti della raddrizzatrice,oltre alla HT...quindi sono a posto?
Tu prima hai scritto che era a riscaldamento diretto allora mi è sorto il dubbio..
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da piero7 Lun 19 Set 2011 - 13:51
e allora sei a cavallo Very Happy
Vai, vai e non fermarti mai! Ma attento ai botti Laughing
La 5Y3 è a risaldamento diretta, ed è un'ottima raddrizzatrice Oki
