Gainclone by Aeron! (altrimenti detto Aeron A1)
+8
edobike
barfab1
Sideedee
Fabio
IcuZ
12 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Gainclone by Aeron! (altrimenti detto Aeron A1)
mulo.....non hai mai ascoltato elettrostatiche se parli così delle elettrostatiche.
te lo posso assicurare io che le ho avute e vorrei ricomprarmele.
So che le elettrostatiche di vecchia generazione suonavano diversamente, più morbide.robertor ha scritto:mulo.....non hai mai ascoltato elettrostatiche se parli così delle elettrostatiche.
Comunque hai ragione, non le ho mai ascoltate. Hanno comunque i loro bei limiti tecnici, come tutto. Ma non voglio addentrarmi (e non sono neppure documentatissimo sulle elettrostatiche - non mi hanno mai ispirato a partire dai costi che hanno, e continuando con le alte tensioni & gli amp. fatti su misura).
Comunque l'idea delle due tipologie di suono in contrasto fra di loro era buona. La trovi anche fra le cuffie dinamiche, es. le Sony SA5000 rispetto alle HD650 e K701. Se ne è parlato fino alla nausea su head-fi qualche anno fa... Mi son fatto una cultura.
Ospite- Ospite
ho avuto l'A2 prima del GC: gran potenza e suono robusto ma come è già stato detto il suono è decisamente impastato e poco nitido, la differenza col GC notevole. ampli generoso ma poco raffinato.
edobike- Appassionato
Numero di messaggi : 387
Provincia : Bergamo
Thanks
Allora lo dimentico, e tengo in gioco l' A4 e soprattutto l' Advance Acoustic MAP 101.
Ospite- Ospite
Bravo EDO... in due paroel hai sintetizzato quello che intendevo io.edobike ha scritto:ho avuto l'A2 prima del GC: gran potenza e suono robusto ma come è già stato detto il suono è decisamente impastato e poco nitido, la differenza col GC notevole. ampli generoso ma poco raffinato.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
That's right Andrea!
L'A4 'dovrebbe' essere esclusivamente una versione potenziata dell'A2 con l'aggiunta di stadio Phono nel A4P. Tempo fa, un anno circa' lessi che la qualità audio dell'A1 era superiore a quella dei frateli A2 e A4, ma non ricordo la fonte, si trattava cmq di forum e non riviste... riferisco tal quale senza, quindi info da prender con le molle...
ciò che mi ha deluso nell'A4 è la regolazione volume: col telecomano ha passi giganteschi, col pot non un perfetto bilanciamento tra canale dx e sx: al minimo si sentiva solo 1 canale, aumentando entrava anche l'altro.
a parte ciò , gli aeron son costruiti veramente bene!
Provincia : Bergamo
Il pot. del volume è sigillato, non dei più economici dunque. Tutti i pot. analogici hanno quella caratteristica alla loro massima attenuazione che uno dei 2 canali "entra prima". Ma riguarda solo quel punto lì, di solito non utilizzato.
L' A4 l'ha recensito Audio Review con un giudizio notevolmente buono anche e soprattutto sulla sua trasparenza.
Se a qualcuno piace di più l' A1, può essere solo perchè il suono leggerino dà sempre un'impressione di maggior chiarezza. Non è questo che cerco io... A questo punto riconsidero anche l' A2. Mi chiedo solo de tra A2 e A4 uno sia meglio dell'altro; se no, per me l' A2 va preso molto sul serio.
Ospite- Ospite
Ho "studiato" un po'.
L' A1 mi piace molto. L' A2 non è solo un A4 meno potente, ma anche semplificato...non ne vale la pena.
Dunque o l' A1 o l' A4.
L' A1 ha la potenza giusta per me, e anche il peso (6,5 Kg comunque) e le dimensioni del trasformatore mi consentirebbero di appoggiarlo sopra il mio lettore Cambridge Audio senza effetti distruttivi..
Quindi per me l' A1 è un candidato molto serio sotto i 200€, praticamente l'unico. Ora si risparmia...
EDIT: L'unico problema è che non vorrei che il mio Pioneer A-209R fosse meglio dell' A1.
Ospite- Ospite
Beh, ho preso un A1 d'occasione..... e che vi dico? suona bene, molto bene a mio avviso.
confrontato col GC 3875 ho trovato egual dettaglio con spazialità maggiore, scena + ampia. non ai livelli della fenice 20 ma poco ci manca.
meglio dell'A2 come raffinatezza, ed il toroidale non è piccolo come sembra in foto (l'ampli è profondo 320...), e la potenza è sufficiente.
mi piacerebbe avere altri pareri, se capitano occasioni attorno ai 100 provatelo.
Provincia : Bergamo
...il mio A2 giace a terra, facente funzione di "fermaporta", caduto vittima dell'entrata in casa del Trends....
ma il mio è un caso limite...il mio sgabuzzo di ascolto è molto piccolo, non ho bisogno di grandi pressioni sonore,
con le b2031 a basso volume c'è più dettaglio col Trends
gabry74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.08.09
Numero di messaggi : 298
pre: yaqin ms-12b
ampli: trends audio 10.1 MOD
casse: behringer b2031p
gabry74 ha scritto:...il mio A2 giace a terra, facente funzione di "fermaporta", caduto vittima dell'entrata in casa del Trends....
Hai tutto il mio appoggio. Saranno gusti, ma per me gli Aeron, almeno quelli che ho ascoltato, suonano malissimo.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
migliorare A1
Ho acquistato da pochi giorni un Aeron A1 usato; trovo il prodotto molto valido in relazione al costo e visto che è stato un affare ed avendo esperienza col saldatore, vorrei sostituire alcuni componenti all'interno per migliorare le prestazioni dell'ampli. In particolare ho notato che senza alcun ingresso operativo c'è un ronzio di fondo che aumenta alzando il volume e soprattutto attivando il controllo toni anche se i potenziometri sono posizionati a 0; pensavo di cambiare gli NE5532 con LME49860 per la parte preamplificatrice ed inoltre vorrei sostituire i condensatori d'alimentazione con degli ELNA per audio ed il potenziometro con un ALPS. Cosa ne pensate e cosa mi consigliate. Grazie anticipatamente per le vs risposte
teledaniel71- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.04.12
Impianto : Sinto A/V Pioneer + Focal
Anche io ho lo stesso problema, se risolvi per favore dicci come.
Protos- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.08.08
Numero di messaggi : 22
Occupazione/Hobby : Sistemista informatico
Impianto : Gainclone Dual Mono Premium (by RSAN) - Proson Conquest 6030 MKII - Oppo DV-980H - Cavo TNT Star
» Trasformatori 220v/50Hz 110v/60Hz .. Ma gli Hertz?
» Winamp è dismesso da AOL? Ma non è detto...
» Sure TA2024 in arrivo!! Quali mod effettuare?
» Rega Luna o Monrio Asty (altrimenti Monrio MJ) anni 90?
» Detto fatto, me lo sono costruito il primo valvolare
Pagina 2 di 2
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
