Dubbio su alimentazione dac a batteria
Ciao a tutti!
Vorrei farmi una alimentazione a batteria per il dac e avevo pensato di basarmi sul progetto del Nulla e sull'alimentazione by Vincenzo. L'idea era quella di inscatolare tutto e piazzare un relè al posto dell'interruttore per passare automaticamente dall'alimentazione del dac alla ricarica della batteria quando il dac non era in uso. Il problema é che nessuno dei miei dac ha un interruttore per lo spegnimento.., quindi la batteria non andrebbe mai in ricarica!
Mi stavo chiedendo: se metto uno switch per attivare la carica manualmente quando non ascolto musica l'alimentatore si troverebbe a caricare la batteria e contemporaneamente ad alimentare il dac visto che il dac non si spegne?
Una soluzione che mi viene in mente é usare sia il relè che lo switch. L'interruttore solo per chiudere l'alimentazione al dac che così si spegnerebbe, e il relè che nel momento in cui "vede" che non c'é più niente da alimentare passa a caricare la batteria. Si può fare secondo voi? Che relè dovrei usare? Ci sono soluzioni migliori?
Scusatemi per la terminologia approssimativa ma la mia incompetenza elettrotecnica é totale!
Grazie a tutti per l'aiuto.
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Re: Dubbio su alimentazione dac a batteria
Secondo la mia modestissima e personale esperienza, ti conviene realizzare il tutto con lo schema a suo tempo dato da Vincenzo, con un semplice commutatore a due vie con posizione centrale di riposo così da avere: batteria in ricarica - spento - batteria erogante vero l'utilizzatore (DAC, Ampli ecc.). Lascerei stare i relè se non sei molto pratico di circuiti elettrici/elettronici.
Tieni conto che una batteria (accumulatore al piombo) fornisce a carica piena circa 13,2 Volt (2,2 Volt/el) questo è compatibile con il DAC che devi alimentare?
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Bella domanda..., che non mi ero posto... Adesso mando una mail ai costruttori dei miei dac per scoprirlo...
Provincia : Treviso
Alessio... è questo?
http://cgi.ebay.it/DIR9001-PCM1793-OPA2134-Coax-Optical-input-MINI-DAC-/200589292212?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb40db2b4
Da quello che vedo scritto "Have onboard DC power supply regulator (Input: 12 to 18VDC input). Support co-axial and optical input. " fino a 18V non dovresti avere problemi, quindi le 13,2V vanno benissimo...
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Uno é l'hotaudio dac wow spdif e l'altro é quasi quello.., é l'hifidiy.net, ma credo monti gli stessi componenti del dac che hai linkato.
Sono questi due:
http://cgi.ebay.it/DAC-WOW-S-PDIF-OPTICAL-INPUT-24-BIT-96-KHZ-STEREO-DAC-/280656535141?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41586ede65#ht_1820wt_689
http://cgi.ebay.it/HIFIDIY-net-Mini-1793-SPDIF-DAC-Board-PCM1793-DIR9001-/110609285402?pt=UK_Computing_LaptopAccess_RL&hash=item19c0d3c11a#ht_2864wt_882
Sono questi due:
Provincia : Treviso
Di norma... non dovrebbero esserci problemi con la tensione della batteria, ma soprattutto per il WOW fai bene a chiedere se è possibile.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Ciao Mauro,
Il produttore dello WOW mi ha risposto che non c'é problema ad alimentarlo a batteria e che non c'é nemmeno il problema della polarità perché funziona sia in dc che in ac. Mi sembra una cosa positiva ma, per curiosità, cosa vuol dire?
Provincia : Treviso
Alessio Zenga ha scritto:Ciao Mauro,
Penso voglia dire che, come ho visto in altre schede di recente produzione, in ingresso l'alimentazione presenta un ponte raddrizzatore, un filtraggio e regolazione della tensione. Questo ti permette, entro certi range, di applicare sia tensioni in continua che in alternata.
Comunque a questo punto andrei tranquillamente di batteria, come avrai potuto seguire ultimamente in forum si è più volte detto che una "buona" alimentazione CC lineare possa essere superiore alla batteria, verissimo, ma a livello qualità/prezzo ritengo che gli accumulatori al piombo siano molto convenienti, in particolare per i DAC che tutta questa corrente... non la chiedono!
Ciao Mauro
Il problema non si pone....
Se lasci il ponte diodi in ingresso ti ritrovi con una caduta di tensione sui diodi che lo compogono di circa 1,4 V....13,8-1,4= 12,4V.
Ma lasciar perdere le batterie e farsi un bello "Shunt Salas"? Fino a 200 o 300 mA non si pongono neppure particolari problemi per la dissipazione dei mosfet ed è universalmente riconosciuto che "suonino" bene. Il problema di certi dac è che utilizzano la stessa alimentazione sia per la parte digitale che quella analogica. Non conosco i tuoi dac....ma prendi ad esempio l'economico 24/96 proposto da Florin: gia quello prevede due trasformatori diversi per la parte analogica e digitale. Ed il problema non è neppure tanto la "qualità" della tensione di ingresso, quanto quella dei regolatori con i quali si ottendono i vari 3,3V 5V 12V di solito necessari in un dac.
Giovanni.
Giovanni.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Giovanni mi sopravvaluti.., é tanto se non faccio prendere fuoco alla batteria, altro che Shunt Salas!
Provincia : Treviso
Alessio Zenga ha scritto:Giovanni mi sopravvaluti.., é tanto se non faccio prendere fuoco alla batteria, altro che Shunt Salas!
"LA SOPRAVALUTO DICEEEEEE? UHMMMM.....VABEH.....UN ATTIMINO E SONO SSSUBITO DA LEI ....... BERTELLI ..... ABBIAMO SHUNT DI SALAS PRONTI?"
Giovanni
» prova fiio d3
» Alimentazione con batteria
» Consigli Alimentazione Fenice 20?
» Batteria + alimentazione switching
» dubbio alimentazione...
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
