preampli ecc86 schema
valvolas
Ho per le mani questo preampli autocostruito fatto con le ecc86 a B.T. deve essere una cosa tipo ''precario'' funge bene x i miei scopi,ma mi interesserebbe avere uno schema x eventuali modifiche e/o riparazioni (se occorre).Qualcuno sa dove rintracciare lo schema?E' molto semplice ha un paio di caps elettrolitici da 1 micro e una rete r sulla valvola,l'alimentazione è fatta da due chips (si leggono poco) e una serie di caps ma dovrei smontare la skedina di alimentazione x tracciarla col tester o a vista,avere lo schema renderebbe tt piu' veloce..
Grazie[img][/img][img][/img]
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Re: preampli ecc86 schema
purtroppo nn è visibile il link che hai postato se puoi rimetterlo,grazie....
Il link funziona devi cliccare su "qui"
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
ok grazie prima ci sono passato sopra al qui ma mi pareva nn lo evidenziasse.cmq ho scaricato gli skemi mo' gli do una occhiata..a naso sembrano loro nn credo esistano troppi soluzioni a singolo tubo,poi vedo la schedina di alimentazione che è un groviglio assurdo di elettrolitici in cui il piu' grosso è un 2200,e due ic che nn riesco a capire se nn lo smonto se sono 7812, siccome mi pare suonante discretamente semmai posto lo schema se qlc vuole mettersi a costruirlo.
Avendo qlc vecchia valvola inscatolata in cantina ho provato a sostituire la ecc86 con una CGE 4bq7a e funge allla grande sono compatibili??A me nn sembra,ma i fatti mi smentiscono (fa molto albero di natale qnd in tensione,pero'),non è che mi metto a fare sostituzioni a casaccio solo che molti dei tubi che ho hanno perso in gran parte la stampigliatura sul vetro,e vado un po a conformazione interna se sono doppi triodi i piedini etcc...Mi dispiace buttarle perchè molte hanno ancora la scatola e nn credo fossero solo recuperi
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_4bq7a.html
e aridaje... none, non sono compatibili
piero7- Membro classe oro
si ho visto una va a 4 e una a 6v,ho scritto anke su quello a valvole xkè mi pareva piu inerente visto ke li sono sempre a caccia di compatibilità......cmq sia l'ho levata e la tengo li x un uso futuro,tanto un paio di ecc86 le ho trovate con i piedini nuovi qnd penso mai usate...credo siano philps miniwatt (per il solito prbm che nn si leggono bene).poi ho trovato un sito credo u.s.a. drtube che fa una bella classificazione a ''colpo d'occhio'' dei tubi piu comuni
http://drtube.com/tubedata.htm
Cmq queste vanno a regime senza ne' scaldare ne fare l'illuminazione del presepe
Per le scritte cancellate io ho notato che con una pila a led in controluce si riescono a vedere! Fai una prova
Impianto : *
grazie!!mi risolverebbe qlc problema perchè averle li e nn usarle mi dispiace,almeno le catalogo,sui triodi si puo' azzardare qlc prova ma su quelle di potenza..braso qualcosa
valvolas ha scritto:grazie!!mi risolverebbe qlc problema perchè averle li e nn usarle mi dispiace,almeno le catalogo,sui triodi si puo' azzardare qlc prova ma su quelle di potenza..braso qualcosa
magari potresti mettere qualche foto, potrebbe darsi che qualcuna si potrà riconoscere.
sonic63- Membro classe oro
domani provo a fare una specie di cernita,qlc è riconoscibile x scatola/stampo salvati altre francamente sono illeggibili,provo a tirare fuori queste e fotografarle in fila tipo foto segnaletiche
La cosa curiosa è che le scritte sono cancellate ed i piedini nuovi senza ossido cm mai usate,credo alcune a tubo ''lungo'' siano da RF ma qlc x amplificazione audio c'e' tipo 12ax7,4bq7a,....
A me le scritte si sono cancellate toccandole con le mani, credo di avere la pelle acida XD
Per cui avito di toccarle sul corpo adesso..
Impianto : *
si, in particolare (purtroppo) le scritte delle Siemens si cancellano solo se le guardiMantis-89 ha scritto:A me le scritte si sono cancellate toccandole con le mani, credo di avere la pelle acida XD
ne posto due di quelle compatibili alla prova ecc86 (non scaldano e non ronzano)anche se suonano nn bene cm quelle che ho ''selezionate'' ad occhio sembrano philps sono triodi doppi ma il vetro è completamente pulito da scritte,se qlc le riconosce...(la vedo dura)[img][/img]
La foto è un poco sfuocata, comunque mi sembrano ecc82 o 83, per dirti se sono philips o no devi mettere una foto più a fuoco.valvolas ha scritto:ne posto due di quelle compatibili alla prova ecc86 (non scaldano e non ronzano)anche se suonano nn bene cm quelle che ho ''selezionate'' ad occhio sembrano philps sono triodi doppi ma il vetro è completamente pulito da scritte,se qlc le riconosce...(la vedo dura)[img][/img]
Prova a dare un'occhiata qui :
https://www.facebook.com/pages/HotStuff-Tubes/140946709264417?sk=photos
non so se il link funziona, anzi ti sarei grato se mi fai sapere.
Valvolas, hai una pila a led? Fai la prova di guardarle controluce se si nota niente.. Non ti assicuro che funzioni ma a me illuminate in quel modo si vedeva l'alone della scritta originale..
Impianto : *
sonic63 ha scritto:Prova a dare un'occhiata qui :
si funge a vederle cosi sembrano le ecc82 cmq le fotografo tt alla luce del giono oggi ne ho trovate 20 tra pre e potenza nn classificabili,E ne ho li ancora da tirare fuori...grazie
Ultima modifica di valvolas il Mar 13 Set 2011 - 0:57 - modificato 1 volta.
Mantis-89 ha scritto:Valvolas, hai una pila a led? Fai la prova di guardarle controluce se si nota niente.. Non ti assicuro che funzioni ma a me illuminate in quel modo si vedeva l'alone della scritta originale..
ho provato con lampade normali ma nn si vedono anche perche la scritta stampigliata sta di solito all'altezza dove ci sono i componenti interni.Adesso guardo in giro se ho una a led e vediamo...
Hai potuto vedere le foto?valvolas ha scritto:sonic63 ha scritto:Prova a dare un'occhiata qui :
si funge a vederle cosi sembrano le ecc82 cmq le fotografo tt alla luce del giono oggi ne ho trovate 20 tra segnale e potenza nn classificabili,E ne ho li ancora da tirare fuori...grazie
te lo chiedo perchè ho fatto la pagina, ma non sono molto pratico e mi sembra che qualcosa non funzioni.Il problema è che alcuni miei amici hanno cliccato "mi piace", ma a me esce scritto "piace a 20 persone" ma dovrebbero essere molte di più, e come se fosse rimasta ferma a più di 1 mese fà. Tu sei pratico di facebook?
Se ci vai di nuovo potresti cliccare su mi piace?
E farmi sapere che succede.
Naturalmente l'invito vale per tutti quelli che stanno leggendo
Ho messo il mi piace (chiaramente ) quindi il contatore dovrebbe incrementarsi,tieni presente che FB in queste cose ''da' di matto ogni tanto'' (secondo me qnd lavorano sui server ricaricano il vecchio backup e si perdono i ''pezzi'' ma è solo una mia idea).
Tanto x dare una idea,anche se so che la foto nn è chiarissima,si tratta d materiale cosi,ho omesso quelle a tubo allungato perchè credo siano per lo piu x RF ,va bhe che ho visto un progetto di un tizio che usava cm valvole preampli quelle che servivano a pilotare le V2(??!!) :[img][/img]
Quella piccola a centro sembra una ec86, ma bisognerebbe vederla meglio.
La mia idea per la pagina è proprio creare una specie di banca dati valvole.
Cioè nello spazio commenti sotto la foto della valvola un appassionato può scrivere dove ha usato una valvola come quella, cioè in che apparecchio o circuito, qual'è la sua impressione sul suono ed eventualmente che differenze ha avuto rispetto alla valvola che usava prima.
adesso sto lavorando a mettere le foto e ad aggiustarle bene.
Penso di ordinarle per macro-categorie (segnale-raddrizzatrici - potenza) poi per tipo (pentodi-triodi-doppi diodi-pentodo +triodo, ecc), infine secondo la sigla e le varie marche e versioni per ogni sigla, magari con più foto per poter individuare bene la valvola.
Ci sto studiando perchè con queste cose in rete sono una frana, e ogni consiglio è bene accetto.
P.S. grazie di aver cliccato "mi piace" più siamo meglio è
Doveva essere una bomba quel pre...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Mi dispiace solo di nn trovare piu' il link oltretutto nn contento proponeva una valvola sostituibile di tipo russo ma credo NOS anche quella,era sicuramente una cosa curiosa...
per sonic riguardo fb:
E' una ottima idea anche perchè chissa quante cose di cui nn sappiamo la compatibilità ci sono in giro (le vavole x pilotare le v2 quelle no.... ) adesso vedo se riesco a fotografare le conosciute che ho per le mani e te le giro se ti servono,oppure le aggiungo io in bacheca FB,dimmi tu
» preampli con ECC86 o ECC82 ???
» [CERCO] preamplificatore PREBBY
» Pre a valvole economico (alimentato a batteria)
» ECC86... ancora ?
» consulenza su ecc86
» ECC86... ancora ?
