Prendetemi per mano 2 - La Calda Valvola
kromweb
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Prendetemi per mano 2 - La Calda Valvola
sonic63 ha scritto:Ho dato un'occhiata, il finale non so come suona, mai sentito. però (è solo un'impressione avuta guardando il circuito) è abbastanza complicato e costoso.piero7 ha scritto:sonic63 ha scritto:che è il lightspeed ?
Il finale con le 6C33C quale progetto è?
http://www.diyaudio.com/forums/analog-line-level/80194-lightspeed-attenuator-new-passive-preamp.html
MSB http://www.audiodesignguide.com/ba/
Tu hai già tutti i componenti?
L'attenuatore come e fatto ? Cercando di tradurre dall'inglese ho capito che sono due fotoresistenze che fanno da partitore, praticamente con la manopola vari la luce che colpisce le resistenze e regoli l'attenuazione, ho capito bene ?
Quanto costa ?
Sono perplesso ! Il segnale passa attraverso queste resistenze sensibili alla luce!! chissà come suona?
si ho tutto, telai compresi e suona na bellezza... Concordo sulla complicazione (solo di ferri) e per il peso, son quasi 50 kg, ma non c'è nessun'altro al mondo che da una 6C33 ha tirato 30 watt in SE, a feedback zero e senza ammazzare la valvola dopo 1 mese di funzionamento. Le mie 6C33 hanno più di mille ore di lavoro e ancora sono efficienti!!
Si, funziona così, ma ne abbiamo parlato anche qui, fa una ricerchina...
piero7- Membro classe oro
Scusatemi.......... ma come caspita si fa a bloccare lo zoccolo al suo supporto? Ho comprato questo:
Un'altra cosa, in mezzo allo zoccolo c'è un pin di colore diverso. Lo devo collegare a massa?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
kromweb ha scritto:Scusatemi.......... ma come caspita si fa a bloccare lo zoccolo al suo supporto? Ho comprato questo:
quella specie di anello non è il supporto, è una ghiera che lo blocca al supporto, sul supporto(per es. una piastra d'alluminio, o una basetta millefori) fai un buco del diametro del gradino che è sullo zoccolo(lato buchi per la valvola) e lo fissi con la ghiera mantenuta da 2 viti, Basti che quardi qualche foro sul web.
Se metti lo zoccolo da sotto il supporto anche la ghiera va da sotto e lo regge, se lo zoccolo lo metti dall'alto la ghiera va sopra e tiene lo zoccolo nel foro.
Ps, mi sono spiegato una chiavica , ma è più facile a farsi che a dirsi.
No, non serve collegarlo a massa.
sonic63- Membro classe oro
mica devi saldarlo sullo stampato ?
quello non è uno zoccolo da stampato, anche se già che c'è l'hai puoi comunque montarlo a stampato.
Gli zoccoli li monto su della lamiera a "L". Il fatto è che lo zoccolo "scappa", cioè pensavo che si incastrasse o bloccasse alla ghiera, invece non si blocca.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Il corpo dello zoccolo ha apposta un'anello di diametro maggiore per essere bloccato dalla ghiera.kromweb ha scritto:Gli zoccoli li monto su della lamiera a "L". Il fatto è che lo zoccolo "scappa", cioè pensavo che si incastrasse o bloccasse alla ghiera, invece non si blocca.
Da un lato lo blocca la lamiera dall'altro la ghiera.
Ok grazie "credo" d'aver capito.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Ok grazie "credo" d'aver capito.
Il foro nella lamiera dovrà essere diam. 22mm
Alimentazione valvole preamplificatrici:
Le resistenze non le ho isolate; è lo stesso?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
basta che non ci metti le mani sopra quando è acceso...
Ok, vedrò di ricordarmelo.piero7 ha scritto:basta che non ci metti le mani sopra quando è acceso...
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
tranquillo se li tocchi te ne accorgikromweb ha scritto:Ok, vedrò di ricordarmelo.piero7 ha scritto:basta che non ci metti le mani sopra quando è acceso...
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Ai filamenti delle valvole preamplificatrici ci arriverò con la tensione continua, a quale dei due pin devo collegare la tensione positiva e quella negativa?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Ai filamenti delle valvole preamplificatrici ci arriverò con la tensione continua, a quale dei due pin devo collegare la tensione positiva e quella negativa?
come te piace a te
però uguale a tutte le valvole.piero7 ha scritto:kromweb ha scritto:Ai filamenti delle valvole preamplificatrici ci arriverò con la tensione continua, a quale dei due pin devo collegare la tensione positiva e quella negativa?
come te piace a te
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
ma perchè non usi delle millefori?? ti semplificheresti il lavoro
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Perchè cerco di utilizzare del materiale che ho già senza spendere altri soldi.Tfan ha scritto:ma perchè non usi delle millefori?? ti semplificheresti il lavoro
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Stadio di preamplificazione, mancano ancora due resistenze e un condensatore. Li saldo appena monto tutto.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
ma che razza di montaggio fai? Ma monta un basetta dove ancorare quelle resistenze e non che le lasci appese come salami che si reggono una sull'altra
Non va bene?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
e certo che no! Ma una basetta che ti costa usarla? Così i componenti sono ancorati anche fisicamente bene e non appesi che si reggono solo con la saldatura...
inoltre le resistenze da 12K e 51K sono da 3W sullo schema, te hai usato le 2w, e le metterei da 5w in ogni caso (meno rumore)
Cercherò un'altra soluzione perchè una basetta non ci sta fisicamente.piero7 ha scritto:e certo che no! Ma una basetta che ti costa usarla? Così i componenti sono ancorati anche fisicamente bene e non appesi che si reggono solo con la saldatura...
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Cercherò un'altra soluzione perchè una basetta non ci sta fisicamente.piero7 ha scritto:e certo che no! Ma una basetta che ti costa usarla? Così i componenti sono ancorati anche fisicamente bene e non appesi che si reggono solo con la saldatura...
ce metti sti cosi
il posto per questi c'è di sicuro, così ancori le resistenze a qualcosa di solido e stabile
» Prendetemi per mano
» Non prendetemi per pazzo
» N E V E (calda)
» saldatore aria calda
» Estrazione aria calda
» N E V E (calda)
Pagina 2 di 3
