Prendetemi per mano
+7
icsnerdics
dtraina
kromweb
11 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Prendetemi per mano
Ciao a tutti
è da qualche giorno che ho incominciato a leggermi articoli, discussioni sui forum, e cataloghi di negozi per poter incominciare a costruire un amplificatore integrato in classe T (o D?).
Risultato: ho capito quasi niente.
Come avrete intuito sono affetto da una brutale ignoranza in elettronica.
La mia domanda è semplice ( spero ), se molto gentilmente mi potreste linkare i componenti base per costruirmi l'ampli che ho in mente ( e mi sà che rimarrà tale)
- on/off
- uscita di corrente
- volume
- uscita di potenza per diffusori
- ingresso stereo (1 x rca)
- scheda amplificatore, scheda pre-amplificatore, finale di potenza.... bho!
- amplificazione di almeno 40w x 40w (8 ohm) per canale
il tutto già montato o quasi, preferirei partire con qualche punto di saldatura se necessario, collegare cavi e costruire il case.
P.S. se mi devo dare all'ippica dite pure
- on/off
- volume
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: Prendetemi per mano
http://www.audiophonics.fr/amplifier-board-stereo-audiophonics-lm3886-2x68w-p-4147.html
sempre sullo stesso sito trovi tutto il resto.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Perfetto! Grazie!No tranquillo, allora ti conviene partire con questo kit:
Questa è la scheda amplificatore ma navigando sempre nell'ignoranza non capisco se c'è montato l'uscita di corrente, di potenza, ingressi rca.
Immagino che ci debba abbinare un pre-amplificatore.
Abbiate pietà.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Il preamplificatore non è necessario, se la scheda è configurata come integrato.kromweb ha scritto:Perfetto! Grazie!No tranquillo, allora ti conviene partire con questo kit:
Abbiate pietà.
Per il montaggio puoi avvalerti di questi tutorial presenti sul forum:
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/gainclone-magic-costruzione-test-e-verifiche-t1809.htm?highlight=magic
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/gainclone-lm3886-con-pcb-cinesi-magic-ma-non-solo-t6708.htm?highlight=magic
A quella scheda devi aggiungere un adeguato trasformatore.
Sai mica se nella scatola sono compresi dei cavi?
Perchè non riesco a capire che tipo di cavo serva per collegare la scheda ai conduttori di segnale.
Quegli attacchi a due pin sono uguali a quelli presenti nelle schede madri del computer.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Da quello che vedo il cavo prima di arrivare ai connettori passa dal potenziomentro.kromweb ha scritto:Sai mica se nella scatola sono compresi dei cavi?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Sai mica se nella scatola sono compresi dei cavi?[/quote]
No non saprei dirti visto che il kit francese non l'ho mai preso.
Così dovrebbe andare bene considera sempre che quella scheda non l'ho mai avuta sottomano (per ora) quindi i miei sono consigli teorici.
Dubito che questo sia un grande problema, il segnale lo puoi prendere da sotto o dissaldare quei connettori. A quel punto potrai saldare il cavo che preferisci.kromweb ha scritto:
I tuoi consigli o quelli di un'altro utente sono come oro colato!Ivan ha scritto:Così dovrebbe andare bene considera sempre che quella scheda non l'ho mai avuta sottomano (per ora) quindi i miei sono consigli teorici
Ho visto che su quasi tutte le schede è montato un dissipatore vicino al chip, è obbligatorio o posso farne a meno?
Nella descrizione tecnica della scheda integrata c'è scritto:
- Codice:
Il circuito è fissato con 4 viti su un radiatore passivo in alluminio, che può essere sostituito con la necessità di montare
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
OBBLIGATORIO è dissipare il calore generato da questi chip, non elevatissimo in termini assoluti ma cmq c'è e va tolto in qualche modo
FACOLTATIVO usare un dissipatore apposta, può bastare anche avvitarli al fianco di un buon case in alluminio ,
l'importante è che ci sia un perfetto contatto meccanico, e non scordarti la pasta termica
madqwerty- Moderatore
Quindi il fatto che la scheda sia fissata sopra ad un radiatore non c'entra niente.
Capito.
Capito.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
madqwerty ha scritto:OBBLIGATORIO è dissipare il calore generato da questi chip, non elevatissimo in termini assoluti ma cmq c'è e va tolto in qualche modo
tanto per completare e dare una visione completa, la necessità di un dissipatore è legata al rendimento dell'amplificatore, sotto determinate circostanze fisiche il chip lavora in modo ottimale, altrimenti no, la temperatura è tra le circostanze fondamentali.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Ho scritto la lista della spesa.
Se gentilmente mi potete controllare la compatibilità tra i vari componenti e/o se manca qualcosa.
- Saldatore 25W
- Stagno 60/40 (con o senza argento?)
- Amplifier Board Stereo AUDIOPHONICS LM3886 - 2x68W
- Trasformatore 160VA 2x24V
- 2 x dissipatore alluminio nero
- Pasta Conduzione Termica 20ml
- 4 x connettore RCA (2 rosso + 2 nero)
- 4 x boccola (2 rossa + 2 nera)
- Presa IEC + filtro interruttore fusibile (o in aggiunta Pushbutton Stainless 250V 3A)
- Potenziometro + prolunga + boccola di prolunga
- Cavi di potenza (già nelle mie mani)
- Cavi per alimentazione 3x1 (così ho anche quello di massa)
- Cavi di entrata (prima vedo se presenti nella confezione dell'ampli)
- Case in legno ma ancora da progettare. Come inizio, il pannello frontale e i due laterali di spessore 10 mm, mentre quello posteriore di 5 mm.
- Saldatore 25W
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Oggi mi è arrivata la scheda e altri pezzi.
Prima domanda:
Ogni ingresso di segnale sulla scheda ha un + e - per canale. Una volta collegati i cavi uno lo collegherò al potenziomentro..... ma l'altro cavo?
Prima domanda:
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
2 canali,2 cavi e un doppio potenziometro.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Ok le cose si complicano.
Questo è il potenziometro che ho comprato:
Mettiamo caso che i cavi del + del canale destro e quello del sinistro li collego ai due terminali centrali del potenziometro..... ma i cavi dei - dove li collego?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Ok le cose si complicano.
Il + dei cavi d'ingresso li colleghi ai pini dalla parte sinistra,il + dei cavi che vanno verso l'ampli li colleghi ai pini centrali e tutti dei - li colleghi ai pini della parte destra del potenziometro cosi come lo vediamo nella foto.
Grazie florin...... sinceramente non so se ho capito , specialmente la parte dei cavi - (sono un pò gnucco), comunque appena trovo i cavi faccio un cablaggio volante e poi posto la foto.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Tolto il connettore a due pin, perchè non trovavo il cavo, e saldato due cavi cat 5. Il cavo del + davanti e quello del - dietro.
quindi........ il cavo blu dei + lo collegherò ai terminali centrali, sui terminali di sinistra collegherò un cavo (uno per terminale?) per i connettori rca. Quello che non capisco è che i cavi bianco/blu dei - vanno sui terminali di destra?
P.S. in torno allo stagno si forma una patina trasparente vetrosa. E' normale?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Ok ho capito, i cavi del - sono la massa. I cavi dei connettori rca li saldo insieme su un terminale e quelli della scheda sull'altro.
Ho messo un po di teflon sul rame scoperto, ho fatto bene oppure è superfluo?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Il case è progettato in altezza, sicuramente è sbagliato ma per motivi di spazio non posso fare altrimenti.
Questo è il piano per il trasformatore:
Vista la progettazione non comoda il led è stato messo di lato a mo' di brufolo
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Non suona
Ho montato tutto ma niente, nessun suono, ronzio, disturbo, niente di niente.
Questo è il cablaggio finale:
Non so che pesci prendere.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
hai messo il fusibile???
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Il fusibile lo messo dentro al cassettino della vaschetta di rete........ lo schiacciato dentro click clack.
L'unica cosa che funziona è il led.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
hai un tester?? se la risposta è no comprane uno economico da qualche euro...
» Prendetemi per mano 2 - La Calda Valvola
» Non prendetemi per pazzo
» ARGHHHHHH!!!!! CHI ME DA UNA MANO
» problemi al mio dune... chi mi da una mano?
» diffusori seconda mano max 200
Pagina 1 di 4
