problemi al mio dune... chi mi da una mano?
+8
Mantis-89
Fat george
quizface
maxym77
12 partecipanti
Ciao raga, allora ho tenuto fermo per circa un anno il mio ampli dune... adesso l'ho riacceso collegandogli due casse piccole da 40 watt da 8 ohm per sentirle con la xbox.... al minimo di volume.... appena acceso il tutto dopo un anno quasi subito ho sentito un rumore come se scoppiasse qualcosa (un singolo botto), ha continuato a funzionare su entrambi i canali con il segnale che sembra pulito e neanche è andato in protezione. L'ho spento subito e non l'ho piu' riacceso.
Comunque lo smonto e ho scoperto che è scoppiato un cosetto blu che adesso vi allego...
- come mai è scoppiato? la causa è qualche altro problema?
- che cos'è il cosetto blu? dove lo compro? cosa devo comprare?
- devo controllare ancora se si è bruciato qualcos'altro?
immagini:
https://2img.net/r/ihimizer/img18/3053/img0304xx.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img40/4152/img0305xt.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img710/4936/img0306hg.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img838/7243/img0307ms.jpg
immagini:
maxym77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
Re: problemi al mio dune... chi mi da una mano?
Se ben ricordo la stessa cosa era successa a madqwerty, purtroppo non trovo il post...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Sembra un condensatore ceramico (forse ad alto voltaggio) da 100000 pF che probabilmente non ha retto al picco (di voltaggio) d'accensione.
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
Si sono dei condensatori di filtro e sono collegati ognuno in parallelo ad ogni diodo che forma il ponte. Probabilmente sono dimensionati a pelo per quanto riguarda il voltaggio (saranno dei 63 volts). li trovi in qualsiasi negozio di elettronica. se puoi prendili di voltaggio piu' alto ... tipo 200 volts. Fossi in te sostituirei anche il ponte di diodi con uno identico (ha una sigla stampata sul contenitore). Un minimo di dimestichezza con saldatore e qualche arnese e riesci a risolvere da solo.
Fat george- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
Anche al mio dune è capitata la stessa cosa(l'ho preso già guasto sul mercatino), dato che non sono riuscito a dissaldare la basettina dal ponte ho messo su un ponte nuovo senza i condensatori e funziona senza problemi (cosa fatta anche da altri).
Credo sia un problema di serie questo..
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
ok provo a prendere il ponte diodi cosi' com'è e vedere se ne trovo uno uguale.
nel caso non lo trovo, che devo fare? basta che sostituisco il condensatore che si è bruciato con uno nuovo?
Lo trovi, lo trovi.. quello montato dovrebbe essere da 600V, credo basti anche uno da 400, l'importante è l'amperaggio che deve essere pari o superiore
Impianto : *
ma quindi non ho capito. In teoria sti condensatori non servono (visto che qualcuno li ha tolti)
saranno tarocchi quei condesatori... ma come fanno a scoppiare?
piero7- Membro classe oro
Mi pareva che qualcuno avesse detto che sono al tantalio, se si non dovrebbero non essere polarizzati?
Si possono togliere senza problemi, servono a pulire un po' il rumore di commutazione dei diodi ma nulla di indispensabile.
Impianto : *
Mantis-89 ha scritto:Mi pareva che qualcuno avesse detto che sono al tantalio, se si non dovrebbero non essere polarizzati?
credo siano ceramici.
sonic63- Membro classe oro
sono tarocchi i condensatori che originali costano 4 spiccioli... figuriamoci il chip
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
aris69 ha scritto:sono tarocchi i condensatori che originali costano 4 spiccioli... figuriamoci il chip
Chip?
parliamo del 600 watt PMPO???MaurArte ha scritto:aris69 ha scritto:sono tarocchi i condensatori che originali costano 4 spiccioli... figuriamoci il chip
Chip?
si si e' lui...MaurArte ha scritto:Parliamo di questo
https://www.tforumhifi.com/t5941-dune-dun-59050-finale-prof-120120w-su-8-ohm-100-euro-su-eb
aris69 ha scritto:si si e' lui...MaurArte ha scritto:Parliamo di questo
Se mi indichi il chip farlocco...
per me sono tutti chip. Dai Maurarte!! Un ampli pro che saltano i C di bypass del ponte!! Un ampli pro deve funzionare ore ed ore ininterrottamente ad altissimi volumi, deve lavorare sotto stress alle intemperie, al freddo, al caldo... in qualsiasi condizione,con la tensione di alimentazione fornita da un gruppo elettrogeno che sale e scende (pensa alla festa di quartiere o alla sagra della porchetta), stressato meccanicamente (carico e scarico dai camion) .. Lo accendi a casa... bello al calduccio, lo accendi... e boooom???? Per me e' inaccettabile.MaurArte ha scritto:aris69 ha scritto:si si e' lui...MaurArte ha scritto:Parliamo di questo
Parliamo di ampli pro.... al di la del prezzo....
Parliamo di transistor allora altrimenti la gente non capisce visto che i chip per gli altri sono circuiti integrati.
Di Dune tra utenti del forum ce ne sono più di 20 in giro e l'unico difetto riscontrato è quello di alcuni condensatori multistrato di bypass da 63V che scoppiano
Per il resto la qualità dello stampato è buona, il resto non si rompe.
Ho stressato pesantemente il mio ed ancora va bene senza cedimenti od altro. Vedi tu.
ok quindi ricapitolando cosa devo fare?
Li dissaldo tutti (i condensatorini blu) e basta? Tutto qui'?
maxym77 ha scritto:ok quindi ricapitolando cosa devo fare?
Si
senza ponticellare?MaurArte ha scritto:maxym77 ha scritto:ok quindi ricapitolando cosa devo fare?
Si
Senza ponticellare, sennò mandi in corto l'alimentazione. Volendo puoi solo tagliarli, ma se li dissaldi è meglio
Io per sicurezza ho cambiato direttamente il ponte anche se forse non serviva..
Impianto : *
fatto.
funziona.
Grazie!!!!!
funziona.
Grazie!!!!!
» ARGHHHHHH!!!!! CHI ME DA UNA MANO
» Prendetemi per mano
» DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
» Dune HD Max
» Dune .... OST
» Dune HD Max
» Dune .... OST
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
