Prendetemi per mano
+7
icsnerdics
dtraina
kromweb
11 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Prendetemi per mano
Si, possiedo un tester.
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
bè inizia a controllare se la tensione arriva alla scheda intanto...
un suggerimento quando saldi fili... spella solo il minimo indispensabile, diciamo 5mm bastano e avanzano.. io se fossi in te per sicurezza rifarei quelle saldature dove hai aggiunto il teflon.. 'nsisamai
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Ok, stacco i cavi dell'ampli e li collego al tester?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Ok ho capito, i cavi del - sono la massa. I cavi dei connettori rca li saldo insieme su un terminale e quelli della scheda sull'altro.
Ho messo un po di teflon sul rame scoperto, ho fatto bene oppure è superfluo?
L'alimentatore ha 3 cavi:+/M/-
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Scusami ma non ti seguo.florin ha scritto:kromweb ha scritto:Ok ho capito, i cavi del - sono la massa. I cavi dei connettori rca li saldo insieme su un terminale e quelli della scheda sull'altro.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Scusami ma non ti seguo.florin ha scritto:kromweb ha scritto:Ok ho capito, i cavi del - sono la massa. I cavi dei connettori rca li saldo insieme su un terminale e quelli della scheda sull'altro.
Misura sui cavi dell'alimentare,devi trovare una tensione doppia tra + massa e tra - massa.
Visto che di tester non me ne capisco vi spiego cosa ho fatto.
Ho collegato la sorgente (lettore mp3) all'amplificatore, ho acceso quest'ultimo, ho collegato il tester al cavo di destra del trasformatore e alla massa che sta al centro e il valore dava 6,6 poi ho collegato il cavo sinistro e di nuovo la massa e il valore era di 9,2 per finire ho collegato i due cavi del trasformatore e il valore è stato di 25,4.
Ho fatto bene?
Ho fatto bene?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Visto che di tester non me ne capisco vi spiego cosa ho fatto.
Ho fatto bene?
Sinceramente non ho capito che cosa hai misurato,solo una cosa l'ho capita,non sai usare il tester,prima di bruciare qualcose,se non è succeso fin'ora sei fortunato,incomincia a imparare piccole cose e poi continua il lavoro,se fai al contrario ''finirai'' l'ampli.
Bene!
In effetti credo di aver misurato la tensione di uscita del trasformatore secondario, quindi posso dire che dal trasformatore esce la corrente........ è già qualcosa no?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Bene!
Si,un grande passo avanti,ma non fallo più grande della gamba.
No no
Comunque questa è la scheda
come dovrei collegare il tester?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Controlla il trafo se hai 3 cavi,tra un cavo,che deve essere il comune e gli altri 2 troverai la stessa tensione alternata 24-25V,spero che sappia qual'é il secondario.Il multimetro lo metti sulle tensioni alternativi e fai le misurazioni.Se tutto é OK ti dirrò come collegarlo allo stampato.
Il trafo a due secondari da 24v, due cavi per secondario.
Questa è la descrizione tecnica:
Puissance 30VA
Primaire 230V - Secondaire 160VA 2x24V
Dimensions : Transformateur torique 160VA 2x20V
Puissance 30VA
Primaire 230V - Secondaire 160VA 2x20V
Puissance 30VA
Puissance 30VA
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Il trafo a due secondari da 24v, due cavi per secondario.
Puissance 30VA
Puissance 30VA
Misuralo!!!Dimmi il colore del filo comune che si collega a massa e i colori degli altri due.
Ehm......il secondario ha un cavo bianco e uno bianco con un fascetta rossa. Un terzo cavo non c'è.
Alla scheda dell'ampli come massa ho collegato un cavo di rame qualsiasi, dal colore giallo-verde, che a sua volta è collegato ad una vite del case (dove c'è collegata la massa della presa di rete).
Le misurazioni sono quelle che ho fatto prima.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Ehm......il secondario ha un cavo bianco e uno bianco con un fascetta rossa. Un terzo cavo non c'è.
Cosa?????? Come massa dovevi collegare il filo che esce dal trasfo!
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Ma scusatemi il trafo ha 6 cavi, due sono del primario e 2+2 sono dei secondari.
Sulla scheda dell'ampli c'è il connettore a tre ingressi per l'alimentazione, ai lati c'è scritto ac e in mezzo gnd, quindi i due cavi del trafo li ho collegati nei due buchi laterali.
Ho fuso l'ampli?
Ho fuso l'ampli?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Ma scusatemi il trafo ha 6 cavi, due sono del primario e 2+2 sono dei secondari.
Ho fuso l'ampli?
E i restanti 2 cavi?
GC con LM3875
E se ti prendiamo per un piede fa lo stesso?
p.s. scusatemi non ho resistito.
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Ho fuso l'ampli?
Devi collegare i secondari in serie, leggi qui: http://www.proaudioteam.com/forum/index.php?topic=46.0
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Quindi, prendo un cavo qualsiasi di un secondario e lo unisco ad uno qualsiasi dell'altro secondario.andreac ha scritto:
Il testo dice che questo cavo è lo Zero Volt e va collegato allo zero del circuito, quindi nel buco di destra dove ce scritto 28v-0-28v? E i due cavi restanti nel gnd e nel buco di sinistra?
Ai cavi di un secondario alimento il led, che ne faccio......... del led?
Tutte queste nozioni sull'assemblamento di un ampli o simile dove le prendo? E' da qualche settimana che tutti i giorni leggo siti sui componenti elettronici, foto con descrizione di montaggio di ampli, ma questa cosa non l'avevo letta da nessuna parte.
Capisco che non si possa imparare un argomento vasto in pochi giorni ma bisogna che mi suggeriate delle fonti per poter studiare.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
CITO da quel sito:
"identificare quali sono i secondari
Visto che i secondari sono 2 dovrete capire quali sono i cavi che formano le "coppie" di avvolgimenti.
Per fare questo c'è un procedimento molto semplice.
Dovrete utilizzare un tester e metterlo in modo misurazione "diodo" (immagine n°4) come quando dovete verificare se esiste continuità di contatto tra un punto ed un'altro.
Prendete 1 cavo dei 4 qualsiasi e fissateci un puntale del tester.
A questo punto con l'altro puntale girate tutti e 3 i restanti cavi e vedete quale è che vi da continuità.
In questo caso io girando ho trovato continuità tra il cavo arancione e quello giallo. (immagine n°5)
Il tester quando segna la continuità dovrebbe segnare 1. Il mio in questo caso segna 8 perchè per fare le foto ho dovuto sfruttare dei coccodrilli i quali fanno una leggera resistenza.
A questo punto verifico che ci sia continuità anche tra gli altri 2 secondari.
Prenderò di nuovo il tester e sposto la mia misurazione sui cavi rosso e nero. (immagine n°6)
Verificato che c'è continuità allo stesso modo come è stato fatto per i cavi rosso e giallo mi segno tutto su un bel pezzo di carta:
Primario: azzurro e marrone
Secondario 1: giallo e arancio
Secondario 2: rosso e nero
A questo punto connetto il primario alla rete 220Volts facendo attenzione che i secondari non facciano contatto tra di loro.
Come potete notare per connettere il primario ho utilizzato dei coccodrilli isolati con del nastro adesivo per evitare qualsiasi contatto fortuito e quindi per evitare di prendere la cosidetta "scossa".
E' il caso di mettere tra i dei cavi e la spina anche un fusibile cosicchè in qualsiasi caso siamo protetti da eventuali errori o un fortuito corto tra i secondari del trasformatore.
Una volta connesso il primario alla rete metto il mio tester in misurazione di tensione alternata e verifico le tensioni sui secondari che mi ero in precedenza segnato su carta:
tra il cavo giallo e l'arancione (immagine n°7) e tra il cavo rosso e nero. (immagine n°
A questo punto devo mettere in serie i 2 secondari
Prendo un cavo qualsiasi del primo secondario e lo metto in corto con uno qualsiasi del secondo secondario.
Questo sarà il mio punto 2 (immagine n°9)
Nel caso dell'immagine n°10 ho messo insieme il giallo ed il nero ma avrei ottenuto lo stesso risultato mettendo insieme il rosso e l'arancione, come mostrato nell'immagine n°11.
A questo punto scelgo una delle due soluzioni e questi 2 cavi uniti tra di loro saranno il mio ZERO VOLT (immagine n°12)
Se prendo il tester e misuro la tensione alternata tra lo zero ed uno qualsiasi dei 2 cavi restanti dovrò misurare una tensione di circa 25 Volts alternati.
Se prendo i 2 cavi singoli e li misuro col tester avrò invece una tensione di circa 50 Volts alternati"
Lo 0 e' il centrale che avrai ricavato unendo in serie i due secondari e andra' collegato nell'ingresso GND, gli altri due cavi rimanenti vanno su 28 e 28.
In ogni caso prima di alimentare il tutto, scatta qualche foto, falla vedere su questo thread e attendi conferma
Ora vado di corsa....
consiglio:
fai uno schemino dei collegamenti che devi fare, avevo postato anch'io una discussione simile ...
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/anticipazione-lamer-audio-patacc-amp-t8629-15.htm
Davide
Davide
il trafo in tuo possesso va collegato così :
vedi quei pallini neri presenti su un solo cavo di ogni avvolgimento del trafo ? (primari o secondari non fa differenza, sono tutti avvoglimenti e ognuno di loro ha un verso)
non ne sono del tutto sicuro ma credo che,
per mettere insieme i due fili dei 2 secondari e creare la linea GND,
tu debba tenerne conto, ovvero prendere il filo col pallino da un secondario, e il filo senza pallino dall'altro..
hai uno schema preciso di quel trafo, con relativa codifica dei colori dei cavi?
o un link del prodotto acquistato?
[EDIT] è questo? http://www.audiophonics.fr/transformateur-torique-160va-2x24v-p-4185.html
mi pare di capire che i secondari abbiano un segno di riconoscimento sui fili che escono, leggi attentamente la didascalia sul trafo, ed evenutale foglietto di istruzioni incluso, eventualmente fai foto / scansiona..
madqwerty- Moderatore
Si è quello e ho solo il link.
Comunque il filo bianco e bianco rosso è la coppia di un secondario......... il led l'alimentavo con questa coppia di cavi.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
» Prendetemi per mano 2 - La Calda Valvola
» Non prendetemi per pazzo
» ARGHHHHHH!!!!! CHI ME DA UNA MANO
» problemi al mio dune... chi mi da una mano?
» diffusori seconda mano max 200
Pagina 2 di 4
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
