Alimentatore per finale car in classe A -12 V
MarcoAudio
gigi6c
Jimmuzzo
L'amplificatore è questo :
2 x 75W @ 4 ohms, 2 x 150W @ 2 ohms, 2 x 300W @ 1 ohm, 1 x 400W @ 4 ohms bridged, 1 x 600W @ 2 ohms
Come mi consigliate di alimentarlo ?
Sulla baya ho adocchiato quest'alimentatore : http://www.ebay.it/itm/150657785245?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2648
Che dite può fare al caso mio ? (Essendo usato pensate che sia affidabile ?)
P.S: Adesso ne uso uno da 13,8 v da 20 amper. Credete che con una riserva di 100 amper in più porterrebbe dei benefici ?
Vi ringrazio e, scusatemi per la marea di domande
Numero di messaggi : 1687
Re: Alimentatore per finale car in classe A -12 V
Ragazzi mi consigliate un'ali giusto per questo ampli ...??
Quanti amper ci vogliono ?
Meglio switching o stabilizzato ?
Avevo adocchiato questi , certo non costano poco...
http://www.febanet.it/it/accessori-rtx/alimentatori/zetagi-1250-s-alimentatore-50a-con-strumenti.html
http://www.febanet.it/it/accessori-rtx/alimentatori/diamond-gsv-3000-alimentatore-30a.html
http://www.crtelettronica.it/dettagli.php?product_id=105&PHPSESSID=14543f9ad95f7ee485d20169b4649c36
http://www.crtelettronica.it/dettagli.php?product_id=1229&PHPSESSID=14543f9ad95f7ee485d20169b4649c36
http://www.crtelettronica.it/dettagli.php?product_id=1234&PHPSESSID=14543f9ad95f7ee485d20169b4649c36
Grazie è
Per la cronaca ho trovato una ragazzo di agrigento che vende uno zetagi 1250 s , credo che prenderò quello
tanto tempo fa ho provato un ampli car di gamma alta per pilotare il sub (prima di usare in pianta stabile l'M90 Pioneer). Comprai un alimentatore di quelli commerciali che riportava 25A 12,6V. Lo provo e mi accorgo che non spingeva l'ampli a volume sostenuto, si sedeva. Lo apro, ed il trafo, dentro, si e no era della metà della potenza necessaria. Mi feci avvolgere un trafo con reali 25A e mi spaventai per dimensioni e peso quando lo ricevetti (che ancora dovrei avere buttato in cantina...). Era, senza esagerare, 4 volte le dimensioni di quello montato di serie. A volume esagerato il trafo nuovo scaldava appena (mentre i transistors dell'alimentatore erano bollentissimi, era sottodimensionata pure l'aletta di raffreddamento fornita). Ho dovuto cambiare pure i cavi interni, scaldavano un po' pure quelli...
Morale? Sappi che quegli alimentatori commerciali son vergognosamente sottodimensionati, e per 30A reali continui e non impulsivi, per una alimentatore lineare serve un'oggetto che pesa un po' meno di un tufo. Magari con gli switching st'impicci non ci sono, ma notoriamente un lineare è sempre meglio nel campo audio di uno switching economico come quello postato da te.
piero7- Membro classe oro
Come ho detto , ho trovato uno stabillizato Zetagi 1250 s usato per 150 €. E' un 50 amper e pesa 18 KG...
Penso che con questo posso stare tranquillo ,no?
P.S: Piero ma, che fine ha fatto il tuo avatar ?
boh, non lo so, 50A reali e continui son davvero tanti e vedere quelle bananine, qualche dubbio, ce l'ho...
Io lo vedo l'avatar, ma non sei il primo che me lo dice che non lo vede, mo lo riuppo
Vabbè magari se non sono 50 saranno 40 , l'importante è che riesce ad alimentare per bene l'ampli...
Che dici ,secondo te ce la fa ?
Alla fine pesa come un tufo, la sostanza dovrebbe esserci...no?
P.S: Mi manca il wattometro , rimettilo !
e che ne so... boh!! Sai almeno quanto assorbe quell'ampli a piena potenza?
Ho rimesso l'avatar
Ho rimesso l'avatar
Meglio di questo per quella cifra non si può trovare , a me sembra un'ottimo alimentatore...
No ,non lo so sinceramente...Più o meno non si può dedurre ?
Gli unici dati che ho sono questi :
Devi tenere presente che questi ampli sono nati per essere alimentati con batterie da auto, che almeno hanno correnti di spunto da 65A.Talvolta queste batterie si siedono e per alimentare anche un'ampli come il tuo si utilizzano batterie ausiliari e condensatore da almeno 1F.
Per cui ti consiglio un alimentatore generoso, il primo da te proposto almeno dalle caratteristiche descritte dovrebbe andare veramente bene ed anche il costo non sembra male.
Non erogherà 130A ma almeno sui 70-80 ci siamo.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Grazie per il contributo Gigi...
L'ali che dici tu è stato già venduto e ,comunque dubito che per soli 6 kg erogasse tutta quella potenza...
Il più potente che ho trovato è lo zetagi 1250 s , con un peso di 18 kg e con ben 50 amper.
E' il meglio che ho trovato , superiori a 50 amper mi pare che non esistano ,almeno io non sono riuscito a trovarli....
Anche il mio misero switching da 1 kg per 20 amper , riesce ad alimentarlo più che decentemente , con questo zetagi in teoria dovrebbe volare...
Quoto assolutamente Piero.
Dai un'occhiata a questi comunque, ne vale davvero la pena
https://www.coldamp.com/store/
MarcoAudio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.04.10
Numero di messaggi : 353
Provincia : Ottimo!
Occupazione/Hobby : Finanza
me è l'abola hh75??
Quasi quasi ti chiedo di vendermelo per metterlo in auto!
globe81- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.11.10
Numero di messaggi : 212
Jimmuzzo ha scritto:L'amplificatore è questo :
Batteria condensatore 2 Farad (anche 1) amplificatore
Dove l'hai tirato fuori l'Abola? Bellino, ho avuto il Reference per un annetto (di un amico).
Batteria da 100a e via... La soluzione piu' veloce. Io alimento un soundstream reference a500 così in garage
Batteria ----> cond 2 farad -----> Amplificatore
FiScHiA- Appassionato
Numero di messaggi : 365
Impianto : pian piano..
Ehm le batterie per auto, come spunto hanno qualcosa come 4/500A o anche più (per quelle particolari).......difficile trovare un alimentatore da casa che possa stargli dietro.
Io direi, recuperati una batteria da auto (nulla di esoterico, quella in offerta al super da 55Ah va benone), poi un condensatore per quando ascolti ad alto volume musica che pompa (1 Farad è fin troppo, probabilmente ti basta anche QUESTO) ed un caricabatteria da auto.
Vai a spendere meno dello zetagi ma fai lavorare molto meglio l'ampli
Prima però proverei, tanto per scrupolo, un alimentatore riciclato da PC.......sia mai che......
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
AndreaFx ha scritto:Ehm le batterie per auto, come spunto hanno qualcosa come 4/500A o anche più (per quelle particolari).......difficile trovare un alimentatore da casa che possa stargli dietro.
A mio parere 55a è poca, 100a va bene, per i farad hai ragione tu.
Macchè.......io con 75A di batteria + 1farad di cap ci faccio andare:
-Ampli RF serie power da 550W su 4ohm in classe AB
-Ampli RF serie punch da 125W x 2 su 4Ohm in classe AB
-Ampli Lem da un 50W x 2 su 4Ohm in classe AB
E quando alzo ti assicuro che non si sente la mancanza di corrente.......senza CAP invece le luci fanno l'effetto albero di Natale ad ogni colpo di sub (e volume non troppo alto)
Impianto : In Firma
la mia nsb 75 ne aveva 3200
Esatto ragazzi è propio l'HH 75 , un grande amplificatore...
Sta batteria come vi sembra ? http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230676399473&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_6803wt_1116
Ma ho letto bene, 660 A ?
hai letto bene per questo nel campo del car audio ne vanno per la maggiore le northstar (nsb) ma costano uno sproposito,....meglio le fam supernova 80ah con spunto di circa 1200
Jimmuzzo ha scritto:Esatto ragazzi è propio l'HH 75 , un grande amplificatore...
Ma sei matto a spendere tutti quei soldi?
Si la optima passa anche i 1000A di spunto....a seconda della versione
http://www.igtek.it/advanced_search_result.php?keywords=optima&x=0&y=0
IMHO è sprecata solo per quell'ampli
Impianto : In Firma
Soldi buttati...Jimmuzzo ha scritto:Sta batteria come vi sembra ? http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230676399473&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_6803wt_1116
Se proprio vuoi esagerare, questa ti basta e ti avanza:
SPARK 600
Da quando l'ho montata ho buttato il mantenitore di carica!
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
so che anche quelle per i trattori hanno parecchio spunto!
Quelle per le cilindrate più piccole sono come quelle dei furgoni, per le grosse cilindrate le batterie dei trattori sono da 24V.globe81 ha scritto:so che anche quelle per i trattori hanno parecchio spunto!
Grazie per le dritte ragazzi
» [CHIUSO] Usher R1.5 finale classe A 2x150W (ovviamente non tutti in classe A)_ Roma_ 1400€
» Scelta pre + finale in classe T o integrato classe AB ??
» Classé Audio DR-3 - Finale in classe A
» alimentatore per classe D Aiyima a07
» secondo voi... alimentatore per classe T
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
