TNT Shield....????
Mantis-89
MASSIMILIANO PRIVITERA
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
TNT Shield....????
Ciao ,
ragazzi qualcuno sa spiegarmi come si autocostruiscono questi cavi di segnale ?
perchè non l'ho proprio capito...
MASSIMILIANO PRIVITERA- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.11
Numero di messaggi : 537
Provincia : STRESSATO
Impianto : Forse!!!
Re: TNT Shield....????
MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:Ciao ,
Cosi:
http://www.tnt-audio.com/clinica/shield.html
Stacchi la schermatura da un lato.
Comunque, occhio, che prima di collegarlo guarderei dentro all'ampli o DAC per vedere come è fatto il collegamento di terra.
Nella pratica si tratta di un ground loop breaker
Barone Rosso- Moderatore
Ciao, inanzitutto ti serve del cavo da microfoni, quello con i due conduttori centrali twistati e la calza esterna. Te ne serve un pezzo per ogni canale quindi prendine un po' più del doppio della lunghezza che ti serve.
Dei due cavetti centrali uno va usato come massa e uno come segnale (normalmente dovrebbero essere bianco per massa e rosso per il segnale). Il segnale va al centrale del connettore RCA e la massa all'esterno, mentre la calza va collegata alla massa da un solo lato che dovrai poi segnarti (io ho usato un pezzetto di termorestringente gialla) per poterlo sempre collegare dalla parte della sorgente (tranne alcune eccezzioni, credo tipo i giradischi). Dall'altro lato la calza deve restare isolata dal connettore.
Spero di essere stato chiaro
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Barone Rosso ha scritto:Nella pratica si tratta di un ground loop breaker
Non credo che si possa definire così, la massa non viene interrotta in alcun modo.
Impianto : *
Mantis-89 ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Nella pratica si tratta di un ground loop breaker
Leggi lo schema .....
la Realizzazione
Tagliare il cavo in due spezzoni esattamente uguali.
Spellare i due conduttori interni e saldarli ai pin con cura e rapidamente per non fondere l'isolamento interno in teflon, facendo attenzione a rispettare le polarità.
Fatto ciò saldare la calza di schermo con il polo negativo da un lato e tagliarla completamente dall'altro (vedi figura).
Questo stabilirà il verso del vostro cavo. Il segnale dovrà percorrere il cavo partendo dal lato con lo schermo saldato per andare verso il lato con lo schermo isolato.
Ho letto lo schemo e ne ho anche costruito uno, la calza fa solo da schermatura ed è collegata da un solo lato.
Impianto : *
Credo che il vantaggio principale sia che in questo tipo di cavo le funzioni di ritorno del segnale e di schermatura sono separate.Mantis-89 ha scritto:Ho letto lo schemo e ne ho anche costruito uno, la calza fa solo da schermatura ed è collegata da un solo lato.
Con un cavo coassiale sbilanciato la funzione di schermatura e di ritorno del segnale sono svolti dalla garza esterna del cavo, con ovvio inquinamento del segnale.
Altro piccolo vantaggio (secondo me) è che i due conduttori (andata e ritorno del segnale sono uguali.
sonic63- Membro classe oro
Appunto.
E non mi sembra di aver mai visto nessuno far passare il segnale nella calza ( )
Comunque guarda che quella schermatura per ground-loop vari può avere effetti moto pesanti sul suono dell'ampli.
Quindi io farei attenzione a tagliare in modo troppo disinvolto lo schermo, che nella pratica non serve solo ha proteggere dalle interferenze.
Comunque l'esperimento è realizzabile e potrebbe pure avere ottimi effetti (ma anche pessimi).
Barone Rosso ha scritto:Mantis-89 ha scritto:Ho letto lo schemo e ne ho anche costruito uno, la calza fa solo da schermatura ed è collegata da un solo lato.
Appunto.
Non ho mai detto che viene fatto passare il segnale per la calza
Non capisco che effetti negativi possa avere l'uso di un cavo simile
Impianto : *
Gli strani intrecci dei ground-loop.
L'ho già provato, un cavo simile, ed ho avuto effetti negativi.
Ma può anche avere effetti positivi.
La cosa dipende molto dai componenti che collega.
Mantis-89 ha scritto:Ciao, inanzitutto ti serve del cavo da microfoni, quello con i due conduttori centrali twistati e la calza esterna. Te ne serve un pezzo per ogni canale quindi prendine un po' più del doppio della lunghezza che ti serve.
Grazie .... a tutti
ma TNT indica ""Tagliare il cavo in due spezzoni esattamente uguali.
Questo stabilirà il verso del vostro cavo. Il segnale dovrà percorrere il cavo partendo dal lato con lo schermo saldato per andare verso il lato con lo schermo isolato. ""
usa i due conduttori ( salda assieme!!) come segnale e salda la calza solo dalla parte "Sorgente" mentre la elimina/taglia parte ampli .....ho letto bene o pureno
Impianto : Forse!!!
No hai letto male, i due conduttori vanno uno al polo caldo e uno al polo freddo mi pare di averlo scritto.
Impianto : *
Mantis-89 ha scritto:No hai letto male, i due conduttori vanno uno al polo caldo e uno al polo freddo mi pare di averlo scritto.
io mi riferisco alla procedura fatta da TNT.....
Impianto : Forse!!!
MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:Mantis-89 ha scritto:No hai letto male, i due conduttori vanno uno al polo caldo e uno al polo freddo mi pare di averlo scritto.
Appunto, questo è lo schema preso dal sito di TNT (adattato solo per la visualizzazione sul forum):
SORGENTE |collegato========(schermo)==========isolato |
SORGENTE |collegato------------(polo +)------------collegato| AMPLI
SORGENTE |collegato------------(polo -)------------collegato|
verso del segnale ------->>>>
Un conduttore è per il segnale (polo +) l'altro è per la massa (polo -) e vanno collegati ai rispettivi pin del connettore RCA ma non tra di loro sullo stesso pin. La calza invece ha funzione di schermo e va collegata al polo meno unicamente dalla parte della sorgente (come detto devi segnare in qualche modo questo lato per identificarlo una volta finito il cavo).
Come l'hai scritto te invece sembra che la calza vada usata come polo - ma scollegata collegata da una parte e che i conduttori centrali siano collegati tra di loro al pin centrale del connettore RCA, ma in questo modo hai il segnale flottante senza riferimento di massa e probabilmente non sentiresti niente a meno che la massa del segnale comunichi con la terra in entrambi i dispositivi. In queswto caso credo sentiresti qualcosa ma non oso immaginare cosa! (passando per la terra dell'impianto di casa..)
Si tratta di una configurazione molto semplice valida anche per i cavi di alimentazione.
Impianto : *
Mantis-89 ha scritto:MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:Mantis-89 ha scritto:No hai letto male, i due conduttori vanno uno al polo caldo e uno al polo freddo mi pare di averlo scritto.
Grazie....
adesso è +++ chiaro
Impianto : Forse!!!
cavo microfonico Tasker.
economico e discreto.
tnt scrive anche che i maggiori benefici si avranno nell'ambito analogico.
questo non vuol dire che se si usa il cavo tra cd player e ampli questo sia malefico.
MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:Grazie....
adesso è +++ chiaro
Ne sono felice
Impianto : *
robertor ha scritto:cavo microfonico Tasker.
Anzi
Io credo sia veramente un ottimo cavo, nel sostituirlo ad un cavo coassiale che avevo mi è sembrato più cristallino. Un giorno quando il mio impianto potrà essere definito tale farò delle prove più precise
Impianto : *
Anzi Smile
Io credo sia veramente un ottimo cavo, nel sostituirlo ad un cavo coassiale che avevo mi è sembrato più cristallino. Un giorno quando il mio impianto potrà essere definito tale farò delle prove più precise Very Happy
se cambi il 4 x Tda1543 avrai già un miglioramento evidente.
imho logicamente.
Hai menzionato il componente che uso di meno (il lettore CD non ha l'uscida digitale )robertor ha scritto:Anzi Smile
imho logicamente.
Purtroppo il mio non è un vero e proprio impianto.. Al momento lo uso solo per guardare i DVD e collego il lettore direttamente al DUNE..
Però spero di finire presto il DAC di Florin e a giorni deve arrivarmi la pcb con alimentazione del buffer B1 di piero7
Dopo basta solo avere la voglia di montare tutto XD
Impianto : *
Se lo finissi potrei collegarlo al lettore DVD o anche al PC (vorrei farmene uno silezioso da usare come HTPC), e nel caso cambiassi lettore cd me lo prenderei con uscita digitale
Impianto : *
Il miglior cavo segnali e la migliore configurazione;semibilanciata a ''zero sorprese'' lo sto usando in questi gg anche nel passaggio sorgente-preampli-ampli anche li nn sgarra.Ne ho avuto per le mani alc spezzoni anni 70 dismessi,schermo+calza+isolamento tessile tra i due cavi (gia' isolati singolarmente in plastica) sono eccezionali.Purtroppo non so se ne trovano ancora in giro forse nel surplus e quelli che ho avuto,avevano colori psichedelici (si vede che erano proprio dell'epoca) .Cmq il tasker è lo stesso un cavo di tt rispetto.sarebbe interessante sviluppare quel progetto del forum che faceva piu' passaggi di schermatura con teflon e nastro isolante,magari al posto del nastro/teflon usare quello dei manubri bici o rachhette tennis che è (mi pare) tessile....
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
il teflon ha il suo scopo in un cavo.
non credo che il materiale "grip" per manubri o racchette varie sia la stessa cosa.
valvolas ha scritto:Cmq il tasker è lo stesso un cavo di tt rispetto.sarebbe interessante sviluppare quel progetto del forum che faceva piu' passaggi di schermatura con teflon e nastro isolante,magari al posto del nastro/teflon usare quello dei manubri bici o rachhette tennis che è (mi pare) tessile....
io l'ho costruito quel cavo (che fatica!) ma lo uso raramente sia perchè è poco flessibile e un amplificatorino se lo tira tranquillamente, sia perchè ho l'impressione che agisca da passabasso. iMHO meglio il tasker liscio
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Pagina 1 di 3
Oggi alle 19:15 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
