E un bel tweeter a nastro?Partiamo da zero...
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: E un bel tweeter a nastro?Partiamo da zero...
Non ho ancora definito le misure , ma starei sul piccolo , intorno ai 8/12x3 cm , quindi lunghezza dei magneti sui 12 cm tre da 40mmm (per lato)e sono giusto. Stavo pensando di dimensionare la membrana tenendo conto anche della famosa sezione aurea, ma mi sembra un pò una pippa mentale, non devo mica venderli
Seriamente, leggevo sui vari thread relativi alla tecnologia NXT che pare che le podium ed anche i prototipi DIY bensuonanti abbiano tutti un rapporto dimensionale basato sulla sezione aurea
Numero di messaggi : 10090
Questi sono N48 ma sono 50x5x5mm (5,22€): https://www.hkcm.de/product_info.php?dna=3&des=off&products_id=4180&kick_S=1&mA=50&mB=5&mH=5&coat=all&hole=all&mT=all&mwst=on&page=1
Per scoprire che magneti hanno in base alle misure: https://www.hkcm.de/hkcm.php?dna=3&des=
I due poli si devono estendere per il lungo, non alto/basso, giusto?
Anche questi sono N48 (25.4 mm x 6.4 mm x 6.4 mm), 15$ 10 pezzi, 8,45$ di spedizione, non mi sembra male: http://www.emovendo.net/magnet/1-x-14-x-14-barsblocks.html
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Grazie Andrea, il secondo mi sembra più interessante, sempre che non s'incaglino poi in dogana per qualche mese...
Ora dò un'occhiata se hanno anche gli altri per gli altroi progetti che ho in mente così faccio un ordine solo, eventualmente.
Si, la magnetizzazione è giusta, devono avere i poli a lunghezza uguale alla lunghezza di tutto il blocco, non metà.
Ultima modifica di fritznet il Gio 22 Set 2011 - 23:46 - modificato 1 volta.
Questo non dovrebbe incagliarsi in dogana
N52 dalla Germania, (42x7,1x10), 4,80€: http://www.calamite.org/Magneti-al-neodimio/Parallelepipedi/Parallelepipedo-42-x72-x10-mm-N52-Nichel-aderenza-135-kg::780.html
Questo ha dei prezzi molto buoni , la spedizione incide un pò sui piccoli numeri , sarebbe molto buono se ne dovessi acquistare un centinaio , si sa mai, in futuro , se non mi casca il satellite in testa
fritznet ha scritto:Questo ha dei prezzi molto buoni , la spedizione incide un pò sui piccoli numeri , sarebbe molto buono se ne dovessi acquistare un centinaio , si sa mai, in futuro , se non mi casca il satellite in testa
Aspetta a ordinarli, i magneti attirano il satellite!!!
Non ci avevo pensato... ma tanto coi miei tempi quando inizierò a metterci le mani il satellite sarà già archeologia
A quanto pare l'Halbach array crea una sorta di sinusoide del flusso magnetico concentrandolo solo su un lato dell'array stesso. Ragionando (con i miei sottintesi limiti) su questo, direi che per un tweeter a nastro è forse più semplice avere il conduttore (nastro) immerso in un campo magnetico semplice, diciamo bipolare.
Temo infatti che pur riuscendo a contrapporre in modo corretto i due array che andrebbero a formare i poli(cosa poi non così scontata per me), stante la complessità dei flussi magnetici, il comportamento della membrana potrebbe diventare imprevedibile. Questo mi pare ad intuito, niente di più facile che mi stia sfuggendo qualcosa.
In ogni caso il rapporto complessità costruttiva aggiunta/incertezza del risultato (che già grava pesantemente sulle mie realizzazioni.... ) , me lo fa accantonare definitivamente.
Quindi sceglierò una configurazione dei magneti assolutamente ortodossa.
Questa è la pieghettatura orizzontale del mio nastro (spero che in foto sia abbastanza visibile), come si vede il nastro è protetto da una rete di plastica.
[img][/img]
[img][/img]
sonic63- Membro classe oro
Anche io prevedo, sempre che il prototipo sia soddisfacente, di mettere una griglia di protezione.
Ero orientato ad usare una retina in acciaio, ma pensando al fatto che sarà in contatto con i poli magnetici, forse una rete in plastica (oppure una cosa tipo tulle, o fibra di vetro) è meglio.
Poi mi piacerebbe, sempre che tutto vada per il verso giusto, mettere anche un pannello in legno sagomato che faccia da guida d'onda.
Che tweeter sono i tuoi?
Intanto pensandoci su ho scartato l'idea di fare un telaio regolabile col profilato in ferro , visto che il prototipo sarà piccolo, userò una cornice (credo in plexiglass) per tenere insieme il tutto, a cui fisserò i profilati laterali che porteranno i magneti e due traversi che dovrebbero, a quanto leggo in giro, distribuire il flusso magnetico in modo più uniforme.
Mi piacerebbe prevedere una regolazione sia sulla larghezza del traferro che (questa è quasi d'obbligo) una per tensionare il nastro, ma sembra più facile a dirsi che a farsi, soprattutto coi mie potenti mezzi...
In realtà temo che le tolleranze richieste per avere un nastro perfettamente centrato nel traferro e tensionabile richiedano lavorazioni a macchina, vedremo.
Intanto, per chi volesse provare FEMM, ho scoperto che sia su linux che su windows attivare in fase di installazione il supporto matematico richiede l'installazione aggiuntiva di una dll ( ML32I2.dll ), basta deselezionare il supporto matematico per avere FEMM funzionante anche su linux (tramite wine).
Programma complesso ma affascinante direi.
Forse faccio prima a comprare un gaussmetro che a familiarizzare con FEMM
A proposito di gaussometri, guarda se può tornarti utile: http://sound.westhost.com/clocks/fluxmeter.html
Switters ha scritto:A proposito di gaussometri, guarda se può tornarti utile: http://sound.westhost.com/clocks/fluxmeter.html
Grazie Andrea, il sito di Rod Elliott è una vera miniera per i DIYers, Vincenzo mi parlò molto bene del pre phono di Rod Elliott, l'idea è di farlo, da qui alla pensione
Ho già un gaussmetro diy , purtroppo, dico purtroppo perchè usandolo mi sono incaponito a voler mettere semicilindri lungo i magneti, come estensioni dei poli.
Purtroppo non ho trovato il semilavorato (in Fe non ne parliamo, mi sono accontentato di acciaio a basso contenuto di C ) e allora da vero demente ho iniziato a tagliare per il lungo un cilindro da 1cm in due
Non ho rinunciato, ma sarà una roba lunghissima perfino per i miei tempi geologici.
fritznet ha scritto:Ho già un gaussmetro diy , purtroppo, dico purtroppo perchè usandolo mi sono incaponito a voler mettere semicilindri lungo i magneti, come estensioni dei poli.
Non so se possa servirti del materiale ad alta permeabilità magnetica come l'acciaio al silicio a grani orientati (quello usato per i nuclei dei toroidali), nel caso puoi trovarlo qui:
http://www.femag.it/ita/lamiere_al_silicio_a_grani_orientati.html
Switters ha scritto:fritznet ha scritto:Ho già un gaussmetro diy , purtroppo, dico purtroppo perchè usandolo mi sono incaponito a voler mettere semicilindri lungo i magneti, come estensioni dei poli.
Grazie Andrea, i tuoi post sono sempre utili, temo che questi però vendano solo in grandi quantità.
Poi stavo cercando proprio una barretta di Ferro piena, semicilindrica, nei brichi neanche a parlarne naturalmente.
Un giorno che ho tempo ( , buona questa), vado alla ricerca seriamente del pezzo.
fritznet ha scritto:temo che questi però vendano solo in grandi quantità.
Probabilmente è come dici tu, però ci si può sempre informare, magari qualche campione lo concedono in nome della ricerca
Dev'essermi sfuggito il thread in cui illustri la costruzione del tuo gaussometro...
Switters ha scritto:fritznet ha scritto:temo che questi però vendano solo in grandi quantità.
Non ho indugiato più di tanto, è un semplice sensore ad effetto hall, con tre o quattro componenti su millefori, a cui collegando un tester si rilevano variazioni in più o in meno di tensione, variazioni che sono proporzionali all'intensità del campo magnetico ed alla polarità dello stesso (il sensore varia la conduzione elettrica in modo lineare in presenza di un campo magnetico).
I dettagli qui
http://www.coolmagnetman.com/magmeter.htm
» hygeia rt-1102 tweeter a nastro qualcuno lo conosce?
» partiamo da zero ma proprio zero?
» Partiamo con ordine!
» HELP Boombox 2.1 - Partiamo da un Logitech X-230
» nastro adesivo per avvolgimenti elettrici
Pagina 2 di 2
