I condensatori suonano?
connessuto
un interessante (magari solo per gli inesperti come me) post da un alto forum
http://giardinoelettronico.forumattivo.it/t50-i-condensatori-suonano
connessuto- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.09.10
Numero di messaggi : 317
Provincia : Venezia
- CD Player: Harman-Kardon HD755 / NAD C 545BEE
DAC: scheda cinese con WM8761 + TE7022
Pre: kit clone Naim NAC42.5 / cinesata con PGA2311
Ampli: cineserie varie con TA2024, TA2020, TK2050, TPA3116 / Dune dun-59050 / Luxman L-210
Diffusori: Wharfedale Crystal 2-30 / Dynavoice Definition DM-6
Cuffie: Superlux 662f
Re: I condensatori suonano?
connessuto ha scritto:un interessante (magari solo per gli inesperti come me) post da un alto forum
ma solo nel mondo perfetto ci son i casi che spiegano in quell'articolo (che pare preso da topolino) ...
Bisogna scegliere la tensione più bassa di un condensatore? Ah, si scelgono così i condensatori? Quindi, per far suonar bene un ampli con la 211 che richiede 1100V ci metto un film plastico di 63volts lavoro, così è poco eufonico?
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:connessuto ha scritto:un interessante (magari solo per gli inesperti come me) post da un alto forum
Dai, che lo sai che non c'è scritto così. Dice che non conviene utilizzare cap con tensione di lavoro molto più alta di quella effettiva del circuito :-)
E poi quanti di noi da bambini non hanno fatto esercizio di lettura con Topolino? Lo so che i newbie sono poco graditi, ma qualcuno dovrà pensare anche a noi ;-)
Ultima modifica di connessuto il Mer 21 Set 2011 - 13:40 - modificato 1 volta.
Provincia : Venezia
connessuto ha scritto:Dice che non conviene utilizzare cap con tensione di lavoro molto più alta di quella effettiva del circuito :-)
Se in crossover ipotizzo un passaggio di 100 watt non metto un caps da 130Vdc ma da 400 Vdc ne allungo cosi la durata nel tempo
Ultima modifica di wasky il Mer 21 Set 2011 - 13:51 - modificato 1 volta.
rispondo al titolo del thread:
SI!!! Cavolo c'è una differenza a volte anche abissale fra un condensatore e l'altro e non è spesso una questione di marca o prezzo, cambia il suono da un condensatore all'altro poi è una questione di che genere di suono si vuole riuscire ad ottenere, se ne usa uno jantzen o l'altro chingwanjong...
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
da dove li cacci fuori questi VA(cioè Volt Amperè) dai condensatori ?wasky ha scritto:connessuto ha scritto:Dice che non conviene utilizzare cap con tensione di lavoro molto più alta di quella effettiva del circuito :-)
Se in crossover ipotizzo un passaggio di 100 watt non metto un caps da 130VA ma da 400 VA ne allungo cosi la durata nel tempo
Io penso che la durata nel tempo in funzione della tensione è un problema che riguarda i condensatori polarizzati con una tensione continua (es, nell'alimentazione), condensatori in serie al segnale attraversati da tensioni alternate con intensità variabile non dovrebbero avere questo problema.
Comunque in un crossover un condensatore da 250 o 400 V lavoro non credo faccia differenza all'ascolto.
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:da dove li cacci fuori questi VA(cioè Volt Amperè) dai condensatori ?wasky ha scritto:connessuto ha scritto:Dice che non conviene utilizzare cap con tensione di lavoro molto più alta di quella effettiva del circuito :-)
E c'hai ragione è Vdc vedi che vor di fasse le bombe
wasky ha scritto:sonic63 ha scritto:da dove li cacci fuori questi VA(cioè Volt Amperè) dai condensatori ?wasky ha scritto:connessuto ha scritto:Dice che non conviene utilizzare cap con tensione di lavoro molto più alta di quella effettiva del circuito :-)
Cambia pusher !!!
se ti interessa ti mando un link del mio
Mitico
connessuto ha scritto:piero7 ha scritto:connessuto ha scritto:un interessante (magari solo per gli inesperti come me) post da un alto forum
la differenza la fa il dielettrico e la costruzione, non certo la tensione di lavoro. Se voglio un carta e olio, da 16 o 63volts non ne trovi perché non credo esistano, li trovi solo di tensione lavoro elevata, e se in un circuito metti lo stesso condensatore ma di tensione lavoro differente non penso proprio cambi qualcosa...
Certo è che se monti un condensatore con tensione di 16 volts in un circuito a 100v scoppia! E quindi, proprio non si può fare...
Che dici ci provo e poi vado ad accenderlo a casa sua??
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
» Le batterie suonano!
» in 1000 suonano i Foo Fighters
» Hallyster S-70 - La prova
» Indiana Line Tesi 504 (3 vie da pavimento)
» Dynavox oggetti belli ma come suonano???
