ampli cuffie Balkisham Multi-Z version (pubblicato du HeadWize)
sempre per lo stesso motivo ho costruito questo(in foto un solo canale per testarlo):
alimentazione duale fissa da +-10v con la coppia 7810/7910.
montato con la Rg gia modificata alla mia bisogna(a dir la verita' calcolata sulle AKG k340 da 400 Ohm)e con una sola uscita cuffie.
amplificatorino con le palle.
come dice maurarte i discreti sono meglio degli opamp(ma lo si sapeva anche se non lo diceva maurarte ).
qui c'e' tutto quello che serve ma soprattutto tanta musica(che e' la cosa importante oltre a non avere il mal di testa dopo 10 minuti).
costo esiguo.
da provare a sostituire gli elettrolitici in uscita con dei polipropilene massicci(in uscita ci andrebbe un 3300uf non polarizzato che io ho creato con 2 da 6800uf).
una basetta 10cm x 10cm per canale.
costo esiguo.
Re: ampli cuffie Balkisham Multi-Z version (pubblicato du HeadWize)
li hai messi in serie quindi, raddoppiando l'impatto del C elettrotritico sul segnale poi ok, 2 condensatori in serie riciclati suonano meglio di un condensatore singolo comprato, ne convengorobertor ha scritto:
tornando seri, 3300uF come mai un valore così elevato ?
il valore del C di uscita è direttamente legato all'impedenza del carico da pilotare,
3300uF è un valore adatto per un carico da 8ohm , se la cuffia ha un valore di impedenza 50 volte maggiore,
il valore del C potrebbe essere 50 volte minore...
madqwerty- Moderatore
la formula matematica di quella serie è pari a 3400uf. sul progetto ne servivano 3300uf.
mad, lo so, ma dalle mie parti i non polarizzati arrivano al massimo a 100uf.
mi sembra che chi lo ha progettato/costruito ha delle HD600 da 300 Ohm e forse delle grado da 32 Ohm(infatti il progetto originale prevede uno switch per le 2 cuffie con la Rg diversa)e non degli in ear da 8/16 Ohm.
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/showfile.php?file=balkishan1_prj.htm
secondo quanto dici basterebbe un condensatore da 66uf per le 300 Ohm(cosa strana ma non impossibile: strana perché l'indiano che lo ha progettato forse non lo ha pensato) mentre per le mie da 400 Ohm uno da 80 uf?
posso anche provare.
» ampli cuffie Tomohiko Ishigami (pubblicato du HeadWize)
» [VENDUTO] ampli/pre cuffie ibrido Shanling p300 + cuffie grado sr80 - 250€
» suggerimento ampli cuffie per cuffie da 300/400 Ohm
Oggi alle 22:38 Da valterneri
