problema pre fet maurarte mk2
Luigi.Mzzl
problema pre fet maurarte mk2 Empty problema pre fet maurarte mk2
Messaggio Da Luigi.Mzzl Lun 26 Set 2011 - 20:13
ciao a tutti Smile
finalmente dopo tanto tempo mi sono messo al lavoro ed ho assemblato il pre fet mk2 del grande maurarte
per l'estetica ho optato per un misto legno (colorato noce scuro) e alluminio grigio satinato...ma venendo al punto...
ho assemblato il tutto, lasciando i cavi un po disordinati e volanti...ma è la mia prima realizzazione di elettronica, e rifinire il tutto per poi trovare un problema e levare fascette e robe varie non mi andava proprio
questa è l'alimentazione:
problema pre fet maurarte mk2 Erx4ps
ho collegato alla 220v di casa e stavo controllando con il tester.
in pratica al ponte a diodi non arrivano 24v del secondario (il toroidale è un 2x24v 30va preso da Audiophonics, quindi non da un "negozietto") che sto utilizzando...al primario arrivano i 220v, ma in uscita ai secondari quando l'ho provato senza nulla collegato arrivavano i 24v, adesso si e no siamo a 12/14v
e al ponte a diodi arriva quella corrente ma non ne esce (esce a 2v circa)
come posso muovermi??? non ci capisco più nulla...!!! Sad
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Data d'iscrizione : 12.12.10
Numero di messaggi : 1894
problema pre fet maurarte mk2 Empty Re: problema pre fet maurarte mk2
Messaggio Da Luigi.Mzzl Lun 26 Set 2011 - 20:15
poi non so se è normale, ma il toroidale diventa molto caldo, dando un odore di non so cosa leggermente bruciato (ma non fa fumo)
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Switters Lun 26 Set 2011 - 20:33
Non vedo bene la foto, il + e il - del ponte raddrizzatore a cosa sono collegati?
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da piero7 Lun 26 Set 2011 - 20:37
ma hai collegato il secondario del trafo al + e - del ponte?
Messaggio Da Luigi.Mzzl Lun 26 Set 2011 - 20:43
piero7 ha scritto:ma hai collegato il secondario del trafo al + e - del ponte?
si.....
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Luigi.Mzzl Lun 26 Set 2011 - 20:44
ho fatto una caxxata....? è risolvibile...? :S
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da andreac Lun 26 Set 2011 - 20:45
I secondari li puoi mettere in parallelo (se hanno la stessa tensione di uscita), quindi blu con blu e rosa con rosa.
Hai collegato in maniera errata i secondari al ponte, devi collegarli ai simboli con l'onda.
Aggiungo che mi pare ci sia un collegamento strano del condensatore piccolo vicino all'induttanza, ricontrolla tutti i collegamenti prima di dare tensione e attento alle polarita' sugli elettrolitici.
Magari scatta una foto quando avrai rifatto i collegamenti e facci vedere Wink
andreac
andreac
Data d'iscrizione : 22.09.09
Numero di messaggi : 1045
Messaggio Da Luigi.Mzzl Lun 26 Set 2011 - 21:20
andreac ha scritto:I secondari li puoi mettere in parallelo (se hanno la stessa tensione di uscita), quindi blu con blu e rosa con rosa.
ok ragazzi, mi state salvando le ciapet ^^
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Tfan Lun 26 Set 2011 - 22:25
butta quel ponte e prendine uno da 100v 5A per prima cosa, da modo alla corrente di passare...
poi collegalo bene...i secondari del trafo vanno collegati alle ondine simbolo dell'alternata, esci col + e il - va a massa sul telaio.
procedi per zone: fai l'alimentazione e controlla che sia tutto a posto, quindi passi progressivamente al resto, altrimenti non hai modo di capire dove è il problema...
ps... studia un minimo di basi d'elettronica Hehe
problema pre fet maurarte mk2 180px-4_diodes_bridge_rectifier
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da Switters Lun 26 Set 2011 - 22:40
sweet_boyxx ha scritto:ho fatto una caxxata....? è risolvibile...? :S
Provo a spiegartelo con parole mie, confidando che sviste, errori, omissioni ed imprecisioni verranno corrette Wink
Nel trasformatore entra corrente alternata (dal primario) ed esce corrente alternata (dai secondari).
Entra a 230V ed esce a 12, 15, 20, 24V, a seconda delle spire degli avvolgimenti dei secondari.
Nel ponte raddrizzatore invece entra corrente alternata (dai pin contrassegnati con simbolo a "onda") ed esce corrente continua dai pin "+" e "-". Così come era stato fatto il collegamento, l'alternata cercava di entrare dalla porta sbagliata Smile
Non mi è chiaro però perché il trasformatore scaldasse...
Messaggio Da Luigi.Mzzl Lun 26 Set 2011 - 23:08
Tfan ha scritto:butta quel ponte e prendine uno da 100v 5A per prima cosa, da modo alla corrente di passare...
ho un 600v 2A....va bene lo stesso? l'ho recuperato da un integrato sony che abbiamo buttato..... xD
è questo:
problema pre fet maurarte mk2 2pq10js
ma quindi è indifferente come metto i secondari, insomma...le "ondine" non hanno polarità?
mentre al + e al - disegnati sul ponte è importante che corrispondano il + ed il - delle schede del pre...vero?
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da piero7 Lun 26 Set 2011 - 23:11
minchia che sei pericoloso tu... Very Happy
Certo!!! Il + DEVE andare ai + dei condensatori e il - al - dei condensatori. Gli altri due son l'alternata, e li metti come vuoi
Ultima modifica di piero7 il Lun 26 Set 2011 - 23:12 - modificato 1 volta.
Messaggio Da Luigi.Mzzl Lun 26 Set 2011 - 23:12
se volessimo scrivere il collegamento a seconda dei numeri messi a destra dell'immagine metteremmo...
2 e 3 collegati al secondario del toroidale (indifferente la polarità)
1 collegato al + della scheda (in pratica il punto in cui è collegato il reattore per neon)
4 collegato al - della scheda
è cosi'..?
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Luigi.Mzzl Lun 26 Set 2011 - 23:13
piero7 ha scritto:minchia che sei pericoloso tu... Very Happy
xD quando non hai i soldi per costruirti il pre, ingegnati un po e fai da te! ahahahhahah ormai sono pazzo... xD però suona bene la filastrocca xD ahahah
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Luigi.Mzzl Lun 26 Set 2011 - 23:15
ah dimenticavo....ho messo in parallelo i secondari (blu con blu, rosso con rosso) Smile
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Switters Lun 26 Set 2011 - 23:36
Le "ondine" non hanno polarità perché essendo corrente alternata la polarità cambia circa 50 volte al secondo Smile
Messaggio Da Luigi.Mzzl Lun 26 Set 2011 - 23:45
caxxo che rapidità! xD
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Luigi.Mzzl Lun 26 Set 2011 - 23:46
comunque ragazzi scherzia parte....grazie 1000 a tutti! Smile
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mer 28 Set 2011 - 23:41
ragazzi ho assemblato il tutto, arrivano circa 35/36v in uscita per le schedine...vanno bene? ho messo 2 trimmer 4,7K al posto della resistenza in entrata dell'alimentazione delle schedine...a quanto deve corrispondere la resistenza?
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Switters Gio 29 Set 2011 - 1:50
Non conosco il progetto (anche se prima o poi... Smile) ma sullo schema non ci sono i valori delle resistenze?
Da quanti Watt sono i trimmer?
Messaggio Da Luigi.Mzzl Gio 29 Set 2011 - 10:08
Switters ha scritto:Non conosco il progetto (anche se prima o poi... Smile) ma sullo schema non ci sono i valori delle resistenze?
mmm...sinceramente non ricordo xD però quando li stavo per prendere mi feci aiutare da Giobax (lo ringrazio ancora infinitamente) e mi disse che andavano bene...
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Luigi.Mzzl Gio 29 Set 2011 - 10:12
si ci sono i valori, ma questa era "particolare" se non erro....e c'era da livellare per fare arrivare alla scheda non ricordo che voltaggio.....
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Luigi.Mzzl Gio 29 Set 2011 - 13:26
ragazzi ho provato il pre........diciamo che teoricamente funziona, ma malissimo.......
il segnale passa, ma si sente un fortissimo fruscio anche con il potenziometro al minimo.
Il segnale che esce poi è come tagliato della parte bassa e medio bassa...
facendo partire questa canzone:
https://www.youtube.com/watch?v=uGrIJ1nCWwQ
nella versione originale, del cd "keep on moovin" , sentivo la parte strumentale, ma la voce era bassissima, e c'era sempre quell'assurdo fruscio.......... Sad
cosa può essere raga?
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da Giobax Gio 29 Set 2011 - 19:38
Per regolare la tensione devi agire sui trimmer (che guardacaso son li per quello scopo... Very Happy ). La tensione in ingresso la misuri tra il morsetto positivo e la massa......allo stesso modo fai quella in uscita dalla resistenza, misurando esattamenta tra il terminale della resistenza da 27KOhm (dal lato opposto a quello collegato al fet) e massa. A questo punto regoli il trimmer per ottenere una lettura di 31V.
Prova e facci sapere.
Giovanni.
Giobax
Giobax
Data d'iscrizione : 29.06.09
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Messaggio Da Luigi.Mzzl Gio 29 Set 2011 - 20:26
Giobax ha scritto:Per regolare la tensione devi agire sui trimmer (che guardacaso son li per quello scopo... Very Happy ). La tensione in ingresso la misuri tra il morsetto positivo e la massa......allo stesso modo fai quella in uscita dalla resistenza, misurando esattamenta tra il terminale della resistenza da 27KOhm (dal lato opposto a quello collegato al fet) e massa. A questo punto regoli il trimmer per ottenere una lettura di 31V.
Giovanni.
può essere quello la causa del problema..? :S
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
