Lavapiatti ..... anzi no .... lavadischi
Ferruccio
Buongiorno a tutti
volevo condividere con voi una mia realizzazione ......... molto brutale ed economica :
una lavatrice per i vinili realizzata in estrema economia.
Tagliando corto, complice una decina di giorni chiuso in casa per un problemino di salute, mi sono messo d'impegno e con la collaborazione del web, scopiazzando qua e là, mi sono finalmente costruito una macchina lavadischi.
Per realizzarla ho utilizzato nell'ordine :
- 1 vecchio giradischi che avevo trovato un annetto fa vicino al cassonetto dei rifiuti ........ marca Ocsonor di produzione spagnola ..... sembrava un vecchio Lenco .... ma di quelli supereconomici
- vari ritagli di mdf e truciolare (qualcuno acquistato all'obi e altri ritrovati in cantina)
- tubi e raccordi per impianti elettrici da esterno
- 1 scatola sempre per impianti elettrici da esterno
- colla vinilica e viti
- 4 "boeri" come piedini
- 1 confezione di piccoli bottoncini adesivi di silicone
- 1 interruttore elettrico a levetta
- una connettore da pc recuperato
- 1 aspirapolvere Bosch da 1000 w gentilmente regalato da un collega (che voleva sbatterlo via e perciò l'ho ben volentieri aiutato a smaltirlo .......)
- avanzi di tinta per pareti (avanzi dell'ultima ritinteggiata casalinga) e di flatting trasparente (miracolosamente ritrovato in cantina)
il tutto per una spesa totale di circa 20 euro.
L'ho provata ieri sera, chiaramente con tre dischi vecchi e sporchi ma di cui non me ne fregava nulla e devo dire che il mio obiettivo è stato raggiunto. Sono tornati quasi come nuovi, lucidi e senza più i vari scricchiolii dovuti allo sporco accumulatisi nel tempo. Inoltre ho scoperto che su uno dei tre c'erà così tanto sporco che faceva addirittura saltare il solco al braccio; dopo il lavaggio il "salto" è sparito.
Morale : è veramente oscena e rozza questa mia lavapiatti ..... pardon lavadischi ..... ma per quello che mi è costata, per quanto mi sono comunque divertito a costruirla e per i risultati devo proprio dire ....... sono CONTENTO !!!
Grazie per la pazienza per essere arrivati a leggere fino a qui .............
Buon week end a tutti
Ferruccio
Ferruccio
Ferruccio- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.03.11
Numero di messaggi : 169
Re: Lavapiatti ..... anzi no .... lavadischi
Complimenti, la trovo bella....ma come funziona? E' a secco?
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
lavadischi
No, no ...... è una volgare imitazione delle VPI e delle Okki Nokki ............. fai partire il "giradischi", spruzzi la classica miscela di acqua distillata e alcol sulla facciata del disco da pulire, pulisci con una spazzolina con fibre di carbonio (magari dopo un pò spegni, fermi la rotazione e fai dei giri manuali al contrario per sollevare meglio lo sporco) e poi fai ripartire, abbassi e posiczioni il sistema di aspirazione (quell'orribile tubo grigio) e fai partire l'aspirapolvere ....................
Ferro
Ferro
Io la trovo bella, complimenti per la realizzazione!
Il terminale (quello parallelo alla superficie del disco, per capirci) è sollevato dal disco? O hai usato qualche materiale (panno, spazzola in fibra di carbonio) ed appoggia sul disco?
Numero di messaggi : 10090
Direi un ottima idea.
Elimini alla radice i vari liquidi magici e spolverini.
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Direi un ottima idea.
Più che altro risolvo il vero problema del lavaggio e cioè l'asciugatura. Per questioni economiche avrei anche preso la semplice lavadischi della Knosti ma non mi andava di far asciugare i dischi all'aria e comunque con sopra lìacqua ancora piena di sporco ma nel contempo per comprare una macchina seria minimo minimo ci vogliono 450/500 euro se non molto di più e allora ....................
Ciao Ferruccio,
anch'io ho costruito una macchinetta per lavare i dischi ma mi ha colpito "il sistema a tre piedini" con cui blocchi il disco al perno del piatto che come il mio è liscio: dove ne posso trovare uno di simile?
Ciao e grazie
Giuseppe
Ciao e grazie
Giuseppe
audiophile.1963- Affezionato
Numero di messaggi : 139
Impianto : Amplificatore classe A + Casse JBL
lavadischi
audiophile.1963 ha scritto:Ciao Ferruccio,
Ciao e grazie
Giuseppe
Ciao .... il "sistema tre piedini" è un pressadischi che comprai più di vent'anni fa ............... ne ho visto uno uguale su ebay annunci : http://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e-video/milano-annunci-sempione-certosa/clamp-pressadisco-va-bene-con-tutti-i-giradischi/28294217
ma penso che un qualsiasi altro pressadischi vada bene ...... io avevo quello, che è tutto in plastica, in un cassetto a far niente (sul Rega uso il Michell) e allora l'ho usato per quell'uso "bagnato"
interessante, quindi se ho ben capito il lavaggio avviene manualmente con una spazzola e alcol o un liquido dedicato. ma come funziona l'aspirazione? il tubo parallelo al disco è semplicemente molto vicino al vinile o hai usato qualche altro metodo?
stevenson- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.02.12
Numero di messaggi : 44
Impianto : SL1200 fenice 20 cambridge dac100 cambridge s30
stevenson ha scritto:interessante, quindi se ho ben capito il lavaggio avviene manualmente con una spazzola e alcol o un liquido dedicato. ma come funziona l'aspirazione? il tubo parallelo al disco è semplicemente molto vicino al vinile o hai usato qualche altro metodo?
La distribuzione del liquido avviene manualmente e il tubo parallelo al disco tocca quasi il vinile. Il tubo, sotto, nella parte che quasi tocca il vinile, ha una fessura larga circa 3 mm e lunga circa 100 mm (quanto i solchi del vinile) e attraverso questa fessura viene aspirata la sporcizia.
LAVADISCHI
Corretta spiegazione !
A fianco della fessura ho messo due strisciette di tessuto (ricuperato da una vecchia spazzola per dischi) che impediscono al tubo di strisciare sul disco e poi raccattano anche loro sporco ...... ogni tanto tolgo il tubo e lo lavo ......
Ferruccio ha scritto:Corretta spiegazione !
Buongiorno Ferruccio,
io ho messo del velcro adesivo femmina e funziona benissimo.
Riguardo al pressadischi conosci qualche altro sistema più economico oppure sapresti dirmi dove acquistarne uno a meno (25 eurozzi mi sembrano tanti per un oggetto del genere)?
Giuseppe
» Macchine lavadischi
» Macchina Lavadischi
» Lavadischi ad Ultrasuoni
» autocostruzione macchina lavadischi
» Macchine lavadischi ad aspirazione?
Oggi alle 22:38 Da valterneri
Mar 19 Nov - 19:12 Da morgana90
Mar 19 Nov - 9:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov - 8:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov - 20:44 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:41 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:39 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:38 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:37 Da Darios8
Lun 18 Nov - 15:22 Da fritznet
Lun 18 Nov - 14:43 Da fritznet
Lun 18 Nov - 12:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov - 9:13 Da amineruu
Dom 17 Nov - 12:32 Da mauretto
Dom 17 Nov - 9:40 Da Zio
Sab 16 Nov - 18:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov - 16:55 Da fritznet
Ven 15 Nov - 10:24 Da philball1959
Gio 14 Nov - 15:41 Da ste-65
Gio 14 Nov - 12:47 Da jenw84
Mer 13 Nov - 13:28 Da Marco Ravich
