Macchina Lavadischi
saltonm73
taniflex
Nico 61
Sampietro
Macchina Lavadischi
Buonasera,
Ho una discreta - per quantità e rarità - collezione di dischi in vinile che lavo da ormai qualche anno con la mia vasca Knosti (1 Generazione) e una soluzione semplice (9/10 acqua distillata, 1/10 alcol rosa, qualche goccia di sapone neutro) con risultati decenti.
Nell'ultimo periodo però, ha iniziato a scocciarmi il fatto che il sostegno del disco lasci sempre passare qualche goccia d'acqua che va a bagnare l'etichetta. Ho provato a creare delle guarnizioni casalinghe, con scarsi risultati.
Mi sono quindi deciso a comprare il sostegno nuovo (della seconda generazione Knosti) che dovrebbe aver risolto questo problema, e già che ci sono un'altra vasca per il risciacquo.
Il problema è che per queste due cagatine di plastica vado a spendere praticamente 100€ e mi son chiesto se non valga la pena a questo punto comprare una macchina seria.
Ora, premesso che non ho migliaia di euro da spendere per le macchine ad ultrasuoni completamente automatizzate, pensavo a quelle da 300/500€ ad aspirazione (Okki Nokki, Pro-Ject...).
Dopo aver guardato qualche video su YT però mi è sembrato che il processo sia tedioso tanto quanto quello con la Knosti e che tutto sommato il meccanismo sia lo stesso della mia: sapone e sfregare. La parte dell'aspirazione va a sostituire lo stendipanni fornito dalla Knosti su cui lasciare asciugare i dischi: non una grande conquista...
La mia domanda quindi è: la differenza - in termini di risultati - tra le 2 tecnologie è abissale? Perché altrimenti non vedo davvero nessun motivo per comprarmi un ambaradan da 400€ che di fatto non fa niente.
Sampietro- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.04.20
Numero di messaggi : 32
Re: Macchina Lavadischi
Ciao, ho una hokki noki e un centinaio di dischi, che fino ad un paio di anni fa'erano in un ripostiglio.
Quando ho deciso dì recuperare i suddetti ho dovuto affrontare una bella sfida........la muffa, parecchi presentavano macchie verdi e bianche,ho provato il lavaggio manuale con acqua e sapone per piatti antibatterico, ma con scarsi risultati.
Poi ho provato il lavaggio presso un venditore di musica che aveva una macchina lava dischi, con buoni risultati.......ma la muffa era presente nel fondo dei solchi audio.
Perciò deciso di prendere la hokki noki trovata in offerta.
Ostinato a risolvere il problema muffa con più lavaggio consecutivi Al punto che ho esaurito un litro di acqua con il prodotto datomi in dotazione con la macchina.
Alla fine ho deciso di sperimentare prodotti per pulizia dei vetri e su suggerimento di mia moglie una correzione con candeggina.
La magia è avvenuta pulizia profonda muffa sparita e ascolti eccellenti.
Per ottenere i risultati procedo come segue, disco fissato e in rotazione oraria una spruzzata per circa metà disco e muovo la spazzola in senso antiorario per un terzo del disco e continuo contando nove movimenti, inversione di marcia in senso antiorario e ripeto le nove passate, ritorno in rotazione oraria con altre nove passate......a questo punto lascio girare il disco Fino alla sparizione delle bollicine, accendo l'aspirazione, è il tubo si posiziona in automatico, quando vedo che la superficie comincia ad asciugare dal centro verso l'esterno inverto la rotazione in senso antiorario, e guardando in contro luce appena il disco è asciutto spengo l'aspirazione è il tubo si solleva in automatico.
In cinque minuti lavo entrambi i lati.
Buon ascolto.
Buon ascolto.
Nico 61- Affezionato
- Data d'iscrizione : 06.04.20
Numero di messaggi : 164
Impianto : Giradischi Reloop 7000 MK 2, prephono Project valvolare DS 2, preamplificatore Luxman C12 con finale Luxman M 12, diffusori a torre autocostruiti.
Caspita
taniflex- Appassionato
- Data d'iscrizione : 03.03.20
Numero di messaggi : 402
Provincia : Ticino (Svizzera)
Occupazione/Hobby : Impiegato /pesca/mountain bike
Impianto : Amplificatore ibrido Vincent SV 227
Pre fono Pro Ject Tube Box S2 rivalvolato Mullard
Gira Pro Ject 2 xperience Acryl puntina Ortofon 2M Blue
Dac ADL Stratos alimentazione separata Dodocus UBox-P
Lettore Sacd/Cd Yamaha Cd-S1000
Black Ice Audio Foz SS-X
Musica liquida Intel Nuc i7+Qobuz Studio Premier +Audirvana
Cuffie Sennheiser HD 650
Casse acustiche Kef Q 700
taniflex ha scritto:Caspita
Qual è il problema? Cos'ho sbagliato?
Scusa ho sbagliato io,volevo andare da Nico 61.Sampietro ha scritto:taniflex ha scritto:Caspita
Scusa ancora
taniflex ha scritto:Scusa ho sbagliato io,volevo andare da Nico 61.Sampietro ha scritto:taniflex ha scritto:Caspita
Scusa ancora
Figurati, semplicemente non capivo
Scusa, ma la muffa non si appoggia sul vinile, ma sullle copertura di carta/cartone, su quella rimane l'odore di una cantina umida.
Probabilmente non toglierai completamente l'odore dal cartone, qualcosa del genere si deposita bene e non puoi lavare il cartone con acqua o sapone.
Li conserverei separatamente e in modo che abbiano abbastanza aria per "respirare" in modo che non tutti siano schiacciati insieme. È importante che siano tenuti in una stanza con bassa umidità. Quindi dovrebbe decisamente migliorare. E tirali fuori dalla copertura protettiva fintanto che "ventilano"
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
...se facciamo un "group buy" per questa, ci sto:
https://www.cleanervinyl.com/
Marco Ravich ha scritto:...se facciamo un "group buy" per questa, ci sto:
Non saprei neanche dove metterla
Sampietro scrive ché,
Il problema rimane anche con questo lava Vinili, l'etichetta viene lo stesso bagnata !Nell'ultimo periodo però, ha iniziato a scocciarmi il fatto che il sostegno del disco lasci sempre passare qualche goccia d'acqua che va a bagnare l'etichetta. Ho provato a creare delle guarnizioni casalinghe, con scarsi risultati. ha scritto:
saltonm73 ha scritto:Sampietro scrive ché,
"Questo lava Vinili" quale? Quello del video YouTube linkato? Quello non me lo posso permettere manco per sbaglio, quindi non si pone il problema
Preferirei ideare qualcosa che protegga le label e continuare a usare la mia Knosti, mi ci trovo bene. Ma ripeto la mia curiosità era sapere se le macchine ad aspirazione facessero particolari miracoli rispetto alla mia semplice vasca con spazzole, da qualcuno che la avesse provate entrambe.
Ciao, riguardo alla muffa era presente nei dischi che hanno subìto l'umidità che ha impregnato le buste di carta patinata, dato che erano stati parcheggiati in uno sgabuzzino nel sottotetto.
Oggi ho fatto un regalo ad un amico lavando circa una cinquantina di dischi, per le etichette nessun problema basta solo passare un panno microfibra per asciugare la traccia di fine disco che asciuga anche l'etichetta se si dovesse essere bagnata praticamente tre o quattro su una decina.
Benefici della okki noki.....polvere nulla se si mannaggiano con cura evitando ditate starnuti e pelucchi, nel caso si ripete il lavaggio.
Ciao a tutti
riapro l'argomento in quanto devo comprare una lavadischi, quindi chiedo a chi ne ha una, qualche consiglio a riguardo, budget sui €150
Gianluigi Bresciani- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.21
Numero di messaggi : 347
Provincia : Mantova
Gianluigi Bresciani ha scritto:Ciao a tutti
Fattela: https://hackaday.io/project/176889-lego-edgedriven-ultrasonic-cleaner-spinning-device
Grazie Marco, troppo complicato anche se interessante, ma ho visto questa su Amazon, mi sembra interessante
MC DAISON MKV 5 macchina AUTOMATICA MOTORIZZATA lava dischi in vinile LP 33 45 giri 10" 12" Maxi Single con liquido per lavaggio fino a 50-60 dischi LP 33 giri per giradischi
Marca: MC DAISON
149,99€
Marca: MC DAISON
149,99€
Provincia : Mantova
Gianluigi Bresciani ha scritto:Grazie Marco, troppo complicato anche se interessante, ma ho visto questa su Amazon, mi sembra interessante
Marca: MC DAISON149,99€
Molto interessante, se la compri fai una relazione dopo averla utilizzata per favore, prima o poi sarà un acquisto che dovrò affrontare pure io temo, soprattutto se voglio tentare di recuperare qualche decina di 78 giri che ho ritrovato nel garage di mio padre.
philball1959- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 30.09.22
Numero di messaggi : 917
Molto interessante, se la compri fai una relazione dopo averla utilizzata per favore, prima o poi sarà un acquisto che dovrò affrontare pure io temo, soprattutto se voglio tentare di recuperare qualche decina di 78 giri che ho ritrovato nel garage di mio padre.[/quote]
Comprata, arriverà verso il 10 gennaio da Amazon, poi dirò tutto
Provincia : Mantova
...una Knosti col motore...Gianluigi Bresciani ha scritto:Grazie Marco, troppo complicato anche se interessante, ma ho visto questa su Amazon, mi sembra interessante
Marca: MC DAISON
149,99€
Marco Ravich ha scritto:...una Knosti col motore...Gianluigi Bresciani ha scritto:Grazie Marco, troppo complicato anche se interessante, ma ho visto questa su Amazon, mi sembra interessante
Marca: MC DAISON
149,99€
Non vedo grandi differenze infatti.
A me piace girare la manovella
Numero di messaggi : 1266
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Ciao le "lavatrice" è già arrivata oggi che è il mio compleanno, ovviamente mi sono messo subito a giocare, ne ho lavati quattro di lp, uno dei miei figli mi ha chiesto se lava anche le mutande , appunto per vedere come si fa e scoprirne i lati buoni e meno buoni. La macchina è di plastica solida ha 6 spazzole interne intercambiabili, 4 di velluto e due di nylon, oltre ai comandi manuali (avanti e indietro) c'è un tastino che in automatico avvia un lavaggio con 10 giri in avanti e poi altrettanti indietro, alla fine 5 beep avvertono che il lavaggio è terminato. Il montaggio è semplice, le istruzioni sono da implementare, manca il tempo di asciugatura dei dischi e come "lavare" a fine lavoro le spazzole. Non avendo esperienza ho provato un disco dopo 5 minuti dal lavaggio e mi sono incasinato, il braccio del giradischi se n'è andato in scivolata, probabilmente ha raccolto sulla superfie qualche impurità visto che la cosa si è ripetuta sun un altro lp non lavato, pulito lo stelo tutto si è risolto. ho chiamato i rivenditori che mi hanno suggerito di attendere 30 minuti prima di riprodurre il disco. Penso che bisognerebbe implementare la macchina con un'aspirazione per velocizzare il tutto e togliere le impurità residue.
Provincia : Mantova
Gianluigi Bresciani ha scritto:Ciao le "lavatrice" è già arrivata oggi che è il mio compleanno, ovviamente mi sono messo subito a giocare, ne ho lavati quattro di lp, uno dei miei figli mi ha chiesto se lava anche le mutande , appunto per vedere come si fa e scoprirne i lati buoni e meno buoni. La macchina è di plastica solida ha 6 spazzole interne intercambiabili, 4 di velluto e due di nylon, oltre ai comandi manuali (avanti e indietro) c'è un tastino che in automatico avvia un lavaggio con 10 giri in avanti e poi altrettanti indietro, alla fine 5 beep avvertono che il lavaggio è terminato. Il montaggio è semplice, le istruzioni sono da implementare, manca il tempo di asciugatura dei dischi e come "lavare" a fine lavoro le spazzole. Non avendo esperienza ho provato un disco dopo 5 minuti dal lavaggio e mi sono incasinato, il braccio del giradischi se n'è andato in scivolata, probabilmente ha raccolto sulla superfie qualche impurità visto che la cosa si è ripetuta sun un altro lp non lavato, pulito lo stelo tutto si è risolto. ho chiamato i rivenditori che mi hanno suggerito di attendere 30 minuti prima di riprodurre il disco. Penso che bisognerebbe implementare la macchina con un'aspirazione per velocizzare il tutto e togliere le impurità residue.
Tanti auguri allora!
Mi par di capire che la lavatrice funzioni bene, molto bene, riesci a postare un video o una foto?
30 min minimo, meglio 2 ore.
È probabile che anche dopo 2 ore, nel punto più a sud del disco, in zona pre solchi, avanzi una gocciolina minima di liquido, che asciugherai con uno strappo di carta casa
Marantz CD6007
Roksan K3
» autocostruzione macchina lavadischi
» Lavapiatti ..... anzi no .... lavadischi
» Macchine lavadischi
» KAB EV-1 Macchina pulizia vinili
» Macchine lavadischi ad aspirazione?
