KIT amplificatore a stato solido con Trasformatore Toroidale 36-0-36. Help!!!
+9
gigi6c
grunter
Charli48
cucicu
Menestrello
luca_85
Orazio Privitera
13 partecipanti
KIT amplificatore a stato solido con Trasformatore Toroidale 36-0-36. Help!!! Empty KIT amplificatore a stato solido con Trasformatore Toroidale 36-0-36. Help!!!
Messaggio Da Stentor Sab 1 Ott - 21:55
Ciao a tutti,
purtroppo il mio TA3020 è in avaria e se non si tratta di una banalità non so se Audiophonics mi sostituirà nuovamente l'ampli come dovrebbe perché mi rifiuto di spendere altri € 35,00 per spedire il reso.
Nel caso non sia riparabile/sostituibile mi spiaceva però lasciare inutilizzato lo splendido trasformatore RAOLI da 36-0-36 ...che poi in realtà è un 37,5-0-37,5
Non avendo la capacità di progettare un fico secco che voi sappiate esiste una scheda di amplificazione stereo con cui il circuito di alimentazione (che abbia ponte e condensatori di filtro integrato sulla scheda o meno non importa) possa essere costruito partendo dal Trafo in mio possesso?
Grazie per l'aiuto !
KIT amplificatore a stato solido con Trasformatore Toroidale 36-0-36. Help!!! Empty Re: KIT amplificatore a stato solido con Trasformatore Toroidale 36-0-36. Help!!!
Messaggio Da MaurArte Sab 1 Ott - 21:59
Come lo vuoi, classe AB,D,T?
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da Stentor Sab 1 Ott - 22:01
MaurArte ha scritto:Come lo vuoi, classe AB,D,T?
Acchhh hai ragione Very Happy ...io pensavo ad un classe AB.
Tu hai una idea al proposito ? Please Please Please
Messaggio Da Orazio Privitera Sab 1 Ott - 22:06
Ottima scelta Oki Wink
Orazio Privitera
Orazio Privitera
Data d'iscrizione : 09.02.10
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Messaggio Da luca_85 Sab 1 Ott - 22:30
Non ho ben capito se cerchi una scheda già pronta oppure un progetto già collaudato, in quest'ultimo caso ti consiglio di provare questo ibrido con ecc88 e finali 2sk1530 e 2sj201 io lo uso tranquillamente con un toroidale da 36 0 36... se ti può essere utile...
http://www.grix.it/UserFiles/krokkor/Image/IbridoTubeMosfetSchemaCorretto.gif
luca_85
luca_85
Data d'iscrizione : 06.11.10
Numero di messaggi : 148
Impianto : In firma
Messaggio Da MaurArte Sab 1 Ott - 22:37
Vuoi un kit completo gia montato?
PS dai una sguardo a questo:
http://www.connexelectronic.com/documents/AEM6000_Audio_Amplifier_Module.pdf
Ultima modifica di MaurArte il Sab 1 Ott - 22:40 - modificato 1 volta.
Messaggio Da Menestrello Sab 1 Ott - 22:38
Laughing Laughing Laughing
Non ci posso credere!
Stentor è l' unico che parte dal trasformatore, poi progetta l' amplificatore!
Hehe Hehe
Si vede che è un vero audiofilo, noi ignoranti facciamo sempre il contrario...
Menestrello
Menestrello
Data d'iscrizione : 24.01.11
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Stentor Sab 1 Ott - 22:49
MaurArte ha scritto:Vuoi un kit completo gia montato?
Direi che sarebbe ottimo ..... a parte che non controllato il prezzo.
Però chiede 54 volt ......ci vorrebbe un trafo da 40....con 37,5 avrei solo meno potenza oppure rischio di perdere in dinamica e altri parametri?
Sul sito consigliano un Trafo da 40 a 60 volt ....Sad
Preferirei un Kit già montato Hehe Laughing Very Happy
Ultima modifica di Stentor il Sab 1 Ott - 22:53 - modificato 1 volta.
Messaggio Da MaurArte Sab 1 Ott - 22:52
Vai che non cambia nulla con 2,5v in meno!!! costa anche poco
http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/58
Ultima modifica di MaurArte il Sab 1 Ott - 22:54 - modificato 1 volta.
Messaggio Da Stentor Sab 1 Ott - 22:54
Anche se dichiarano da 40 a 60 volt ? .... ok ....GRAZIE 1000 ...se non cavo un ragno dal buco prendo questi !!!!!
Messaggio Da Stentor Sab 1 Ott - 22:57
Maurizio ...in buona sostanza i cap di filtro sono già montati sulla scheda ...al trafo devo solo attaccare un ricco ponte a diodi...giusto?
Messaggio Da MaurArte Sab 1 Ott - 23:00
Devi montare un ponte ed anche almeno 20.000uF per ramo
I moduli sono mono
Vedi qui:
http://www.littlefishbicycles.com/poweramp/
Messaggio Da Stentor Sab 1 Ott - 23:05
MaurArte ha scritto:Devi montare un ponte ed anche almeno 20.000uF per ramo
I moduli sono mono
Vedi qui:
Quindi oltre quelli a bordo è meglio aggiungerne altri 20.000uF ...io avevo capito che i cap di filtro li avevano messi tutti sulla scheda ......
I 20.000 sono per dare maggior riserva di energia e quindi consigliati ...oppure indispensabili? ....in ogni caso li metto Wink
Messaggio Da MaurArte Sab 1 Ott - 23:07
Forse in questo caso è meglio metterli. Il tuo trafo basta.
Messaggio Da Stentor Sab 1 Ott - 23:12
Maurizio ....un solo trafo basta ???? ... mi sembra aver letto che vogliono 360 va per ramo ...e il mio è solo da 500 va Sad
Messaggio Da MaurArte Sab 1 Ott - 23:13
Stentor ha scritto:Maurizio ....un solo trafo basta ???? ... mi sembra aver letto che vogliono 360 va per ramo ...e il mio è solo da 500 va Sad
E' un 100+100W su 8 Ohm. aumenta le capacità di filtro e dormi sereno Very Happy
Messaggio Da cucicu Dom 2 Ott - 0:37
Stentor vai di hifimediy T4!!!!!
http://hifimediy.com/?wpsc-product=hifimediy-t4-2-x-180w8ohm-amplifier
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio Da Charli48 Dom 2 Ott - 0:43
Quotone per cucicu:con quel trafo l'Hifimediy T4 è la morte sua !!
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da grunter Dom 2 Ott - 0:52
Vai di t4, così ti convinci che il 2050 non suona molto lontano dal 2024!
grunter
grunter
Data d'iscrizione : 16.12.10
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
http://fsphoto.net63.net
Messaggio Da gigi6c Dom 2 Ott - 0:58
Stentor ha scritto:Ciao a tutti,
Direi che il voltaggio det tuo trafo non è un problema, in quanto puoi ridurre la tensione di uscita anche di 30V con questo semplice schema
KIT amplificatore a stato solido con Trasformatore Toroidale 36-0-36. Help!!! Regola11
avendo a disposizione 5A che sono tanti, anche per un eventulae classe A. Con una piccola modifica si riesce ad arrivare anche a 15-20A
E poi xche abbandonare l'idea della riparazione. Trasposto euro 9 andata 9 ritorno.E te lo riparo gratis.
gigi6c
Data d'iscrizione : 22.10.10
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Messaggio Da Stentor Dom 2 Ott - 8:37
Ciao Gigi,
grazie per l'intervento e troppo gentile Smile .... ne approfitterei volentieri ...ma ora lo controllo bene ....temo sia l'integrato e quindi non c'è nulla da fare Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Messaggio Da MaurArte Dom 2 Ott - 9:13
Di TA3020 me ne è capitato uno con i regolatori rotti...
Messaggio Da FiScHiA Dom 2 Ott - 9:14
Se vuoi un altro TA3020 prova questo CLICCA
Io sono un paio di mesi che l'ho, suona bene, non ho confronto con altri TA3020 ma con TK2050 e TA2024 e un naim (clone). E' acceso quasi tutto il giorno, se non ci son io cè mia moglie, riscalda pochissimo solo il dissi sinistra diventa caldo (ma non bollente) ma credo per via di un regolatore per i 5v.
Cosi' fai anche un confronto con l'altro. Io lo uso con un pre 6sn7.
P.S. non ha i caps di alimentazione io ne ho messi 2 da 15000uf ITELCOND che avevo da 63v. Con 10$ in più lo hai in 3 o 4 giorni.
FiScHiA
FiScHiA
Data d'iscrizione : 15.11.09
Numero di messaggi : 365
Impianto : pian piano..
Messaggio Da MaurArte Dom 2 Ott - 9:24
FiScHiA ha scritto:Se vuoi un altro TA3020 prova questo CLICCA
Ancora non lo ho attaccato,sembra fatto bene. Presi la versione senza condensatori di livellamento, i famosi Farlok Smile
Messaggio Da Fabio Dom 2 Ott - 9:25
Io sfrutterei il consiglio di Maurizio, o cercherei qualcosa di simile, 500VA sono più che sufficenti per un classe AB a quelle tensioni, i lateral mosfet per finali a stato solido sono, a detta di molti, la miglior soluzione, vedi il nuovo finale di Piero7.
Faccio una piccola considerazione...
ma son così fragilini sti Tripath?
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
