Dac Florini=Mini2496+Tamura+Piccino
+8
Alessandro LXIV
tino84
freedo
Giobax
12 partecipanti
Dac Florini=Mini2496+Tamura+Piccino Empty Dac Florini=Mini2496+Tamura+Piccino
Messaggio Da florin Mar 11 Ott - 20:32
Dac Florini
Dieci mesi fa ho assemblato il dac Mini2496, adesso si è trasformato in Florini,la ''colpa''
non è mia,ma di Smanetton, che l'ha battezzato cosi.
Ero contento dalle prestazioni del Mini,ma volevo migliorarlo,non solo sostituendo dei
condensatori,ma rinunciando all'uscita con opamp e utilizzare i trafo Tamura che stavano
buttati in un cassetto.
Ho sostituito i condensatori da 10uF con Oscon da 68uF/6,3V(sul ramo da 3,3V) e Oscon
da 68uF/10V(sul ramo da 5V),i condensatori da 0,1uf/63V con polipropilene da 0,1uF/63V,
solo nei punti che ritengo che siano importanti,altrimenti costavano più del Mini.
I condensatori sostituiti sono questi:C3,C4,C28,C9,C29,C11,C31,C21,C34,C30,C18,C19,
C32,C20,C33,C22,C35.
Rinunciando all'opamp,il ramo negativo dell'alimentatore da 15V non serviva più,perciò
ho tolto il LM7915 e i condensatori C15,C25,C17,C39.
Perché la modifica funzioni, si fa un ponte tra + e – del C25.
I diodi dei 2 ponti sono state bypassate con condensatori ceramici da 22nF/63.
Ho tolto l'operazionale e tutti componenti del LPF,collegando i primari dei Tamura alle
uscite del dac,senza resistenze I/V.
Nel suo sito,la Sowter consiglia di non usare resistenze I/V in primario nei casi dei dac con
l'uscita in tensione,invece,consiglia resistenze in parallelo ai secondari,spiegando che il dac
lavora meglio con valori bassi(il carico secondario riflesso).
Nei secondari dei Tamura ho provato diverse valori,alla fine ho scelto 150 ohm.
Il livello del segnale era basso,per questo ho usato un pre valvolare ,il Piccino con una
modifica,il condensatore d'ingresso è stato sostituito con una resistenza da 150 ohm.
Il Picino è stato presentato in questo thread:t12749-piccino-t-forum-uscita-valvolare-per-gigawork?highlight=piccino e l'alimentatore stabilizzato in questo thread:t16159-alimentatore-stabilizzato-a-basso-costo-per-un-pre-valvolare.
Il case è un Galaxy 330x280x80mm con il frontale da 3mm.Il cavo d'alimentazione è stato
saldato direttamente all'interruttore, perché non vedo l'utilità della vaschetta IEC.
Ho usato un cavo Olflex tripolare schermato,con il filo di terra collegato al case e tutte
le masse delle schede sono isolate dal case.
Per filtrare la tensione di rete ho costruito un filtro, usando uno schema di N.E.
Non mi piacevano i diodi verdi forniti nel kit Mini 2496,li ho sostituiti con diodi bianchi,che
fanno luce verde(power+96khz) e luce rossa(error+no audio).
Questo è tutto,il resto sono lavori di un metalmeccanico, fatti in casa ,eccezione le incisioni
sul frontale.
Solo per fissare le schede e 2 trafo, ho dovuto fare di 33 fori da 3mm,svasate con una punta
da 6mm.
Le differenze soniche tra Mini2496 e Florini sono importanti e si capiscono facilmente.
La musica è diventata molto più fluida e sono scomparsi i fastidi della gamma alta e quel
senso di artificiale e artefatto.
Il dac riproduce con chiarezza e trasparenza tutta la banda audio in modo molto lineare.
Il basso è più profondo,articolato e piacevole.
In più,mi sembra che la la separazione delle varie sorgenti sonori è migliorata.
Dac Florini=Mini2496+Tamura+Piccino P1010310
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Dac Florini=Mini2496+Tamura+Piccino Empty Re: Dac Florini=Mini2496+Tamura+Piccino
Messaggio Da florin Mar 11 Ott - 20:35
Dac Florini=Mini2496+Tamura+Piccino P1010311[img]
Messaggio Da florin Mar 11 Ott - 20:36
Dac Florini=Mini2496+Tamura+Piccino P1010312
Messaggio Da Giobax Mar 11 Ott - 20:44
Ci piace! Ok
Giovanni
Giobax
Giobax
Data d'iscrizione : 29.06.09
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Messaggio Da florin Mar 11 Ott - 20:53
Grazie Giovanni,sono contento che non piace solo a me !!!
Messaggio Da freedo Mar 11 Ott - 20:57
Complimenti per il neonato !
freedo
freedo
Data d'iscrizione : 10.03.11
Numero di messaggi : 215
Impianto : Sony TA-F555 es2, Werner turner T-1301, Werner cassette deck PC-1301, Onkyo DV-SP501, Dynaudio 1.3 se, Electrocompaniet ECI-3, Cec TL51 transport, XiangSheng DA02A, cavi impastati a mano.
Messaggio Da florin Mar 11 Ott - 21:05
Grazie.
Messaggio Da tino84 Mer 12 Ott - 9:45
grandissimo florin Oki Oki
più o meno,sapresti dire una spesa indicativa per realizzare il tutto,e se la cosa è adatta ai principianti?
grazie Smile
tino84
Data d'iscrizione : 27.11.09
Numero di messaggi : 3534
Messaggio Da Alessandro LXIV Mer 12 Ott - 10:42
Bell'oggetto, perchè non fate un incontro torinese per confrontarlo con qualche altro DAC, sarebbe interessante.
Alessandro LXIV
Data d'iscrizione : 29.04.09
Numero di messaggi : 5173
Messaggio Da florin Mer 12 Ott - 11:06
tino84 ha scritto:grandissimo florin Oki Oki
grazie Smile
Ho speso poco,perché i Tamura mi sono stati regalati,il Piccino con il suo alimentatore li ho fatti con una spesa di 20 euro,il Mini2496 modificato =40 euro,
il case=44 euro,le prese RCA+interruttore=15 euro,2trafo(dac)=8 euro.Assemblare tutto non è difficile,il problema è di avere le schede.Per un principiante non
è facile costruirle,se si compra tutto il dac costerrebbe 280-300 euro.
Messaggio Da florin Mer 12 Ott - 11:08
Alessandro LXIV ha scritto:Bell'oggetto, perchè non fate un incontro torinese per confrontarlo con qualche altro DAC, sarebbe interessante.
Ho proposto a Smanetton di fare un confronto tra questo dac e il NFB12,è solo un problema di tempo.
Messaggio Da MaurArte Mer 12 Ott - 11:17
Troppa gente ha pianto sentendo DAC DIY a paragone di DAC costosi e blasonati...
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da florin Mer 12 Ott - 11:40
MaurArte ha scritto:Troppa gente ha pianto sentendo DAC DIY a paragone di DAC costosi e blasonati...
Anche per i dac costruiti da te?
Messaggio Da Alessandro LXIV Mer 12 Ott - 11:42
Penso intenda a favore dei DAC DIY...
Alessandro LXIV
Messaggio Da florin Mer 12 Ott - 11:55
Infatti,chiedevo se è successo a Maurizio,o solo ha sentito o letto.
Messaggio Da MaurArte Mer 12 Ott - 11:56
Mi è successo varie volte e la cosa più bella è la faccia di chi ascolta... Very Happy Very Happy Very Happy
Messaggio Da schwantz34 Mer 12 Ott - 12:00
si pero' ora devi fare anche i nomi dei contendenti... Smile
Messaggio Da MaurArte Mer 12 Ott - 12:04
Non temo contendenti Very Happy sia con dac diy Wolfson che Sabre
Messaggio Da schwantz34 Mer 12 Ott - 12:07
si...non ne dubito, ma intendevo i confronti fatti fin'ora...chesso' weiss, rosetta, psaudio, naim ...etc VS wolfson dyi ...etc
Occasioni nelle quali gli owner dei blasonati si sono messi a caragnare ...(piangere) e daje ;-)
Messaggio Da MaurArte Mer 12 Ott - 12:14
Ne parlerà qualcuno del forum...per ora sto zitto.
Messaggio Da schwantz34 Mer 12 Ott - 12:17
e la suspance aumenta...
Messaggio Da MaurArte Mer 12 Ott - 12:20
Comunque un DAC tipo quello di Florin può far "piangere" Un mucchio di gente Hehe Hehe Hehe
Messaggio Da Stentor Mer 12 Ott - 12:55
Perdonatemi se quoto una immagine (non dovrei farlo proprio io) ma Florin i miei complimenti !!! Clap Clap Clap Clap
Lavoro meraviglioso, vorrei tanto essere stato io a farlo !!!!
Sono curioso di sapere il confronto con l'AudioGD ma in ogni caso ancora bravo !!!!! Oki
Messaggio Da florin Mer 12 Ott - 13:03
Non c'è niente da perdonare ,devo ringraziarti per il tuo aprezzamento.Il confronto si farà,dipende solo da Smanetton che è molto impegnato.
Messaggio Da Tfan Mer 12 Ott - 14:10
complienti Florin, veramente un bel lavoro! Oki
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
