help eminence lab 12 bass reflex!!!
Salve a tutti!!!
ho i seguenti componenti:
subwoofer:eminence lab 12
amplificatore:oaudio 500w 4 ohm
Dalle mie simulazioni con basspc e winsd ho ricavato il seguente box:
78.5 litri a 23.5hz bass relex 10cm di diametro e 37 di lunghezza mdf da 2.5 e da 3 solo per il pannello su cui monto reflex e sub.
ho intenzione di rivestire le pareti interne con antirombo plastico e fonoassorbente e mettere triangoli di fonoassorbente a gli angoli inteni del box e di rinforzare il box con una + all'interno verso il centro del mobile.L'amplificatore ha il filtro subsonico che imposterei a 25hz.
Dalle mie simulazioni mi sembra un buon compromesso tra potenza, group delay e spl
che ne dite????????????forse il codotto è troppo piccolo???
Ho a disposizione al massimo spazio per +-110litri netti ma ho notato che aumentando i litri la risposta nella gamma intorno ai 50hz peggiora e diminuiscono anche i watt sopportati non vorrei scendere sotto i 300w e mantenere un buon group delay!
Vorrei ottenere un sub principalmente per per l'hifi che strizza l'occhio a l'ht.
Molti lo montano in 95 litri a 20hz ma non mi pare dia migliori risultati della mia simulazione!!!ho provato con 84 litri e non è male!!forse meglio???!!l'ho visto anche su un sito montato in box chiuso di 38 litri circa ma vorrei qualcosa di piu' in watt visto che ne ho circa 400 a disposizione!!!
Qualcuno + esperto di me potrebbe dirmi per favore se la mia simulazione è corretta ??la lunghezza del condotto tenendo conto del fonoassorbente è corretta??che mi consigliate???????????help!!!!
help!!!!!
HELP!!!!!!!!
Grazie!!!!!
Scusate le tante scemenze da inesperto!!!!!!!
help!!!!!
HELP!!!!!!!!
Grazie!!!!!
superpierino- Novizio
- Data d'iscrizione : 13.10.11
Numero di messaggi : 13
Impianto : o audio 500w eminence lab12
Re: help eminence lab 12 bass reflex!!!
Help!!!!!
Qualcuno mi puo' fornire una simulazione corretta?????
Ricordati sempre che, quando progetti devi almeno avere 1/3 della lunghezza del tubo Reflex di spazio tra la parete e il reflex appunto
L'antirombo non serve a nulla se non a inspessire la struttura
I 20Hz scordateli con quel woofer se vedi il picco di impedenza è centrato a 27Hz, quella è la sua Fs mentre nei T&S scrivono 22Hz ammazza che sole
Grazie!!!!
quindi cosa mi consigli???dovrei accordare + in basso???come faccio a ottenere un ottimo sub con questi componenti????
1/3 tra la parete posteriore e reflex vero?????
help!!!!!!
help!!!!!!
Comincia a disegnare un mobile con baffle anteriore di 2 cm in più del diametro del woofer, ipotizzando MDF da 25mm di spessore minimo per la sua costruzione e di litraggio adeguato
Poi potete parlare nel topic di simulazione sapendo il litraggio esatto
Non hai considerato la SP? Hai abbastanza potenza da tenerla in considerazione
http://www.audiofanatic.it/diffusori/bimbo/il_bimbo.html
La scala è logaritmica
wasky ha scritto:I 20Hz scordateli con quel woofer se vedi il picco di impedenza è centrato a 27Hz, quella è la sua Fs mentre nei T&S scrivono 22Hz ammazza che sole
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
Il monolith BK monta esattamente questo driver (secondo i forumer inglesi) potresti provare ad usare gli stessi volumi.
http://www.hometheatershack.com/forums/subwoofer-tests-archived/5750-bk-monolith-df-2-a.html
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
buonasera,
grazie a tutti per le risposte!!!!!!!!!!!
Vorrei usare mdf da 2.5cm per tutti i lati tranne per quella del reflex e sub montati sulla stessa faccia che sara' da 3cm.
Consideriamo un ingombro di 15 circa litri dell'amplificatore(devo boxarlo), sub e rflex.
sul web ho trovato questi subwoofer che utilizzano il lab 12:
.pispeakers.com/catalog/product_info.php/products_id/274
come misure è 20''*20''*20'' ovvero circa 50*50*50 125 litri!!!!penso lordi!!!!!!!
.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/monolith-FF_Plus.htm
.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/monolith-df_Plus.htm
questi sono di 95 litri a 20hz!!!!strano!!!!
misure rispettivamente:
Dimensions: 560D X 540H x 420W
Dimensions: 420D X 604H x 540W
sono interessanti perchè usano un ampli da 500w!!reflex da 10cm!! l'FF è proprio come vorrei farlo io!!!!!come impostazione generale!!!
ma:
Ho provato a simulare 95litri a 20hz con winisd e non mi convinge molto !!!!
simulando 78.5litri sembra meglio!!!!ma il reflex è un po lungo!!!!!!!
ho provato poi 83.5 litri non è malaccio!!!almeno penso!!!!!!a 23/23.5 hz
qualcuno mi può aiutare????
questi bk secondo voi sono veramente 95 litri a 20hz????secondo me usano il box da 95 litri per ridurre i costi di produzione poichè lo usano anche per tutti gli altri monolith che montano altri tipi di subwoofer!!!!!
help!!!!!!!!!
ma:
help!!!!!!!!!
Josto ha scritto:Non hai considerato la SP? Hai abbastanza potenza da tenerla in considerazione
.audiofanatic.it/diffusori/bimbo/il_bimbo.htmlwasky ha scritto:I 20Hz scordateli con quel woofer se vedi il picco di impedenza è centrato a 27Hz, quella è la sua Fs mentre nei T&S scrivono 22Hz ammazza che sole
pctunerup.com/up/image.php?src=_201110/20111014131657_Cattura.JPG][/url]
Vorrei sfuttare i watt a disposizione.
avevo visto il bimbo ma utilizza un ampli da 300w!
wasky ha scritto:Comincia a disegnare un mobile con baffle anteriore di 2 cm in più del diametro del woofer, ipotizzando MDF da 25mm di spessore minimo per la sua costruzione e di litraggio adeguato
Prendendo come punto di partenza le misure del monolith FF :
560D X 540H x 420W (127 litri totali!!!!!)
dovrebbero essere 95 litri + 32 di ingombro?? a 20hz!
help!!!!!!!!!!!!!!
Pierino non è un problema quello della potenza: tra 300w e 400w c'è un'aumento della pressione sonora solo marginale <1db.
In sp è tutto più facile anche se forse sei un pò limitato in discesa (anche se è impreciso dirlo così) Il Reflex è un pò più complicato è importante non lesinare troppo sul diametro del tubo ed usare porte "flared" segui questa guida sul dimensionamento:
http://www.subwoofer-builder.com/port-flares.htm
Ho fatto diverse simulazioni in passato ma non ho più i software sul pc: il volume più grande riduce la velocità nel condotto se non ricordo male. Con 78 litri se non sbaglio la velocità era alta...
Hai chiesto i piano di costruzione del sub ThreePI di Wayne? Sono Gratis ed usano esattamente quel driver.
Provincia : ---
Solitamente un volume grande aumenta l'escursione del cono e l'eminence va a fondocorsa in SP con 300 W e in BR con 200 RMS (ovviamente in funzione del litraggio e di tutti gli altri parametri).
Per il subsonico, dipende dai suoi parametri, molti SW di simulazione lo prevedono.
Il filtro subsonico quando si tratta di sub reflex direi che è sempre raccomnadabile.
L'oaudio ne monta uno regolabile di serie peccato che non si capisca bene la pendenza utilizzata. I primi monolith Bk (con il lab 12) non lo montavano ed inevitabilmente con film come la guerra dei mondi con bassi anche 15 hz hanno spaccato tutto.
L'Xmech dichiarato è 22mm ma anche ammesso che sia reale meglio non eccedere troppo oltre Xmax. Fai una simulazione...
Provincia : ---
Grazie!!!
Sto seriamente pensando alla sp ma nell'articolo sul bimbo ho letto che le dimensioni
( 38.73 litri)sono state scelte + per necessita' di spazio.Visto che io non ho problemi di spazio che litraggio mi consigliate per ottenere il meglio da questi componenti????si parlava di meno di 68 litri!!!!??
Oggi mi è arrivato dopo una settimana di attese il lab12!!!!!!!!mostruoso!!!!!!!
come posso rodarlo????????????
Adesso ho tutto il necessario devo solo decidermi e andare a ordinare il mdf!!!!
Grazie!!!
help!!!!!
Grazie!!!
help!!!!!
help!!!
ho letto ke accordando un br in +basso con l'utilizzo dell equalizzatore si riesce ad avere un sub che si compota quasi come un sp!!??renato giussani!!
mi sapreste indicare un progetto in tal senso???
help!!!!!!!!!
help!!!!!!!!!
» Bass reflex
» Tappo il bass reflex!?
» tappi per bass reflex
» Tappare il bass reflex
» Bass Reflex da libreria ?
Oggi alle 19:00 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
