Bass reflex
Bass reflex
Qualcuno mi sa dire perché certi produttori adottatano questo carico acustico e poi ci mettono la spugna X tappare il reflex? Non perde senso la cosa? O comunque si ottiene un compromesso che rovina il suono? Farle chiuse o con un carico diverso non sarebbe meglio? Chiedo questo perché stavo leggendo sia qui che su altri lidi sulle distanze da tenere dal muro posteriore e mi é venuta in mente.. grazie
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Re: Bass reflex
Non penso che le spugnette in questione siano tappi, ma smeplicemente degli inserti per rallentare il moto dell'aria
Vado a spanne ma direi che essendo i diffusori progettati per parametri ben precisi, può succedere che posizionando gli stessi in un punto piuttosto che in un altro la risposta in frequenza dell'accordo revlex ne possa risultare alterata.
a questo punto, in fase di progetto si prevede una diversa risposta in frequenza dell' accordo utilizzando una spugna di densità ben definita.
quindi la cassa non diventa assolutamente una cassa chiusa, ma rimane una bass reflex con un diverso accordo che ne altera la frequenza e (verosimilmente riduce) l'accordo limitandone il volume di emissione....
my 2 cents
my 2 cents
Snap- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Finale: SU A 900 (venduto)
Cassse : AR M1
Lettore portatile: Fiio X3
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
in collegamento USB/ottico
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Re: Bass reflex
quindi sarebbe una cosa studiata.. per adattare a più situazioni possibili un prodotto? tipo se uno la deve attaccare al muro per forza o ha dei riverberi sui bassi che disturbano poi medi ed alti cosi facendo otterrebbe un buon compromesso di ascolto, ho notato che però solo in casse diciamo entry level viene adottato sto sistema su roba sopra i 1000 euro no.. quindi presumo che la qualità ne risenta ed il purista che non scende a compromessi non l'accetta...
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Re: Bass reflex
Luca Marchetti ha scritto:quindi sarebbe una cosa studiata.. per adattare a più situazioni possibili un prodotto? tipo se uno la deve attaccare al muro per forza o ha dei riverberi sui bassi che disturbano poi medi ed alti cosi facendo otterrebbe un buon compromesso di ascolto, ho notato che però solo in casse diciamo entry level viene adottato sto sistema su roba sopra i 1000 euro no.. quindi presumo che la qualità ne risenta ed il purista che non scende a compromessi non l'accetta...
chi investe qualche migliaio di euro in un impianto farà il possibile per sfruttarlo progettualmente al massimo, disposizione degli altoparlanti inclusi.
ovvio che una cassa è rogettata per un determinato accordo... io le mie le ho accordate a 42 Hz. non vado a chiudere il condotto per avere un picco magari a 55 Hz ed attenuare i 42 Hz magari di 3 u 6 db ....
a parte che se uno deve piazzare gli altoparlanti ad un muro dovrebbe evitare di acquistare casse con accordo posteriore...
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Re: Bass reflex
poi qualcuno mi spiegherà come accordare una cassa o capire come si fà...
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Re: Bass reflex
Luca Marchetti ha scritto:poi qualcuno mi spiegherà come accordare una cassa o capire come si fà...
partenso dai parametri di un determinato altoparlante (parametri T/S)
si possono calcolare i volumi interni e sperimentare i possibili accordi
tra l' altro vi sono diversi programmi software che simulamo le risposte in frequenza in rapporto ai parametri costruttivi
quindi uno imposta, cambia, prova fino a che non ottiene quanto si era prefisso...
e poi via di brico ...
personalmente conosco bass box ma è pittosto caro... ma mi sa che ve ne sono diversi, anche migliori a giro
e tra l' altro vi sono a giro anche degli ottimi kit progettati a regola d'arte che evitano un sacco di fatica
ad esempio le casse che uso al momento sono il prototipo 4. di un preciso progetto...
ma tanto prima o poi ci rimetto mano e .....
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Re: Bass reflex
Su un larga banda é semplice su un sistema a 2 o 3 vie si calcola sempre sul woofer la cassa o bisogna tenere conto anche del tweeter? Con altri calcoli o parametri?
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Re: Bass reflex
Il volume d'aria in cui lavora il woofer fa parte del carico quindi va calcolato tenendone conto, se ci sono altri AP ad emissione dipolare ( semplificando, a cono) vanno fatti lavorare in volumi separati, e calcolati a loro volta, se invece sono ap con emissione posteriore trascurabile/ non influente, come nel caso degli ap a cupola, va tenuto conto solo della posizione sul baffle, sia in assoluto, sia in relazione agli altri AP, in funzione delle f di taglio del crossover, per evitare problemi come diffrazioni, sfasamenti, cancellamenti e rinforzi involontari
Numero di messaggi : 10086
Re: Bass reflex
fritznet ha scritto:Il volume d'aria in cui lavora il woofer fa parte del carico quindi va calcolato tenendone conto, se ci sono altri AP ad emissione dipolare ( semplificando, a cono) vanno fatti lavorare in volumi separati, e calcolati a loro volta, se invece sono ap con emissione posteriore trascurabile/ non influente, come nel caso degli ap a cupola, va tenuto conto solo della posizione sul baffle, sia in assoluto, sia in relazione agli altri AP, in funzione delle f di taglio del crossover, per evitare problemi come diffrazioni, sfasamenti, cancellamenti e rinforzi involontari
vero, anche se alcuni tweeter (es il Ciare HT264) hanno il loro volume di lavoro separato
e in cantina ho sempre dei Mid Peerless a cupola anche quelli con il loro volume nell ordine di ca 1 litro integrato...
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Re: Bass reflex
assolutamente, era per semplificare
Re: Bass reflex
Usti sembra abbastanza complicato per me.. vediamo terra terra ipotizzando un 2 vie con tweeter a cupola e mid-woofer calcolo la cassa sul woofer e nel crossover metto solo il taglio frequenza per non distruggere il tweeter. Poi non entro in merito per un filtro sul woofer perchè non sono in grado ed andrei ot
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Re: Bass reflex
Luca Marchetti ha scritto:Usti sembra abbastanza complicato per me.. vediamo terra terra ipotizzando un 2 vie con tweeter a cupola e mid-woofer calcolo la cassa sul woofer e nel crossover metto solo il taglio frequenza per non distruggere il tweeter. Poi non entro in merito per un filtro sul woofer perchè non sono in grado ed andrei ot
in linea di massima...
calcoli il taglio del cross-over non per non distruggere il tweeter, ma per distribuire l' emissione delle frequenze in base alle caratteristiche dei trasduttori.
applicherai un passa basso al tweeter per non farlo distorcere lavorando a frequenze ad esso poco indicate,
stessa cosa farai applicando un passa alto al woofer in modo da ralo lavorare in condizioni ottimali...
e comunque si, per fare una buon lavoro la cosa è abbastanza dispersiva e complessa e senza un minimo di esperienza e di strumentazione diventa difficile ottenere risultati soddisfacenti
di regola e ad evitare a volte cocenti delusioni è meglio orientarsi su kit consolidati e di provata affidabilità (tipo audiojam e simili)
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Re: Bass reflex
Grazie sempre cristallino
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
» Consiglio bass reflex
» Tappare il bass reflex
» Torri non bass reflex
» Tappo il bass reflex!?
» help eminence lab 12 bass reflex!!!
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
