problema preampli help
+5
gigi6c
Albers
cucicu
9 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ragazzi ho un problema con il pre hafler, che va una meraviglia, suona stupendamente...per questo mi mangio le mani ...in pratica fa un fruscio sul canale sx, a qualsiasi volume e senza ingressi collegati, il solo collegamento è verso il finale.
Il fruscìo con disturbi tipo ronzii, viene attenuato se attivo il tasto TONE, ma permane.
Io ho pensato ai cap sull'alimentazione, in particolare C26 e C27 che sono da 100uf e avranno una ventina di anni..... C24 e C25 sono invece panasonic e sono nuovi.
secondo voi almeno in teoria è possibile che uno dei cap sia in perdita e causi questo problema di fruscio???
ps invertendo le uscite, il fruscio segue sempre l'uscita sx.
grazie a tutti per l'aiuto
qui lo schema
http://www.hafler.com/techsupport/pdf/DH-101_preamp_man.pdf
qui lo schema
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: problema preampli help
non credo proprio... forse un falso contatto
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:non credo proprio... forse un falso contatto
non potrebbe essere il cap da 100uf che sta partendo?
mmh
ho sistemato le saldature ma niente da fare....
io penso che sia un problema di condensatori perchè l'entità del disturbo peggiora man mano che il pre sta acceso....
secondo voi può essere?
che siano i 2 transistor sull'alimentazione? sono MC7818CT il regolatore positivo e MC7918CT il negativo...
avendo appurato che non si trattava di falso contatto, ho proceduto a sostituire innanzitutto i 2 regolatori di tensione...fatto questo il fusibile è saltato ma ne ho messo uno nuovo e adesso va bene (primo mistero);
poi ho sostituitoi i transistor Q5 e Q6 ( lo stadio di preamplificazione) e adesso, quando schiaccio tone arriva CC ai diffusori (naturalemtne uso diffusori di fortuna non le mie focal
io penso che i componenti sono troppo vecchi e quindi con i nuovi regolatori di tensione e i nuovi transistor, vengono a galla delle falle a cascata....
secondo voi come dovrei procedere?
dove inverti le uscite ?
sonic63- Membro classe oro
i cavi delle uscite intendevo....se li inverto, il difetto va al diffusore che riceve l'uscita sx
?hai provato a cercare nei forum in giro per la rete, per il vintage in genere è risolutivo
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
non ho trovato nulla che calzasse con il mio case, ma grazei del suggerimento cmq
cucicu, le cose non si riparano "a naso" o per convinzioni...
per es il primo che ho trovato: http://www.electronicspoint.com/hafler-dh101-noise-t58787.html
ma se cerchi bene ne trovi migliaia, specie in usa
p.s. se trovi email di utenti vedi di contattarli ... non si sa mai , mai tralasciare nulla o desistere
Impianto : ----
grazie a tutti...
sembra di aver trovato i colpevoli....i transistor Q9...cambiati e va tutto alla grande...tranne.......il gain si abbassato un bel pò, ora devo andare a ore 12-13 per sentire come prima sentivo ad ore 9 del preamplificatore....e inoltre non si inserisce il controllo toni....
comunque il fruscio è sparito, ora è perfetto, non so cosa poter guardare per questo discorso del controllo toni....
cucicu ha scritto:grazie a tutti...
oh signore!
![Very Happy](/users/1612/43/05/65/smiles/292187.gif)
Lo sa cosa deve fare....piero7 ha scritto:cucicu ha scritto:grazie a tutti...
oh signore!Hai risolto un problema ma creato un'altro... Va da se che ancora c'è qualcosa che non va
![Wink](/users/1612/43/05/65/smiles/352562.gif)
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
no piero ha ragione....
grande gigi leggi MP!
ragazzi qualcuno sa quale transistor mettere al posto del MPS-A-6523? questo non l'ho trovato, pertanto ne cerco uno simile ad esempio il bc415c ma non lo trovo da acquistare...
Il BC560C dovrebbe andare bene.
Attenzione che la piedinatura è differente e devi montarlo al contrario (girato di 180 gradi).
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Giancarlo ha scritto:Il BC560C dovrebbe andare bene.
grazie...ma dovrebbe andare bene o va bene?
dove consigli di ordinare? farnell?
Ho detto dovrebbe perchè il guadagno del BC560B è inferiore a quello dell'MPSA6523, mentre il guadagno del BC560C è superiore.
La compatibilità al 100% non posso assicurartela, ma secondo me, ripeto, non dovrebbero esserci problemi.
Aspetta altri pareri se non te la senti di "rischiare".
I componenti che utilizzo li trovo facilmente nei negozi di componenti della mia città, per cui non saprei aiutarti.
Verifica i costi su RS components, Farnell (non so se è previsto un ordine minimo e la spedizione è quella che inciderà maggiormente).
Giancarlo ha scritto:Ho detto dovrebbe perchè il guadagno del BC560B è inferiore a quello dell'MPSA6523, mentre il guadagno del BC560C è superiore.
grazie, sei stato chiarissimo. purtroppo non ci sono alternative al transistor consigliato da te, tranne un bc415c su ebay ma il tizio vuole 3€ al pezzo e a me ne servono 6, più S.S. non so se il gioco vale la candela....l'unico dubbio che ho deriva dal fatto che gli altri transistor li ho trovati originali (MPS-A-xxXX) e questi sarebbero invece equivalenti...
Vai in un negazio, chiedi una ventina di MPSA06(NPN) e una ventina di MPSA56(PNP), li misuri e ti fai delle coppie con lo stesso Hfe e compri solo quelli
che ti servono.
che ti servono.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
ma da un fruscio ad un solo canale, gli cambi tutti i transitors?
![Shocked](/users/1612/43/05/65/smiles/337288.gif)
» problema alla parte audio per un impiantino Home teathre (PREAMPLI ECONOMICO)
» preampli diy per PSE di 2A3
» preamplificatore YAQIN MS-12B
» [VENDO MI] PREAMPLIFICATORE HDP01 CHF 61 Progetto Aurion Audio (Alberto Maltese) 130€
» Preampli (No valvolare)
Pagina 1 di 3
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
