problema preampli help
+5
gigi6c
Albers
cucicu
9 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: problema preampli help
piero7 ha scritto:ma da un fruscio ad un solo canale, gli cambi tutti i transitors?
considerando che li ho trovati originali e sono 20 in totale, con una ventina di euro li rimpiazzo...il preè degli anni 80, perchè non farlo? se per questo sto cambiando anche i cap elettrolitici , i regolatori di tensione....dove sta il problema? se rimpiazzo i componenti con altri identici il pre rimane quello che è no?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
florin ha scritto:Vai in un negazio, chiedi una ventina di MPSA06(NPN) e una ventina di MPSA56(PNP), li misuri e ti fai delle coppie con lo stesso Hfe e compri solo quelli
che ti servono.
e quelli lì vanno bene per tutti gli scopi?
cucicu ha scritto:florin ha scritto:Vai in un negazio, chiedi una ventina di MPSA06(NPN) e una ventina di MPSA56(PNP), li misuri e ti fai delle coppie con lo stesso Hfe e compri solo quelli
che ti servono.
Sono di basso rumore,importante è di accoppiarli.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:cucicu ha scritto:florin ha scritto:Vai in un negazio, chiedi una ventina di MPSA06(NPN) e una ventina di MPSA56(PNP), li misuri e ti fai delle coppie con lo stesso Hfe e compri solo quelli
che ti servono.
puoi spiegare bene cosa devo fare? sul testere ho la funzione per misurare l'Hfe ma di più non so
grazei florin
Il BC560 è l'equivalente del BC415 ed è un transistor a basso rumore.
Cerca qua il BC415 e vedi cosa esce come equivalente:
http://www.etselettronica.it/catalog
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
grazei florin
Giri la manopola del tester su Hfe e introduci nei bucchini E-B-C il transistore NPN nella sezione NPN,vedrai un valore(100-150-200),fai la stessa cosa con
i transistori PNP nei bucchini della sezione PNP.Davi accoppiarli come nello schema,se mi lo ricordo bene,per esempio,Q5 con Q6 tra di loro,ma anche tra
canali.
Giancarlo ha scritto:Il BC560 è l'equivalente del BC415 ed è un transistor a basso rumore.
I transistori BC sono più anziani, i MPSA mi sembrano migliori.
Da una ricerca veloce sul web:
MPSA56 PNP General Purpose Amplifier
BC560 PNP transistor for low noise applications
L'MPSA56 è un transistor più "robusto" e magari anche più recente del BC560, ma non per questo migliore nelle applicazioni audio come preamplificatore, dove uno dei parametri fondamentali è il "Noise Figure".
Dal datasheet della Fairchild risulta che il BC560 ha un NF=1,2dB, mentre per il MPSA56 non è menzionato.
Personalmente ho utilizzato il BC560 nello stadio di ingresso di un amplificatore in classe AB e devo dire che è estremamente silenzioso (si sente un leggerissimo soffio solo avvicinando l'orecchio alla cassa e tenendo il volume al massimo).
Guadagni minimi garantiti (hfe min):
BC560C -->420
MPSA56 -->100
Poi ognuno è libero di utilizzare i transistor che crede, ci mancherebbe, e con questo NON voglio nè polemizzare, nè mettere in dubbio che l'MPSA56 possa funzionare ugualmente bene anche nelle applicazioni a basso rumore.
BC560C -->420
MPSA56 -->100
BC560C -->420
MPSA56 -->100
Non ho controllato i datasheet di questi transistor,ma i BC si usavano anche 40 anni fa e se da una ventina d'anni i costruttori usano i MPSA,mi fa
credere che una raggione c'è.In più,quando in un montaggio ci sono più stadi di amplificazione,vanno meglio i transistori con Hfe basso.
Se si ragiona sull'anzianità dei devices allora se è per questo ci sono le valvole che hanno sul groppone parecchi anni in più rispetto ai transistor eppure vengono utilizzate ancora nell'hifi.
Ci sono transistor obsoleti, fuori produzione che sono considerati migliori delle produzioni più recenti e per questo motivo hanno raggiunto quotazioni elevate.
Se si vuole un transistor con guadagno più basso allora basta prendere la versione "A" (BC560A).
Ripeto che ognuno (costruttori compresi) è libero di usare i transistor o le valvole che vuole per i motivi che vuole (affidabilità, rumorosità, costi, facilità nella reperibilità, etc..). Nulla vieta di prendere diversi tipi di transistor e sperimentare.
Non posso che quotarti,il resto sono inutili discussioni.
grazie florin e grazie giancarlo.
ho ordinato il bc560c per motivi pratici ma, dissaldando tutti i transistor ho visto che erano montati gli mpsa 18-6523-13 e al posto del mpsa65 c'era ....ebbene si , il bc415...
poi gli elettrolitici...tutto gonfi sotto e macchie di elettrolitico dovunque....solo una cosa volevo chiedervi..
dissaldando con lo strumento non ho avuto problemi, solo un paio di piazzole si sono staccate ma ora pare che siano tornate al loro posto perchè misuro tranquillamente continuità con il tester...ila domanda è questa:ma le piste e le piazzole sono esterne giusto ? cioè anche se si scollano si possono ricreare facilmente con lo stagno no?
cucicu ha scritto:grazie florin e grazie giancarlo.
Prova a non riscaldare troppo lo stampato,le piste si possono ricreare con fili saldati sul posto delle parti mancanti,peccato per il pre,dovevi imparare a
saldare prima di fare questo lavoro.Gli elettrolitici sono da cambiare,metti roba di qualità,ma non troppa cara.
cucicu ha scritto:piero7 ha scritto:ma da un fruscio ad un solo canale, gli cambi tutti i transitors?
primo: perché se non trovi gli originali ma altre cose, spesso, altre cose significa altro suono
secondo: perché la vecchia regola, quello che funge (e bene) non si tocca è davvero sacra
terzo: perché puoi fare danni irreparabili
Però, hai ragione tu, è roba tua e ci fai quello che vuoi.
Scusa l'intrusione
piero7- Membro classe oro
florin, i BC546/556 son usatissimi anche oggi in una marea di pre e ampli anche di caratura non elevata, ma elevatissima...
florin ha scritto:cucicu ha scritto:grazie florin e grazie giancarlo.
non si tratta di saper saldare o meno.
[quote="cucicu"][quote="florin"]
Comprane un bel po e mecciali/selezionali.
Monta quelli accoppiati negli stessi siti. Tipo Q6 dx con Q6 sx ecc.ecc.
Buon lavoro.
Leggi Mp. Usa solo i BC 560C e non equivalenti di equivalenti.cucicu ha scritto:grazie florin e grazie giancarlo.
Buon lavoro.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
qualche anima pia mi spiega cosa dovrei leggere quando misuro l'Hfe di un transistor? leggo un valore che appare per un istante sul display del tester ma non mi pare per nulla esatto...
DAVID HAFLER DH101 modifiche e upgrade
Dopo un pomeriggio di estenuante lavoro finalmente il preamplificatore è tornato a risplendere.
Ho proceduto alla sostituzione di tutti i transistor, ordinati su farnell.it (azienda eccezionale, velocità di spedizione incredibile, due soli gg dall'ordine!!!), e di tutti i condensatori elettrolitici polarizzati e non, con degli ottimi panasonic. Anche l'alimentazione è stata ritoccata sostituendo i regolatori con gli originali, fusibile e i 4 cap di filtro sempre con panasonic FC.
per i transistor, dopo aver letto il possibile in rete, ho optato per quelli originali (e mi sa che ho fatto bene! ) cioè MPSA18-BC560C (in luogo del MPSA6523 introvabile) - MPSA13 e MPSA65. Ho preferito riportare il pre per come era stato pensato da Hafler.
Il lavoraccio è stato innanzitutto matchare i transistor, ma per fortuna su 30 per tipo sono riuscito (a malapena) a trovarne 2-3 coppie per tipo con valori di Hfe quasi identici, con una tolleranza inferiore al 5%, come suggerito dal buon Gigi6c che ringrazio per il supporto e per gli ottimi consigli.
fatto questo il pre ha ripreso vita, ho sostituito anche il vecchio led con uno blu molto accattivante , e quanto al suono è sorprendente, oltre che silenziosissimo , finalmente non sento più la radio..la pulizia generale, la stereofonia, la profondità, tutte qualità che il piccolo possiede e non disdegna di tirare fuori. Lo stadio phono è incredibile in rapporto al prezzo ed ha un ottimo guadagno (finalmente sento i dischi come si deve, su tutti i fronti).
L'unica cosa che rimane da fare è la sostituzione degli economicissimi e schifosi rca con il suo kit specifico, ma fatto questo, credo che sarò a posto per molto tempo.......
ecco qualche fotina del lavoro fatto, un grazie a tutti e se lo trovate sulla baya...prendetelo
cucicu ha scritto:Dopo un pomeriggio di estenuante lavoro finalmente il preamplificatore è tornato a risplendere.
Grande!!!!!
in totale tra pre e "riparazioni" quanto hai speso????
Luca brh- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1571
Provincia : Varese
Cuffie: Beyer990pro, HD 650
Cia,non credo proprio che se ne posssano trovare altri sulla baia o altrove e poi messi bene!!!!!! come va allor???? dopo la cura di.......Battiato????
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
Luca brh ha scritto:
Grande!!!!!
ciao luca
circa 150 euri, ma la satisfaction non ha prezzo
tecnicamente è a posto, anche meglio di prima, lo trovo più "veloce" e con un basso più preciso. Anche le medio alte che prima erano molto limate adesso sono al loro posto...yulian mi sembra un sogno, in questo momento sto ascoltando un impianto da millemila euri!
grazie anche a te per il prezioso consiglio!!!!
leggi MP!!!!
allora adesso devi aggiornare l'impianto in firma
Provincia : Varese
Luca brh ha scritto:allora adesso devi aggiornare l'impianto in firma
» problema alla parte audio per un impiantino Home teathre (PREAMPLI ECONOMICO)
» preampli diy per PSE di 2A3
» Preampli filosofia T
» preamplificatore YAQIN MS-12B
» PCB Preamplificatore + Amplificatore Cuffie
Pagina 2 di 3
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
