Klipsch RF-82 MKII o Dynavoice Definition DF-8?
+6
pktgod
villageroma
excinghios
alex_i
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Klipsch RF-82 MKII o Dynavoice Definition DF-8?
bonghittu ha scritto:Stentor ha scritto:Inizia o è l'ottimale?
Ottimale è una parola grossa, ragionevole.
Beh vista la positiva esperienza di bonghittu consiglierei allora al nostro amico forumer in cerca di diffusori di prendere proprio quelle....con le RF52 in teoria problemi non dovrebbe averne.
Certo l'ideale sarebbe ascoltarle prima per capire se la tipologia del diffusore piace o meno.
A me piacciono le DM-6 ma piacciono altrettanto le Klipsch serie RF ...... magari a te non piacciono nessuna delle due ...cercati un rivenditore Klipsch ...non dovresti aver problemi a trovarlo
cavihifi ha scritto:
ma perchè fate sempre polemica?
possibile che non si riescano a superare i due post senza
voler prevaricare?
se avete una soluzione anche per me, datemela, grazie.
ho le celius ad un metro dalla parete posteriore...
ma non sono ancora soddisfatto.
Forse il problema non è la distanza dalla parete
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Quindi da quello che ho letto, la maggioranza mi consiglia diffusori piccoli. Ma come faccio ad avere ura risposta in frequenza più ampia, anche nelle basse frequenze senza sub esterno? Esistono in commercio diffusori piccoli o medio-piccoli che hanno una risposta in frequenza come quella delle DF-6/DF-8 o RF-6 sotto gli €900?
grazie mille
grazie mille
alex_i- Appassionato
- Data d'iscrizione : 17.10.11
Numero di messaggi : 314
Impianto : Sorgenti: C.E.C. DX71 Mk2 Limited Edition, M2Tech HiFace2, Shiit Loki, V-DAC2+V-PSU2, Objective ODAC, Fiio E10, iPod 5.5 Video Diy Mod.
Ampli: Denon AVR 1912
Ampli Cuffie: Lehmann BCL Black Cube Linear, Objective O2
Cuffie: HiFiMan Head Direct RE0, Grado SR60, Sennheiser HD650, Sennheiser HD800
Diffusori: JBL TX400
Cavi di segnale Mogami in configurazione kimber, cavi coassiale mogami
Software: Fobbar2000 / ASIO, JPlay
alex_i ha scritto:Quindi da quello che ho letto, la maggioranza mi consiglia diffusori piccoli. Ma come faccio ad avere ura risposta in frequenza più ampia, anche nelle basse frequenze senza sub esterno? Esistono in commercio diffusori piccoli o medio-piccoli che hanno una risposta in frequenza come quella delle DF-6/DF-8 o RF-6 sotto gli €900?
grazie mille
Puoi avere anche un Sub che scende a 30Hz ma, il basso è influenzato dalla dimensione della stanza
345.000 / L Diagonale
Se cerchi un diffusore che ha delle ottime caratteristiche di discesa in basso devi andare sul DIY con 900 € realizzi già progetti di un certo spessore come la Amish
http://www.troelsgravesen.dk/Amish_8545_9500.htm
I dati dichiarati non sono tutto e anche le dimensioni
possono essere abbastanza fuorvianti.
Dimentica quanto letto nei forum, armati di pazienza
e cerca di fare dei test di ascolto con la tua musica
preferita presso qualche rivenditore della tua zona.
Provincia : CA
wasky ha scritto:Puoi avere anche un Sub che scende a 30Hz ma, il basso è influenzato dalla dimensione della stanza
Ciao Roberto,
mi spieghi per cortesia la formula?
Penso di aver capito quello che scrive Giussani qui:
http://www.renatogiussani.it/Basse_frequenze.htm
ma la tua formula da dove arriva? cos'è 345.000???
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
C'è qualche zero in piùbartman ha scritto:wasky ha scritto:Puoi avere anche un Sub che scende a 30Hz ma, il basso è influenzato dalla dimensione della stanza
Ciao Roberto,
la formula è velocità del suono (circa 345m/sec.) diviso frequenza = lunghezza dell'onda.
Velocità del suono diviso dimensione maggiore del locale (la diagonale) in metri = minima frequenza teoricamente riproducibile.
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:C'è qualche zero in piùbartman ha scritto:wasky ha scritto:Puoi avere anche un Sub che scende a 30Hz ma, il basso è influenzato dalla dimensione della stanza
Ciao Roberto,
quindi qual'è la frequenza minima che posso sentire nella mia stanza?
grazie.
Ahhhhhhhhh, ok, adesso mi quadra!sonic63 ha scritto:C'è qualche zero in più
In teoria, bisogna anche considerare, oltre alla propagazione delle onde sonore anche il funzionamento in pressione... altrimenti con le cuffie sentiresti solo campanellinisonic63 ha scritto:la formula è velocità del suono (circa 345m/sec.) diviso frequenza = lunghezza dell'onda.
@alex_i
56Hz circa
Impianto : Fuso!
Diciamo un punto in più io divido sempre per 345000 ma 345 è uguale non cambia nulla
Si potrebbe aggiungere che quel valore 345 m/s) cambia non è costante, varia a secondo della Umidità dell'aria, pressione e temperatura del locale dove si fa la misura, oggi da me a casa mia dovrei usare quello che leggo qui come valore da dividere per la Diagonale
bartman ha scritto:In teoria, bisogna anche considerare, oltre alla propagazione delle onde sonore anche il funzionamento in pressione... altrimenti con le cuffie sentiresti solo campanellini
Certamente, è quello che è spiegato nel link messo da wasky, però nel link si fà anche osservare che la propagazione per gradiente di pressione non è molto efficace con i sistemi accordati.
(forse anche per questo feci i miei sub in sospensione pneumatica )
Professò .... appunto ho scritto circa 345m/sec.
sonic63 ha scritto:Professò .... appunto ho scritto circa 345m/sec.
Ecco mo pure te me dai della Superstar
Pensa da me su BAW si è arrivati ai filetti fluidi e Reynold per i tubi Reflex
Scherzi a parte il 345m/s serve ad un sacco di cose in acustica ormai tutti arrotondano a quella cifra senza perdere tempo
bartman ha scritto:Ahhhhhhhhh, ok, adesso mi quadra!sonic63 ha scritto:C'è qualche zero in piùIn teoria, bisogna anche considerare, oltre alla propagazione delle onde sonore anche il funzionamento in pressione... altrimenti con le cuffie sentiresti solo campanellinisonic63 ha scritto:la formula è velocità del suono (circa 345m/sec.) diviso frequenza = lunghezza dell'onda.
@alex_i
56Hz circa
Quindi non potrei scendere sotto i 56Hz nell mia stanza? Sarebbe inutile un diffusore che ci arriva, anzi sarebbe controproducente?
grazie.
grazie.[/quote]
grazie.[/quote]
» DYNAVOICE DEFINITION DF-8
» DYNAVOICE Definition DF-6
» DYNAVOICE DEFINITION DX-5
» Dynavoice Definition DF-6
» DYNAVOICE DEFINITION DM-5
Pagina 2 di 2
Oggi alle 22:38 Da valterneri
