Bufferizzazione nell'elettronica
+6
Fabio
traspar
10 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Bufferizzazione nell'elettronica
Per quanto io possa ricordare:
Il BF245 e solo uno dei centinaia jfet , ma se vuoi usare propro quello, non vedo particolari controindicazioni. Credo si per frequenze più alte e non è particolarmente low noise ma spesso viene consigliato anche in applicazioni audio.
Credo tu possa usare anche questo schema in common drain ( o source follower) dallo sesso sito:
http://www.muzique.com/schem/eagle.htm
dove usno altri JFET ma con corrente massima più bassa, quindi dovrebbe andare bene ache il BF245
Se il segnale e relativamente basso, va bene anche lo schema iniziale, cortocircuitando anche il rifrimento "Vr" sul GND.
La resistenza di sul source, con 9V, credo vada bene anche da 3.3K m non è basilare, Influisce nell'impedenza di uscita nel paralllo dell'impedenza del Jfet.
evi solo stare attento a non superare in piena conduzione 50 70% della corrente massima i relazione anche ai Volt la potenza dissipabile.
Credo che stiamo ampiamente in sicurezza
Qua l'alimentazione è a 12 volt e la resistenza è da 4.7K:
Si dovrebbbe parlare di trasconduttanza ma non chiedere troppo alla mia memoria.
I JFET non necessitano obbligatoriamente di una polarizzazione positiva Gate-Source, ma se il segnale supera una certa entità viene clippata la semionda negativa o quantomeno vai a lavorare in una zona non lineare.
Se sei nel dubbio adotta il primo link.
Il datasheet del BF245 èquesto:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/37/126070_DS.pdf
Se poi Maurizio ha sperimenato Jfet migliori per questo scopo segui i suoi consigli, io al tempo non o giocato molto con i FET, più con i POWER MOSFET ma è un'altra cosa.
Non ti certifico al 100% tutto quanto ho scritto, dovrei rispolverare libri di scuola e datasheet, ma so svogliato
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Non mi offendo, anzi! Ho corretto lo svarione anche sul mio messaggio.florin ha scritto:Caro Robertor ,il fet è BF245 A,B canale N (Smaneton non ti offendere!)
Grazie.
Numero di messaggi : 2889
dopo il mio di svarione, batteria a 9v in quanto volevo montare un buffer sul cmoy che poi ho alimentato a 18v, chiedo scusa e ringrazio il gruppo.
il buffer andrà montato, se mai riuscirò a costruirlo e a farlo funzionare, sulla sure electronics che è alimentata a 12-13v ed eventualmente anche sul GC.
quindi bisognerà trovare dei JFET che lavorano con tensioni molto più elevate.
intanto studio anche se "wiki" descrive il buffer solo per quanto riguarda l'informatica.
però da quanto mi riesce di capire anche in elettronica il buffer funziona da batteria tampone immagazzinando dati musicali che poi rilascia; praticamente non ti fa perdere una virgola del messaggio musicale.
rettifico: è un pre di un pre.
Ultima modifica di robertor il Sab 28 Feb 2009 - 9:23 - modificato 1 volta.
qui si trova una PCB di un buffer già bella e pronta.
pensate che possa andar bene?
Nel nostro caso non si associa ad immagazzinamento di informazioni ma a capacità di pilotaggio.
L'uso del termine buffer, per chi viene dall'informatica può indurre equivoci, un buffer di memoria e una cosa un buffer di corrente è altra. Daltronde anche nelle applicazioni informatiche viene usata nei due significati, buffer di memoria o o dati e buffer di linea. Nel nostro caso parliamo del secondo signifcato. Non esiste una configuazione associabile inequivocabilmente a questo termine, in generale viene usato il termine buffer, al posto di amplificatore, negli stadi in cui il "guadagno di corrente", passatemi il termine, è più importante del guadagno di tensione, in pratica una sorta di adattamento di impedenza.
A maggior ragione si possono definire buffers configurazioni di transistor come l'emitter follower ( o commmon collector) e il source follower ( common drain), o a opamp reazionati a guadagno unitario, dove non c'e' amplificazione di tensione e lo scopo unico dello stadio è abbassare l'impedenza.
Questo non toglie che cambiando configurazione lo stesso componente può esere sia amplificatore che adattatore di impedenza.
Nel caso specifico il BF245 ha una tensione massima Vds di 30 Volt.
In generale si cerca di non fa lavorare i pre con la stessa alimentazione del finale o quanto meno di ristabiizzarla.
Provincia : pessimo
robertor ha scritto:qui si trova una PCB di un buffer già bella e pronta.
Fnzionare funziona, magari ache in modo egregio, anche se quei transistor al germanio mi ricordano l'infanzia
Comunque, se pensi di poter realizzare un montaggio su millefori, buttiamo giu' uno sbroglio, son tre componenti infondo
Provincia : pessimo
tutti gli schemi del sito che mi hai indicato sono per strumenti musicali e non per uso audio domestico.
credo cambi poco se non nei componenti utilizzati causa ingombro.
Questo va benissimo , costa poco, non ha condensatori sul percorso, e non apporta modifiche al suono (provato)
http://cgi.ebay.it/STEREO-FET-BUFFER-FOR-DAC-PREAMPLIFIER-TAPE-REC_W0QQitemZ120375006591QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item120375006591
MaurArte ha scritto:Questo va benissimo , costa poco, non ha condensatori sul percorso, e non apporta modifiche al suono (provato)
Ma 'sto fantastico attrezzo tu lo metteresti dentro allo Zero.
Sembra quasi fatto apposta:
Alimentazione +/ 15 V come lo zero. Una massa la si rimedia facilmente.
Si collega ai piedini dell'opamp con uno zoccoletto, si tolgono le resistenze di retroazione e il gioco è fatto.
Barone Rosso- Moderatore
Ma \'sto fantastico attrezzo tu lo metteresti dentro allo Zero.
Si collega ai piedini dell\'opamp con uno zoccoletto, si tolgono le resistenze di retroazione e il gioco è fatto.
Per fare le cose per bene devi solo mettere un filtrio LC con taglio a 60Khz e bilanciare le uscite del DAC.
Il segnale in uscita si abbassa un pochino e con un bel pre (magari un srpp di 6SN7 ) avrai fatto un notevole passo avanti rispetto all\'originale...
Ultima modifica di MaurArte il Dom 1 Mar 2009 - 12:48 - modificato 1 volta.
Interessante schemino.
Una sorta di classe A a jfet in simmetria complmentare per piccoli sgnali. Con un'implementazione per un "zero ofset stable" di potrebbero anche pensare di evitare i condensatori di accoppiamento.
Ultima modifica di Fabio il Dom 1 Mar 2009 - 12:56 - modificato 2 volte.
Provincia : pessimo
MaurArte ha scritto:Ma 'sto fantastico attrezzo tu lo metteresti dentro allo Zero.
Per fare le cose per bene devi solo mettere un filtrino LC con taglio a 60Khz e bilanciare le uscite del DAC.
Il segnale in uscita si abbassa un pochino e con un bel pre (magari a tubi) avrai fatto un notevole passo avanti rispetto all'originale...
In poche parole stai dicendo di togliere l'opamp e mettere solo un passabasso conservando le uscite bilanciate.
Una bypass dello stadio opamp (ma con filtro).
Hai provato?
Hai provato?
Togliere l'opamp, filtrare i residui con passabasso.Realizzare in pratica un filtro differenziale passivo per bilanciare il carico del DAC ed entrare nel Buffer o nel preamplificatore.
Funziona bene e mi meraviglia come nessuno ci abbia pensato prima.
MaurArte ha scritto:In poche parole stai dicendo di togliere l'opamp e mettere solo un passabasso conservando le uscite bilanciate.
Hai provato?
Tutto questo per dire che si tratta di un semplice LC?
Che valori e condensatori usi? Non è che hai un disegno dello schema.
se lor signori pensano che sia un buon componente, io avrei optato per il tubalizer di audiodigit come buffer.
---- moderatore: -----------
questo:
http://www.audiodigit.com/index.php?section=81
questo:
mi è finalmente arrivato questo.
montato in un piccolissimo case di alluminio dal quale spunta la valvolona fa ora bella mostra di se nel mio impianto.
collegato tra cd e pre, beh...........che dire se non che un buffer fa solamente bene(almeno al mio impianto).
c'è più aria nella musica.
consigliato.
anche il loro pre, cioè questo, sembra bello anche se banale forse rapportato al pre made in cina modificato per il forum.
purtroppo in italia lo vendono a caro prezzo.
io l'ho acquistato, il buffer, sulla baia ad 1/4 del prezzo di listino di un famoso sito italiano di vendita on line.
consigliato.
Allora lo yaqin buffer funzionerà ancora meglio?
Chissà se apporterebbe benefici tra il dac (zero o lampucera) e la scheda Sure (con potenziometro)?
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
E di questo che ne pensate http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250398681365&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:Watchlink:middle:it
nei feedback ne parlano bene.
Numero di messaggi : 2727
Secondo voi è meglio un Diamond Buffer o un buffer a IC?
Numero di messaggi : 1176
Pagina 3 di 3
