Aiuto!!.....Solo confusione...
+10
filo5847
pincellone
mobius
geppe74
Alessandro Gatti
14 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Aiuto!!.....Solo confusione...
maurizio3929 ha scritto:Non può essere che il tuo orecchio, nel frattempo, sia diventato più esigente? Passami il termine. Può darsi che ora riesca a cogliere quelle sfumature cui prima non facevi caso...
Non ci si assuefa mai alla musica e potresti aver cambiato le tue prefernze. E' accaduto anche a me.
m.
Può essere ma voglio vederci anzi sentici chiaro!!!!! ......qualcosa nn mi torna ....secondo me è alimentazione e ambiente......
Ragazzi sapete dove comprare della Spugna Bugnata "quella ondulata" ad un buon prezzo??
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Se la qualità è degenerata di colpo potrebbe anche essere che lo zetagi sta cominciando a tirare le cuoia, fa attenzione alla fenice prima che si prenda un botto.
Se vuoi tentare un voodoo usa la traccia densendemagic, ma non garantisco assolutamente nulla e non mi assumo nessuna responsabilità su quello che ho detto. Vedi MP.
Barone Rosso- Moderatore
scusa ma ha cosa serve ????
Provincia : NA
http://www.tnt-audio.com/accessories/demagic.html
Puro voodoo.
ok proverò....scusate ragazzi ma una batteria al piombo può essere caricata con il mio zg 12v 5A???
Provincia : NA
Aiuto!! Solo confusione
Caro Rataman,se la batteria è scarica e a una capacita di 45-55A/h,potrebbe assorbire almeno 6-8A,con il rischio di bruciare l'alimentatore se non è protetto al sovracarico.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:Caro Rataman,se la batteria è scarica e a una capacita di 45-55A/h,potrebbe assorbire almeno 6-8A,con il rischio di bruciare l'alimentatore se non è protetto al sovracarico.
Io voglio prendere una batteria al piombo da 7A....
Provincia : NA
Scusami ,pensavo che volevi usare una vecchia batteria da auto per fare delle prove.Si puo usare l'alimentatore per caricare la batteria da 7 A,controla la corrente di carica per essere sicurissimo.
rattaman ha scritto:Io voglio prendere una batteria al piombo da 7A....
Normalmente le batterie a vuoto superano il valore di targa in volt.
Quindi un caicabatterie per una 12V dovrebbe poter fornire una tensione un paio di volt superiore.
La corrente di carica non dovrebbe superare il 10% di quella dichiarata dalla stessa per le batterie al pimbo tipo standard, ma puo variare di molto in base alle caratteristiche costruttive.
Per ottenere questo comunque ci devi infilare un limitatore di corrente.
Credo che qualche diavoleria cinese, che però rispetti questi requisiti, si trovi a pochi euro.
Una soluzione di emergenza per ricaricare una battria puoi crearla con un traformatore uno,due diodi o un ponte e una resistenza di potenza che limiti la corrente in caso la batteria sia del tutto scarica. Funziona ma meglio un circuito apposito.
Alcune batterie però prediligono una corrente di carica impulsiva.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Sono d'accordo con Fabio,attaca la batteria al alimentatore e se la corrente è sotto 4A ,stai tranquilo.
Ragazzi Cmq ho cambiato la disposizione dei miei Diffusori,messo un bel tappeto,utilizzato alimentatore switching quello in dotazione alla Fenice ed ora e tutto un altra MUSICA!!!
Prima:
Dopo:
Ora volevo inserire dei pannelli fonoassorbenti 50x120cm dietro hai Diffusori....... ke dite??
Prima:
Dopo:
Ultima modifica di nd1967 il Lun 9 Mar 2009 - 18:06 - modificato 1 volta. (Motivazione : ridimensionata immagine)
Provincia : NA
Ciao Gennaro,
mi fa piacere che tu abbia risolto i problemi. Cmq per l'alimentazione prova la batteria: una buona la prendi con 15€ e altrettanto un piccolo alimentatore specifico.
Saluti
Cesare
Saluti
Cesare
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
cestma ha scritto:Ciao Gennaro,
Saluti
Cesare
sicuramente proverò anche questa soluzione anche se .... pensavo di investire tutto su un pre a valvole o un gainclone.....
Provincia : NA
Gennaro, ma cos'è che non ti soddisfa ora? Non è che dopo l'ascolto dell'impianto di tuo fratello hai perso ogni punto di riferimento?
Se non ricordo male la tua stanza è abbastanza piccola, per cui anche con impianti di "alto livello" avresti comunque dei limiti. E poi che genere di musica ascolti preferibilmente? Bada che anche l'alimentazione a batteria migliora sensibilmente, ma non trasforma il tuo ampli. Se non ne sei soddisfatto forse sarebbe il caso di provare il Virtue One, ci sono alcuni utenti del forum di Napoli e dintorni che già lo posseggono, per cui potresti tentare di ascoltarlo, magari con le tue casse, e poi decidere senza continuare "alla cieca".
Saluti
Cesare
Saluti
Cesare
cestma ha scritto:Gennaro, ma cos'è che non ti soddisfa ora? Non è che dopo l'ascolto dell'impianto di tuo fratello hai perso ogni punto di riferimento?
Saluti
Cesare
Nono mi soddisfa molto!!! era per provare!!!
Provincia : NA
» Aiuto....confusione su giradischi da scegliere
» aiuto per impianto da soggiorno, confusione massima!
» consiglio acquisto primo t-amp aiuto please (confusione regna)
» Nuovi diffusori cercasi .....
» giradischi un pò troppo strano
Pagina 2 di 2
Oggi alle 7:59 Da AndreaCD
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
