schermatura pre con cabinet legno
Andrea Zani
valvolas
Luigi.Mzzl
Ciao raga
una domanda secca: per la schermatura di un pre (nel mio caso un pre maurarte mk2) va bene se schermo solo la base e la parte con la scheda, mentre lascio non schermati la parte superiore (plexyglass da 0,5cm) e il resto dell'alimentazione (reattore per neon, trafo e 2 cap)???
vorrei fare un cabinet in legno totalmente, anche perchè l'alluminio non saprei dove comprarlo e mi viene tutto più difficile...
pensavo di schermare solo la schedina con della carta di alluminio e fogli di rame di quelli che si comprano in cartolibreria....
che dite?
PS: se può essere di interesse...
http://www.tnt-audio.com/clinica/box_clever.html parlano dle fatto che il legno "suona" meglio dei metalli
che dite?
Numero di messaggi : 1894
Re: schermatura pre con cabinet legno
o questo...... ^^
http://www.ebay.it/itm/Spray-Grafite-33-/360397198976?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item53e958d680
''vorrei fare un cabinet in legno totalmente, anche perchè l'alluminio non saprei dove comprarlo e mi viene tutto più difficile...''
Le lattine della coca cola aperte con una cesoia no????A lamine isola termicamente (toroidali e parti che scaldano) credo anche faccia da gabbia schermante dentro il legno
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
c'è chi usa la stagnola...
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
sweet_boyxx ha scritto:o questo...... ^^
Prova a cercare la grafite in polvere in qualche colorificio, un sacchetto da un chilo viene pochi euro.
Poi con vinavil o altra colla diluita ti fai tu la vernice conduttiva ad un quinto o un sesto del costo di questo spray. Se vuoi eliminare i grani oiú grossi, magari per una finitura a vista, prima di mescolarla alla colla passala con un colino fine da cucina.
Attenzione che la grafite conduce ma non ha una resistenza bassissima, se ben ricordo qualche Ohm per una lunghezza nell'ordine dei centimetri. Occhio ai loop di massa (se porti le masse al cabinet in punti diversi).
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
ciao ragazzi
allora vado per ordine..
@valvolas: le lattine di coca potrebbero essere un idea...ma dato che vorrei mettere il plexy su e lasciare tutto a vista...ho paura che non sia il massimo della bellezza quindi penserei per adesso ad altro...
@Andrea Zani: si, infatti avevo pensato alla stagnola (ci ho anche schermato i cavi d'alimentazione), ma ho paura che sia fin troppo sottile, e che essendo morbida non faccia bene contatto o si strappi nel tempo. mi sbaglio?
@switters: bellissima idea!!! ma mettendoci della colla non si crea discontinuità fra le polveri e quindi possibilità di non avere conduttività dappertutto? se mi diic che non succede a me va benissimo!!!
PS: ehm...scusate l'ignoranza, mi spieghereste in cosa consiste il loop di massa...? xD
comunque per il cabinet se lo faccio con questa grafite potrei portare la massa solo in un punto...per esempio in uscita dal condensatore da 8200uf (non avevo il 10000 che ocnsigliava maurarte) dal negativo, e fissarlo in un unico punto, che ne dici?
per il coperchio in plexy non essendo schermato ci possono essere problemi?
se volessi sprecare un dissipatore ho un dissipatore lungo circa 12cm che potrei utilizzare per schermare la parete con la scheda dall'alimentazione xD ahahahaha
lo levai da un finale sony di parecchi anni fa che non funzionava più...
fogli di rame o ramati adesivi.
li avevo visti in un negozio dalle mie parti.
costicchiano a quanto ricordo.
roba tipo butyflex o dynamat quindi....ma costano l'ira di dio....ci compro un cabinet in alluminio già forato quasi xDrobertor ha scritto:fogli di rame o ramati adesivi.
sinceramente sto valutando molto il fatto della grafite + colla vinilica, e sto telefonando a mezzo mondo qua in giro per vedere chi la vende, ma per ora neanche un ferramenta uff
devo vedere magari se le**y me**in oppure br**o c**a le vendono......
Per quello che ho capito io (e non è molto): il loop di massa consiste in una differenza di potenziale tra i vari punti che dovrebbero essere a massa. Se tra un punto di massa e un altro c'è resistenza, tra questi due punti scorre una corrente e questo non è bene
Qui un articolo al proposito: http://sound.westhost.com/earthing.htm
Con un centro stella dovresti risolvere. Fai attenzione ai connettori di ingresso/uscita...
Riguardo la grafite: in rete si trova qualche informazione su colle conduttive fatte in casa con colle viniliche e polvere di grafite. Colle più conduttive (con resistenza inferiore ma comunque non bassa come quella dei metalli) si possono fare con polveri metalliche (usando anche colle non viniliche se ben ricordo).
La non bassa resistenza non dipende solo dalla colla ma è una caratteristica propria della grafite.
Sull'efficacia della schermatura con polvere di grafite non saprei dirti molto. Né saprei dire se una maggiore o minore resistenza del materiale schermante lo rendano più o meno efficace. Tieni presente che utilizzando lamiere o lastre di alluminio, queste devono avere uno spessore minimo per avere una certa efficacia.
Ti ho parlato della possibilità colla+grafite non per consigliartela ma solo perché molto più economica dello spray che hai linkato, nel caso volessi fare delle prove 27€ per una bomboletta mi sembrano sprecati quando, nel tuo caso, mi sembra si possa ottenere un risultato simile con pochi euro
Io la polvere di grafite l'ho trovata in un colorificio, in sacchetti da un chilo. Credo siano polveri da miscelare per i colori, hanno anche polvere di marmo, di titanio, ossidi gialli (zinco?), ecc.
In rete si può trovare anche la polvere di grafite "finissima" ma costa molto di più.
Quando l'ho cercata io in rete stavo diventando matto, poi l'ho trovata per caso in un colorificio vicino casa a costi irrisori
Un case Hifi-2000 proprio no?!
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Perche mi pare di aver sentito che ne abbiano vietato la vendita in polvere perche nociva,esistono prodotti sostitutivi chiamati grafite ma non è grafite,l'utilizzo della grafite che sfrutta tutte le caratteristiche del materiale è come distaccante per le colate inconchiglia dato che lavoro nel settore,mi pare di aver sentito che la grafite non è più vendibile,ma potrei sbagliarmi...
di lavorarci
al di la di tutto,si la stagnola è sottile..poi se hai il plexi sopra fa schifo a vedersi.
ma l'intruglio con la "grafite" lo vedrei meglio come semplice vernice e non come conduttore.
Per me,o vai alla buona con la stagnola,oppure vai da un lattoniere ti fai dare un bel pezzo di rame e usi quello,anche se non è molto puro ha comunque una conducibilità migliore.
Poi come fai a dire che vuoi schermare il contenitore se non sai come funziona una massa e un'eventuale loop?
il case lo devi mettere a massa,mica si scherma solo con il rame messo li.
Prendi un hi-fi2000 e risolvi tutto.
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:
ma quanto tempo fa?
L'ho trovata circa sei mesi fa, a maggio di quest'anno. Quella che ho preso io ha proprio l'odore della grafite, quello delle mine delle matite per intenderci. Credo venga usata come polvere per fare i colori ma non ne sono certo, è una mia deduzione perché era assieme ad altre polveri che hanno quell'utilizzo.
da banzai costa 10€ la bomboletta che da noi costa il doppio...
comunque se la mischiassi con vernice ferromicacea potrebbe essere più utile rispetto alla colla vinilica?
male che vada comunque penserò all'alluminio adesivo...quello in rotolini stile buty, e ci faccio tutto l'interno
ma per la parte superiore se non è schermata rischio qualcosa..? cioè...è molto negativo? alla fin fine hìne ho visti molti di finali con il plexy su una facciata al posto dell'alluminio...
so che è da collegare alla massa, ma non sapevo cosa fosse un loop.........Andrea Zani ha scritto:al di la di tutto,si la stagnola è sottile..poi se hai il plexi sopra fa schifo a vedersi.
scusate...ma l'articolo di tnt che hai linkato......non consigliava di NON schermare?
claudio
(chiedo perché anch'io vorrei mettere pre e ampli in case di legno......)
claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
ma come faccio a sapere le dimensioni degli hifi2000? non trovo nessuna scritta su audiokit......
http://www.shop.audiokit.it/OsWay/index.php?cPath=13096_13097_13110&osCsid=5ccf21492c41d86b3d45e4511984c458
ok metti tutto a centro stella,sai che dovresti anche mettere a terra?sweet_boyxx ha scritto:ma come faccio a sapere le dimensioni degli hifi2000? non trovo nessuna scritta su audiokit......
si su audiokit con il sito nuovo è un po un casino,quelli da te postati non so sui galaxy ci sono le misure..ma temo siano piccoli quelli...
puoi chiedere comunque.
per la parte superiore non so..io lo farei tutto,cioè dato che ci sei,ti devi pure sbattere..
di lavorarci
http://www.modushop.biz/ecommerce/index.php
2 cose;
1) la schermatura è si consigliabile ma NON la prescrive il medico (io sul ta2020 case legno nn l'ho fatta e lavora benissimo senza EMI),sul legno poi,per farla, dei sovrapporre altre parti tipo lamine etc...che ti incasinano la vita soprattutto a livello estetico,perchè altrimenti le fissi con 4 forellini dado e bullone e amen...
2) se metti sopra il plexiglass hai considerato che la ''macchina'' deve dissipare e scambiare calore o ti ritrovi con l'estintore in mano?Occorrono fori sopra e sotto per ricreare l'effetto transito dell'aria tipica del camino.Vedi che i pc hanno la ventola sul trafo di alimentazione posteriore e contrapposto una presa d'aria sul lato opposto del case,(spesso in diagonale)?
Io ho preso dei tappi aperti con grate e retina di ferro fine,al Leroy merlin da 1-2 euro l'uno di metallo,ci sono rotondi e quadrati di misure varie,Oppure al posto del plexiglass potresti mettere quelle reti che trovi in giro sempre ai brico fini o larghe,magari nere.
(sotto devi cmq metterci i tappi aperti x l'effetto ''camino'' scritto sopra)
Ma devi essere bravo a fissare la rete al telaio (io per esempio non lo sono e qndi ho lasciato perdere) con un falso telaio che fa da cornice al soffitto del case.Se sei bravo lo puoi fare o farla fare...
.............. cos'é un "tappo aperto"?
Sicuro al 100%? Lo hai misurato il tuo ta2020?
» Restauro totale Jbl L100 Century
» Fabbrica produzione cabinet in legno per progetti diffusori ed altro
» Cabinet Intelligente
» Schermatura rca
» Lamierino per schermatura
» Schermatura rca
Oggi alle 22:38 Da valterneri
