Rothwell The River Cavi di segnale
Qualcuno li conosce ?
http://www.rothwellaudioproducts.co.uk/html/rivers.html
apeschi- Affezionato
Numero di messaggi : 248
Provincia : MI
Impianto : Sorgente: Lettore CD Denon DCD-510AE; PC Mini-ITX per musica liquida windows con foobar2000 e jriver
Cuffie: Sennheiser HD650, AKG K518DJ, AKG K702, Alessandro-Grado Ms1i (con LCUSH e/o flat pads); Shure SRH940; Fostex T50RP, beyerdynamic dt880 600ohm, koss portapro
Ampli cuffie: Burson HA-160, Little Dot MKIV SE
Ampli: Rega Brio R
Diffusori: Davis Vinci 3D
CAVI: Cavi WireWorld Solstice 6;
CAVI potenza Ampli: Vari (Wireworld, Dynavoice, QED Silver Anniversary XT non terminati)
DAC: TEAC UD-501
Re: Rothwell The River Cavi di segnale
apeschi ha scritto:Qualcuno li conosce ?
Io conosco solo gli attennuatori ...e funzionano bene .... i cavi .... boh ?!?!?! ...provali
Non so perchè ma mi viene in mente questo tipo di cavo con saldati due rca neutrik....
http://www.ebay.it/itm/320568753489?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Dieci euro una bobina da 25 metri, silver plated ofc copper ptfe insulated, guarda un pò, se non è lo stesso cavo è un parente prossimo.
Numero di messaggi : 10090
fritznet ha scritto:Non so perchè ma mi viene in mente questo tipo di cavo con saldati due rca neutrik....
Azzolina .... è lui .... ma sei un vero segugio !!!!
Direi che è il caso di lasciar perdere e non comprarlo
Ok Grazie !!!
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
Ciao Ivano. Vorrei chiederti un parere sugli attenuatori Rothwell. Esasperato dalla necessità di tenere di sera il volume a non più di ore 8.30 circa a causa dell'alta uscita del Lampizator DAC e dalla difettosità del pot del pre (che a bassi volumi perde parte del segnale destro) ho fatto un acquisto compulsivo, comprando proprio gli attenuatori in questione (mi accingo comunque ad installara un pre motorizzato, perchè mi serve il telecomando. Ho comprato su ebay una cineseria; stiamo vedere come funzionerà).Stentor ha scritto:apeschi ha scritto:Qualcuno li conosce ?
La maggior parte dei commenti sono lusinghieri, ma altri (la minoranza) molto meno, perchè secondo alcuni gli aggeggini degraderebbero il suono. Qual è la tua esperienza?
Numero di messaggi : 1270
Io li ho inseriti tra il pre che guadagna troppo e il finale discretamente sensibile in ingresso.
Ora ho più corsa del potenziometro e nessuna differenza udibile in quando a dinamica e equilibrio timbrico: nel mio caso sono perfetti.
Non ho idea se utilizzati tra il dac e, ad esempio, un integrato possano dar luogo a prestazioni diverse.
Grazie per la risposta puntuale come sempre. Ora mi sento molto più rassicurato sul fatto che non ho buttato dei soldi. Giusto per concludere il discorso, secondo alcuni l'uso dei Rothewell apporterebbe anche un miglioramento del rapporto segnale/rumore (i classe T sono silenziosissimi, ma il mio pre è valvolere) e altri benefici sul suono, come ad es. la dinamica ealtri aspetti (mah!). Farò le prove e magari posterò le mie impressioni.Stentor ha scritto:RAMONE67 ha scritto:
RAMONE67 ha scritto:Grazie per la risposta puntuale come sempre. Ora mi sento molto più rassicurato sul fatto che non ho buttato dei soldi. Giusto per concludere il discorso, secondo alcuni l'uso dei Rothewell apporterebbe anche un miglioramento del rapporto segnale/rumore (i classe T sono silenziosissimi, ma il mio pre è valvolere) e altri benefici sul suono, come ad es. la dinamica ealtri aspetti (mah!). Farò le prove e magari posterò le mie impressioni.Stentor ha scritto:RAMONE67 ha scritto:
Ho letto anch'io questi pareri. La domanda che mi sorge e' come facciano tecnicamente a migliorare il rapporto segnale/rumore.
Cioe' se adattando l'impedenza da un lato ed attenuando il segnale dall'altro si possa avere qualche beneficio puo' essere vero, infatti se il segnale in uscita dal pre e' troppo elevato e la sensibilita' del finale e' pure elevata, e' chiaro che attenuando il segnale si eviti la saturazione degli stadi di ingresso del finale e di conseguenza dovrebbe migliorare il suono (piu' enne altre considerazioni che non ho fatto); faccio pero' il seguente ragionamento (correggetemi se sbaglio spiegandomi dove sbaglio), ho un segnale, lo amplifico (mediante il pre-amplificatore) e lo attenuo mediante l'attenuatore Rothwell, poi lo mando al finale, mi spiegate come puo' migliorare il rapporto segnale/rumore?
(NB: parlo di rapporto segnale rumore, non di distorsione, cattivo interfacciamento e quant'altro).
Per la cronaca ne ho ordinato una copia pure io da mettere direttamente in ingresso al Muse M50 (per fare delle prove direttamente da uscita DAC troppo elevata per il Muse che ha problemi di regolazione volume).
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
se sono passivi possono solo peggiorare il rapporto segnale rumore complessivo.
Sono delle resistenze, di conseguenza aggiungono il loro rumore al segnale che le attraversa.
O no ?
Sto modificando, perchè ho pensato che in effetti se attenuano il segnale in uscita dal pre attenuano segnale + rumore prodotto dai circuiti del pre ( appunto come un potenziometro in uscita) di conseguenza nel finale entra meno rumore di quanto ne entra se l'uscita del pre è diretta nel finale.
Il rumore aggiunto dalle resistenze dell'attenuatore è sicuramente inferiore di quello prodotto dagli stadi attivi del pre, almeno in condizioni normali(stadi attivi a discreti e resistenze di attenuazione di valore non elevatissimo e non particolarmente rumorose (impasto di carbone)).
Ultima modifica di sonic63 il Dom 23 Ott 2011 - 23:11 - modificato 1 volta.
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:Credo che tu abbia ragione.
O no ?
Tralasciando tutte le considerazioni di interfacciamento, impedenza ecc... problemi di regolazione del volume e quant'altro.... il mio ragionamento e' semplice.
1) aggiungo il rumore delle resistenze
2) amplifico un segnale, lo attenuo, lo riamplifico (il rapporto segnale rumore non puo' che peggiorare)....
(cioe' li vedo come una necessita' se non ci sono altre soluzioni, ma non come un miglioramento, e' sempre un componente in piu').
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
RAMONE67 ha scritto:Giusto per concludere il discorso, secondo alcuni l'uso dei Rothewell apporterebbe anche un miglioramento del rapporto segnale/rumore (i classe T sono silenziosissimi, ma il mio pre è valvolere) e altri benefici sul suono, come ad es. la dinamica ealtri aspetti (mah!). Farò le prove e magari posterò le mie impressioni.
Per quanto riguarda l'aumento di dinamica ...delle resistenze ...mi sembra impossibile ... cmq mi farai sapere
Stentor ha scritto:.........
.......Direi che è il caso di lasciar perdere e non comprarlo
Oppure di comprare quattro rca, un pò di cavo mil, e accendere il saldatore
O no ?
Mi autoquoto per aggiungere che, a meno di casi veramente disastrosi, il miglioramento del rapporto segnale rumore dovuto agli attenuatori penso sia veramente ridottissimo.
In compenso possono peggiorare altri parametri.
Comunque la mia è una valutazione teorica, la questione sarebbe da studiare un pò, certo che il perfetto interfacciamento( in tutti i parametri) tra due apparecchi è veramente importante, tutte le correzioni a posteriori sono sempre un ripiego.
fritznet ha scritto:Stentor ha scritto:.........
Anche ..... sicuramente non quello già assemblato
sonic63 ha scritto:sonic63 ha scritto:Credo che tu abbia ragione.
O no ?
Mah... se abbasso il rumore abbasso anche il segnale... poi riamplifico il segnale e riamplifico il rumore.... cioe' non e' che filtro... e abbasso solo il rumore... almeno secondo me... nulla si crea nulla si distrugge. Non attenuo solo il rumore ma anche il segnale, poi riamplifico il tutto e cosa cambia? al piu' mi ritrovo lo stesso rumore (in condizioni ideali) ma potrei aggiungerne altro... certo... se poi le considerazioni tengono conto di altri fattori e' un altro discorso... se e' un problema di impedenze e di fare lavorare meglio i componenti perche' non saturano bisogna capirlo meglio.
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
» Cavi segnale...
» Gainclone Opera+Klipsch F3+Harman Kardon 990+Cavi Potenza Rsan+Cavi Segnale G&BL
» Albamaiuscola - Cavi segnale argento + Cavi potenza Tnt Ffrc
» Cavi ethernet Cat.7 come cavi di segnale?
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
