Disaccoppiare l'alimentazione
sto finendo il pre a valvole,l'anodica ha un alimentatore per tutti e due i canali vorrei sapere se esiste un modo per disaccoppiare l'alimentazione del canale destro da quella del canale sinistro?
si usano le celle RC? (resistenza in serie e C in parallelo,una per ramo?)altrimenti cosa posso usare per migliorare?
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: Disaccoppiare l'alimentazione
[warning : non esperto in azione ]
non credo ci possa fare + di tanto, stante che una certa parte di alimentazione rimarrà in comune tra i 2..
se l'alimentatore ha una cella RC finale prima di andare ad alimentare i 2 canali,
puoi pensare di sdoppiarla completamente, ricalcolando perlomeno il valore delle due R che dovranno all'incirca raddoppiare..
madqwerty- Moderatore
è quello che pensavo,una cella rc per ogni canalemadqwerty ha scritto:[warning : non esperto in azione ]
di lavorarci
sì, ma il progetto originale ne prevedeva almeno una?
se non c'era, inserirla (una in comune o una per canale poco cambia) ti "costa" di ricalcolare perlomeno la tensione di uscita del secondario, oppure di "tenersi" la conseguente caduta di tensione... tra l'altro, in caso di assorbimento variabile da parte del carico, queste celle creano di per sè ondulazione sulla tensione erogata.. non so esserti più utile sorry
Andrea Zani ha scritto: per disaccoppiare l'alimentazione del canale destro da quella del canale sinistro?
Scusa , posso sapere cosa devi disaccoppiare ? cosa vuol dire disaccoppiare l'alimentazione ?
io di solito disaccoppio dall'alimentazione la corrente continua da quella alternata, non capisco
disaccoppiare l'alimentazione da cosa ?
BBrown- Novizio
- Data d'iscrizione : 25.10.11
Numero di messaggi : 13
Provincia : Nero
Impianto : Senza marca
in modo da aumentare la separazione tra i canali DX-SX
di lavorarci
» Disaccoppiare i diffusori dalla scrivania
» Disaccoppiare diffusori da ripiano libreria
» disaccoppiare diffusori chario hyper 1000 mk2
