Basse frequenze in piccoli ambienti
+9
cavicchi
andreac
mikelangeloz
Cella
Vella
alex_i
13 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Basse frequenze in piccoli ambienti
wasky ha scritto:alex_i ha scritto:Invece i pannelli da mettere dietro i quadri e le foto appese, dove posso trovare informazioni? Sai come si chiamano e se si possono autocostruire? possono risolvere o ridurre il mio problema delle base frequenze (56 hz)?
grazie mille.
No essendo dedicati ad assorbire frequenze del range 2000/5000 Hz
Ci sono densita diverse del poliestere da usare per fare quello che dici tu e altezze diverse in base al suo piazzamento, di solito si usano pesi di 30 e/o 40 Kg/M³ come il Poliwall o il Cirfiber e altezza 40mm
Mi raccomando usa solo materiale Bilogico e ecocompatibile
Per farsi un bass trap è semplice, Tubo da Edilizia diametro 40cm e carta catramata, 2 tappi femmina a saldare per tubo da Edilizia, Tangit, Bugnato,
Si appesantisce il tubo e i tappi con la carta catramata e magari nei tappi un disco di MDF, si incolla il bugnato dentro il volume (calcolatelo )
Misurate la stanza e accordate il risuonatore appena realizzato con quella frequenza che deve essere assorbita mediante un tubo reflex di diametro noto
Zacchete
Scusa la mia ignoranza ma non riesco a seguirti..
Puoi spiegarmi nel dettaglio come realizzare questa bass trap o un link che lo spieghi bene con foto ecc..?
Per accordatura, tubo reflex ecc.. come dovrei fare in parole semplici?
grazie mille.
alex_i- Appassionato
- Data d'iscrizione : 17.10.11
Numero di messaggi : 314
Impianto : Sorgenti: C.E.C. DX71 Mk2 Limited Edition, M2Tech HiFace2, Shiit Loki, V-DAC2+V-PSU2, Objective ODAC, Fiio E10, iPod 5.5 Video Diy Mod.
Ampli: Denon AVR 1912
Ampli Cuffie: Lehmann BCL Black Cube Linear, Objective O2
Cuffie: HiFiMan Head Direct RE0, Grado SR60, Sennheiser HD650, Sennheiser HD800
Diffusori: JBL TX400
Cavi di segnale Mogami in configurazione kimber, cavi coassiale mogami
Software: Fobbar2000 / ASIO, JPlay
alex_i ha scritto:Misurate la stanza e accordate il risuonatore appena realizzato con quella frequenza che deve essere assorbita mediante un tubo reflex di diametro noto
Zacchete
grazie mille.
Partire da quanto sottolineato in grassetto altrimenti come sai dove intervenire ?
Ultima modifica di wasky il Ven 4 Nov 2011 - 21:28 - modificato 1 volta.
Su questo forum puoi trovare dei buoni consigli su come costruire dei bass trap e insonorizzare la stanza:
http://www.musimac.it/discussioni/hardware/attrezzature-studio/diy-bass-traps
Non é propio facile e ha un pessimo rapporto waf...
Zruz ha scritto:Su questo forum puoi trovare dei buoni consigli su come costruire dei bass trap e insonorizzare la stanza:
così so boni tutti...faccio il telaio con qualcosa dentro e via, senza il minimo apporto teorico adesso come adesso non spendo una lira
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
» basse frequenze: t-amp vs sony f319r
» Un saluto e un consiglio per le basse frequenze e un pò di scena sonora
» Mosscade 502: quale vitamina per le basse frequenze?
» Tidal ,risposta alle basse frequenze.
» Rimbombi alle basse frequenze, quali soluzioni adottare?
Pagina 2 di 2
