Pulsante accensione
+10
Dreamflyer
Flightangel
rsan61
ANTONIO55
Wolfgang
caliber
14 partecipanti
Pulsante accensione
Magari faccio una domando stupida (come il solito direte voi )
Va beh... ci provo lo stesso.
In tutti i progetti di autocostruzione che ho visto il pulsante di accensione è nel 90 per cento la levetta di metallo e nel restante 10 per cento il pulsante incorporato nell'attacco del cavo di alimentazione.
Questo comporta che nella maggior parte dei casi il pulsante d'accensione sia nel retro per una questione estetica... cosa non molto comoda soprattutto per chi ha l'ampli "incastrato" in qualche mobile.
Invece nei prodotti "commerciali" (tipo Rotel, Nad, Marantz, ecc.) di solito c'è un pulsante sul frontale.
E di solito questo pulsante è di tipo "push botton".
Mi chiedo perchè non viene adottato questo tipo di pulsante anche nei prodotti DIY visto che questi pulsanti si trovano a cifre irrisorie
Per esempio con circa 8 euro spediti da Hong Kong si possono comprare 12 di questi
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290035618552
Oppure si potrebbero usare pulsanti di questo tipo piu' classici...
siamo su 15 euro spediti sempre per 12 pezzi
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120321100979
O ancora questo di forma quadrata dove siamo però a 10 euro al pezzo spedito
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300176339631
Infine per chi volessa fare pazzie ecco questo mega pulsante da 28 euro tutto in acciaio ma con luce blu incorporata... lo si trova qui
https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=1908
che si può abbinare al Softstart module che però costa altri 50 euro
https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=1474
Comunque per tornare alla domanda originale... perchè non si fa?
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Re: Pulsante accensione
Le levette con illuminazione possono essere belle
Barone Rosso- Moderatore
alcuni pulsanti in plastica hanno la flangia troppo corta per lo spessore del frontale degli ampli autocostruiti, problema che quelli con dado dietro non hanno.La stragrande maggioranza di quelli che si trovano in giro non sono doppio polo (interrompi solo la fase, se la spina è nel verso corretto) in più molti sono con pochi ampère max di ingresso.
Alla fine quelli che trovi comunemente nel negozio di elettronica con almeno 5-6A e doppio polo sono a levetta, certo a cercar bene e spendendo qualche euro in più....
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
Pulsante? Quale pulsante?
In alcuni ampli con chip tripath il pulsante di accensione neanche esiste! Io per spegnere il topping stacco la spina. Mi sono sempre chiesto tra l'altro se sia meglio che lasciare collegato l'alimentatore switching. Il pulsante non fa arrivare corrente all'ampli ma l'alimentatore rimane sempre collegato e caldo. Questo è un bene o un male?
Comunque, pulsanti con luce incorporata in metallo si trovano anche a prezzi più abbordabili:
http://www.audiophonics.fr/switch-button-metal-blue-ring
Ultima modifica di nd1967 il Lun 9 Mar 2009 - 10:40 - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta foto)
Wolfgang- Appassionato
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : male/bene
Pre: Prefet MKII by Tfan
Sorgente: Oppo DV-980H
Diffusori: Kef Cresta 10 mod
Io lascio il GC sempre acceso e uso il pulsante della ciabatta per accendere e spegnere.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Silver Black ha scritto:Io lascio il GC sempre acceso e uso il pulsante della ciabatta per accendere e spegnere.
Sergio, non credo sia corretto quello che fai a causa della extracorrente di apertura che si scarica dalla ciavatta sul Gainclone.
A lungo andare si potrebbe danneggiare.
Credo sia meglio accenderlo con il suo pulsante.
Cosa ne pensano gli altri amici del forum?
Antonio
ANTONIO55- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.02.08
Numero di messaggi : 325
Provincia : Ottimo dopo la prova con il Gainclone
ANTONIO55 ha scritto:Silver Black ha scritto:Io lascio il GC sempre acceso e uso il pulsante della ciabatta per accendere e spegnere.
Antonio
quoto
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
nd1967 ha scritto:.......................pulsante è di tipo "push botton".
push botton..............questa cosa mi fa morire dal ridere
cos'é lingua veneta "il botton"?
PS: non prendertela ma mi fa troppo ridere.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Io stacco la presa dalla ciabatta, non spengo la ciabatta stessa. Credo sia la stessa cosa alla fine. Non avendo un pulsante di accensione quindi sarei sempre a rischio? Possibile che in fase di progettazione il produttore non abbia messo in conto questo problema? Se ho ben capito quindi conviene tenere sempre collegato l'alimentatore. Quando stacco la spina vedo che il led dell'ampli impiega qualche secondo per spegnersi (soprattutto ora che ho montato condensatori d'alimentazione a maggiore capacità). Questo può causare problemi? Se invece staccassi il connettore sull'ampli e dopo quello sulla ciabatta potrebbe essere meglio?ANTONIO55 ha scritto:Sergio, non credo sia corretto quello che fai a causa della extracorrente di apertura che si scarica dalla ciavatta sul Gainclone.Silver Black ha scritto:Io lascio il GC sempre acceso e uso il pulsante della ciabatta per accendere e spegnere.
Antonio
E' vero... solo che PUSH BOTTON è onomatopeico...Flightangel ha scritto:push botton..............questa cosa mi fa morire dal ridere
meno male che tutti hanno capito cosa intendevo
No da noi si dice strùca el botònFlightangel ha scritto:cos'é lingua veneta "il botton"?
In veneto non esistono le doPPie
traduco dal "tramontese" (a sinistra) all'inglese (a destra)
push bOtton = push bUtton
nd1967- Moderatore
La tua situazione è diversa da quella di Sergio, perchè la tensione dell'alimentatore è di 12 volt in continua.
E anche se lasci l'alimentatore attaccato (come quello per le stampanti o per i ricevitori digitali terrestri) non succede nulla. Salvo pagare un po' più di corrente nel caso di molti apparecchietti del genere lasciati accesi, con tutte le spie luminose di apparecchi lasciati in stand by.
Il problema è solo con la 220 (alternata) che crea all'accensione della ciavatta, la famosa extracorrente di apertura (è quella scintilla che si vede a volte sotto gli interrutori di plastica)
Spesso alcuni apparecchi collegati sulla ciavatta che viene accesa dal suo interruttore, cessano di funzionare senza un perchè apparente.
Quel perchè è l'extracorrente.
Antonio
Grazie per le informazioni! Ormai ho preso l'abitudine di staccare la presa. A meno che non crei problemi il ripetuto processo di scarica dei condensatori credo che continuerò a fare così.ANTONIO55 ha scritto:La tua situazione è diversa da quella di Sergio, perchè la tensione dell'alimentatore è di 12 volt in continua.
Antonio
Secondo me non c'è una motivazione particolare, a volte è solo pigrizia si fa un foro solo dietro e ci sta tutto presa iec, fusibile e interuttore , oppure un motivo puramente estetico ... se ti piacciono ci sono anche gli interuttori semirotativi, io lo avevo usato nel primo ampli integrato con fenice 20 e non era male
Quindi non del tipo struca el botòn , ma gira la manopola
Marco
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Interessanti.... peccato per le spedizioni (15 euro per 1 pulsante)Wolfgang ha scritto:
A questo punto chiedo un po' di cose
1) cosa ne dite di questo?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300094074250
A me serve per un gainclone... da usare solo come finale (senza volume e selettore)
2) consigliate l'utilizzo di filtri anti sovratensione in un gainclone?
Se sì quali? (link su internet/ebay magari ;-) )
Thanks
nd1967- Moderatore
Pulsante accensione
Pagare 36 euro per un pulsante mi sembra eccessivo,si trovano a prezzi piu bassi .
http://www.audiophonics.eu/accessoires-interrupteurs-c-37_311.html
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Si tratta di 3 pulsanti...
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Per la precisione l'extracorrente di apertura avviene quande si spegne l'interruttore (si apre il circuito) quando si accende è extracorrente di chiusura, comunque la sostanza non cambia. Maggiori informazioni quìANTONIO55 ha scritto:
Il problema è solo con la 220 (alternata) che crea all'accensione della ciabatta, la famosa extracorrente di apertura (è quella scintilla che si vede a volte sotto gli interrutori di plastica)
http://www.learighiottavo.it/elettromagnetismo/elettromagnetismo/PAGINE/induzione_magnetica.html
saluti
Ultima modifica di nd1967 il Lun 9 Mar 2009 - 14:08 - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemato quoting)
Numero di messaggi : 2727
Vista e considerata la effettiva pericolosità di questa extracorrente, esistono in rete dei filtri da posizionare subito dopo l'interruttore o la presa della ciabatta per attenuare o eliminare questo effetto? Se si hanno ricadute sulla qualità dell'alimentazione in generale?
bravo20- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.11.08
Numero di messaggi : 189
Provincia : Sempre Allegro
Occupazione/Hobby : IT Specialist
Impianto : ampli opera rsan / alientek d8
diffusori Amphion Xenon/Amphion prio510
Cd player: shanling cd-s100 mkII / Kenwood dsp 4030
Cavi di segnale : vari autocostruiti
cavi di potenza : vari autocostruiti
DAC: Valab e superpro 707 mod Maurarte
Penso che uno Shaffner inserito a valle della ciabatta potrebbe risolvere questo ed altri problemi di filtraggio, e comunque non penso che l'extracorrente passando prima per il trasformatore poi per l'alimentatore con i suoi condensatori possa fare danno agli LM, ma a prescindere io propendo per l'interruttore inserito dentro il case che interrompe l'alimentazione 220v in ingresso a monte del trasformatore e del filtro.bravo20 ha scritto:Vista e considerata la effettiva pericolosità di questa extracorrente, esistono in rete dei filtri da posizionare subito dopo l'interruttore o la presa della ciabatta per attenuare o eliminare questo effetto? Se si hanno ricadute sulla qualità dell'alimentazione in generale?
traspar ha scritto:Penso che uno Shaffner inserito a valle della ciabatta potrebbe risolvere questo ed altri problemi di filtraggio, e comunque non penso che l'extracorrente passando prima per il trasformatore poi per l'alimentatore con i suoi condensatori possa fare danno agli LM, ma a prescindere io propendo per l'interruttore inserito dentro il case che interrompe l'alimentazione 220v in ingresso a monte del trasformatore e del filtro.bravo20 ha scritto:Vista e considerata la effettiva pericolosità di questa extracorrente, esistono in rete dei filtri da posizionare subito dopo l'interruttore o la presa della ciabatta per attenuare o eliminare questo effetto? Se si hanno ricadute sulla qualità dell'alimentazione in generale?
Certo la tua soluzione è sempre migliore ma come diciamo noi per stare dalla parte del frumento (trad: per stare sicuri) basta un filtro a valle della presa che si deve accendere oppure ci sono filtri di rete generici? Considera che stò pensando di mettere tutto in un mobiletto hce sembra fatto a misura quindi non avrò grande spazio per accendere e spegnere l'ampli o il dac.
Io infatti voglio un pulsante che faccia le veci dell'interruttore che si trova sulla presa IEC.traspar ha scritto:io propendo per l'interruttore inserito dentro il case che interrompe l'alimentazione 220v in ingresso a monte del trasformatore e del filtro.
Quelle che ho postato (a me ne servre una ma era giusto per darvi un'idea) fanno questo lavoro oppure no?
nd1967- Moderatore
Infatti come dici te volevo intendevo dire nel frontale, ho dimenticato a scriverlo. Non sono sicuro ma credo che solo questond1967 ha scritto:Io infatti voglio un pulsante che faccia le veci dell'interruttore che si trova sulla presa IEC.traspar ha scritto:io propendo per l'interruttore inserito dentro il case che interrompe l'alimentazione 220v in ingresso a monte del trasformatore e del filtro.
posso svolgere questa funzione in quanti gli altri sono momentary, cioè danno l'impulso che fa attivare un modulo d'accensione, corregetemi se sbaglio.
saluti
Allora vi spiego meglio cosa mi serve.....
Vorrei un interruttore su questo stile "estetico" (cioè bello e di metallo... non i pulsanti di plastica nè le levette)
Questoi gli assomigliano molto
Lo voglio mettere al centro del frontale nero in alluminio da 10 mmm di un case galaxy in modo che
1) accenda spenga il gainclone (ricordo che è un "finale")
2) faccia da led
Al massimo potrei accettare il compromeso di un pulsante così che accenda/spenga senza led e poi mettere un led altrove...
Comunque il pulsante deve essere bello in quanto è proprio davanti.
Thanks
2) faccia da led
Thanks
nd1967- Moderatore
Guarda quelli proposti da florin:
Sono ben fatti e costano poco.
florin ha scritto:Pagare 36 euro per un pulsante mi sembra eccessivo,si trovano a prezzi piu bassi .
Quoto Barone Rosso, se son On Off e non a spinta momentanea fanno al caso tuo Andrea. Idea che condivido in pieno. Ma quelli che hai postato tu attenzione sono Momentary
saluti
saluti
» Pulsante 12V 20A
» Pulsante antivandalo da pannello
» [VENDO] ION OBELISK 100 - 100 euro+ss
» cavo con pulsante muto subwoofer
» Pulsante capriccioso...
