Pulsante accensione
+10
Dreamflyer
Flightangel
rsan61
ANTONIO55
Wolfgang
caliber
14 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Pulsante accensione
Il problema è che la spedizione di quelli proposti da florin è 15 euro per 1 pulsante...Barone Rosso ha scritto:Guarda quelli proposti da florin:Sono ben fatti e costano poco.florin ha scritto:
http://www.audiophonics.eu/accessoires-interrupteurs-c-37_311.html
In pratica li pagherei 21 euro....
Se li trovassi in Italia sarebbe meglio.....
Comunque grazie delle info
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
nd1967 ha scritto:Il problema è che la spedizione di quelli proposti da florin è 15 euro per 1 pulsante...
Questo è il problema più grande in assoluto.
Alla fine un progetto ti costa più di spedizione che di tutto il resto.
Non si riesce mai a trovare tutto da un solo fornitore.
Io personalmente preferisco quelli che permettono di aggiungere un pulsante a scelta :
Ultima modifica di Fabio il Lun 9 Mar 2009 - 21:26 - modificato 1 volta.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Pulsante accensione
Ragazzi,non fatevi probleme per quello che succede quando si accende o si spegne un amplificatore,il fenomeno dura pocchissimo,di solito sia il primario che il secondario del trasformatore sono protetti con fusibili,che non hanno il tempo neccessario per bruciarsi,figuratevi altri componenti.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:Ragazzi,non fatevi probleme per quello che succede quando si accende o si spegne un amplificatore,il fenomeno dura pocchissimo,di solito sia il primario che il secondario del trasformatore sono protetti con fusibili,che non hanno il tempo neccessario per bruciarsi,figuratevi altri componenti.
Grazie per averci tranquillizzato Florin!
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Ma il problema non sarebbe un sovraccarico di corrente per cui il fusibile interverrebbe, ma una frequenza spurea generata dall'extracorrente che potrebbe danneggiare qualche transistor operazionale ecc, ma come ho gia detto penso che l'alimentazione con i suoi condensatori e ancor meglio un filtro in ingresso al trasformatore risolvono il problema.florin ha scritto:Ragazzi,non fatevi probleme per quello che succede quando si accende o si spegne un amplificatore,il fenomeno dura pocchissimo,di solito sia il primario che il secondario del trasformatore sono protetti con fusibili,che non hanno il tempo neccessario per bruciarsi,figuratevi altri componenti.
saluti
Numero di messaggi : 2727
saluti
Il problema non è nell'elettronica, se non in rari casi, ma nel tweeter, che si becca un colpo ad alta frequenza che non gli fa certo bene, quindi l'accensione morbida deve essere vista come protezione dei diffusori.
In particolare se si usano degli amplificatori che riescono a lavorare anche con frequenze molto alte.
Barone Rosso- Moderatore
saluti
traspar ha scritto:Ma il crossover non taglia in alto?Barone Rosso ha scritto:traspar ha scritto:
saluti
Il corss over del tweeter taglia in basso .... si può benissimo beccare un colpo da 1 MHz.
Per quanto riguarda il woofer non dovrebbero esserci problemi, se non in caso di tensioni continue che entrano sull'amplificatore.
Negli ampli in classe T il problema dovrebbe essere minore visti i filtri passa basso sull'uscita dell'amplificatore (le quattro bobine del ta 2024).
Pero, ad esempio, in un classe A le frequenze molto alte vengono amplificate senza problemi.
Ma, come ho sostenuto io, nel circuito di alimentazione i condensatori tagliano in alto?
traspar ha scritto:Ma, come ho sostenuto io, nel circuito di alimentazione i condensatori tagliano in alto?
In condensatori possono essere inseriti sia in filtri passa basso che passa alto quindi è la configurazione del filtro che fa la differenza.
Molti costruttori inseriscono relay di ritardo e protezione in uscita, anche se è poco audiophile, questo comunque non protegge l'elettronica.
La fase transitoria, se non ben contemplata nei test, è la cose che, insieme alla temperatura di esercizio, stressa maggiormente tutti i componenti e non a caso è la frazione temporale in cui si verificano la maggior parte dei guasti sui componenti già compromessi da usura.
Provincia : pessimo
» Pulsante 12V 20A
» Pulsante antivandalo da pannello
» [VENDO] ION OBELISK 100 - 100 euro+ss
» cavo con pulsante muto subwoofer
» Pulsante capriccioso...
Pagina 2 di 2
