Modifica Sure ta2024 con encoder e potenziomentro digitale
Ciao a tutti,
ho cercato sul forum ma mi pare che non ci sia la modifica alla sure ta2024 versione con l'encoder e il potenziometro digitale per cui in caso possa servire a qualcuno posto le modifiche dello stadio di ingresso.
Di seguito la versione della scheda oggetto della modifica:
Qui lo schema in dettaglio dello stadio di ingresso (proprietà della sure electronics)
Dallo schema si nota che ci sono due stadi di disaccoppiamento, uno a monte del potenziometro digitale (chip piccolo M6242) e l'altro a valle.
L'idea di avere doppi condensatori proprio non mi piaceva per cui ho deciso di bypassare completamente il secondo stadio (c44-c42 e c33-c35) mentre al primo stadio sono state applicate le solite modifiche, eliminazione di c2 e c11 (condensatori verso massa) sostituzione dei condensatori c1 e c2 da 2,2uF con jantzen audio cross cap da 2,2uF.
Qui l'intervento sulla scheda:
e qui il risultato finale:
Volevo anche scrivere una mia considerazione personale, io ho acquistato la versione con encoder perchè c'era un'asta con prezzo più conveniente ma pensandoci bene e osservando i datasheet del pot elettronico seppur avendo buoni dati di targa credo che sia meglio prendere la versione col classico potenziomentro per non sommare la distorsione del ta2024 a quella del chip del potenziometro. Credo che in un intervento futuro bypassero il sistema inserendo un potenziomentro classico.
Re: Modifica Sure ta2024 con encoder e potenziomentro digitale
mi trovo con la stessa scheda e vorrei apportare un'po di modifiche, quello che hai realizzato tu come suona dopo le modifiche?
Supersimo88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.11.11
Numero di messaggi : 331
Occupazione/Hobby : Ingegneria Informatica
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Sure TA2024 (pompata)
Klipsch RB61
Ciao, da quando l'ho modificata è stata riposta e soltanto ieri l'ho tirata fuori per utilizzarla con un paio di open baffle appena realizzati (ciare ch-250) quindi non posso darti notizie dettagliate e certe, sia la sure che gli ob sono senza rodaggio ma posso dirti che ho fatto un paragone con un ta2021b topping (rodato ma liscio) e la sure ha una scena migliore e una gamma bassa con maggior impatto (per la gamma bassa non me lo aspettavo, il topping al mio orecchio suonava molto bene ma la sure suona meglio, forse il topping non gradisce i 4 ohm dei ciare, non so).
Ho intenzione di cambiare anche i condensatori elettrolitici sull'alimentazione utilizzando i classici panasonic fc sperando di quadagnare qualche cosa in dinamica, non sono espertissimo ma la hifimedy t2 che utilizzo costantemente ha una dinamica migliore.
Grazie per la risposta!
ho messo un post qui poco fa per vedere di fare chiarezza almeno sapere se o capito il circuito e visto che hai la stessa potresti aiutarmi e se interesato prendere qualche spunto!
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Klipsch RB61
Questo è lo schema di alimentazione
Ti rispondo qui visto che questo è un thread specifico per questa scheda e potrebbe essere utile anche ad altri, i cap da sostituire sono i 4 da 220uF e sono esattamente c3,c4,c5,c6.
E soni 4 tank che nella precedente erano 6 allora avevo detto giusto?
Impianto : hiface
M2TECH Evo DAC
Klipsch RB61
» Vorrei modificare il mio smsl sa-4s
» cavo digitale bilanciato e modifica conseguente agli RCA di default
» Tri-amping con TA2024 e crossover digitale
» Problema Sure TA2024 con encoder digitale
» MODIFICA Sure TA2024, ma questa volta sull'ultima versione V500 (...al 07/2016)
