virtue one eccolo
+22
caliber
Flightangel
barfab1
pincellone
fuscusmic
alexandros
Massimo
K8
roby2k
mikelealfa
b.olivaw
fannaru
emadema
trek
26 partecipanti
Pagina 2 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo
virtue one eccolo - Pagina 2 Empty Re: virtue one eccolo
Messaggio Da schwantz34 Sab 28 Feb 2009 - 21:12
Dovrebbe essere intorno ai 40 WATT
Messaggio Da trek Sab 28 Feb 2009 - 21:37
mi odierete, mi odierete!!!!
preso dall'attimo dell'ex tecnico radio-tv che sono stato, ho voluto aprire il virtue ed ho avuto un'altra piccola delusione, alcuni componenti smd dello stampato sono saldati in malo modo, inoltre ci sono alcuni componenti e pezzi di filo messi come se fossero stati fatti degli aggiustamenti in un secondo tempo rispetto al progetto originale, ma che dire? boh! Sad Sad
trek
Data d'iscrizione : 23.10.08
Numero di messaggi : 143
Impianto : Trend TA 10.1, gainclone autocostruito, virtue one, mosscade 502, pioneer dv393, cavi autocostruiti
Messaggio Da schwantz34 Sab 28 Feb 2009 - 21:56
Trek , secondo me , ti conviene mandarglielo indietro ...
Tra la tua recensione e quella degli altri corre un abisso ....
Come prova del 9 dovresti sentire quello di un altro possessore ....
Messaggio Da trek Sab 28 Feb 2009 - 22:08
In effetti volevo chiedere agli altri possessori del virtue se a loro sul retro dell'ampli risulta stampato un serial number, perchè a me c'è la targhetta ma non c'è nessun numero, non vorrei che fosse una pre-serie?!? boh! Sad
trek
Messaggio Da emadema Dom 1 Mar 2009 - 9:34
anche sul mio, posteriormente si legge: serial n°, ma poi non c'è scritto nulla. E' presente inoltre un' etichetta nera con su scritto Virtue one ecc.. inferiormente è presente un'altra etichetta trasparente.
emadema
Data d'iscrizione : 14.02.09
Numero di messaggi : 31
Impianto : Stereo: Lettore cd-sacd Philips 963 SA, PC, DAC USB SuperPro 707, Selettore ingressi TC 716, Ampli Virtue-One con upgrade, Casse Cerwin-Wega CLS 10, Cavi monster xp. HT: PS3, Mysky HD, Tv Panasonic plasma 50PZ 700E, Ampli Arcam AVR 200, Casse Sistema Piccolo Chario.
Messaggio Da emadema Dom 1 Mar 2009 - 9:38
dimenticavo di dire che io non ho notato accendersi nessuna luce rossa, ma credo di non aver capito dove guardare!
emadema
Messaggio Da trek Dom 1 Mar 2009 - 21:10
il led rosso stà all'interno del vano che ospita la manopola del volume, a me s'è acceso quando stacco l'alimentatore, confermo che il serial number è scritto su un'etichetta posta sotto al virtue.
trek
virtue one eccolo - Pagina 2 Empty nuovo iscritto, virtue one
Messaggio Da alexandros Lun 2 Mar 2009 - 15:15
Ciao a tutti da Alexandros, mi sono appena iscritto a qs forum che trovo molto interessante...
I miei..precedenti.. in classe T: due T-amp originali, poi il Trends TA10.1 e adesso, beh ho appena ordinato il Virtue One.......
A proposito della lucina rossa all'interno ho trovato qs nelle FAQ del sito Virtue:
Q: I noticed a red glow behind the volume knob on turn-on and shut-down. Is this normal?
Domanda: ho notato una luce rossa dietro la manopola del volume durante accensione e spegnimento, è normale?
A: You're seeing the error condition indicator which will come on during turn-on and shut-down. This is normal. If it comes on during play, the amp is probably clipping or worse.
Risposta: è laluce della spia di errore, che si accende normalmente durante accensione e spegnimento; se invece si accendesse durante il normale funzionamento indica clipping..o peggio.
Ciao a tutti Alex
alexandros
alexandros
Data d'iscrizione : 02.03.09
Numero di messaggi : 274
Provincia : earth
Impianto : vintage...
Messaggio Da Silver Black Lun 2 Mar 2009 - 15:24
alexandros ha scritto:A: You're seeing the error condition indicator which will come on during turn-on and shut-down. This is normal. If it comes on during play, the amp is probably clipping or worse.
Finalmente spiegato l'arcano, grazie Alex. Oki
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da silver surfer Lun 2 Mar 2009 - 19:26
Salve a tutti, sono un nuovo arrivato.
Da diverso tempo seguo il forum con interesse, in particolare sono molto intrigato dal dibattito che ruota attorno all'evoluzione della classe T e D.
In questo senso, come alcuni di voi, ho anch'io da poco ceduto alla tentazione di acquistare (dopo T-Amp, super T-Amp e Trends TA-1) l'ultimo oggetto del nostro T...esiderio! Per cui eccomi qui ad aggiungere un contributo di esperienza personale a poco più di una decina di giorni dalla consegna del Virtue ONE (up grade 45 watt).
Rispetto a quanto già anticipato da chi mi ha preceduto, vorrei sottolineare un aspetto collegato al suo utilizzo che reputo interessante.
Punto di partenza: l'alimentazione.
Come immagino abbiano fatto tutti coloro che l'hanno ricevuto, ho anch'io sostituito la spina americana del cavo di rete collegato all'alimentatore con una di passo normale. Ebbene siccome - anche dopo il rodaggio - l'ascolto dell'ampli continuava a non convincermi del tutto, ho provato a rimuovere (è possile farlo) l'intero cavo in dotazione rimpiazzandolo con uno differente, recuperato da un sintonizzatore Denon, avente lo stesso attacco con l'aggiunta di una spina termosaldata.
Ciò fatto, ho ricollegato il tutto rimettendomi all'ascolto. Risultato: il suono ha finalmente... visto la luce! afro
La patina di opacità, cui probabilmente fà riferimento Trek nei precedenti interventi, completamente scomparsa. Il soundstage era diventato più ampio, rispetto a tutte e tre le dimensioni. Il suono più trasparente ed ogni dettaglio più presente, più "scolpito". In definitiva, l'impatto della musica risultava complessivamente più viscerale e coinvolgente, caratterizzato da un ritmo ed un passo più agili che in precedenza.
Punto di arrivo: i cavi, un "dettaglio" che spesso gioca un ruolo chiave nella messa a punto di un buon set up. Oki
Sto procedendo con gli ascolti di approfondimento basati sui miei abituali cd test: a breve avrò modo di conoscere a sufficienza il suono del Virtue ONE per poterlo comparare con quello del mio precedente riferimento in classe T, ovvero il Trends TA - 1.
A presto per gli aggiornamenti e le impressioni del caso.
Grazie a tutti per l'attenzione, è un piacere essere tra voi!
Ultima modifica di silver surfer il Lun 2 Mar 2009 - 20:15 - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 27.02.09
Numero di messaggi : 971
Messaggio Da fuscusmic Lun 2 Mar 2009 - 19:47
Benvenuto Hello
Com'è l'attacco del cavo di rete - alimentatore?
Aspettiamo con ansia le tue considerazioni del confronto TA 10.1 - Virtue One...
fuscusmic
fuscusmic
Data d'iscrizione : 24.06.08
Numero di messaggi : 498
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
Virtue Two (TA 10.1)
Tannoy Revolution XT8F
(Klipsch RF 82 /52)
Messaggio Da silver surfer Lun 2 Mar 2009 - 20:12
Purtroppo in questo momento non ho la possibilità di fare uno scatto per mostrarvelo ma, cercando di risponderti solo con le parole, ti dico che si tratta di un attacco del tutto simile a quello utilizzato per rasoi da barba (normalmente dotati di cavo elettrico a spirale) tipo Braun o similari.
A vantaggio di tutti, appena possibile ne pubblicherò il dettaglio fotografico. Wink
Messaggio Da schwantz34 Lun 2 Mar 2009 - 20:17
ma dai usa la fotocamera del cell ! Facce vede! Very Happy
Messaggio Da silver surfer Lun 2 Mar 2009 - 20:30
Con quella ho già provato, ma il risultato è pessimo: non si riesce a mettere a fuoco nè l'attacco, nè la vaschetta dell'alimentatore dove va inserito. Entro domattina, in ogni caso, avrete la foto. Promesso... Very Happy
Messaggio Da nd1967 Lun 2 Mar 2009 - 20:34
silver surfer ha scritto: attacco del tutto simile a quello utilizzato per rasoi da barba (normalmente dotati di cavo elettrico a spirale) tipo Braun o similari.
Se non ho capito male si tratta dell'attacco a otto
Qui un esempio per l'hifi.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160317168526
virtue one eccolo - Pagina 2 A3cd_110
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da fuscusmic Lun 2 Mar 2009 - 20:40
silver surfer ha scritto:Purtroppo in questo momento non ho la possibilità di fare uno scatto per mostrarvelo ma, cercando di risponderti solo con le parole, ti dico che si tratta di un attacco del tutto simile a quello utilizzato per rasoi da barba (normalmente dotati di cavo elettrico a spirale) tipo Braun o similari.
Sì, lo stavo scrivendo, anche per me si tratta dell'attacco a 8.
Comunque mi sembra strano che la sostituzione del cavo rete - alimentatore abbia sortito quegli effetti così pronunciati, almenoché la spina messa al posto di quella americana non avesse qualche problema o fosse installata non perfettamente...
fuscusmic
fuscusmic
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
(Klipsch RF 82 /52)
Messaggio Da trek Lun 2 Mar 2009 - 20:55
il commento di silver surfer mi ha fatto balenare un'idea e cioè fosse l'inserimento della spina il problema? cioè la maggior parte di noi ha la corrente in casa che è ricavata da un circuito trifase 400v + neutro, per avere una tensione di 220V si usa una fase ed il neutro quest'ultimo è a potenziale zero, per cui siccome le ns prese non sono polarizzate invertendo il senso di inserzione si può avere il neutro su un polo o sull'altro, io ho fatto una prova al volo con il mio gainclone e devo dire che mi è parso di sentire una qualche differenza.
trek
Messaggio Da silver surfer Lun 2 Mar 2009 - 20:55
Assolutamente sì! Oki Si tratta esattamente di quel genere di attacco, un tipo di connessione relativamente basico utilizzato frequentemente su macchine entry level tipo "compattone" da megastore.
Per quanto riguarda la spina installata in sostituzione, non saprei cosa aggiungere: si tratta di una normalissima Vimar, costata 3,5 euro e montata senza terra in modo assolutamente regolare.
Garantisco che il risultato finale è stato autenticamente sorprendente. Clap Clap
Messaggio Da silver surfer Lun 2 Mar 2009 - 22:40
A margine del post inviato da Trek, vorrei aggiungere un inciso che avevo deciso di riservare ad altra occasione (leggi confronto Virtue ONE vs Trends TA-1).
In effetti, un problema del tutto analogo è stato da me affrontato recentemente anche con l'alimentazione del TA-1 sostituendo il normale cavo di rete fornito in dotazione con un GoldWire della Systems & Magic. Razz
Ciò è stato possibile per la presenza nel case dell'alimentatore originale di una vaschetta più "professionale" che ha consentito l'utilizzo di un cavo speciale di maggior sezione, sicuramente più efficiente.
Dal punto di vista dell'incremento della performance sonica complessiva del sistema, posso assicurare che il risultato è stato apprezzabile (forse anche in virtù della messa in fase rispetto alla mia rete domestica, cosa da me preventivamente ricercata) e acusticamente molto soddisfacente.
Altamente consigliabile la prova. Oki
Messaggio Da nd1967 Lun 2 Mar 2009 - 23:14
silver surfer ha scritto:alimentazione del TA-1 sostituendo il normale cavo di rete fornito in dotazione con un GoldWire della Systems & Magic. Razz
Scusa, per capire, è quello da 235 euro?
(qui il listino http://www.systemsandmagic.com/index_file/listino.htm )
Ma secondo te vale la pena spendere 235 euro per un cavo e 160 per l'amplificatore? Surprised
Messaggio Da pincellone Lun 2 Mar 2009 - 23:31
Sono molto scettico su quello che dici Silver Surfer.
Cambiare un cavo di alimentazione difficilmente apporta benefici cosi' evidenti come quelli che descrivi, almeno a mio parere.
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da schwantz34 Lun 2 Mar 2009 - 23:32
Andrea , ma ci stai a discutere , sto silver surfer è cocciuto come un ...
Messaggio Da silver surfer Lun 2 Mar 2009 - 23:59
Il cavo è proprio quello e l'obiezione di Andrea corretta.
Soprattutto condivisibile, in particolare da chi - come il sottoscritto - ritiene la proliferazione del fenomeno "cavi hi end" (con annessi listini stellari) un fatto aberrante e tossico per il nostro ambiente quanto e più di un derivato scaduto della Lehman Brothers.
Il fatto è che ci sono cavi e cavi, e che gli stessi si possono facilmente acquistare semi nuovi nell'usato a meno della metà del loro listino.
Inoltre ci sono impianti per le cui potenzialità vale la pena osare. Impianti composti non solo da un ampli del valore di 160 euro, ma anche da lettori analogici, digitali, diffusori, cavi di segnale e di potenza. Sistemi articolati e complessi, sensibili al tipo di amplificazione ed in particolare all'alimentazione della stessa. Sistemi rispetto ai quali i 100 euro di un ottimo cavo di alimentazione usato possono a mio parere fare effettivamente la differenza.
Si tratta di una mia convinzione: per condividerla o meno basta provare.
Grazie per la vostra attenzione. Hello
Messaggio Da schwantz34 Mar 3 Mar 2009 - 0:13
mulo ti puoi chiamare con tutti i nick che vuoi ma rimani sempre tu e sei pure facilmente riconoscibile ...mi domando cosa...vabbe' è inutile .
Messaggio Da mikelealfa Mar 3 Mar 2009 - 1:07
schwantz34 ha scritto:mulo ti puoi chiamare con tutti i nick che vuoi ma rimani sempre tu e sei pure facilmente riconoscibile ...mi domando cosa...vabbe' è inutile .
dici che è Mulo?
io comunque neanche 50 euro spenderei per il cavo dell'alimentazione.. ma vi pare che il mio hi-fi che ha un costo totale di 600 euro potrà mai permettersi un cavo così!? Non avrebbe senso.
Al massimo me lo costruisco..
Comunque, per la cronaca, io ho utilizzato il cavo dell'alimentazione della playstation (perchè quello avevo sottomano..) e tutti questi problemi di suono non riesco a percepirli.
Spero tanto non sia Mulo...
Mmm
mikelealfa
mikelealfa
Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 321
Provincia : a volte nero..a volte rosso
Occupazione/Hobby : psicologo/sport, musica, chitarra elettrica
Impianto : -Amplificatore: VIRTUE.ONE
-Diffusori: JBL CONTROL MONITOR 4301B su stand Rattaman
-Sorgente:lettore dvd MARANTZ
-Cavi: segnale TASKER potenza TNT FFRC autocostruiti
-Tavolino portaelettroniche: TNT FLEXY
