Ampli per B&W684, quale??
+8
maurizio3929
K8
Supernova
12 partecipanti
Ampli per B&W684, quale?? - Pagina 2 Empty Re: Ampli per B&W684, quale??
Messaggio Da K8 Gio 26 Feb 2009 - 19:33
Allora fai una cosa, tanto non ti costa niente, togli i ponticelli e allunga i cavi fino ad agganciare i connettori LF e vedi come và (qualcosina cambierà....vedrai!!) Hello
PS: Non comprare altro cavo fai la prova che ti ho suggerito.....
K8
Data d'iscrizione : 18.07.08
Numero di messaggi : 1194
Messaggio Da Silver Black Gio 26 Feb 2009 - 19:43
Quoto K8, anch'io ho fatto così.
La soluzione ideale, senza fare il biwiring che per alcuni non porta a giovamenti udibili (mi ricolvo anche a Sergio)è togliere i ponticelli dorati (che conducono malissimo) e sostituirli con spezzoni di cavo (poco più lunghi del ponticello stesso, quindi con spesa ridottissima).
Io comunque, ripeto, ho fatto come dice K8 e il miglioramento rispetto ai ponticelli dorati delle Proson 6030 c'è stato. Oki
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da Ivan Gio 26 Feb 2009 - 19:58
La connessione ai diffusori non è il massmo della pulizia.
Spella il cavo q.b e inseriscilo nella boccola, stringendo bene e evitando assolutamente che il cavo stia in "aria" l'ossidazione è in agguato.
Possibilimente il cavo connettilo direttamente sui bassi e poi con uno spezzone collega gli alti e togli il ponticello.
K8 ha scritto:Allora fai una cosa, tanto non ti costa niente, togli i ponticelli e allunga i cavi fino ad agganciare i connettori LF e vedi come và (qualcosina cambierà....vedrai!!) Hello
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da Supernova Gio 26 Feb 2009 - 20:05
Prima modifica (volante) eseguita, rimando a domattina il test perchè esco però
prima di fare un bel lavoro vi farò sapere! Ciao e grazie ancora del supporto! Oki
Ampli per B&W684, quale?? - Pagina 2 Hflf2
Supernova
Supernova
Data d'iscrizione : 08.02.09
Numero di messaggi : 26
Impianto : B&W 684
Messaggio Da Silver Black Ven 27 Feb 2009 - 2:17
Supernova ha scritto:Prima modifica (volante) eseguita, rimando a domattina il test perchè esco però
Bravo, anch'io ce li ho esattamente così sulle Proson! Oki
Il suono ne ha guadagnato nell'eliminazione dei ponticelli specialmente a volume basso, secondo me.
P.S.: non fa assolutamente nulla se il cavo resta scoperto nella sezione centrale.
Messaggio Da ANTONIO55 Ven 27 Feb 2009 - 8:57
Non vorrei fare il bastian contrario, ma i cavi vanno collegati direttamente ai morsetti dei tweeter e non a quelli dei bassi.
Ecco il link dove Cadeddu spiega il perchè: http://www.tnt-audio.com/adeste/biwiring.html
Seconda cosa, il singolo cavo andrà collegato preferibilmente ai morsetti del tweeter lasciando agli spezzoni o ai ponticelli il compito di portare il segnale ai morsetti del woofer.
La ragione è semplice: le alte frequenze sono la porzione dello spettro audio più delicata e sensibile, anche per via delle basse tensioni in gioco. Per questa ragione è meglio che il segnale dall'ampli raggiunga i morsetti del tweeter senza che vi siano interposti altri spezzoni di cavo o sbarrette metalliche (si minimizza, in sostanza, la resistenza di contatto).
ANTONIO55
ANTONIO55
Data d'iscrizione : 28.02.08
Numero di messaggi : 325
Provincia : Ottimo dopo la prova con il Gainclone
Messaggio Da Ivan Ven 27 Feb 2009 - 9:20
Hai fatto bene a dire la tua, quale bastian contrario! Ti posso garantire che esperti altrettando autorevoli mi hanno detto di provare entrambe le configurazioni.
L'ho fatto e non ho notato alcuna differenza per cui rintengo che il consiglio di Cadeddu e di altri sia orientato ai possessori di diffusori di ben altra caratura rispetto ai miei.
Concettualemnte preferisco che la corrente arrivi prima al woofer.
Comuqne il tuo mi sembra un'ottimo consiglio, soprattutto per Supernova che non presenta problemi di corposità del suono ma di definizione.
Messaggio Da Supernova Ven 27 Feb 2009 - 12:33
Ciao Antonio, ho scoperto e letto l'articolo di Cadeddu proprio ieri sera
appena tornato a casa, vecchiotto, ma tuttora dettagliato e completo.
Più tardi quando posso fare un pò di "rumore" faccio le due prove poi prima
di mettere la guaina-autorestringente decido che fare. Collegato come
nella foto sarebbe meglio semplicemente sotto il punto di vista estetico.
Poi si vedrà! Ad ampli acceso comunque ho già notato che seppur poco
il rumore di fondo che c'era prima (con i ponticelli) è rimasto..
Ultima modifica di Supernova il Ven 27 Feb 2009 - 15:00 - modificato 1 volta.
Supernova
Supernova
Impianto : B&W 684
Messaggio Da Supernova Ven 27 Feb 2009 - 14:57
Dunque, ascolto fatto, non so se sia solo una cosa psicologica ma sembra
che qualcosa sia migliorato.. Per quanto riguarda HF e LF, la differenza se
c'è è impercettibile, comunque non risolve quel poco rumore di fondo che si
sente (da molto vicino) tenendo la manopola del volume già al minimo.
Ho provato ad allontanare il cavo di segnale e quelli di potenza da quelli di
alimentazione ma non cambia nulla.. ronzio sui woofer, fruscio dai tweeter.
Tuttavia dalla postazione di ascolto non riproducendo nulla comunque si
sente appena solo ruotando la manopola oltre le ore 12, ma visto che non
sono mai andato oltre le 10-11 non è un grosso problema. Oki
Se per Cadeddu cambia veramente qualcosa comunque ultimo il lavoro
con la guaina facendo passare il cavo prima dalle HF poi alle LF, tanto
non mi costa nulla, essendo nascosti dal mobile non stanno neppure male.
Ultima modifica di Supernova il Ven 27 Feb 2009 - 18:51 - modificato 2 volte.
Supernova
Supernova
Impianto : B&W 684
Messaggio Da Supernova Ven 27 Feb 2009 - 17:30
Sarei da lettore cd.. Suicide
[Veloce OT: ON]
Ho avuto la curiosità di testere il consumo dell'impianto con un aggeggio
tedesco che ha preso mio padre per sfizio qualche giorno fa a 19.90€..
PS3 (60Gb)+Tv Lcd 32"+Ampli Denon accesi.. solo, e dico solo, ascoltando
musica a volume minimo siamo sui 340w.
La Tv chiaramente una volta fatto partire il cd non serve più quindi spenta
totalmente (non in stand by) l'aggeggino si assesta sui 240w circa.
Spento anche l'ampli siamo sui 215w, non male per un lettore cd ..eh? Shocked
Va bè c'era da aspettarselo.. comunque se potesse interessare Ampli e Tv
spenti completamete (non in standby) e PS3 in standby siamo sui 42w! I see
[Veloce OT: OFF]
Dovessi tenere questo ampli come lo vedete un monomarca con il DCD-700EA?
Online però l'ho trovato sui 349€ che non è poco.. A differenza del modello
più piccolo, il DCD-500EA, supporta gli Mp3 oltre ad essere anche più completo.
Si trova qualcosa di altrettanto valido ma più abbordabile del 700 che vada
a braccetto con le altre elettroniche e che non mi faccia rimpiangere la PS3?
Supernova
Supernova
Impianto : B&W 684
Messaggio Da Telstar Ven 27 Feb 2009 - 18:05
Ottimo link, non lo ricordavo.
Però è simile all'esperienza che ho fatto io. Inizialmente avevo i cavi collegati ai woofer, quando li ho spostati, il suono è migliorato.
Io cmq ho una morsettiera con bassi medi e alti sulle Linn e _per me_ la soluzione migliore è stata entrare sui medi e da li due coppie di ponticelli, una che va agli alti e l'altra da questi ultimi ai bassi (che chiaramente così si attenuano un po', cosa positiva per il mio ambiente).
Telstar
Telstar
Data d'iscrizione : 26.02.09
Numero di messaggi : 1717
Messaggio Da schwantz34 Ven 27 Feb 2009 - 18:08
Telstar , come è configurato il tuo ambiente e che sitema hi fi hai?
Messaggio Da Telstar Ven 27 Feb 2009 - 18:20
schwantz34 ha scritto:Telstar , come è configurato il tuo ambiente e che sitema hi fi hai?
E' tutto in fase di cambio al momento. Il mese prossimo, se tutto va bene, costruisco le Bastanis e le Linn prendono il volo Very Happy
Telstar
Telstar
Messaggio Da Supernova Ven 27 Feb 2009 - 18:53
Per il momento ho messo i cavi come diceva Cadeddu poi dovessi cambiare idea
faccio sempre tempo a spostare il tutto! Qualche altro consiglio\accorgimento?
Ampli per B&W684, quale?? - Pagina 2 Lavorofinito
Supernova
Supernova
Impianto : B&W 684
Messaggio Da Wolfgang Ven 27 Feb 2009 - 19:21
Supernova ha scritto:Per il momento ho messo i cavi come diceva Cadeddu poi dovessi cambiare idea
Io inizialmente sentivo una semplice differenza: collegandomi ad LF sentivo più bassi ma gli alti mi sembravano velati. collegandomi ad HF sentivo molto bene gli alti ma i bassi erano leggermente nascosti. Ho risolto semplicemente raddoppiando i cavi e collegandomi in biwiring. Il suono mi sembra più equilibrato ora, con bassi presenti e alti ariosi.
Ovviamente non ho idea se il risultato dipenda dal biwiring o dal raddoppio della sezione dei cavi. Very Happy
Wolfgang
Wolfgang
Data d'iscrizione : 12.11.08
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : male/bene
Pre: Prefet MKII by Tfan
Sorgente: Oppo DV-980H
Diffusori: Kef Cresta 10 mod
Messaggio Da ANTONIO55 Ven 27 Feb 2009 - 19:31
Potrebbe essere la cosiddetta "quadratura del cerchio". Very Happy
Da che dipenda credo sia di difficile individuazione. Cool
L'importante è che il suono ti sembri migliore rispetto a prima.
Ottimo
Antonio
ANTONIO55
ANTONIO55
Messaggio Da Silver Black Sab 28 Feb 2009 - 2:13
Idea dell'anno: e se si collegasse un cavo dal tweeter all woofer e uno dal woofer al tweeter? Happy shock
Messaggio Da K8 Sab 28 Feb 2009 - 2:16
Silver Black ha scritto:Idea dell'anno: e se si collegasse un cavo dal tweeter all woofer e uno dal woofer al tweeter? Happy shock
Sì...Sìììììììììììììì famolo subito.....!! Lol eyes shut
K8
Messaggio Da Supernova Sab 28 Feb 2009 - 12:31
Dai, oggi pome smonto tutto e ci provo.. Suspect
Comunque, a parte le boiate, per quanto riguarda il lettore cd
non mi avete detto nulla cosa mi consigliate?
Supernova
Supernova
Impianto : B&W 684
Messaggio Da K8 Sab 28 Feb 2009 - 16:23
Supernova ha scritto:Dai, oggi pome smonto tutto e ci provo.. Suspect
Il Denon 500 non c'è malaccio (lo visto e provato in mattinata da FNAC).....però sinceramente, aspetta, conserva, che puoi ambire a qualcosa di più sostanzioso.
K8
