Connessione Powerline - consigli -
Stavo pensando di installare una rete powerline in casa, purtroppo non posso posare il cavo.
Ora ho un router Netgear Dgn2000 e utilizzerei la connessione per lo straming di film e musica
Chiedo a voi consigli su cosa comprare, se avete avuto problemi e se ci sono delle cose da tenere in considerazione prima dell'acquisto.
Grazie.
Re: Connessione Powerline - consigli -
Grazie.
Io uso la PowerLine e non ho problemi di sorta, funziona in tutta la casa, con firewall "naturale" non bypassabile il contatore di casa, che non permette intromissioni da estranei. La velocità, se metti i connettori in una presa a sè, è più ottima (50 Mb/s garantiti). Io uso i D-Link, di cui uno collegato proprio a un router Netgear.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Grazie.
Qualche problemino usandola su una ciabatta filtrata (quelle da pc , belkin), soprattutto se affollata di alimentatori switching (portatili, stampante etc) , risolto usando una tripla, uso due spine keyteck da 85 Mbit, per la navigazione funzionano decentemente, mai fatto test approfonditi nè provate per altre cose tipo streaming.
Numero di messaggi : 10090
Altra domanda: ma è necessario avere un solo contatore enel?
in che senso ? da quello che so io, puoi collegare due dispositivi a patto che la rete interna sia la stessa, quindi credo un unico contatore... (ma essendo anch'io, per il momento, ancora un potenziale acquirente, non ho esperienze dirette)
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
Ti dico questo perchè la mia situazione è questa:
- una bolletta (un solo contatore quindi quando salta la luce salta da entrambi gli appartamenti)
- due "contatori" nel senso che sono installati due apparecchi che mostrano i consumi separatamente
la casa era unica e poi è stata successivamente divisa.
non essendo sicuro, preferisco non dirti una cosa per un'altra (e magari farti sbagliare acquisto), però credo che il concetto sia che se i cavi fanno parte dello stesso impianto e che il segnale non esce rispetto al contatore dell'enel : non saprei però se gli 'indicatori di consumo' (tanto per non chiamarli tutti contatori) fanno problemi.... per come hai descritto la situazione direi di no, ma non ne sono certo. Vediamo se qualcun altro conosce meglio l'argomento...
Non ho capito bene com'è l'impianto, se hai una bolletta unica dovresti avere un solo contatore, se è stata unito l'impianto ( e le utenze ) uno andava tolto secondo me...
Se un contatore e relativo impianto è collegato in cascata al primo contatore, non credo che il segnale viaggerà bene tra i due impianti, infatti il contatore dovrebbe isolare il segnale, questo se l'intenzione è quella di far viaggiare il segnale da un impianto all'altro.
Se il segnale viaggia nell'ambito dello stesso impianto (appartamento)non dovrebbero esserci problemi.
Secondo me anche se hai due contatori, hai comunque una sola bolletta, quindi dovrebbe funzionare.
Mal che vada, devi usare un router e un adattatore power-line per ogni contatore. Compralo, visto che lo vuoi e ti assicuro che va bene, se poi vedi che il segnale viene interrotto dal contatore... ne compri un altro!
Silver Black ha scritto:Secondo me anche se hai due contatori, hai comunque una sola bolletta, quindi dovrebbe funzionare.
Si, ma se deve mettere in comunicazione due pc (o altro), uno collegato ad un impianto e l'altro all'altro impianto, e se il contatore in mezzo tra i due impianti filtra il segnale, anche aggiungendo un router non cambia niente secondo me.
Ma può essere che mi sfugga qualcosa.
fritznet ha scritto:Silver Black ha scritto:Secondo me anche se hai due contatori, hai comunque una sola bolletta, quindi dovrebbe funzionare.
Può mettere un ponte wireless tra i due router per bypassare il contatore... Oppure i due router collegati via cavo.
Non ci avevo pensato, credo che pensasse al powerline per evitare il wireless (io l'ho scelto per questo motivo), ma collegare i due router via cavo per saltare il contatore è una buona idea.Silver Black ha scritto:fritznet ha scritto:Silver Black ha scritto:Secondo me anche se hai due contatori, hai comunque una sola bolletta, quindi dovrebbe funzionare.
Forse farebbe prima, risparmiando , a levarsi di torno un contatore (quello in più)
fritznet ha scritto:Non ci avevo pensato, credo che pensasse al powerline per evitare il wireless (io l'ho scelto per questo motivo), ma collegare i due router via cavo per saltare il contatore è una buona idea.Silver Black ha scritto:fritznet ha scritto:Silver Black ha scritto:Secondo me anche se hai due contatori, hai comunque una sola bolletta, quindi dovrebbe funzionare.
Grazie per l'aiuto.
L'idea era proprio quello di levarmi il wireless non tanto per navigare, ma per lo streaming di film e musica. L'idea di tirare cavi per casa la lascio come ultima scelta anche se sarebbe la migliore ovviamente.
Per chiarezza il contatore è uno solo e la bolletta è una sola, ci sono solo, oltre al contatore vero e proprio, due "apparecchi" che gestiscono i consumi separatamente per i due appartamenti che una volata erano uniti. I contatori quindi dovrebbero essere due.
Ad ogni modo ho preso questi della Netgear:
http://www.netgear.it/prodotti/Ufficio/powerline-and-coax/work-and-play/XAVB2501.aspx
Collego il tutto, premo il pulsante push-and-secure sui dispositivi e si accendono tutte e tre le luci di colore verde, sembra tutto ok, ma la connessione non c'è
Anche dall'utility in dotazione riesco a vedere da pc i due apparati, sia connesso via cavo al powerline che via wifi connesso al router.
Dove potrei sbagliare?
Ma al momento la connessione è nello stesso impianto? Ovvero non c'è tra i due powerline nient'altro che che i cavi della rete domestica?Niente contatore, niente ciabatte filtrate?
vicarious ha scritto:Collego il tutto, premo il pulsante push-and-secure sui dispositivi e si accendono tutte e tre le luci di colore verde, sembra tutto ok, ma la connessione non c'è
Di solito con i powerline NON E' POSSIBILE sbagliare:
- attacchi un adattatore al router
- attacchi un altro adattatore alla presa elettrica e ad esso attacchi il PC che vuoi mettere in rete
Basta, non serve fare nulla! Appaiono i 3 led verdi (a me) su ogni adattatore e si vedono.
Con connessione, intendi la rete? Potrebbe essere un problema di configurazione rete che esula dall'utilizzo corretto dei power-line. La cosa che deve andare istantaneamente, se il router è correttamente configurato e connesso alla rete telefonica, è la possibilità di navigare da qualsiasi PC connesso all'adattatore. Tu riesci a navigare? Se sì, ma non vedi l'altro PC, è un problema di configurazione della rete.
Infatti anch'io pensavo fosse una cosa semplice e ho collegato tutto correttamente come avete scritto.
Ad ogni modo collegando il pc via cavo al router navigo tranquillamente, è collegandolo via cavo all'adattatore che non navigo. La cosa strana è che lanciando l'applicazione fornita da netgear con il pc collegato all'adattatore riesco a vedere tutti e due gli i powerline e le luci sono tutte verdi.
Continuo con le prove
fritznet ha scritto:Ma al momento la connessione è nello stesso impianto? Ovvero non c'è tra i due powerline nient'altro che che i cavi della rete domestica?Niente contatore, niente ciabatte filtrate?
Ho preso quelli con la presa passante proprio perchè non voglio occupare due prese elettriche.
Questi per intenderci:
[Thread Ufficiale] POWERLINE > la rete su corrente elettrica - LE VS: ESPERIENZE
Forse qualcuno ti potrà aiutare a risolvere il problema.
aleaudio2010- Affezionato
Numero di messaggi : 223
Impianto : 2 casse da pc senza pretese
» Monster Cable PowerLine 2 Plus
» Extending USB over Cat 5, Wireless, Fiber and Powerline
» Consiglio su alimentazione ampli da rete powerline
» [VENDO AL] cavi potenza monstercable powerline plus 2 - 60€ spediti
» [AV+s.s] TL-PA2010PKIT Powerline AV200, 1 Porta Fast Ethernet, Presa Passante, Bianco 25€
