Ascolti T-Project Bergelmir
+53
furio
T-ramon
SaNdMaN
vastx
Jimmuzzo
DR AUDIO
Artinside
belozoglu
roby2k
arcidruido
dagiadrob
nicommush
Menestrello
alessi89
danibizzar
stereolupo
Radiofaro
Fernando Micelli
dude
MinoX
gabriele
bartman
gigi6c
Orazio Privitera
Alessio Zenga
Maxyx75
Luigi.Mzzl
sasachess
lstasi
acvtre
vicarious
Alessandro LXIV
Josto
franz 01
Solomon
grunter
57 partecipanti
Pagina 17 di 21
Pagina 17 di 21 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21
Re: Ascolti T-Project Bergelmir
wasky ha scritto:MaurArte ha scritto:Roberto c'ero ed ho ascoltato.
Probabilmente sono sordo come tutti i giapponesi che ascoltno con diffusori a tromba ed ampli da pochi Watt. Tutti sordi.
Sentiamo solo medi ed acuti.
Mauri non sò come dirtelo io le Klipschorn le ho avute in casa da Bambino le conosco è come dirmi che la Fiat 600 fà 250 KmH sappiamo che non è vero sei in distorsione sul woofer con 6 watt loffi a 2 ampere che ve stavate a senti la sigla del TG 2 ? Cosi per sapere
Mauri ma che paragone me fai ? non ho mai visto nessuno usare i Woofer di Goto San da 30.000 € cadauno con 45km di linea di trasmissione e un T-Amp
Tutti quelli che comprano ampli da pochi Watt sono tutti scemi e sordi? Non parlo di T-AMP ma di valvolari che di corrente ne hanno davvero poca.
Comunque per me il discorso si chiude qui.
MaurArte ha scritto:Tutti quelli che comprano ampli da pochi Watt sono tutti scemi e sordi? Non parlo di T-AMP ma di valvolari che di corrente ne hanno davvero poca.
Ti do delle Alternative Mauri per me azzeccate e plausibili
1) Si sono fidati del Gurù di turno
2) la moglie li sgrida se alzano
3) sono coglioni
4) non hanno mai sentito un concerto dal vivo
Sordi di sicuro se non riescono a capire che a basso volume perdono i passaggi a basso livello contenuti in un Brano, Sordi 2 volte se non riescono a capire che ascoltano in completa distorsione sulle basse frequenze
Chi ha comprato la Duna non ti dira mai che è stato coglione a farlo male che và ti convince a prenderla pure a te
Che senso ha fabbricare Tuiterss a compressione da 108dB che devono tenere 110watt RMS se questo tuiterss in base alle leggi della Fisica 3 suona con 2 watt ?
B&C Speakers DE900TN 8 ohms
[DE900TN-8] Avis/Critiques
Diametre : 36mm, 1.4"
Puissance : 110WattsRMS
Impedance : 8ohms
Sensibilite : 108.5dB/1w/1m
Bande passante : 500-18000Hz
Frequence de resonance Fs : 1200Hz
Poid unitaire : 2.6kg, 5.7lb
Impedance : 8ohms
Ultima modifica di wasky il Gio 29 Mar 2012 - 16:59 - modificato 1 volta.
Tutti cojoni quelli che hanno gli ampli con le 300B...
Tutti cojoni quelli che comprano le altec vintage per attaccarci ampli da pochi watt.
Tutti cojoni con la moglie isterica.
beh se uno s'è sposato una donna isterica un po' cojone lo èMaurArte ha scritto:Tutti cojoni con la moglie isterica.
P.S. e anche prima di sposarsi si vede se una lo è.... basta togliere il prosciutto dagli oculi!
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
wasky ha scritto:Sergio io le Horn le accarezzavo da piccolo credo di conoscerle un pò tu che dici ?
Chiaro. Ma infatti vi dicevo di fare la prova insieme solo perchè così... puoi dire a Maurì di cambiare canale e mettere la sigla di Mistero!!
Non do ragione a l'uno o all'altro, non potendo entrare per limiti miei di esperienza e capacità, ma mi limito a dirvi che essendo passato da un ampli da pochi watt e via via cercandone sempre di più muscolosi, che mi hanno dato via via più coinvolgimento, fino a desiderare adesso il passaggio a un ampli pro. Probabilmente proprio perchè non si può permettere diffusori da decine di migliaia di euro come le Horn, ci vogliono ampli più che muscolosi per fare volare dei semplici diffusori come quelli che popolano le nostre case, semplici ma magari con dei bei wooferoni per insonorizzare ambienti discretamente grandi come il mio prossimo ambiente d'ascolto. Anche se poi in studio o in camera avrò sempre il T-Amp.
Non cercate di cozzare l'uno contro l'altro a cornate, cercate invece di arrivare a un punto d'incontro, cercare di capire, in pratica, dove le vostre linee teoriche si incontrano. Deve esserci un punto in comune, deve esserci un motivo per cui due guru la pensano in modo diametralmente (apparentemente) opposto. D'altra parte... gli estremi si toccano, prima o poi, da qualche parte. Bisogna solo capire in che punto.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
belozoglu ha scritto:wasky ha scritto:
Sto Cazz0
A parte la risata, ma che vuoi che ti dica? Non ti contraddico e non voglio contraddirti! Anche perché sarebbe da parte mia patetico contraddirti senza partire da un livello di conoscenze tecniche quantomeno simile, che non ho e che non fingo di avere... Te credo!!!!!
Lo sai che sono molto interessato al pozzo di corrente...
Mettiamola così: io ho di fronte due luminari, Penrose e Einstein, sono uno studente di liceo; uno sostiene una tesi e l'altro una un pò dissimile. Che devo dì???
Per me sono vere entrambe....
Secondo me sei decisamente avvantaggiato rispetto al povero studente, hai a disposizione due strumenti di misura di incomparabile valore.., portatili!!!
Vai in giro a sentire un po' di cose e fatti un'opinione tua, secondo me é assurdo schierarsi in seguaci di Tizio o di Caio, l'hifi non é una religione, é una scienza piegata alle esigenze dell'intrattenimento, per cui, se senz'altro é utile capire come e perché accadano le cose, alla fine quello che conta é solo se ti piace o meno il risultato...
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Tutti gli amplificatori se ben realizzati e pensati hanno una loro dignità.
Ho finali da 2 a 400Watt ed ognuno da emozioni diverse.
Deridendo gli ampli di piccola potenza si taglia una fetta di appassionati che ascoltano con grande soddisfazione con amplificatori da pochi watt.
E' chiaro che vanno accoppiati con diffusori adatti che possono costare cifre molto elevate.
Scusami Alessio, ma guarda che io infatti non ho mica detto ha ragione l'uno e torto l'altro... mai detto e mai scritto. Rispetto Wasky e MaurArte allo stesso modo, ma di certo, se devo scegliere qualcuno a cui chiedere consigli onde evitare errori basilari e spese inutili, lo chiedo più volentieri a grandi esperti come loro, come Stentor o Yulian o Christian etc etc piuttosto che a Puresound o Mulo( scusate, si scherza, non voglio mancare di rispetto a nessuno).
E non è un caso, ad esempio, che il mio impianto (del quale sono soddisfattissimo) sia costruito su un 2024 e un pre di Maurizio, che per il dac e il trasporto abbia dato retta all'esperienza Ivano, e che sono alla ricerca di un buon pro per gustarmi i muscoli dinamici grazie ai gentili e preziosi consigli di Roberto.
Se non sfrutti l'esperienza e la conoscenza di chi ne ha provate tante, a che serve un forum?
Ultima modifica di belozoglu il Gio 29 Mar 2012 - 17:26 - modificato 1 volta.
belozoglu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
nd1967 ha scritto:beh se uno s'è sposato una donna isterica un po' cojone lo èMaurArte ha scritto:Tutti cojoni con la moglie isterica.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
..e quando il punto é nelle parti basse diventano..."gurattoni"!!!Silver Black ha scritto: Deve esserci un punto in comune, deve esserci un motivo per cui due guru la pensano in modo diametralmente (apparentemente) opposto. D'altra parte... gli estremi si toccano, prima o poi, da qualche parte. Bisogna solo capire in che punto.
Provincia : Treviso
belozoglu ha scritto:Scusami Alessio, ma guarda che io infatti non ho mica detto ha ragione l'uno e torto l'altro... mai detto e mai scritto. Rispetto Wasky e MaurArte allo stesso modo, ma di certo, se devo scegliere qualcuno a cui chiedere consigli onde evitare errori basilari e spese inutili, lo chiedo più volentieri a grandi esperti come loro, come Stentor o Yulian o Christian etc etc piuttosto che a Puresound o Mulo( scusate, si scherza, non voglio mancare di rispetto a nessuno).
Infatti hai fatto una summa di tutti, estrapolando il meglio. Raggiungendo così lo scopo del forumer.
MaurArte ha scritto:Tutti gli amplificatori se ben realizzati e pensati hanno una loro dignità.
Appunto.
Il fatto è che qui quando si parla di pochi watti si pensa subito ai vari t-amp, che possono essere o non essere una cagata, escludendo subito tutti quegli ampli da pochi watt ma fatti con i controc......
Comunque massimo rispetto per Wasky e Maurarte, non ho le competenze per poter esprimere un parere, ma posso riportare una mia esperienza quando ascoltai una coppia di Klipschorn con un ampli a valvole da 2 watt per canale, ma dal costo molto lontano da quello di un t-amp.
Bene, in quell'occasione, non si poteva certo dire che la potenza non era sufficiente, anzi....
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
I watt sono abbastanza relativi. Io preferisco sempre di più che di meno. E' anche vero però che ci sono amplificatori che costano qualche migliaia di euro e ne erogano 10/15. Qundi che vuol dire, che sono da buttare via?
Conta il progetto, i componenti usati (1a,2a o 3a scelta), contano gli ampere, l'alimetazione...sono tanti i fattori. Ci sono amplicatori che 30 watt che buttano giù i muri e hanno picchi di 20/30amp.
Altri ampli da 80/100 che se arrivano a 2amp è già una fortuna.
Con il secondo il salti dinamici te li scordi, altro che 100 watt!!!
Forse sono stato troppo conciso, in questi giorni sto poco bene e scrivo a fatica. Fai benissimo a chiedere consigli, il forum esiste in grossa misura proprio per questo, peró non trasformare un parere, per quanto iperqualificato, in una realtà oggettiva, perché é un'impressione meramente soggettiva.
La riproduzione musicale cerca di riprodurre in condizioni oggettive un risultato che vada incontro a gusti soggettivi... E credo che in parte nasca da qui la diatriba dei tantiwattisti contro i pochimabunisti, alla fine i primi si avvicinano sicuramente a una riproduzione che oggettivamente é più vicina a quella godibile dal vivo, ma ai secondi piace semplicemente di più il risultato di una riproduzione che, seppur carente in dinamica, ha una sua innegabile musicalità.
Secondo me chiedere consiglio é utile, ma ogni consiglio deve essere temperato dai propri gusti personali prima di trasformarsi in acquisto. Se tu non capissi niente di macchine e avessi un vicino espertissimo, magari gli chiederesti di indicarti qualche modello valido, ma di sicuro non gli diresti sceglimi auto e colore grazie!
Provincia : Treviso
MaurArte ha scritto:Tutti cojoni quelli che hanno gli ampli con le 300B...
Ti consiglio l'articolo di Giussani su Audiocostruzione di questo mese
Mauri in che manuale è scritto che le Altec le puoi connettere a pochi Watt ? E' una regola ?
A me non sovviene, la Altec 19 GPMJ la pilota con 500 Watt Le Voice Of The Theatre con 120 watt
Questo woofer da 97dB con 300 watt a 2,5 metri da 113 dB perchè secondo te la B&C dichiara che gli devi connettere 1000 watt se secondo la fisica T ne bastano 6 ?
A me non risulta ma, capisco che a volte per affermare le proprie teorie si faccia passare da coglione l'amico di turno mentre, basterebbe conoscere una semplice equazione quella di Hopkins-Stryker per capire che, chi sà e ti legge si mette a ridere, dai io te lo vorrei evitare ma, è più forte di te a quanto vedo Maurizio
Teorie che restano sempre confinate qui dove è difficile analizzarle, mai letto le vostre teorie che sò accodate al Post del Dott. Romani Docente alla Maggiore di Pisa
http://forum.audioreview.it/VB/showthread.php?p=282192#post282192
Ed è la seconda volta che mi ci lasci di merd@ senza dare spiegazioni di come è possibile quanto affermi ovvero che pochi milliwatt diconsi M-I-L-L-I-W-A-T-T fanno fruire appieno di un messaggio musicale quando una pag dietro ho scritto sulle horn:
105dB/2.83v/1Mt a 2.5Mt sono 90.5 + 3 = 93.5/2.83v/1Mt questo vuol dire che a 2.5 mt con 3 watt ( non con 8.49 volt) sei a 105dB di SPL Max una grancassa a 30mt fà 108dB
Poniamo che il max Picco dinamico del Brano sia a 60dB ok ? 105 - 60 = 45dB sotto il rumore di fondo della mia stanza
Mesa che non bastano i milliwatt a fare bene i calcoli Mauri
Queste sono più sensibili delle Horn e sono pilotate da un pò di merce pesante eppure, il proprietario potrebbe permettersi un Kondo e lo ha avuto è coglione ?
Le Altec TVOTT connesse ad un Luxman da 120 watt
Sul colore del dac, non sono molto interessato Il Vdac è d'una bruttezza unica!
Però manca un punto molto importante alla disamina; il costo.
Se posso investire nel mio impianto 1000 euro, posso anche dire leggermi una stupenda recensione di Stentor sul Burson o di Flovato sul Metrum, ma con un solo elemento ho già esaurito il budget... e che c'attacco?
Se per il pre posso spendere fino 200 euro, so che posso prendere uno Yaquin,, un Tcc o un usato... oppure farmene uno, ma ora come ora non ne ho la competenza. Di sicuro se leggo il forum e mi informo presso esperti che per decenni hanno valutato e soppesato gli elementi, forse non troverò quello che più di tutti corrisponde perfettamente al mio gusto, ma di sicuro non vado allo sbaraglio, di sicuro rimane qualcosa di valido.
Ad esempio, le Bergelmir ribadisco non le ho ancora ascoltate, ma sono sicuro che mi piaceranno da morire... Come faccio a dirlo se non le ho ascoltate? Beh, se tutti quelli che le ascoltano rimangono di stucco, forse, qualche indizio ci sarà. Alle Bergelmir ci attaccherò un ta2024? No, lo dico senza averlo sentito con le mie orecchie, perché chi l'ha progettate me lo dice chiaro e tondo; non si muovono.
Questo è il senso con cui interpreto il forum, partendo da un presupposto chiarissimo; il mio budget è limitato. Le wilson pilotate da quattro krell e un audioreserch non le vedrò mai in vita mia, ma credo che se potessi acquistarle sarei molto soddisfatto.
Ultima modifica di belozoglu il Gio 29 Mar 2012 - 18:12 - modificato 1 volta.
Provincia : Uless
IMHO la questione ruota su due punti:
1 - A che volume/pressione sonora ciascuno di noi è abituato a sentire musica
2 - Che tipo di musica si ascolta in PREVALENZA ?
Esempio 1 :nel mio sistema Biamp amplificando la sezione dei bassi (<=100hz) prima con Luxman L120 (100+100w) e poi con il TA10 ai miei volumi di ascolto (per mia moglie già esagerati nonostante li percepisca dal piano superiore ('') non ho ritenuto che valesse la pena di tenere acceso il Luxman anche se per la prova ho usato appositi brani con presenza di bassi (musicali non tellurici '').
Esempio 2 : Alcune sere fa durante una ascolto con un amico riparatore/costruttore di elettroniche abbiamo fatto la seguente semplice prova:con una serie molto varia di brani (barocca,elettronica,jazz,vocale,sinfonica) abbiamo alternato gli ascolti fra le due ampli in biamp(ON-Off-Normale) ascoltando i pezzi solo con le freq. <100hz ,solo > 100 hz. e insieme .
L' ovvia (per noi) conclusione è stata che quello che intendiamo Musica è rappresentata al 90% dalle frequenze >100 hz , i bassi sono un ottimo contorno al piatto forte.
T-ramon- Affezionato
Numero di messaggi : 154
Provincia : Udine
Impianto : In firma
I Gioielli del colonnello di proprietà di un Amico con un Ampli da 6 watt
Si si, 6 watt col DRC
Provincia : CE
roby2k ha scritto:Si si, 6 watt col DRC
6 watt per i sub Klipsch RSW12, per le Klipsch La Scala II c'è un triodino da 2 watt
Si fà o uno o novanta !!
Ma un ampli serio da 20 - 25 watt a valvole o uno stato solido da 50 - 60 watt, con buona e veloce erogazione di corrente non andrebbero bene ?
Naturalmente ci vogliono diffusori degni, non buchi neri da 82 db di efficienza e non bisogna pretendere di sonorizzare un palazzetto dello sport.
Non è che esistono solo ampli sotto i 3 watt e ampli da 300 a salire.
Anche perchè (secondo bene) ottenere una bella e buona qualità musicale oltre certe potenze è veramente difficile ( e costoso).
sonic63- Membro classe oro
wasky ha scritto:I Gioielli del colonnello di proprietà di un Amico con un Ampli da 6 watt
Su quelle ce ne vogliono almeno 150 buoni per farti emozionare...altro che 6 watt!!!
belozoglu ha scritto:Se posso investire nel mio impianto 1000 euro, posso anche dire leggermi una stupenda recensione di Stentor sul Burson o di Flovato sul Metrum, ma con un solo elemento ho già esaurito il budget... e che c'attacco?
Usato, bisogna andare sull'usato.
Molti sono come Ivano, comprano, vendono, provano e quando vendono scatta l'affare.
Se prescindo dal prezzo mi tengo il mio ma se considero il prezzo l'Audio GD NF2 ascoltato oggi per 350-400 euro è un'affare.
Lo stesso dicasi per l'MDAC che magari viene via a 600.
Se pensi ad un V-DAC prima serie che viene via a 100 euro... è chiaro che se lo paragono ad altri esce distrutto ma per 100 euro suona che è una favola.
Bisogna farsi furbi in tempi di crisi... il vintage e l'usato sono una miniera di occasioni.
Ho comprato un chip 2050 a 16 euro... un trasfo magari riciclato salta fuori, se trovo pure un cabinet decente finisce che con due lire mi ritrovo un finale che suona na favola, fantasia, ce vo fantasia.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Amanti delle Klipsch fatevi raccontare com'è andato oggi lo scontro con le Monitor Audio.
Io non parlo...
Io non parlo...
» DESIGN T-Project Bergelmir
» Project 1Xpression III Comfort 2M Red oppure Project | RPM 3 Carbon 2M Silver
» diamo inizio alle danze: BERGELMIR!!!
» Ascolti pomeridiani...
» ascolti nel tempo
» ascolti nel tempo
Pagina 17 di 21
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
