Elenco distanza minima dei diffusori per buone riproduzioni
aleaudio2010
Elenco distanza minima dei diffusori per buone riproduzioni Empty Elenco distanza minima dei diffusori per buone riproduzioni
Messaggio Da aleaudio2010 Lun 14 Nov 2011 - 7:19
Potreste fare un'elenco, marca/modello, indicando la distanza minima dal muro a cui occorre posizionare un diffusore?
Smile
aleaudio2010
Data d'iscrizione : 27.10.10
Numero di messaggi : 223
Impianto : 2 casse da pc senza pretese
Elenco distanza minima dei diffusori per buone riproduzioni Empty Re: Elenco distanza minima dei diffusori per buone riproduzioni
Messaggio Da Stentor Lun 14 Nov 2011 - 10:13
aleaudio2010 ha scritto:Potreste fare un'elenco, marca/modello, indicando la distanza minima dal muro a cui occorre posizionare un diffusore?
Smile
Non credo sia possibile .... sia per il numero immenso di diffusori che esiste ....sia perché la distanza minima non è un fattore fisso ma dipende da molte variabili.
Per il resto basta usare un po' di buon senso (se hai 30 cm a disposizione non ti prendi di certo delle grosse torri da pavimento) e magari fare alcune prove con il diffusore che vuoi acquistare nel tuo ambiente.
Messaggio Da dude Lun 14 Nov 2011 - 10:36
Secondo me qualunque diffusore suona meglio con un po' di aria intorno quindi ridurre la distanza dalle pareti è sempre un compromesso da evitare se possibile, poi dipende dalla tipologia di cassa e dalle dimensioni dell'ambiente, ma paradossalmente è più probabile poter avvicinare i diffusori alle pareti in ambienti molto grandi
dude
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 01.06.09
Numero di messaggi : 1275
Messaggio Da Cyan Lun 14 Nov 2011 - 10:54
Diepnde quasi sempre dalla baffle step compensation, che è una parte di circuito del crossover. Ci sono poi diffusori che a detta dei progettisti vanno bene anche senza baffle step compensation, come i grandi diffusori di Giussani. Probabilmente non c'è in quel caso bisogno di baffle step compensation perchè avendo 4 drivers, riesce a regolare tutto variando la sensibilità dei vari drivers.
Le mie che sono costruite su misura, hanno una baffle step compensation per 30-40cm dal muro, e quindi di 3db. Eh sì, una perdita di ben 3db di sensibilità per soli 30 cm dal muro Crying or Very sad . Però che ci vuoi fare, se non vuoi perdere energia alle frequenze medio-basse, così devi fare. Infatti allontanare e avvicinare al muro, non solo varia l'intensità dei bassi, ma anche le frequenze medio-basse, a partire in genere da non meno di 800hz. Pensa quindi che se non metti un diffusore alla distanza per la quale è stato progettato, perdi energia addirittura da 800hz, il che non è bello...nono Arrgh! .
Cyan
Cyan
Data d'iscrizione : 25.06.08
Numero di messaggi : 669
Messaggio Da wasky Lun 14 Nov 2011 - 18:37
Cyan ha scritto:Diepnde quasi sempre dalla baffle step compensation, che è una parte di circuito del crossover.
Happy shock
Come è possibile corregere il Baffle Step con il crossover se è il mobile del diffusore che genera problematiche ? Al massimo si mette un tweeter posteriore
Il carico acustico di un AP è dato dal pannello, la bassa frequenza avrà dimensioni maggiori del pannello e ci gira intorno (4 pigreco) quelle alte vengono caricate acusticamente dal pannello stesso (2 pigreco). Ecco il motivo dei tagli sul T-Project
http://www.linkwitzlab.com/diffraction.htm
Messaggio Da Cyan Lun 14 Nov 2011 - 18:55
http://sound.westhost.com/bafflestep.htm
http://www.quarter-wave.com/General/BSC_Sizing.pdf
Non mi chiedere i dettagli, i miei diffusori non li ho costruito io, nè so costruire un diffusore (anche se penso che con minidsp riuscirei a fare qualcosa più che decente Very Happy ).
So solo che alcuni diffusori colpiscono per la loro profondità alla frequnze medie e medio/basse, e purtroppo molti devono capire (ovviamente non te Very Happy ) che allontanando il diffusore dalla parete posteriore, non sono solo i bassi che nè risentono, e quindi non è nemmeno corregibile con un subwoofer. Altri diffusori invece sono deboli alle medio/basse.
Molti sono abituati a un suono "debole" ma la baffle step compensation linearizza, non enfatizza i bassi.
Poi ripeto, ci sono diffusori come le delta di Giussani che hanno un leggero e graduale boost alle medio/basse e basse frequenze, e non usa BFC. Probabilmente, come hai detto tu, sarà adattando le sensibilità dei 4 drivers. Con un due vie invece, con il tweeter tagliato diciamo a 2khz, non ce la si fà.
Cyan
Cyan
Messaggio Da aleaudio2010 Lun 14 Nov 2011 - 21:15
Sarebbe sufficiente indicare i diffusori più raccomandati nel forum così l'impresa sarebbe semplice. Smile
aleaudio2010
Messaggio Da Cyan Lun 14 Nov 2011 - 21:22
Non è semplice affatto Very Happy . Pensa che i miei diffusori sono stati progettati proprio per la loro posizione a casa mia, cioè a 30cm. E' un progetto nato da mie domande e risposte, e altrettante domande e risposte del progettista. Poi vabbè, il mio obiettivo era la linearità. Può pure essere che tu cerchi bassi più gonfi, o un suono più asciutto del neutrale. Ma dire che l'impresa sarebbe semplice...beh, non lo è affatto.
Cyan
Cyan
Messaggio Da Cyan Lun 14 Nov 2011 - 21:23
Al massimo puoi chiedere agli utenti pareri sulle loro casse, e chidergli quale posizionamento raccomandano. Probabilmente ti daranno un consiglio soggettivo, ma è anche molto probabile che poi a te quella soluzione piaccia.
Cyan
Cyan
Messaggio Da wasky Lun 14 Nov 2011 - 22:32
Cyan ha scritto:http://sound.westhost.com/bafflestep.htm
Magari disegnare bene il frontale Wink
Mi leggo meglio il paper di quarter wave ( il tipo delle Notch di attenuazione )
Messaggio Da aleaudio2010 Lun 14 Nov 2011 - 23:17
Cyan ha scritto:Al massimo puoi chiedere agli utenti pareri sulle loro casse, e chidergli quale posizionamento raccomandano.
Intendevo questo.
aleaudio2010
Messaggio Da Cyan Mar 15 Nov 2011 - 17:44
Mosscade 502: il più possibile vicino al muro, massimo 10cm di distanza. A 30cm perdevano nelle medio basse, a partire da circa 800hz.
Cyan
Cyan
Messaggio Da aleaudio2010 Mer 16 Nov 2011 - 12:50
Per es. partendo dai diffusori indicati come funzionanti bene con TA2024 come ad es. le Klipsch B-3.
Quali sono (secondo Voi) la distanza minima a cui possono essere collocati?
aleaudio2010
Messaggio Da thepescator Mer 16 Nov 2011 - 12:59
aleaudio2010 ha scritto:Per es. partendo dai diffusori indicati come funzionanti bene con TA2024 come ad es. le Klipsch B-3.
Come faceva notare Stentor, devi prendere in considerazioni altre variabili.
Secondo me una cassa in un angolo peggiora il suono più che una cassa vicino alla parete. Comunque
Le mie Neat non sono molto schizzinose, pero' se le allontani dal muro ti rendi conto di quanto il suono migliori. Idem con le Klipsh
Le Dipolari non le prendere in considerazione.
Rega vanno anch'esse benino vicino alla parete. Ma anche li un po di aria non fa male
Le Linn, vanno bene appiccicate alla parete e bastano poche prove per trovare la distanza giusta.
Alemo questa la mia esperienza, poi magari a casa tua, l'esatto contrario ti aggrada di piu'Smile
thepescator
thepescator
Data d'iscrizione : 26.12.10
Numero di messaggi : 1015
Provincia : easy
Impianto : Bushmaster MKII
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
