Consiglio su diffusori (purtroppo a poca distanza dal muro)
+5
cucicu
R!ck
Artinside
CCCO
9 partecipanti
Consiglio su diffusori (purtroppo a poca distanza dal muro) Empty Consiglio su diffusori (purtroppo a poca distanza dal muro)
Messaggio Da CCCO Mar 24 Gen 2012 - 10:53
Ciao a tutti,
avrei bisogno di qualche consiglio: avrei intenzione di dedicare qualche centinaio di euro (diciamo 500-600) per migliorare l'impianto che per il momento è così composto:
AMPLI: SONY STR-KG800 (un sintoampli economico acquistato con un pacchetto di cassettine 5.1)
Diffusori frontali: Focal JmLab 705S
Centrale: quello originale del sistema Sony
Sub: quello originale attivo del sistema Sony
Surround: i frontali del sistema Sony
Vorrei migliorare un poco la qualità dell'insieme, soprattutto per quanto riguarda il centrale ed i surround, e pensavo di prendere due Dynavoice DM-6 ed un Dynavoice DC-5 per la parte frontale e di spostare le Focal come posteriori.
L'ambiente è abbastanza aperto, ma per ragioni di spazio, sono costretto a mettere le casse frontali ad al massimo una ventina di cm dagli angoli del muro. Avevo pensato anche a delle soluzioni da pavimento, ma ho paura che così vicine al muro siano sprecate.
Può lo stesso valere la pena di imbarcarsi in quest'operazione (DM-6 + DC-5) ? Avete altri suggerimenti per delle casse anche un pochino più piccole più o meno con lo stesso budget?
Grazie mille
Paolo
CCCO
Data d'iscrizione : 24.01.12
Numero di messaggi : 4
Impianto : SONY str-kg800 + Casse FOCAL JmLab 705S
Consiglio su diffusori (purtroppo a poca distanza dal muro) Empty Re: Consiglio su diffusori (purtroppo a poca distanza dal muro)
Messaggio Da Artinside Mar 24 Gen 2012 - 11:16
CCCO ha scritto:Diffusori frontali: Focal JmLab 705S
Forse mischiare coppie di casse di marche diverse non è la migliore soluzione, anzi Smile
Artinside
Artinside
Data d'iscrizione : 29.01.09
Numero di messaggi : 3182
http://www.gavinoganau.com
Messaggio Da nd1967 Mar 24 Gen 2012 - 11:57
1) Secondo me il centrale deve esser della stessa Marca dei diffusori frontali.
Per i Rear è lo stesso.
La soluzione Dynavoice potrebbe essere interessante anche se non conosco le Focal.
Un collo di bottiglia comunque potrebbe essere l'ampli se come dici è di fascia bassa.
2) come da regolamento dovresti passare dall'area Presentazioni Wink
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Consiglio su diffusori (purtroppo a poca distanza dal muro) Empty Focal Chorus 705S + CC700 (o 800) vs Dynavoice DM-6 + DC-5
Messaggio Da CCCO Mar 24 Gen 2012 - 12:55
Grazie per i commenti. Ci sarebbero quindi due soluzioni alternative:
1) sostituire soltanto il centrale con un Focal (che potrebbe essere CC700 o CC800)
2) procedere come pensavo sostituendo tutta la sezione frontale con dei Dynavoice.
Il problema è anche che, in ogni caso, i diffusori che prenderei dovranno stare necessariamente vicino al muro...
CCCO
Messaggio Da nd1967 Mar 24 Gen 2012 - 14:22
CCCO ha scritto:1) sostituire soltanto il centrale con un Focal (che potrebbe essere CC700 o CC800)
Questo lo devi decidere tu in base al fatto che ti piacciano o non i diffusori che hai.
magari con questa serie che ha il reflex anteriore per i problemi del muro
http://www.dynavoice.it/prodotti/serie-dynamite.html
Messaggio Da R!ck Mar 24 Gen 2012 - 14:30
La vicinanza al muro aumenta la risposta sulle frequenze basse quindi oltre all'orientamento del reflex che conta fino ad un certo punto...è più un fatto di progetto.
Diffusori con un loudness accentuato per esempio vicino al muro non farebbero altro che esasperarlo...
A Milano potresti andare a sentire le Dali Zensor 1, c'è un topic qui sul forum. Sono progettate per essere messe vicino alle pareti (anzi proprio appese).
Visto che hai le focal però partirei da queste. Elimina il centrale e prendi con quel budget un amplificatore migliore. Penso sia questo l'anello debole.
Con un 2ch potresti andare su un nad. Oppure se vuoi andare su un multich prendine uno usato ma di fascia superiore che abbia una buona musicalità: tipo il Cambridge Audio 640, un marantz 7002, denon 3808.
Ultima modifica di R!ck il Mar 24 Gen 2012 - 14:41 - modificato 2 volte.
R!ck
Data d'iscrizione : 03.09.09
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Messaggio Da cucicu Mar 24 Gen 2012 - 14:34
ciao, come mai vorresti sostituire le focal?
nella loro fascia di prezzo (350€) sono dei diffusori top, estremamente corretti e completi, (ti dirò un segreto, il mobile è molto meglio della serie nuova Wink )e grazie al reflex anteriore non sono particolarmente esigenti quanto a posizionamento.
Certo che se le posizioni a circa 70-80cm dal muro suonano divinamente e rendono al massimo, ma io stesso ad esempio sono costretto a tenerle su stand a circa 30cm dalla parete posteriore..certo non è il massimo ma non sono inascoltabili, e secondo me i diffusori che rendono al top in quella posizione sono davvero pochissimi. Per cui il migliore upgrade sarebbe cambiare disposizione ai diffusori, viceversa cambierei l'ampli Wink
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio Da CCCO Mer 25 Gen 2012 - 10:47
Innanzitutto grazie per i vostri commenti e le varie opinioni. In realtà non è mia intenzione sostituire le Focal, ma di usarle insieme ad altre casse. Ho guardato il centrale nuovo della Focal e da un punto di vista estetico non mi convince un granchè (lo stesso dicasi per le nuove versioni delle Focal in generale - condivido la posizione di Cucicu).
Circa la sostituzione dell'ampli, sarei più propenso a cercare di vedere fino a dove si può spingere (in fondo per essere un entry level, ha l'autocalibrazione e non mi pare suoni proprio male male - ovvio, secondo le mie orecchie poco... educate).
Appena ho un po' di tempo, proverò ad andare a sentire suonare le Dali Zensor I e le Dynavoice DM-6 (o altre alternative in questa fascia di prezzo), e studierò un poco le caratteristiche consigliate circa il loro posizionamento nella stanza.
Ovviamente, qualsiasi suggerimento al riguardo è benaccetto ;-)
Paolo
CCCO
Messaggio Da nd1967 Mer 25 Gen 2012 - 10:57
CCCO ha scritto:Ovviamente, qualsiasi suggerimento al riguardo è benaccetto ;-)
Passa ad un impianto stereo serio e avrai molte più soddisfazioni a parità di spesa Wink
Messaggio Da R!ck Mer 25 Gen 2012 - 12:28
Paolo è semplicissimo provarlo: prendi un amplificatore 2ch una scatoletta in classe T ma anche un Nad, Marantz, Cambridge Audio usato anche entry level e fai un confronto. Oppure vai da un rivenditore e fai un'ascolto con le focal e un ampli 2ch entry level. Se non senti differenze importanti allora rimani come sei...
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da SaNdMaN Mer 25 Gen 2012 - 21:09
Sono d'accordo con Rick.
E comunque rimarrei su dei bookshielf. Quelle da pavimento, per via anche del litraggio peggiorebbero la situazione. Con 20cm. dagli angoli non hai margini di miglioramento anche se cambi diffusore. Quindi meglio tenerti i tuoi, vendere il centrale (che non serve a nulla) e orientarsi su un bel ampli integrato tipo NAD, Rotel, Arcam, AA, ecc.
Con un 2.1, quindi due diffusori più il sub, anche in ambito HT avresti delle ottime soddisfazione e non rimpiangeresti il centrale.
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da Orazio Privitera Mer 25 Gen 2012 - 22:15
nd1967 ha scritto:Passa ad un impianto stereo serio e avrai molte più soddisfazioni a parità di spesa Wink
Ok
Orazio Privitera
Orazio Privitera
Data d'iscrizione : 09.02.10
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Messaggio Da axe Gio 26 Gen 2012 - 15:30
ricordati che un impianto a 2 ch! suona sempre meglio di un ht; per i diffusori gli ant. ed il centrale devono essere sempre della stessa marca e serie: per avere una corretta timbrica sul fronte ant. i surr. puoi anche metterli diversi non sono così importanti, se vuoi avere giovamenti sull ht prendi un sinto con uscite pre in modo da collegare un ampli stereo con la sezione pre escludibile Beer
axe
axe
Data d'iscrizione : 09.01.12
Numero di messaggi : 94
sintopre: Denon avr-f100 finale 3ch Denon poa-f100 diffusori 5.1 Mission model 70
sorgente: ps3 cavi g&bl-audioquest-supra cuffia Akg k240 monitor
Messaggio Da thepescator Gio 26 Gen 2012 - 15:45
axe ha scritto:ricordati che un impianto a 2 ch! suona sempre meglio di un ht; per i diffusori gli ant. ed il centrale devono essere sempre della stessa marca e serie: per avere una corretta timbrica sul fronte ant. i surr. puoi anche metterli diversi non sono così importanti, se vuoi avere giovamenti sull ht prendi un sinto con uscite pre in modo da collegare un ampli stereo con la sezione pre escludibile Beer
Non è del tutto vero.
O meglio a parità di cifra si, ma un impianto HT molto più costoso suona veramente bene. Solo per essere pignolo
thepescator
thepescator
Data d'iscrizione : 26.12.10
Numero di messaggi : 1015
Provincia : easy
Impianto : Bushmaster MKII
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
Messaggio Da axe Gio 26 Gen 2012 - 16:11
certo thepe! ma nel caso non si parlava di disparità di costi! se spendo € 2000 per un sinto ht non posso paragonarlo ad un ampli da € 300/400 euro, ma già se prendo un ampli 2 ch da 800/1000 euro ti faccio vedere come suona con le stesse casse front. Isle
axe
axe
Messaggio Da R!ck Gio 26 Gen 2012 - 16:14
axe ha scritto:certo thepe! ma nel caso non si parlava di disparità di costi! se spendo € 2000 per un sinto ht non posso paragonarlo ad un ampli da € 300/400 euro, ma già se prendo un ampli 2 ch da 800/1000 euro ti faccio vedere come suona con le stesse casse front. Isle
Ehhh dipende c'è anche il rischio che il sinto da 2000 euro le buschi da un nad 356... Smile
Un'ottimo livello si può raggiungere con il pre Krell showcase tutto a discreti in classe A praticamente si usa solo la parte analogica senza usare le codifiche usato si trova 2000 euro Hehe poi ti servono i finali (direi Adcom GFA-7605 per non esagerare 1000 euro), un sorgente multich di buon livello come l'oppo 95(1000 euro), 5 diffusori all'altezza(per esempio Kit klipsch rf 82,rc64 rs64) un buon sub(1000/1500 euro)...insomma con 7000/10.000 ( comprando diversi pezzi usati..) non rimpiangi un buon 2ch da 1500 Hehe Hehe
Ultima modifica di R!ck il Gio 26 Gen 2012 - 16:38 - modificato 5 volte.
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da axe Gio 26 Gen 2012 - 16:28
infatti!! era quello che volevo dire ma ogni tanto ci sono sinto che non fanno pena! tipo il Cambridge a 650r che anche in stereo non sfigura affatto ma suona più che bene! lo ascoltato con dei diffusori Monitor Audio rx6 un buon ascolto in generale Embarassed
axe
axe
Messaggio Da SaNdMaN Gio 26 Gen 2012 - 20:13
Che le "buschi" da un NAD 356 è sicuro!!! Per me è uno dei migliori ampli in circolazione sotto i 1.000 euro (rispetto al 355 totalmente diverso in meglio...sembra che abbiano anche cambiato tutta la sezione pre). Infatti ce l'ho Very Happy
Gli unici che secondo me possono stargli vicino sono: Rotel 1520, Audio Analogue Crescendo, Musical Fidelity M3i e Naim 5i. Opinione personale ovviamente Wink
PS: I Krell suonano divinamente ma credo che bisogna superare i 1.000 euro per prendersene uno (parlando del nuovo).
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da R!ck Ven 27 Gen 2012 - 17:51
Il Krell che indicavo è un preamplificatore multicanale non recentissimo (l'attuale S1200 http://www.krellonline.com/s1200.html costa 15.000 euro) con i finali giusti può essere tranquillamente un punto di arrivo per home teather casalingo anche per i più esigenti...anche alla fine se si viaggia sempre su costi elevati.
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da SaNdMaN Ven 27 Gen 2012 - 21:28
R!ck ha scritto:Il Krell che indicavo è un preamplificatore multicanale non recentissimo (l'attuale S1200 http://www.krellonline.com/s1200.html costa 15.000 euro) con i finali giusti può essere tranquillamente un punto di arrivo per home teather casalingo anche per i più esigenti...anche alla fine se si viaggia sempre su costi elevati.
Sulle qualità dei Krell non si discute. Ci mancherebbe.
SaNdMaN
SaNdMaN
