Errore SRPP
meral964
cdtony
Errore SRPP
HELP ... errore Stranissimo...
SRPP classico con due 6n1p... collego il tutto e si sente in maniera "anomala", i
due canali stereo sembrano impastati, si sentono solo gli effetti e le voci stile megafono lontanissimo.
Dopo mille prove tolgo un ingresso della prima valvola, cioè scollego
una delle due griglie : SUONO PERFETTO MA DA
ENTRAMBE LE USCITE DELLE SECONDA VALVOLA!!!!!!
CIoè sento un canale (quello collegato effettivamente alla griglia) DA
ENTRAMBE LE CASSE! MONO insomma... !
DA dove prende l'ingresso del secondo canale?? Sembra un problema di collegamenti ma, Ho controllato più volte :
- Primo triodo prima valvola collegata con primo triodo seconda
valvola, stessa cosa per il secondo triodo.
La massa (pin 9) che scherma i due triodi è collegata... La valvole non sono nuove ma le usavo in un precedente circuito e funzionavano perfettamente. Valvola "guasta" ? Qualche idea?
Re: Errore SRPP
avrai fatto casino sui collegamenti... ma perchè usi due mezze sezioni di due valvole diverse per un canale?? cioè perchè complicarsi la vita??? oltretutto puoi facilmente avere problemi di cross talk (guarda caso....)
lesson for life, uan tube uan channel
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Re: Errore SRPP
Semplicemente uso i due triodi della prima valvola per l'ingresso e i due triodi della seconda valvola per l'uscita... non mi sembra complicato. I due triodi all'interno di una valvola non sono separati?
Re: Errore SRPP
Mi risulta che in un S.R.P.P. non và bene usare le due sezioni di una stessa valvola per fare una da triodo alto e una da triodo basso, ma vanno usate due valvole diverse.Tfan ha scritto:avrai fatto casino sui collegamenti... ma perchè usi due mezze sezioni di due valvole diverse per un canale?? cioè perchè complicarsi la vita??? oltretutto puoi facilmente avere problemi di cross talk (guarda caso....)
A proposito : Buon Compleanno
Ultima modifica di sonic63 il Mar 15 Nov 2011 - 16:08 - modificato 1 volta.
sonic63- Membro classe oro
Re: Errore SRPP
Secondo me il modo in cui hai usato le due valvole è corretto, forse hai sbagliato qualche collegamento?cdtony ha scritto:Semplicemente uso i due triodi della prima valvola per l'ingresso e i due triodi della seconda valvola per l'uscita... non mi sembra complicato. I due triodi all'interno di una valvola non sono separati?
Metti lo schema del circuito e magari una fotografia del tuo montaggio.
Giusto una precisazione :in un S.R.P.P. non c'è un triodo d'ingresso e uno d'uscita, un triodo amplifica il segnale(quello "basso") l'altro, il triodo alto, fà da pozzo di corrente.
In sostanza il segnale attraversa solo il triodo basso.
Re: Errore SRPP
sonic63 ha scritto:Secondo me il modo in cui hai usato le due valvole è corretto, forse hai sbagliato qualche collegamento?cdtony ha scritto:Semplicemente uso i due triodi della prima valvola per l'ingresso e i due triodi della seconda valvola per l'uscita... non mi sembra complicato. I due triodi all'interno di una valvola non sono separati?
Grazie per la precisazione, non conosco molto in effetti. Si tratta del classico SRPP lampizator con 200 ohm per ogni catodo.
Cmq la valvola è composta dai seguenti pin :
Primo triodo :
GRiglia : 2
Catodo : 3
Anodo : 1
Secodo triodo :
GRiglia : 7
Catodo : 8
Anodo : 6
Collegamenti un canale :
PIN 2 prima valvola : ingresso segnale
PIN 3 prima valvola : resistenza catodo verso massa
PIN 1 : collegato tramite resistenza a PIN 3 (catodo seconda valvola), collegato anche alla griglia (seconda valvola al pin 2)
Il segnale esce al catodo della seconda valvola...
Sicuramente sarà un macro errore però è particolare come cosa... non è che ho questo problema perchè le valvole sono capovolte verso il basso? :-) :-) :-)
Re: Errore SRPP
sonic63 ha scritto:Mi risulta che in un S.R.P.P. non và bene usare le due sezioni di una stessa valvola per fare una da triodo alto e una da triodo basso, ma vanno usate due valvole diverse.Tfan ha scritto:avrai fatto casino sui collegamenti... ma perchè usi due mezze sezioni di due valvole diverse per un canale?? cioè perchè complicarsi la vita??? oltretutto puoi facilmente avere problemi di cross talk (guarda caso....)
Domanda : ma se i triodi sono separati all'interno della valvola cosa cambia?
Re: Errore SRPP
ma quando mai?? l'unico problema che può avere è a causa della tensione filamento catodo della valvola alta, se la valvola ha un basso Vhk, ma basta aggiungere un partitore sull'HT e elevare il potenziale del filamento, oppure uno bravo la fa flottante con un generatore di corrente. ma uno bravo.. (non io ovviamente)sonic63 ha scritto:Mi risulta che in un S.R.P.P. non và bene usare le due sezioni di una stessa valvola per fare una da triodo alto e una da triodo basso, ma vanno usate due valvole diverse.Tfan ha scritto:avrai fatto casino sui collegamenti... ma perchè usi due mezze sezioni di due valvole diverse per un canale?? cioè perchè complicarsi la vita??? oltretutto puoi facilmente avere problemi di cross talk (guarda caso....)
a proposito: grazie
Re: Errore SRPP
Hai fatto un solo alimentatore per i filamenti ?cdtony ha scritto:sonic63 ha scritto:Secondo me il modo in cui hai usato le due valvole è corretto, forse hai sbagliato qualche collegamento?cdtony ha scritto:Semplicemente uso i due triodi della prima valvola per l'ingresso e i due triodi della seconda valvola per l'uscita... non mi sembra complicato. I due triodi all'interno di una valvola non sono separati?
Primo triodo :
GRiglia : 2
Catodo : 3
Anodo : 1
Secodo triodo :
GRiglia : 7
Catodo : 8
Anodo : 6
Quant'è la tensione anodica della valvola alta?
I filamenti della valvola alta sono sollevati da massa ?
Re: Errore SRPP
Filamenti : un unico alimentatore, filamenti collegati in parallelo : 6,2V misurati sotto carico. Semplice CRC.
Tensione anodo valvola alta : 190V, era 160V in una prova precedente ma questo problema ovviamente non lo risolvo.
Precisazione :
Ho provato ad inserire un canale sia in una griglia che nell'altra e il risultato è identico, cioè quel canale in ingresso diventa MONO da entrambe le casse. Magicamente il segnale passa da una griglia all'altra di due triodi diversi.
Se scollego un condesatore di uscita una "cassa" cessa di suonare.. quindi non ci sono problemi di collegamenti RCA o altri problemi di collegamenti con gli stadi successivi, il problema è proprio nell'SRPP o nelle valvole.
Precisazione :
Re: Errore SRPP
No, il problema non è solo la tensione catodo-filamento, se la differenza di tensione tra i due catodi della valvola è abbastanza alta si creano accoppiamenti capacitivi tra i due triodi attraverso i filamenti, con fischi vari, oscillazioni, intermodulazioni, ecc. ecc.Tfan ha scritto:ma quando mai?? l'unico problema che può avere è a causa della tensione filamento catodo della valvola alta, se la valvola ha un basso Vhk, ma basta aggiungere un partitore sull'HT e elevare il potenziale del filamento, oppure uno bravo la fa flottante con un generatore di corrente. ma uno bravo.. (non io ovviamente)sonic63 ha scritto:Mi risulta che in un S.R.P.P. non và bene usare le due sezioni di una stessa valvola per fare una da triodo alto e una da triodo basso, ma vanno usate due valvole diverse.Tfan ha scritto:avrai fatto casino sui collegamenti... ma perchè usi due mezze sezioni di due valvole diverse per un canale?? cioè perchè complicarsi la vita??? oltretutto puoi facilmente avere problemi di cross talk (guarda caso....)
a proposito: grazie
Per questo è buona norma usare due valvole diverse, la separazione tra i canali anche usando un triodo per ogni canale resta comunque alta.
Personalmente non ho mai usato la 6N1P, quindi non sò come si comporta da questo punto di vista, ma a prescindere, e per non correre rischi userei comunque 1 valvola come alta e una come bassa. (neanche io sono "uno bravo" )
Re: Errore SRPP
PEr capirci meglio... lo schema è il seguente :
Ultima modifica di cdtony il Mar 15 Nov 2011 - 21:33 - modificato 2 volte.
Re: Errore SRPP
Non c'è nessun cond. d'uscita?
Non penso risolva il problema ma toglierei cm e metterei un condensatore sull'uscita.
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Re: Errore SRPP
meral964 ha scritto:Non c'è nessun cond. d'uscita?
Ciao.
Si il condesatore c'è... ho aggiornato lo schema con quello reale cosi ci capiamo meglio...
ANcora non ho risolto....
Re: Errore SRPP
io ancora devo vedere un srpp fatto con due valvole diverse nella vita reale...sonic63 ha scritto:No, il problema non è solo la tensione catodo-filamento, se la differenza di tensione tra i due catodi della valvola è abbastanza alta si creano accoppiamenti capacitivi tra i due triodi attraverso i filamenti, con fischi vari, oscillazioni, intermodulazioni, ecc. ecc.Tfan ha scritto:ma quando mai?? l'unico problema che può avere è a causa della tensione filamento catodo della valvola alta, se la valvola ha un basso Vhk, ma basta aggiungere un partitore sull'HT e elevare il potenziale del filamento, oppure uno bravo la fa flottante con un generatore di corrente. ma uno bravo.. (non io ovviamente)sonic63 ha scritto:Mi risulta che in un S.R.P.P. non và bene usare le due sezioni di una stessa valvola per fare una da triodo alto e una da triodo basso, ma vanno usate due valvole diverse.Tfan ha scritto:avrai fatto casino sui collegamenti... ma perchè usi due mezze sezioni di due valvole diverse per un canale?? cioè perchè complicarsi la vita??? oltretutto puoi facilmente avere problemi di cross talk (guarda caso....)
a proposito: grazie
ciò che dici potrebbe essere possibile, ma in condizioni limite... nei datasheet non ne fa menzione, il mio srpp lavora a 310v di anodica, quindi 165v per anodo ed è stabilissimo.
e comunque c'è sempre un problema di possibile crosstalk tra i due triodi
Re: Errore SRPP
Per esperienza vissuta consiglio caldamente l'utilizzo di valvola bassa e valvola alta, polarizzando adeguatamente il filamento della valvola alta.
Re: Errore SRPP
cdtony ha scritto:
Senza Rg2 e senza condesatore di bypass. .
La resistenza Rg2 serve perché l'ingresso sia riferito a massa e per mantenere l'impedenza molto elevata.Non fare modifiche
come ti pare,per questo il tuo SRPP non funziona.Ti consiglio di leggere anche questo thread:https://www.tforumhifi.com/t12749-piccino-t-forum-uscita-valvolare-per-gigawork.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Re: Errore SRPP
Tfan ha scritto:io ancora devo vedere un srpp fatto con due valvole diverse nella vita reale...sonic63 ha scritto:No, il problema non è solo la tensione catodo-filamento, se la differenza di tensione tra i due catodi della valvola è abbastanza alta si creano accoppiamenti capacitivi tra i due triodi attraverso i filamenti, con fischi vari, oscillazioni, intermodulazioni, ecc. ecc.Tfan ha scritto:ma quando mai?? l'unico problema che può avere è a causa della tensione filamento catodo della valvola alta, se la valvola ha un basso Vhk, ma basta aggiungere un partitore sull'HT e elevare il potenziale del filamento, oppure uno bravo la fa flottante con un generatore di corrente. ma uno bravo.. (non io ovviamente)sonic63 ha scritto:
a proposito: grazie
Quali circuiti guardi nella vita reale?
Tutti gli S.R.P.P sono fatti in quel modo, almeno tutti quelli fatti da progettisti seri, se poi vai a guardare i circuiti messi in rete da emeriti dilettanti o dal se-dicente "guru" di turno, allora puoi trovare di tutto, la domanda con quei circuiti non è: "come suonano ? " , ma è: "funzionano? ".
Comunque se nel tuo pre và bene così tanto meglio, probabilmente alcune valvole sono più sensibili di altre.
Io nel mio ho usato un triodo per canale.
P.S. In quale datasheet di una valvola hai trovato uno schema applicativo in S.R.P.P.?
Re: Errore SRPP
Premesso che non so niente di valvole, ho giusto cominciato a studiarmi l'SRPP da qualche giorno
Mi chiedevo: nello schema che hai postato non ci andrebbe una R1 anche sull'anodo del triodo alto?
Chiedo perché nei due o tre schemi che ho visto mi sembra ci fosse...
Ultima modifica di Switters il Mar 15 Nov 2011 - 22:09 - modificato 1 volta.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Re: Errore SRPP
Lo schema è questo è non l'ho inventato io.
Non ti riferire al post di prima perchè lo schema era diverso che non trovavo l'originale...
Re: Errore SRPP
Ti ho risposto a quello che hai postato,per risolvere i tuoi problemi,dovresti informarti,per esempio come si alimenta i filamenti
in un SRPP :www.tnt-audio.com/clinica/ta/sim88sr.ht
Re: Errore SRPP
I filamenti sono collegati in parallelo ad un semplice ponte diodi + CRC... l'ho usato più volte non ci vedo un problema nell'alimentare i filamenti....
Re: Errore SRPP
cdtony ha scritto:I filamenti sono collegati in parallelo ad un semplice ponte diodi + CRC... l'ho usato più volte non ci vedo un problema nell'alimentare i filamenti....
Se tu non vedi il problema,non significa che non esiste.
Re: Errore SRPP
R2 va tolta che serve per la conversione i/v, prima della griglia d'ingresso ci vuole un grid stopper, 1-2,2k, dopo C1 ci vuole un resistenza verso massa, di un valore adeguato rispetto a C1, se è un 2,2uF ad esempio un valore compreso tra 22K e 100K, altrimenti oscilla e se hai un finale a SS lo fotti.
Sonic io ci lavoro con un progettista serio, se poi ci sono delle condizioni da rispettare come hai detto te, nel datasheet c'è sempre scritto, e ciò che tu menzioni non l'ho mai letto, srpp o meno...
Re: Errore SRPP
Tfan ha scritto:R2 va tolta che serve per la conversione i/v, prima della griglia d'ingresso ci vuole un grid stopper, 1-2,2k, dopo C1 ci vuole un resistenza verso massa, di un valore adeguato rispetto a C1, se è un 2,2uF ad esempio un valore compreso tra 22K e 100K, altrimenti oscilla e se hai un finale a SS lo fotti.
Mi serve appunto per la conversione I/V, il pre è collegato ad un PCM58P che esce in corrente. Dopo C1 già inserito il filtro RC con 100K e 2,2uf.
» pre: SRPP o CF
» [CHIUSO] Vendo Valvolari: pre con 6J5 a 400€
» Pre a valvole economico (alimentato a batteria)
» Nuovo pre SRPP diy
» ECC83 e EL34 Mullard
