gainclone quasi terminato...
gainclone quasi terminato... Empty gainclone quasi terminato...
Messaggio Da cicottino Ven 25 Nov 2011 - 17:37
Salve a tutti amici,posto una foto del mio attuale gainclone che ho quasi terminato nei ritagli di tempo perso che ho trovato quando ho potuto,
la mia domanda e questa....dopo aver collegato tutto accendo e funziona ma non ho messo nessun fusibile di protezione,nemmeno nella presa filtrata,usarlo cosi e pericoloso?
Se la risposta e si,che danni posso fare?
C'e' solo un kit protezione casse inserito nel circuito come si vede dalla foto
Antonello
gainclone quasi terminato... 2q3tczn
cicottino
cicottino
Data d'iscrizione : 06.11.09
Numero di messaggi : 62
Impianto : Amplificatore piu'casse piu registratori a bobine e varie elettroniche
gainclone quasi terminato... Empty Re: gainclone quasi terminato...
Messaggio Da florin Ven 25 Nov 2011 - 20:02
Non vedo il ponte radrizzatore,dov'è?
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da cicottino Ven 25 Nov 2011 - 21:46
florin ha scritto:Non vedo il ponte radrizzatore,dov'è?
_______________________________________
E mimetizzato hihhihi c'e' ce' e sotto il groviglio di fili al centro tra le 2 schede
cicottino
cicottino
cicottino
Messaggio Da florin Ven 25 Nov 2011 - 22:04
Controlla ancorà una volta se non sono collegamenti sbagliati,metti il volume al minimo e alimentalo.Se non succede niente di
brutto attacca i difusori , la sorgente e buona musica. Hoping
Messaggio Da cicottino Ven 25 Nov 2011 - 22:36
florin ha scritto:Controlla ancorà una volta se non sono collegamenti sbagliati,metti il volume al minimo e alimentalo.Se non succede niente di
Florin prima ho scritto che funziona tutto ma vorrei mettere dei fusibili
se lo uso senza e pericoloso?
cicottino
cicottino
cicottino
Messaggio Da florin Ven 25 Nov 2011 - 22:51
[quote="cicottino"]
cicottino
Usa un fusibile sul primario.
Messaggio Da Dan73 Ven 25 Nov 2011 - 22:57
cicottino ha scritto:Salve a tutti amici,posto una foto del mio attuale gainclone che ho quasi terminato nei ritagli di tempo perso che ho trovato quando ho potuto,
Antonello
A quanto alimenti la protezione diffusori?
Dan73
Dan73
Data d'iscrizione : 11.09.08
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Messaggio Da cicottino Dom 27 Nov 2011 - 22:17
Antonello
12 volts ac
cicottino
cicottino
cicottino
Messaggio Da cicottino Dom 27 Nov 2011 - 22:19
[quote="florin"]
cicottino
Basta solo uno sul primario? 1,5 ampere va bene?
cicottino
cicottino
cicottino
Messaggio Da florin Dom 27 Nov 2011 - 22:45
cicottino
1AT è più che sufficiente.
Messaggio Da cicottino Lun 28 Nov 2011 - 9:52
cicottino
Quindi sulle alimentazioni dei chip nn ne metto?
cicottino
cicottino
cicottino
Messaggio Da florin Lun 28 Nov 2011 - 12:14
cicottino
No,mi pare che hai una protezzione per i difusori,basta cosi.
Messaggio Da cicottino Lun 28 Nov 2011 - 13:29
cicottino
Si ho la protezione x diffusori lo messa x sicurezza,allora metto solo un fusibile sul primario...
Florin sei stato gentilissimo grazie mille
cicottino
cicottino
cicottino
Messaggio Da florin Lun 28 Nov 2011 - 14:44
cicottino
Prego.
gainclone quasi terminato... Empty Alimentazione gainclone
Messaggio Da cicottino Ven 9 Dic 2011 - 10:09
cicottino
Prego.
_______________________________-
Florin ciao,scusa se ti disturbo un altra volta ,ma volevo sapere una cosa sul gainclone...
dalla mia foto puoi notare che sulle schede ci stanno 2 condensatori da 2200micro 50 v,nn sono pochini come alimentazione? Io vedo che gli altri gainclone cianno una scheda a parte x alimentarlo con 2 grossi condensatori di capacita superiore.
cicottino
cicottino
cicottino
Messaggio Da florin Ven 9 Dic 2011 - 12:33
Nessun disturbo,andrebbe meglio 2 condensatori da 4700uF vicini al ponte.Quando il trasformatore è capace di erogare tanta
corrente si possono usare condensatori di capacità più bassa,al contrario quando il trasformatore eroga poca corrente i
condensatori devono essere più grossi.
Messaggio Da cicottino Ven 9 Dic 2011 - 13:41
florin ha scritto:Nessun disturbo,andrebbe meglio 2 condensatori da 4700uF vicini al ponte.Quando il trasformatore è capace di erogare tanta
Ciao,nel mio trasformatore ci sta scritto 27 0 27 3A e poi 12V 0.5A
168 VA
T800ma (220AC)
i condensatori che ci stanno sulle schede dei chi,quelli da 2200micro 50 volts,li posso sostituire di maggiore capacita?
Oppure e meglio aggiungerli dopo il ponte diodi?
cicottino
cicottino
cicottino
